  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    1.0k
    6.1k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 180 Beobachtet
  • LoemicL Offline
    LoemicL Offline
    Loemic
    #4574
    Moin,
    ich hab ein Darstellungsproblem auf der Konfigurationsseite vom Energiefluss-Erweitert Adapter.
    Die Steuerelemente werden nicht angezeigt. Da ist nur eine Animation zu sehen, siehe Screenshot:
    Steuerelemente Animation
    Der graue Balken läuft in jedem Feld von links nach rechts.
    Habe den Adapter mehrfach gelöscht und neu installiert. Das brachte leider keine Besserung.
    Hat jemand eine Idee? Leider kann ich nichtmal sagen, seit wann das Problem auftritt.
    • LoemicL Loemic
      Moin,
      #4575
      @Loemic das Phänomen wurde bereits beschrieben, ich glaube von @wendy2702
      Soweit ich mich eri nere war die Lösung das Tutorial durchlaufen zu lassen und dann noch mal zu speichern
      • LoemicL Offline
        LoemicL Offline
        Loemic
        #4576
        Danke @homoran !
        Speichern und F5 haben geholfen. Die Suche hatte mich nicht vorangebracht, umso besser war dann deine Antwort!
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4577
          Hallo
          Ich benutze bis jetzt den normalen Energiefluss Adapter.
          Funktioniert zwar, aber ich kann es nicht (brauch eh nur 4 Elemente) an meine VIS-Größe anpassen.
          Nun den Erweitert probiert und von den Gestaltungsmöglichkeiten ist der der Hammer! :)
          Ich spiel mich jetzt schon Stunden und schaff es aber nicht annähernd an den normalen Energiefluss zu kommen.
          Hab alle möglichen Kombis x-mal durchgespielt.
          So schauts im Energiefluss aus:
          So im Energiefluss-Erweitert:
          das sind die DP im Erweitert:
          fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerLoad.value --> der Verbrauch ist negativ
          fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerFeedIn.value --> Netzverbrauch positiv -- Netzeinspeisung negativ
          fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerBattCharge.value --> negativ Laden -- positiv Entladen
          kann man hieraus etwas erkennen, was ich falsch mache?
              "basic": {
                  "enable_grid": false,
                  "enable_animation": true,
                  "enable_area_catch": true,
                  "enable_config_icon": true,
                  "enable_last_id": false,
                  "enable_icon_proxy": false,
                  "enable_low_performance": false,
                  "enable_ds_autocomplete": false,
                  "enable_show_coordinates": true,
                  "tourVisited": true,
                  "height": 540,
                  "width": 628,
                  "animation_timer": 1000,
                  "background_color": "",
                  "styles": "",
                  "font": {
                      "family": "\"Arial\", sans-serif",
                      "size": 20,
                      "align": "middle"
                  "rect": {
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "corners": 10
                  "circle": {
                      "radius": 50
                  "elm": {
                      "stroke_width": 5,
                      "pos_x": 50,
                      "pos_y": 50
                  "icon": {
                      "width": 24,
                      "height": 24
              "calculation": {
                  "battery": {
                      "dod": -1,
                      "capacity": -1,
                      "percent": -1,
                      "charge": -1,
                      "charge_prop": true,
                      "discharge": 3,
                      "discharge_prop": false
                  "consumption": {
                      "production": [
                      "gridFeed": 6,
                      "gridFeed_prop": true,
                      "gridConsume": 1,
                      "gridConsume_prop": true,
                      "batteryCharge": 3,
                      "batteryCharge_prop": false,
                      "batteryDischarge": 3,
                      "batteryDischarge_prop": true
              "animation": {
                  "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10 72",
                  "stroke_width": 6,
                  "animation_duration": 2000,
                  "stroke_linecap": "round",
                  "animation_timing_function": "linear"
              "animation_configuration": {
                  "dots": 3,
                  "gap": 72,
                  "distance": 17,
                  "length": 10
              "line": {
                  "stroke_width": 8,
                  "stroke": "#000000",
                  "stroke_linecap": "square"
              "elements": {
                  "2": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "subType": "datasource",
                      "id": 2,
                      "pos_x": 217,
                      "pos_y": 42,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                      "font_family": "\"Arial\", sans-serif",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "text": "ID 2",
                      "unit": "W",
                      "source": "0",
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "decimal_places": "0",
                      "source_option": -1,
                      "source_display": "value",
                      "action": "none",
                      "calculate_kw": "none",
                      "frame": "_overlay",
                      "position": 6
                  "5": {
                      "type": "rect",
                      "id": 5,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 150,
                      "pos_x": 148,
                      "pos_y": 4,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(255, 206, 74)",
