  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Sourceanalytics ohne funktion
    2.8k
    4.8k
    4.1k
126 Beiträge 7 Kommentatoren 7.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Accuface sagte:
    ja aber genau ist der Adapter nicht.
    eingeben musst du schon die ersten Buchstaben, dann taucht er auch auf
    @crunchip sagte:
    Nee, der muss im beta sein, nicht über npm.
    Wahrscheinlich hat @accuface nach dem Repowechsel nicht das Repo neu geladen
    Ich kannst nicht zeigen, hab ihn installiert
      @crunchip sagte:
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @Homoran sagte:
      hat er das? ich glaube nicht, siehe
      @Accuface sagte:
      tut mir leid, aber die ansicht deines Bildes find ich nicht, wo soll das sein?
        @Homoran sagte:
        @Accuface sagte:
        @crunchip jetzt warten wir mal...
        • auf Antwort von @accuface
        • auf das iob diag
        • und auf Fragen
          @Accuface sagte:
          admin hab ich nicht gefunden.
          Admin ist die Verwaltungs-GUI von ioBroker.
          Das ist das, was du unter <IP>:8081 erreichst.
          ...und auf die Ausgabe von iob diag warte ich auch noch
          Accuface
          @Homoran sagte:
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypi5
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.12.34+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          OS is similar to:
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           22:00:19 up 220 days,  6:44,  2 users,  load average: 0.46, 0.22, 0.19
          CPU threads: 4
          *** LIFE CYCLE STATUS ***
          Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** TIME AND TIMEZONES ***
                         Local time: Thu 2026-04-30 22:00:20 CEST
                     Universal time: Thu 2026-04-30 20:00:20 UTC
                           RTC time: Thu 2026-04-30 20:00:20
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          Bernd
          HOME=/home/Bernd
          GROUPS=Bernd adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
          Display-Server:         false
          Unit display-manager.service could not be found.
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session:                tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.5G        3.9G        741M        1.4M        4.1G        4.5G
          Swap:           209M        7.3M        202M
          Total:          8.7G        3.9G        944M
          Active iob-Instances:   32
                   8063 M total memory
                   3736 M used memory
                   3455 M active memory
                   3188 M inactive memory
                    707 M free memory
                    267 M buffer memory
                   3633 M swap cache
                    199 M total swap
                      7 M used swap
                    192 M free swap
          top - 22:00:20 up 220 days,  6:44,  2 users,  load average: 0.46, 0.22, 0.19
          Tasks: 215 total,   2 running, 213 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 16.7 sy,  0.0 ni, 83.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8063.2 total,    706.3 free,   3737.4 used,   3900.8 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    193.0 free,      7.0 used.   4325.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.9G     0  3.9G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     1.6G  5.3M  1.6G   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G   11G   17G  40% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   66M  445M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     807M     0  807M   0% /run/user/1000
          [Mon Sep 22 15:15:58 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Sep 22 15:15:59 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
          Show mounted filesystems:
          TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
          /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
          `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          3.6G    /var/
          2.9G    /var/log/journal/9ba9919aad384e6eaaa1e9cb2eaa4832
          2.9G    /var/log
          355M    /var/cache
          Archived and active journals take up 2.8G in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          284M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          842M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          504M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          194M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          121M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis
          114M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/New project/vis-views.json
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2.0/vis-views.json
          9.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
          USB-Devices by-id:
          USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
          please always prefer the links 'by-id':
          No Devices found 'by-id'
          No nvbackup.json found.
