  4. BMW Adapter lädt nicht alle Datenpunkte über Stream
    6.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 327 Aufrufe 3 Beobachtet
    badsnoopy667
    Hallo Zusammen,
    habe heute den BMW Adapter installiert und auch erfolgreich mit dem Fahrzeug per MQTT Stream verbunden. Allerdings werden laut Log nur 111 Datenpunkte geladen, 181 werden gelöscht, weil sie leer (null) sind.
    Telematic data retrieved for XXXXXXXXXXXXX: 111 relevant data points (181 null timestamp entries filtered out)
    Mir fehlt für mein eAuto z.b. der aktuelle Akkustand.
    Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
    Bin mit dem Auto auch mal eine Runde gefahren, danach kamen aber auch keine neuen Datenpunte dazu.
    Viele Grüße
    Jan
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @badsnoopy667 sagte:
      Das Template zu löschen statt es auszufüllen wär eigentlich die passende Antwort ...
      Aber bleiben wir mal sachlich:
      Bitte bei ALLEN Problemen immer die benutzten Versionen angeben:
      • Version des Adapters
      • Version des js-controllers
      • Version des admin Adapters
      • node.js version
      Hilfreich ist auch der Output von
      iob diag
      in der LANGfassung und unter Code Tags, da stehen die obigen Infos aiuch drinnen.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        badsnoopy667
        Hier der iob diag:
        ```bash
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker2023
               Icon name: computer-vm
                 Chassis: vm 🖴
          Virtualization: kvm
                  Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: QEMU
          Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
        Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
        OS is similar to:
        model name	: Common KVM processor
        Docker          : false
        Virtualization  : kvm
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         23:25:41 up 18:15,  2 users,  load average: 0.22, 0.08, 0.16
        CPU threads: 16
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Thu 2026-04-30 23:25:41 CEST
                   Universal time: Thu 2026-04-30 21:25:41 UTC
                         RTC time: Thu 2026-04-30 21:25:41
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
        js-controller is not running
        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
        A root login is not required in most Linux Distributions.
        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: 	false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session: 		tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.0G        446M        1.9G        438K        1.9G        3.6G
        Swap:           1.0G        1.9M        1.0G
        Total:          5.0G        447M        2.9G
        Active iob-Instances: 	1
                 3817 M total memory
                  424 M used memory
                  760 M active memory
                  922 M inactive memory
                 1835 M free memory
                  320 M buffer memory
                 1520 M swap cache
                  974 M total swap
                    1 M used swap
                  973 M free swap
        top - 23:25:41 up 18:15,  2 users,  load average: 0.22, 0.08, 0.16
        Tasks: 130 total,   1 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 14.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 71.4 id, 14.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   3817.7 total,   1832.9 free,    426.2 used,   1840.8 buff/cache
        MiB Swap:    975.0 total,    973.2 free,      1.8 used.   3391.5 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        [sudo] password for iobroker:
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     382M  540K  382M   1% /run
        /dev/sda1      ext4       47G   13G   32G  28% /
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     382M     0  382M   0% /run/user/1000
        [Thu Apr 30 05:10:16 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Thu Apr 30 05:10:17 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        1.8G	/var/
        1.1G	/var/log
        1012M	/var/log/journal/6142cd24c64f4d70a507d7e820e723ce
        566M	/var/cache
        Archived and active journals take up 1011.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        1.3G	/opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
        812M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
        284M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
        127M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
        13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
        8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5276ebab8f74ef119e53c48c8fcc3fa0-if00-port0
        *** ZigBee Settings ***
        zigbee.X
        Extended Pan ID:
        *** MASKED ***
        Pan ID:
        *** MASKED ***
        Channel:
        *** MASKED ***
        Network Key:
        *** MASKED ***
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs 	v22.22.2
        /usr/bin/node 		v22.22.2
        /usr/bin/npm 		10.9.7
        /usr/bin/npx 		10.9.7
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.2-1nodesource1
          Candidate: 22.22.2-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.2-1nodesource1 1001
             22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        iobroker is not running on this host.