                      "stroke": 2,
                      "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                      "url": "",
                      "source": -1,
                      "position": 4
                  "6": {
                      "type": "icon",
                      "id": 6,
                      "icon": "mdi:solar-panel",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                      "pos_x": 205,
                      "pos_y": 6,
                      "shadow": ""
                  "7": {
                      "type": "rect",
                      "id": 7,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 424,
                      "pos_y": 206,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(0, 181, 221)",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "source": -1,
                      "position": 1
                  "8": {
                      "type": "icon",
                      "id": 8,
                      "icon": "mdi:battery-high",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": 80,
                      "pos_y": 218,
                      "shadow": ""
                  "9": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 9,
                      "pos_x": 457,
                      "pos_y": 254,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "text": "ID 9",
                      "unit": "W",
                      "source": 1,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": true,
                      "action": "none",
                      "position": 2
                  "10": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 10,
                      "pos_x": 217,
                      "pos_y": 75,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "text": "Produktion",
                      "shadow": "",
                      "position": 9
                  "11": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 11,
                      "pos_x": 457,
                      "pos_y": 288,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "text": "Verbrauch",
                      "shadow": "",
                      "position": 8
                  "12": {
                      "type": "icon",
                      "id": 12,
                      "icon": "mdi:house-city",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": 445,
                      "pos_y": 218,
                      "shadow": ""
                  "13": {
                      "type": "rect",
                      "id": 13,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 45,
                      "pos_y": 206,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgb(161, 211, 67)",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "source": -1,
                      "position": 2
                  "14": {
                      "type": "rect",
                      "id": 14,
                      "rx": 10,
                      "height": 100,
                      "width": 100,
                      "pos_x": 173,
                      "pos_y": 423,
                      "fill": "none",
                      "color": "rgba(97, 104, 122, 0.7)",
                      "stroke": 2,
                      "url": "",
                      "source": -1
                  "15": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 15,
                      "pos_x": 96,
                      "pos_y": 288,
                      "color": "none",
                      "font_size": 15,
                      "degree": 0,
                      "text": "Batterie",
                      "shadow": "",
                      "position": 6
                  "16": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 16,
                      "pos_x": 96,
                      "pos_y": 254,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(161, 211, 67)",
                      "font_size": 20,
                      "degree": 0,
                      "text": "ID 16",
                      "unit": "W",
                      "source": 3,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": true,
                      "action": "none",
                      "position": 1
                  "18": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 18,
                      "pos_x": 96,
                      "pos_y": 272,
                      "color": "none",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "text": "ID 18",
                      "unit": "%",
                      "source": 4,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "decimal_places": 0,
                      "action": "none",
                      "position": 5
                  "19": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 19,
                      "pos_x": 217,
                      "pos_y": 464,
                      "color": "none",
                      "fill": "rgb(97, 104, 122)",
                      "font_size": 18,
                      "degree": 0,
                      "text": "ID 19",
                      "unit": "W",
                      "source": 6,
                      "shadow": "",
                      "threshold": 0,
                      "convert": false,
                      "action": "none",
                      "position": 0,
                      "counter_animation": true,
                      "counter_highlight": true
                  "20": {
                      "type": "icon",
                      "id": 20,
                      "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                      "width": 24,
                      "height": 24,
                      "pos_x": 205,
                      "pos_y": 428,
                      "shadow": ""
                  "21": {
                      "type": "text",
                      "align": "middle",
                      "id": 21,