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.20.2
          /usr/bin/node           v20.20.2
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          ✓ Node.js installation is correct
          nodejs:
            Installed: 20.20.2-1nodesource1
            Candidate: 20.20.2-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.20.2-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.20.1-1nodesource1 1001
               20.20.0-1nodesource1 1001
               20.19.6-1nodesource1 1001
               20.19.5-1nodesource1 1001
               20.19.4-1nodesource1 1001
               20.19.3-1nodesource1 1001
               20.19.2-1nodesource1 1001
               20.19.1-1nodesource1 1001
               20.19.0-1nodesource1 1001
               20.18.3-1nodesource1 1001
               20.18.2-1nodesource1 1001
               20.18.1-1nodesource1 1001
               20.18.0-1nodesource1 1001
               20.17.0-1nodesource1 1001
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree: 0
          v20.20.2 is end-of-life. There are high chances of being vulnerable. Please upgrade it.
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 98284)
          Core adapters versions
          js-controller:  7.0.7
          admin:          7.7.22
          javascript:     9.0.18
          nodejs modules from github:     1
          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.fronius.1                : fronius               : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi5                             - disabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.node-red.0               : node-red              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi5                             - disabled, port: 3306
          + system.adapter.synology.0               : synology              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 5000
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi5                             - disabled
          + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi5                             - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi5                             -  enabled
            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi5                             -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi5                             -  enabled
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Adapters
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
          Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
          Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
          Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
          Adapter    "devices"      : 1.2.14   , installed 1.2.14
          Adapter    "echarts"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
          Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.0.3
          Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
          Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "iot"          : 5.0.12   , installed 5.0.12
          Adapter    "iqontrol"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
          Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
          Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
          Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
          Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
          Adapter    "rpi2"         : 3.0.2    , installed 2.4.0  [Updatable]
          Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
          Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
          Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.1.3
          Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
          Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 2.0.2, installed 2.0.2
          Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.7.2, installed 0.7.2
          Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.4.19, installed 1.4.19
          Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.6.1, installed 1.6.1
          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
          Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Objects and States
          Objects:        14053
          States:         11481
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending systemupdates: 53
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609903878  2918089/iobroker.js
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609904805  2918089/iobroker.js
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6304       799/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609960010  2922682/io.jarvis.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609907372  2919521/node-red
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609908999  2919547/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609911987  2920370/io.sonoff.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       609930160  2921441/io.mqtt.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       609904958  2918118/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       610050649  2925204/io.web.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6306       799/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        766        683/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       609907971  2919554/io.shelly.1
          udp        0      0 0.0.0.0:57792           0.0.0.0:*                           104        768        683/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        767        683/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::43037                :::*                                104        769        683/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::dc25:f03d:c31:546 :::*                                0          609860833  759/NetworkManager
          udp6       0      0 fe80::5c42:ca8c:448:546 :::*                                0          573564624  759/NetworkManager
          2026-04-30 21:59:15.077  - warn: shelly.0 (2919547) [BLE] b0:c7:de:2d:94:96 (via shellyplus1pm-10061cca8844): Script version 0.2 is not supported (expected 1.2), see documentation for latest version
          2026-04-30 21:59:15.253  - warn: shelly.0 (2919547) [BLE] b0:c7:de:2d:94:96 (via shellyplus1pm-cc7b5c0b1820): Script version 0.4 is not supported (expected 1.2), see documentation for latest version
