  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    1.0k
    6.1k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @skb
    Macht es einen Unterschied von deiner Schreibweise zu meiner die KI generiert wurde. Beide sollten funktionieren?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #4548
    @Shadowhunter23 Ja, es gibt einige Unterschiede zwischen deiner und meiner Version:
    • viele if/else besonders mit '?' Operator werden unübersichtlich
    • Wert muss durch alle Schleifen laufen bzw. wird verglichen
    • bei getrennter Property Schreibweise wird direkt der passende Text gewählt, wenn er vorhanden ist - somit schneller
    Signifikanter Unterschied:
    Bei deiner Version wird mindestens ein Wert dargestellt, da ja ein if/Else greift.
    • hotspot_2H hotspot_2
      Hi! Ich hätte eine Frage zu der "Datenquellen prüfen" Funktion. Ich habe einige Objekte bei mir geändert und würde diese nun gerne anpassen. Wenn ich den Button zur Datenquellenprüfung drücke dann wird auch kurz alles rot und grün aber es verschwindet dann gleich wieder. Schön wäre es, wenn das bleibt bis ich die Anpassungen vorgenommen habe.
      Ist das so gedacht wie es bei mir sich verhält oder liegt das eventuell an macOS und SafarI? Danke für eine Rückmeldung dazu.
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #4549
      @hotspot_2 Ja, das ist so gedacht. Ist ja eine Prüfung 😉
      Sobald du die Datenquelle editiert hast, kannst du den Button für die Prüfung erneut drücken und schauen, ob die Zeile dann grün wird oder rot bleibt.
      HomoranH hotspot_2H 2 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        #4550
        @SKB
        Das ist bei seeeehr vielen Datenquellen aber "nicht möglich".
        Da kann es passieren dass die fragliche Zeile und der Button nicht mehr gleichzeitig im Bild zu sehen ist.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          @SKB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #4551
          @Homoran Das sollte so gesehen nicht vorkommen, da die Liste der Datenquellen sich an die Auflösung anpasst und somit der Button und die Liste sichtbar sein sollten.
          Ist dies nicht der Fall?
          • SKBS SKB
            #4552
            @SKB Beimir zumindest nicht
            Knapp 7 Seiten
            • skvarelS Online
              skvarelS Online
              skvarel
              schrieb am zuletzt editiert von skvarel
              #4553
              Bei mir klappt es. Es ist zwar viel zu scrollen, die Button sind aber immer da.
              9abac4ce-8f9c-4466-a775-8e0108589d00-image.jpeg 1673d5df-72e9-4487-a396-f7288beab8a5-image.jpeg c0ab6908-0123-4b32-acde-f0c4d2f75871-image.jpeg
              EDIT:
              Allerdings v0.8.2
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
                Knapp 7 Seiten
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #4554
                @Homoran Welche Version nutzt du?
                Bei mir mit der aktuellen Version und am Handy sieht es so aus:
                • SKBS SKB
                  #4555
                  @SKB sagte:
                  0.8.1 mit Feuerfuchs
                    @SKB sagte:
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #4556
                    @Homoran als "App" oder direkt im Browser?
                    Wenn direkt im Browser kannst du die Seite ein wenig hochschieben, damit die Adressleiste verschwindet, dann sollte genug Platz sein, damit alles dargestellt wird.
                    • SKBS SKB
                      #4557
                      @SKB sagte:
                      direkt im Browser
                      Nix Adressleiste und nix Button 😞
                      Ich probiere nochmal anderen Browser
                      edit:
                      Duckduckgo(chromium basiert) nicht wirklich besser
                      arteckA SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                        @SKB sagte:
                        direkt im Browser
                        edit:
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #4558
                        @Homoran da sind die 2 buttons
                        scroll mal runter
                        da scheint die scallierung der seite bei nir nicht zu funktionieren
                        • arteckA arteck
                          scroll mal runter
                          #4559
                          @arteck sagte:
                          Ich weiß man trifft sie sogar, wenn man es weiß
                          @arteck sagte:
                          scroll mal runter
                          Das hab ich nicht getroffen. Mit schieben scrollte die Tabelle, nicht die Seite
                            @SKB sagte:
                            direkt im Browser
                            edit:
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #4560
                            @Homoran Drück oben den Titel - dann scrollt die Seite weiter. Du bist noch nicht am Ende 😉
                            Das Layout ist so aufgebaut, das die komplette Tabelle inklusive der Buttons darunter sichtbar sein kann, wenn nur der Bereich "Datenquellen" maximal nach oben gezogen ist!
                            • SKBS SKB
                              #4561
                              @SKB
                              Jaja, jetzt hab auch ich einen Punkt gefunden wo es bei der Ente klappt, aber Feuerfux will nicht (mal wieder)
                              EDIT:
                              Reboot tut gut!
                              Jetzt geht es auch mit dem Fuchs
                              DANKE!
                                @SKB
                                EDIT:
                                Reboot tut gut!
                                DANKE!
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4562
                                @Homoran Ich sage ja immer: Geht nicht, gibts nicht ;)
                                Ich habe für das Layout massiv viel Zeit investiert, damit es eben genau so funktional ist. Daher konnte ich mir nicht vorstellen, das es nicht funktioniert ;)
                                • SKBS SKB
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #4563
                                  @SKB Alles klar, passt für mich die Erklärung. Dann eben auch bei Massenänderungen einfach schrittweise vorgehen.
                                  Danke für die Rückmeldung.
                                  • SKBS SKB
                                    @Daniel-8 Das kannst Du relativ einfach mit einer Überschreibung machen.
                                    Datenquelle auf dem Workspace anklicken, Tab 'erweitert'. Ganz unten 'Überschreibung' und dies in Abhängigkeit deiner Werte eintragen.
                                      0: {
                                        "value":"Laden"
                                      1: {
                                        "value":"Entladen"
                                      2: {
                                        "value":"Warten"
                                    Ok, @shadowhunter23 war etwas schneller ;)
                                    D Online
                                    D Online
                                    Daniel 8
                                    #4564
                                    @SKB
                                    da kommt bei mir Bad String. An was liegt das?
                                      0: {
                                        "value":"Laden",
                                      1: {
                                        "value":"Entladen"
                                      2: {
                                        "value":"Warten"
                                    Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                    SKBS W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Daniel 8
                                      @SKB
                                        0: {
                                          "value":"Laden",
                                        1: {
                                          "value":"Entladen"
                                        2: {
                                          "value":"Warten"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #4565
                                      @Daniel-8 Wo genau kommt "Bad String"?
                                      Bei solchen Dingen ist es immer hilfreich, die komplette Fehlermeldung inklusive Quellenwerten und des Types anzugeben. Ansonsten dauert die Beantwortung länger, da wichtige Informationen fehlen.
                                      EDIT: Das Komma hier ist nicht richtig:
                                      0: {
                                          "value":"Laden", <---
                                      • D Daniel 8
                                        @SKB
                                          0: {
                                            "value":"Laden",
                                          1: {
                                            "value":"Entladen"
                                          2: {
                                            "value":"Warten"
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        warp735
                                        #4566
                                        @Daniel-8 sagte:
                                        An was liegt das?
                                        An deinen Kommas wahrscheinlich
                                        • SKBS SKB
                                          0: {
                                          D Online
                                          D Online
                                          Daniel 8
                                          schrieb am zuletzt editiert von Daniel 8
                                          #4567
                                          @SKB sagte:
                                          0: {
                                          Anbei ein Screenshot. Kommt leider immer noch der Fehler. Ich kenn mich eben mit solchen CSS Formatierungen nicht aus.