                      "pos_x": 217,
                      "pos_y": 498,
                      "color": "none",
                      "font_size": 14,
                      "degree": 0,
                      "text": "Netz",
                      "shadow": "",
                      "position": 3
              "defs": {
                  "path_5_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_7",
                      "d": "M243 105 V 125 A 15 15 0 0 0 258 140 H 439 A 15 15 0 0 1 454 155 V 205",
                      "startSlot": "bottom_right",
                      "endSlot": "top_left"
                  "path_5_13": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_13",
                      "d": "M203 105 V 125 A 15 15 0 0 1 188 140 H 110 A 15 15 0 0 0 95 155 V 205",
                      "startSlot": "bottom_left",
                      "endSlot": "top"
                  "path_14_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_14_7",
                      "d": "M243 422 V 399 A 15 15 0 0 1 258 384 H 439 A 15 15 0 0 0 454 369 V 307",
                      "startSlot": "top_right",
                      "endSlot": "bottom_left"
                  "path_5_14": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_5_14",
                      "d": "M223 105 V 422",
                      "startSlot": "bottom",
                      "endSlot": "top"
                  "path_13_7": {
                      "type": "def",
                      "id": "path_13_7",
                      "startSlot": "right",
                      "endSlot": "left",
                      "d": "M146 256 H 423"
              "lines": {
                  "line_path_5_7": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_5_7",
                      "href": "#path_5_7",
                      "color": "rgb(0, 0, 0)",
                      "position": 1
                  "line_path_5_13": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_5_13",
                      "href": "#path_5_13",
                      "position": 4
                  "line_path_14_7": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_14_7",
                      "href": "#path_14_7",
                      "position": 0
                  "line_path_5_14": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_5_14",
                      "href": "#path_5_14",
                      "position": 3
                  "line_path_13_7": {
                      "type": "line",
                      "id": "line_path_13_7",
                      "color": "#000000",
                      "href": "#path_13_7",
                      "position": 0
              "animations": {
                  "anim_path_5_7": {
                      "type": "animation",
                      "id": "anim_path_5_7",
                      "threshold": 0,
                      "source": 1,
                      "animation_properties": "positive"
                  "anim_path_5_13": {
                      "id": "anim_path_5_13",
                      "threshold": 0,
                      "source": 3,
                      "animation_properties": "negative",
                      "active_only": false,
                      "animation_option": false
                  "anim_path_14_7": {
                      "id": "anim_path_14_7",
                      "threshold": 10,
                      "source": 1,
                      "animation_option": true
                  "anim_path_5_14": {
                      "id": "anim_path_5_14",
                      "threshold": 0,
                      "source": "0",
                      "animation_properties": "positive",
                      "animation_option": true,
                      "active_only": true
                  "anim_path_13_7": {
                      "id": "anim_path_13_7",
                      "source": 3,
                      "animation_option": false,
                      "threshold": null,
                      "dots": null,
                      "duration": null,
                      "power": null,
                      "animation_type": -1,
                      "css_general": "",
                      "css_active_positive": "",
                      "css_inactive_positive": "",
                      "css_active_negative": "",
                      "css_inactive_negative": ""
              "icons": {},
              "datasources": {
                  "0": {
                      "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerPV.value",
                      "alias": "Erzeugung",
                      "factor": 1
                  "1": {
                      "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerLoad.value",
                      "alias": "Einspeisung/Verbrauch",
                      "factor": 1
                  "3": {
                      "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerBattCharge.value",
                      "alias": "Speicher",
                      "factor": 1
                  "4": {
                      "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.BattSOC.value",
                      "alias": "Speicher %",
                      "factor": 1
                  "6": {
                      "source": "fronius-solarweb.0.6f41428b-0208-4f01-ab38-c11b57543b46.flowdata.PowerFeedIn.value",
                      "alias": "Netz",
                      "factor": 1
          ° Fixer ---> iob fix
          • hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #4578
            Hallo, ich habe bei mir über den Menüpunkt "Datenquellen" einen neuen Datenpunkt hinzugefügt. Hat auch soweit alles geklappt, beim Check ist alles grün.
            Wenn ich nun einen bereits vorhanden Datenpunkt kopiere und dann versuche ihm die neue Datenquelle zuzuweisen finde ich die Bezeichnung nicht unter den vorhanden Datenquellen im Auswahlfenster.