          2026-04-30 21:59:15.406  - warn: shelly.0 (2919547) [BLE] b0:c7:de:2d:94:96 (via shellyplus1pm-cc7b5c0b1820): Script version 1.0 is not supported (expected 1.2), see documentation for latest version
          2026-04-30 21:59:26.967  - info: shelly.0 (2919547) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-04-30 21:59:42.235  - info: shelly.0 (2919547) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-04-30 21:59:57.530  - info: shelly.0 (2919547) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-04-30 22:00:00.092  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 in version "1.20.0" started with pid 2980598
          2026-04-30 22:00:01.147  - info: ical.0 (2980598) starting. Version 1.20.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v20.20.2, js-controller: 7.0.7
          2026-04-30 22:00:01.644  - info: ical.0 (2980598) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/a6cf4032987a135cfaa81b15ed9c8e6ab549bc95294940726e92fa8244a146d8%40group.calendar.google.com/private-40a643ac0d34c2167eaaf67c3155ea84/basic.ics
          2026-04-30 22:00:01.758  - warn: trashschedule.0 (2922974) no events matches type "Papiertonne" with match "Papier"
          2026-04-30 22:00:06.712  - info: ical.0 (2980598) Terminated (NO_ERROR): Without reason
          2026-04-30 22:00:07.225  - info: host.raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 having pid 2980598 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2026-04-30 22:00:12.798  - info: shelly.0 (2919547) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-04-30 22:00:23.003  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] connection closed: timeout
          2026-04-30 22:00:23.358  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] connected with secret 1777579223356_9502
          2026-04-30 22:00:23.374  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] subscribes on "Heizoel/#" with regex /^Heizoel\..*/
          2026-04-30 22:00:23.374  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] subscribes on "Heizoel/#"  with regex /^mqtt\.0\.Heizoel\..*/
          2026-04-30 22:00:23.574  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] publishOnSubscribe send all known states
          2026-04-30 22:00:28.068  - info: shelly.0 (2919547) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-04-30 22:00:40.414  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] connection closed: timeout
          2026-04-30 22:00:43.338  - info: shelly.0 (2919547) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
          2026-04-30 22:00:45.741  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] connected with secret 1777579245741_1162
          2026-04-30 22:00:45.857  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] subscribes on "Heizoel/#" with regex /^Heizoel\..*/
          2026-04-30 22:00:45.857  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] subscribes on "Heizoel/#"  with regex /^mqtt\.0\.Heizoel\..*/
          2026-04-30 22:00:46.058  - info: mqtt.0 (2921441) Client [Heizoel_0] publishOnSubscribe send all known states
          @Homoran sagte:
          @crunchip sagte:
          Sorry leute ich bin gerade so überfordert, das ist zu lange her als ich das alles installiert hatte....irgendwie.
          Ich hab keinen Plan mehr, von wo aus ich das damals installiert hatte.
          Jedenfalls nicht mit diesem repo gedöns ein oder ausgeschalte. einfach nur über den adapter.
          Was wollt ihr von mir? ich checks nicht.
          crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • A Accuface
            @Homoran sagte:
            ```bash
            Script v.2026-01-31
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            Bernd
            HOME=/home/Bernd
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Display-Manager:
            Desktop:
            Session:                tty
            *** MEMORY ***
                     8063 M total memory
                     3736 M used memory
                      707 M free memory
                      267 M buffer memory
                     3633 M swap cache
                      199 M total swap
                        7 M used swap
                      192 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            3.6G    /var/
            2.9G    /var/log
            355M    /var/cache
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.7.22
            javascript:     9.0.18
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        14053
            States:         11481
            @Homoran sagte:
            @crunchip sagte:
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Accuface sagte:
            @Accuface sagte:
            leider aber wahr, das ist das erste was du angehen musst, backup machen, neue Installation und danach backup einspielen
            @Accuface sagte:
            passt, allerdings findest du logischerweise den Adapter nicht, weil er da nicht verfügbar ist, sondern nur im beta
            • A Accuface
              @Homoran sagte:
              ```bash
              Script v.2026-01-31
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              OS is similar to:
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              Bernd
              HOME=/home/Bernd
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Display-Manager:
              Desktop:
              Session:                tty
              *** MEMORY ***
                       8063 M total memory
                       3736 M used memory
                        707 M free memory
                        267 M buffer memory
                       3633 M swap cache
                        199 M total swap
                          7 M used swap
                        192 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              3.6G    /var/
              2.9G    /var/log
              355M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              admin:          7.7.22
              javascript:     9.0.18
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        14053
              States:         11481
              @Homoran sagte:
              @crunchip sagte:
              @Accuface sagte:
              Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
              Auf Debian 13 (trixie) bringen.
              Auf nodejs22 bringen.
              Künftig dann regelmäßiger und häufiger updaten.