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker2023        iobroker2023 (version: 7.0.6, hostname: iobroker2023  , alive, uptime: 64745)
        Core adapters versions
        js-controller: 	7.0.6
        admin: 		7.7.22
        javascript: 	9.0.18
        nodejs modules from github: 	4
        +-- iobroker.eufy-security@0.7.4 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eufy-security.git#4ca594e738599b99aac687d9bb803707231a418d)
        +-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
        +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
        Adapter State
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker2023                             -  enabled
          system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.daikin-cloud.1           : daikin-cloud          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker2023                             -  enabled
          system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2023                             -  enabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.history.0                : history               : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 0
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 0
          system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 80
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker2023                             -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2023                             -  enabled
          system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker2023                             - disabled
          system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 54321
          system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2023                             - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 16021
          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2023                             - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 502
          system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker2023                             -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
          system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
          system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "bmw"          : 4.3.5    , installed 4.3.5
        Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
        Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
        Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
        Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
        Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
        Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.19.7 [Updatable]
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
        Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
        Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
        Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
        Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
        Adapter    "tesla-motors" : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
        Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
        Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "xsense"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
        Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
        Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
        Objects and States
        Objects: 	30108
        States: 	24652
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4232       1/systemd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1648989    436538/sshd: /usr/s
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17816      1/systemd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1649000    436538/sshd: /usr/s
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17960      398/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4051       1/systemd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18504      1/systemd
        2026-04-30 23:09:31.835  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:31.861  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:31.861  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:31.861  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.sonoff.1 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:31.861  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.sonoff.1 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:31.875  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:31.875  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:31.906  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.eusec.0 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:31.906  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.eusec.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:31.919  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:31.919  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:31.934  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:31.934  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:32.003  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:32.003  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:32.003  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:32.003  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:32.019  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
        2026-04-30 23:09:32.019  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
        2026-04-30 23:09:32.039  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-04-30 23:09:32.056  - info: tuya.0 (1046) terminating
        2026-04-30 23:09:32.057  - info: tuya.0 (1046) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2026-04-30 23:09:32.647  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2026-04-30 23:09:32.647  - info: host.iobroker2023 All instances are stopped.
        2026-04-30 23:09:32.678  - info: host.iobroker2023 terminated
        • B badsnoopy667
          Hier der iob diag:
          ```bash
          Script v.2026-01-31
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: vm 🖴
            Virtualization: kvm
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 16
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Manager:
          Desktop:
          Session: 		tty
          *** MEMORY ***
                   3817 M total memory
                    424 M used memory
                    760 M active memory
                   1835 M free memory
                    320 M buffer memory
                   1520 M swap cache
                    974 M total swap
                      1 M used swap
                    973 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.8G	/var/
          1.1G	/var/log
          566M	/var/cache
          USB-Devices by-id:
          zigbee.X
          Extended Pan ID:
          *** MASKED ***
          Pan ID:
          *** MASKED ***
          Channel:
          *** MASKED ***
          Network Key:
          *** MASKED ***
          /usr/bin/npm 		10.9.7
          /usr/bin/npx 		10.9.7
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin: 		7.7.22
          javascript: 	9.0.18
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects: 	30108
          States: 	24652
          Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
          Auf Debian 13 bringen.
          Eigenen User verwenden, NICHT iobroker als user.
          Der ioBroker läuft nicht.
          Die Adapter updaten.
            badsnoopy667
            So, das lange Wochenende erfolgreich genutzt um auf Proxmox 9.1 und auf Debian 13 zu wechseln. Läuft wieder alles stabil.
            Allerdings zeigt der BMW Adapter immer noch nicht alle Datenpunkte an. Ich vermute aber auch, dass das eher mit BMW zusammenhängt als mit meinem System. Hatt ggf. jemand auch einen iX3 Neue Klasse mit dem Adapter verbunden? Vielleicht liefert BMW noch nicht alle Datenpunkte aus? Die übermittelten Datenpunkte sind auch ziemlich "random". Also z.B. wird die Restreichweite übermittelt, der Akkustand aber nicht. Sieht mir nicht nach Absicht aus.
            • B badsnoopy667
              Richtig. Allerdings ist der Zustand deines Systems die Grundlage für alles was dann darauf laufen soll.