            Woran kann das liegen? Mache ich da was falsch?
            • hotspot_2H hotspot_2
              #4579
              @hotspot_2 sagte:
              Gespeichert??
              Ansonsten mal beides zeigen
                hotspot_2H Offline
                hotspot_2
                #4580
                Ja, ich habe gespeichert und auch gespeichert und beendet.
                Hier fehlt der die Datenquelle "jahr_ofen" in den Datenquellen ist sie aber angelegt.
                  #4581
                  @hotspot_2 sagte:
                  Bist du da bei ID??
                  Geh mal in das Feld Datenquelle für Anzeige!
                    hotspot_2H Offline
                    hotspot_2
                    #4582
                    Das war es. Danke, bin ich irgendwie auf dem Schlauch gestanden.
                    • I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      schrieb am zuletzt editiert von Int17
                      #4583
                      @skb
                      Ich will bei meine PV visualisieren und kann "PV Erzeugt" nicht in der Auswahlliste "Produktion" in "Berechnung" finden.
                      Hier die angezeigten Datenpunkte, wo ich aber deutlich mehr habe. Scrollen nicht möglich:
                      Ich habe nun "PV_Produktion" in "a_PV_Produktion" umbenannt und siehe da:
                      Damit ist der Beweis geführt, dass die Liste das Problem hat, also max. 16 anzeigt ohne die Möglichkeit weiter zu scrollen.
                      Ist das bekannt?
                      Adapter 0.8.2
                      Admin 7.9.10
                      js-controller 7.2.2
                      node.js 23.22.0
                      • I Int17
                        @skb
                        Ist das bekannt?
                        Adapter 0.8.2
                        Admin 7.9.10
                        js-controller 7.2.2
                        node.js 23.22.0
                        MikeRow
                        #4584
                        @Int17 sagte:
                        Ist das bekannt?
                        Mausrad oder Pfeiltasten auf der Tastatur nutzen
                        • I Offline
                          I Offline
                          Int17
                          #4585
                          @mikerow Pfeiltasten bewegen nichts, dto. Mausrad. Aber die Tabtaste bewegt die Liste. Das ist nicht das, was man bei einem Drop-Down Liste erwartet. Und "Suchen" klappt jetzt. Wahrscheinlich gestern die falsche Rolle im DP gehabt. Hilfreich für Anfänger wäre es hinter ? zu beschreiben, welche Rolle der Datenpunkt haben muss, um dort zu erscheinen.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Int17
                            #4586
                            hab noch ein Animationsproblem in dem einfachen Aufbau
                            Bei dem Verbinder zw. Produktion und Haus habe ich das definiert:
                            Leider keine Animation der Linie. Habe ich was übersehen?
                            • C Offline
                              c1olli
                              #4587
                              Schon mal unter Animation die Vorschau angeguckt?
                              Oder unter Quelle für Animation auf negativ gestellt?
                              Olli
                              • I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                #4588
                                @c1olli
                                Hallo Olli,
                                Standard:
                                Quelle siehst du oben ist Positiv
                                Klaus
                                • C Offline
                                  c1olli
                                  #4589
                                  Linie anklicken und Animationsfarben checken.
                                  Olli
                                  • I Offline
                                    I Offline
                                    Int17
                                    #4590
                                    @c1olli Du bist der Held des Tages für mich. Das war es
                                    Klaus
                                    • C Offline
                                      c1olli
                                      #4591
                                      Rate mal wer den letzten Fehler schon mal hatte ;)
                                      Olli
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Int17
                                        #4592
                                        @c1olli
                                        steht ja auch in der Doku https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/frequently-asked-questions/ 5. Punkt :-)
                                        Klaus
                                        • hardwarefehlerH Offline
                                          hardwarefehler
                                          #4593
                                          Hi, was ist eigentlich der Bezugswert einer Überschreibung?
                                          Allein die Datenquelle aus den Basic-Einstellungen oder werden die Additionen/Subtraktionen aus der erweiterten Einstellung mit einbezogen?