                @Accuface sagte:
                Accuface
                @Thomas-Braun sagte:
                NEIN, definitiv nicht, denn dass war es was mir am 18.03. alles zerschossen hatte, danach funktionierten die Backup und der sourceanalyticx nicht mehr, und einige Button die in der VIS hatte, waren auch weg.
                Never touch a running system.
                Mir wäre wichtig dass der sourceanalytics wieder läuft, wobei für 2026 meine aufzeichnungen fürn Arsch sind
                Thomas BraunT crunchipC HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Accuface
                  @Accuface sagte:
                  Nodejs 20 ist ABEGKÜNDIGT! Da muss auf ein aktuelles und unterstütztes Release gehoben werden.
                  Schwachsinn. Schon immer gewesen, wird es immer sein.
                  • A Accuface
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @Accuface sagte:
                    dann bleibst du auf deinem Problem wohl alleine sitzen
                    @Accuface sagte:
                    bezweifle ich
                    • A Accuface
                      @Accuface sagte:
                      Nein, definitiv nicht!
                      Da du sowieso eine Neuinstallation machen musst, machst du die (parallel) auf einer neuen SD-Karte, spielst da das Backup zurück und hast immer noch die alte Karte mit der veralteten und unsicheren Installation.
                      Wir suchen mit dir in der neuen Installation nach Lösungen.
                      Viele Adapter(updates) benötigen auch eine aktuelle Basis
                      Wenn du weiter mit der alten "arbeiten" willst ist das deine Entscheidung.
                        @Accuface sagte:
                        Accuface
                        @Homoran sagte:
                        @Accuface sagte:
                        Sondern?
                        Fakt ist das am Tag nach den ganzen Updates, weder der sourceanalytix weiter funktionierte (was im übrigen auch im Adapter stand. einen Meldung gibts hier im Forum drüber) noch hat anscheinend Backitup funktioniert, da nämlich auch keine Meldungen über erfolgreiche Backups angezeigt werden und auf meinem NAS auch nur bis zum 18.04. backups vorliegen.
                        Folglich MUSS es irgendwas mit den Updates zu tun haben. Ich hab sonst ja nix verändert.
                        Das heisst was genau? und da komm ich an meine Grenzen.
                        Naja die alt hat ja seit 2 Jahren reibungslos funktioniert.
                        Jetzt hab ich gedacht ich mach dem System was gutes und mach die nötigen Updates....ZACK.. funktioniert einiges nicht mehr. Im übrigen auch die ganzen erstellten Hintergründe in der VIS waren weg, sprich nur noch diese Quer gestrichelten Hintergründe zu sehen.
                        Mir kommt es so vor dass einige Adapter mit den Updates nicht zurecht kamen, bzw. einiges geändert wurde und daher meine Ansicht nicht mehr passte.
                        Was ich allerdings nicht versteh:
                        warum der SA ver. 0.4.14 nach dem einspielen des Backup weiterhin nicht funktioniert, versteh ich nicht.
                        Ich dachte immer ein Backup ist dazu da um ein System wieder auf einen Stand zubringen, wo alles ok war.
                        Ich bin aber auch kein ITler oder kenn mich besonders gut in dem bereich aus.
                        also, wie gehts nun weiter, bitte gebt mir genau anleitungen weil mit der Aussage "musst eh neuinstallation machen" kann ich nicht viel anfangen. Ich ärgere mich gerade so dermasen dass ich die scheiß Updates gemacht hab. es ist alles so gut gelaufen und meine Dokumentation ist nun auch im Arsch durch die Fehltage.
                        • A Accuface
                          @Homoran sagte:
                          @Accuface sagte:
                          Sondern?
                          @Accuface
                          https://forum.iobroker.net/topic/81187/upgrade-von-debian-12-bookworm-auf-debian-13-trixie?sort=oldest_to_newest
                          und
                          iob nodejs-update
                          Und dann meinst du beurteilen zu können, dass Updates für dich nicht relevant sind? Gerade dann musst du dich auf das Wissen von anderen verlassen und jedes Update einspielen.
