  4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    6.3k
vis
4.6k Beiträge 206 Kommentatoren 6.4m Aufrufe 179 Beobachtet
  • I Int17
    @skb
    Ich will bei meine PV visualisieren und kann "PV Erzeugt" nicht in der Auswahlliste "Produktion" in "Berechnung" finden.
    Hier die angezeigten Datenpunkte, wo ich aber deutlich mehr habe. Scrollen nicht möglich:
    Ich habe nun "PV_Produktion" in "a_PV_Produktion" umbenannt und siehe da:
    Damit ist der Beweis geführt, dass die Liste das Problem hat, also max. 16 anzeigt ohne die Möglichkeit weiter zu scrollen.
    Ist das bekannt?
    Adapter 0.8.2
    Admin 7.9.10
    js-controller 7.2.2
    node.js 23.22.0
    MikeRow
    #4584
    @Int17 sagte:
    Ist das bekannt?
    Mausrad oder Pfeiltasten auf der Tastatur nutzen
    • I Offline
      I Offline
      Int17
      schrieb am zuletzt editiert von Int17
      #4585
      @mikerow Pfeiltasten bewegen nichts, dto. Mausrad. Aber die Tabtaste bewegt die Liste. Das ist nicht das, was man bei einem Drop-Down Liste erwartet. Und "Suchen" klappt jetzt. Wahrscheinlich gestern die falsche Rolle im DP gehabt. Hilfreich für Anfänger wäre es hinter ? zu beschreiben, welche Rolle der Datenpunkt haben muss, um dort zu erscheinen.
      • I Offline
        I Offline
        Int17
        #4586
        hab noch ein Animationsproblem in dem einfachen Aufbau
        Bei dem Verbinder zw. Produktion und Haus habe ich das definiert:
        Leider keine Animation der Linie. Habe ich was übersehen?
        • C Offline
          c1olli
          #4587
          Schon mal unter Animation die Vorschau angeguckt?
          Oder unter Quelle für Animation auf negativ gestellt?
          Olli
          • I Offline
            I Offline
            Int17
            #4588
            @c1olli
            Hallo Olli,
            Standard:
            Quelle siehst du oben ist Positiv
            Klaus
            • C Offline
              c1olli
              #4589
              Linie anklicken und Animationsfarben checken.
              Olli
              • I Offline
                I Offline
                Int17
                #4590
                @c1olli Du bist der Held des Tages für mich. Das war es
                Klaus
                • C Offline
                  c1olli
                  #4591
                  Rate mal wer den letzten Fehler schon mal hatte ;)
                  Olli
                  • I Offline
                    I Offline
                    Int17
                    #4592
                    @c1olli
                    steht ja auch in der Doku https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/frequently-asked-questions/ 5. Punkt :-)
                    Klaus
                    • hardwarefehlerH Offline
                      hardwarefehler
                      #4593
                      Hi, was ist eigentlich der Bezugswert einer Überschreibung?
                      Allein die Datenquelle aus den Basic-Einstellungen oder werden die Additionen/Subtraktionen aus der erweiterten Einstellung mit einbezogen?
                        MikeRow
                        schrieb am zuletzt editiert von MikeRow
                        #4594
                        Moin, ich möchte mehrere Charts wie zb PV Forecast oder Tibber Preis Chart anzeigen. hat jemand eine Idee wie ich das Realisieren könnte? Über ForeignObject schaffe ich es nicht, Werte einzubinden und Datenpunkten auszulesen. Iframe ? Würde das gehen ohne Klick?
                        Das einzige was mir gerade noch einfällt, im Hintergrund aus den Werten ein SVG generieren und als wechselndes Bild laden. Vielleicht hat jemand aber noch eine bessere Idee für mich. Vielen Dank
                        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MikeRow
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #4595
                          @MikeRow sagte:
                          Wieso erstellst du in VIS nicht eine Seite für den Energiefluß und legst die Charts die du haben möchtest als iFrame Widget oder echart Widget über z-Index darüber, dann kannst du die auch hinschieben wo du möchtest.
                          • icebearI icebear
                            @MikeRow sagte:
                            MikeRow
                            #4596
                            @icebear Danke für den Hinweis, ich habe das jetzt anders gelöst. Ich erstelle die Chats nun regelmäßig als svg und lade den als externes Bild per http. Das sieht jetzt so aus 6431c0f6-93df-4d2c-8e37-d4812972e3fd-image.jpeg
                              MikeRow
                              #4597
                              @skb Hallo, ich wollte heute ein Bild vor eine Datenquelle bringen. Beim organisieren ist mir aufgefallen, dass es bei Elementen verschiedene Ebene gibt. Ich schaffe es in keiner Konstellation das Bild vor die Datenquelle zu bringen. ist das so beabsichtigt?
                              • SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #4598
                                Ja, ist absolut beabsichtigt:
                                https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/bekannte-fehler-die-keine-sind/#text_oder_icon_verdeckt_anderes_element