                            @Accuface
                            und
                            iob nodejs-update
                            Accuface
                            schrieb am zuletzt editiert von Accuface
                            @Accuface
                            siehste, da gehts nämlich schon los.... Zitat:
                            gleichen CPU-Architektur aus möglich.
                            und
                            Also Debian 12 'Bookworm' und z.B. arch64. CrossUpgrades von 32Bit 'armhf' auf 'arm64' sind nicht möglich (nur für echte Pinguine!) und bedingen eine Neuinstallation.
                            Puhhhh.... Ich versteh nur Bahnhof. Ich hab nen Pi 5, mehr weiss ich nicht.
                            und
                            iob nodejs-update
                            Theoretisch hast du da Recht, Praktisch ist halt so:
                            Wenn ich als Laie Updates mache, danach irgendwie nur die hälfte noch funktioniert, dann schreckt das erst mal ab. Wenn ich dann als Laie mehrer Stunden benötige um ein Backup einzuspielen, was dann auch nicht wieder alles herstellt und funktioniert, dann ist das erst mal sehr frustrieren und nimmt mir den glauben daran, das Updates was gutes sind.
                            Das klingt vielleicht Traurig, ist aber wahr.
                            Das Problem ist für mich halt auch, wenn ein "Profi" oder halt jemand der sich besser auskennt, etwas Schreibt/erklärt und irgendwelche Fachbegriffe auftauchen, dann ist das für mich als Laie erst mal mit sehr vielen ? verbunden. oft geh ich dann her und versuch mich über Google einzulesen/informieren, und das führt dann meistens dazu dass ich total vom eigentlichen Ziel abweiche und alles meisten schlimmer mache.
                            Deswegen schrieb ich ja, ich bräucht am besten eine Anleitung, schritt für schritt.
                            Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
                            • A Accuface
                              @Accuface
                              und
                              und
                              iob nodejs-update
                              @Accuface sagte:
                              Siehe mein Post davor...
                              Umsetzen musst du es selber.
                              Deine Ausgangsbasis ist bereits auf reinem 64Bit, mit CrossUpgrades oder anderen CPU-Architekturen hast du also nichts zu tun.
                              Aus deinem iob diag von oben:
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              OS is similar to:
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                                @Accuface sagte:
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                OS is similar to:
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                Accuface
                                @Accuface sagte:
                                Frage:
                                Erst das trixie installieren und dann Node.js oder andersrum?
                                und muss ich ein backup vom Pi machen? IOB backup ist von heute nacht gemacht bzw. das vom 17.04. gesichert
                                • A Accuface
                                  @Accuface sagte:
                                  Frage:
                                  @Accuface
                                  Kannste machen wie ein Dachdecker.
                                    @Accuface
                                    Accuface
                                    @Accuface
                                    danke
                                    • A Accuface
                                      @Accuface
                                      und
                                      und
                                      iob nodejs-update
                                      @Accuface sagte:
                                      Klar, aber deine Schlussfolgerung ist falsch.
                                      Nur mal als alternative Möglichkeiten:
                                      • Beim Update hat es das Dateisystem auf einer Billig-Sd-Karte geschreddert.
                                      • Beim Download einer Datei ist es zu Störungen im Netzwerk gekommen, und die Datei war defekt.
                                      • Das Update ist nicht korrekt durchgeführt worden
                                        • Adapter benötigen bestimmte nodejs Versionen
                                        • Nodejs benötigt bestimmte Betriebssystemversionen.
                                        • Das Betriebssystem muss zur Hardware passen.
                                      Aber lange Rede, kurzer Sinn:
                                      Fang so wie beschrieben neu an, wir werden dich führen!
                                      WICHTIG:
                                      Unbedingt lieber zu oft, als zu wenig nachfragen.
                                      Schritt 1: NEUE SD-Karte besorgen und aktuelles Raspberry OS Trixie lite installieren
                                      @Accuface sagte:
                                      dann Node.js oder
                                      Nodejs kommt automatisch richtig mit der iobroker Installation!
                                      Das sollte auch nicht manuell "zusammengeschustert" werden
                                        @Accuface sagte:
                                        WICHTIG:
                                        @Accuface sagte:
                                        dann Node.js oder
                                        Accuface
                                        @Homoran sagte:
                                        > * Beim Update hat es das Dateisystem auf einer Billig-Sd-Karte geschreddert.
                                        Nein, keine SD....SSD, da läuft das system drauf
                                        > * Beim Download einer Datei ist es zu Störungen im Netzwerk gekommen, und die Datei war defekt.
                                        > * Das Update ist nicht korrekt durchgeführt worden
                                        >   * Adapter benötigen bestimmte nodejs Versionen
                                        >   * Nodejs benötigt bestimmte Betriebssystemversionen.
                                        >   * Das Betriebssystem muss zur Hardware passen.
                                        Das kann ich natürlich nicht mit Sicherheit ausschliessen.
                                        iob diag inside:
                                        ```bash
                                        Script v.2026-01-31
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
                                               Icon name: computer
                                                  Kernel: Linux 6.12.75+rpt-rpi-2712
                                            Architecture: arm64
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : aarch64
                                        Userland        : 64 bit
                                         12:40:05 up 7 min,  1 user,  load average: 0.11, 0.35, 0.23
                                        CPU threads: 4
                                        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
                                        Current issues:
                                                       Local time: Fri 2026-05-01 12:40:06 CEST
                                                   Universal time: Fri 2026-05-01 10:40:06 UTC
                                                         RTC time: Fri 2026-05-01 10:40:06
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        Bernd
                                        HOME=/home/Bernd
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        SUDO_HOME=/home/Bernd
                                        Display-Manager:
                                        Desktop:
                                        Session:                tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            8.5G        2.8G        4.9G         15M        901M        5.7G
                                        Swap:           209M          0B        209M
                                        Total:          8.7G        2.8G        5.1G
                                        Active iob-Instances:   31
                                                 8062 M total memory
                                                 2628 M used memory
                                                 2450 M active memory
                                                  568 M inactive memory
                                                 4673 M free memory
                                                   87 M buffer memory
                                                  772 M swap cache
                                                  199 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  199 M free swap
                                        top - 12:40:06 up 7 min,  1 user,  load average: 0.18, 0.36, 0.24
                                        Tasks: 225 total,   2 running, 223 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  6.7 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 91.1 id,  2.2 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   8062.9 total,   4670.2 free,   2630.3 used,    860.9 buff/cache
                                        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5432.6 avail Mem
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        Filesystem                            Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                        tmpfs                                 tmpfs     1.6G   15M  1.6G   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p2                        ext4       29G   12G   16G  42% /
                                        tmpfs                                 tmpfs     4.0G   96K  4.0G   1% /tmp
                                        tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
                                        /dev/mmcblk0p1                        vfat      510M   74M  437M  15% /boot/firmware
                                        tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
                                        tmpfs                                 tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/serial-getty@ttyAMA10.service
                                        //192.168.178.37/home/backup/iobroker cifs      2.7T  1.8T  955G  66% /opt/iobroker/backups
                                        tmpfs                                 tmpfs     807M   32K  807M   1% /run/user/1000
                                        [Fri May  1 12:32:23 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Fri May  1 12:32:25 2026] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w.
                                        `-/opt/iobroker/backups //192.168.178.37/home/backup/iobroker cifs   rw,relatime,vers=3.1.1,cache=strict,upcall_target=app,username=backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.37,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=4194304,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                                        /var:
                                        3.6G    /var/
                                        2.8G    /var/log/journal/9ba9919aad384e6eaaa1e9cb2eaa4832
                                        2.8G    /var/log
                                        373M    /var/cache
                                        Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
                                        185M    /opt/iobroker/backups/
                                        858M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        28M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        18M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             20.19.2+dfsg-1+deb13u2 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security/main arm64 Packages
                                             20.19.2+dfsg-1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main arm64 Packages
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        raspberrypi5        raspberrypi5 (version: 7.0.7, hostname: raspberrypi5  , alive, uptime: 453)
                                        admin:          7.7.22
                                        javascript:     9.0.18
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        14053
                                        States:         11479
                                        W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. OpenPGP signature verification failed: https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease: Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:44:55Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_20.x/dists/nodistro/InRelease  Sub-process /usr/bin/sqv returned an error code (1), error message is: Signing key on 6F71F525282841EEDAF851B42F59B5F99B1BE0B4 is not bound:            No binding signature at time 2026-04-30T12:44:55Z   because: Policy rejected non-revocation signature (PositiveCertification) requiring second pre-image resistance   because: SHA1 is not considered secure since 2026-02-01T00:00:00Z
                                        W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian trixie InRelease
                                        Err:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        Pending systemupdates: 0
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          7574       1172/exim4
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10227      1730/io.jarvis.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7457       885/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7001       874/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8368       874/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9573       1335/node-red
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8943       1538/io.shelly.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9954       1603/io.sonoff.0
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10658      1586/io.mqtt.0
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7459       885/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          7575       1172/exim4
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       10265      906/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       10749      1665/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:46980           0.0.0.0:*                           104        7340       698/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7338       698/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       9920       1571/io.shelly.1
                                        udp6       0      0 fe80::5c42:ca8c:448:546 :::*                                0          8529       788/NetworkManager
                                        udp6       0      0 fe80::dc25:f03d:c31:546 :::*                                0          8410       788/NetworkManager
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7339       698/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::34331                :::*                                104        7341       698/avahi-daemon: r
                                        2026-05-01 12:34:50.786  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:35:06.037  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:35:21.293  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:35:36.637  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:35:51.914  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:36:07.201  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:36:22.492  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:36:37.847  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:36:53.115  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:37:08.405  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:37:23.664  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:37:38.922  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:37:54.175  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:38:09.454  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:38:24.728  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:38:29.624  - info: shelly.0 (1538) [MQTT] Device with client id "shellytrv-8CF681B6FADA" connected from 192.168.178.94!
                                        2026-05-01 12:38:33.465  - info: shelly.0 (1538) [MQTT] Device with client id "shellytrv-8CF681B6FADA" initialized.
                                        2026-05-01 12:38:39.996  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:38:55.338  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:39:10.633  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:39:25.902  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:39:41.181  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:39:56.484  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:40:11.764  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        2026-05-01 12:40:27.045  - info: shelly.0 (1538) [authEnabled] 192.168.178.101 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a0dd6cbe021c / shellyplus2pm#a0dd6cbe021c#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                        • A Accuface
                                          @Homoran sagte:
                                          iob diag inside:
                                          ```bash
                                          Script v.2026-01-31
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                                 Icon name: computer
                                              Architecture: arm64
                                          OS is similar to:
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                          Current issues:
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          Bernd
                                          HOME=/home/Bernd
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Display-Manager:
                                          Desktop:
                                          Session:                tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                                   8062 M total memory
                                                   2628 M used memory
                                                   4673 M free memory
                                                     87 M buffer memory
                                                    772 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          3.6G    /var/
                                          2.8G    /var/log
                                          373M    /var/cache
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                               20.19.2+dfsg-1 500
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Hosts:
                                          admin:          7.7.22
                                          javascript:     9.0.18
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        14053
                                          States:         11479
                                          @Accuface sagte:
                                          Nein, das stimmt nicht:
                                          sowie
                                          zeigen, dass dein System auf einer SD-Karte liegt. SSDs werden als /dev/sdXY angelegt. So wie auf meinem System z. B.:
                                          /dev/sda2      ext4      110G   16G   89G  16% /
                                          /                /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot/firmware /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          Jetzt noch nodejs auf Version 22 bringen.
                                          iob nodejs-update 22
