<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[BMW Adapter lädt nicht alle Datenpunkte über Stream]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo Zusammen,</p>
<p dir="auto">habe heute den BMW Adapter installiert und auch erfolgreich mit dem Fahrzeug per MQTT Stream verbunden. Allerdings werden laut Log nur 111 Datenpunkte geladen, 181 werden gelöscht, weil sie leer (null) sind.</p>
<pre><code>Telematic data retrieved for XXXXXXXXXXXXX: 111 relevant data points (181 null timestamp entries filtered out)
</code></pre>
<p dir="auto">Mir fehlt für mein eAuto z.b. der aktuelle Akkustand.<br />
Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?<br />
Bin mit dem Auto auch mal eine Runde gefahren, danach kamen aber auch keine neuen Datenpunte dazu.</p>
<p dir="auto">Viele Grüße<br />
Jan</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84443/bmw-adapter-lädt-nicht-alle-datenpunkte-über-stream</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 05 May 2026 15:26:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84443.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 19:49:18 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to BMW Adapter lädt nicht alle Datenpunkte über Stream on Thu, 30 Apr 2026 21:35:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/badsnoopy667" aria-label="Profile: badsnoopy667">@<bdi>badsnoopy667</bdi></a> <a href="/post/1337296">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Debian GNU/Linux 12 (bookworm)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Auf Debian 13 bringen.</p>
<blockquote>
<p dir="auto">A default user should be created!</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Eigenen User verwenden, NICHT iobroker als user.</p>
<p dir="auto">Der ioBroker läuft nicht.</p>
<p dir="auto">Die Adapter updaten.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337298</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337298</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:35:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BMW Adapter lädt nicht alle Datenpunkte über Stream on Thu, 30 Apr 2026 21:28:55 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hier der iob diag:</p>
<pre><code>========== Start marking the full check here ===========
```bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
 Static hostname: iobroker2023
       Icon name: computer-vm
         Chassis: vm 🖴
  Virtualization: kvm
          Kernel: Linux 6.1.0-37-amd64
    Architecture: x86-64
 Hardware Vendor: QEMU
  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
Firmware Version: rel-1.14.0-0-g155821a1990b-prebuilt.qemu.org
OS is similar to:
model name	: Common KVM processor
Docker          : false
Virtualization  : kvm
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 23:25:41 up 18:15,  2 users,  load average: 0.22, 0.08, 0.16
CPU threads: 16
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Debian 'bookworm' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'trixie' in due time!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Thu 2026-04-30 23:25:41 CEST
           Universal time: Thu 2026-04-30 21:25:41 UTC
                 RTC time: Thu 2026-04-30 21:25:41
              NTP service: active
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker adm tty dialout cdrom floppy audio dip video plugdev netdev
js-controller is not running
A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
A root login is not required in most Linux Distributions.
Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server: 	false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session: 		tty
*** MEMORY ***
Mem:            4.0G        446M        1.9G        438K        1.9G        3.6G
Swap:           1.0G        1.9M        1.0G
Total:          5.0G        447M        2.9G
Active iob-Instances: 	1
         3817 M total memory
          424 M used memory
          760 M active memory
          922 M inactive memory
         1835 M free memory
          320 M buffer memory
         1520 M swap cache
          974 M total swap
            1 M used swap
          973 M free swap
top - 23:25:41 up 18:15,  2 users,  load average: 0.22, 0.08, 0.16
Tasks: 130 total,   1 running, 129 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 14.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 71.4 id, 14.3 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3817.7 total,   1832.9 free,    426.2 used,   1840.8 buff/cache
MiB Swap:    975.0 total,    973.2 free,      1.8 used.   3391.5 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT             LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* iobroker.service loaded failed failed ioBroker Server
1 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
[sudo] password for iobroker:
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
tmpfs          tmpfs     382M  540K  382M   1% /run
/dev/sda1      ext4       47G   13G   32G  28% /
tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs          tmpfs     382M     0  382M   0% /run/user/1000
[Thu Apr 30 05:10:16 2026] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
[Thu Apr 30 05:10:17 2026] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
Show mounted filesystems:
TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
/      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
/var:
1.8G	/var/
1.1G	/var/log
1012M	/var/log/journal/6142cd24c64f4d70a507d7e820e723ce
566M	/var/cache
Archived and active journals take up 1011.9M in the file system.
/opt/iobroker/backups:
1.3G	/opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
1.3G	/opt/iobroker/iobroker-data/
812M	/opt/iobroker/iobroker-data/history
284M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
127M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
47M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
44M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
18M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/matter.admin/assets/index-Rz8ETF2t.js
13M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
9.8M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/material-icons/knx-uf.json
8.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/assets/index-BDfRPp5J.js
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
/dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_5276ebab8f74ef119e53c48c8fcc3fa0-if00-port0
*** ZigBee Settings ***
zigbee.X
Extended Pan ID:
*** MASKED ***
Pan ID:
*** MASKED ***
Channel:
*** MASKED ***
Network Key:
*** MASKED ***
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs 	v22.22.2
/usr/bin/node 		v22.22.2
/usr/bin/npm 		10.9.7
/usr/bin/npx 		10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     18.20.4+dfsg-1~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
iobroker is not running on this host.
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
iobroker2023        iobroker2023 (version: 7.0.6, hostname: iobroker2023  , alive, uptime: 64745)
Core adapters versions
js-controller: 	7.0.6
admin: 		7.7.22
javascript: 	9.0.18
nodejs modules from github: 	4
+-- iobroker.eufy-security@0.7.4 (git+ssh://git@github.com/bropat/ioBroker.eufy-security.git#4ca594e738599b99aac687d9bb803707231a418d)
+-- iobroker.fusionsolar@1.2.4 (git+ssh://git@github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar.git#50f776fd8f991d0832be3d660de7a38a4763093d)
+-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
+-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#42c45d3e9a581869b0ba9cf710dbecb42ca3e574)
Adapter State
  system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
  system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker2023                             -  enabled
  system.adapter.daikin-cloud.0           : daikin-cloud          : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.daikin-cloud.1           : daikin-cloud          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : iobroker2023                             -  enabled
  system.adapter.fiat.0                   : fiat                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker2023                             -  enabled
  system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.govee.0                  : govee                 : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.history.0                : history               : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 0
  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 0
  system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 80
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker2023                             -  enabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker2023                             -  enabled
  system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.matter.0                 : matter                : iobroker2023                             - disabled
  system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 54321
  system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker2023                             - disabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 16021
  system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker2023                             - disabled, compact disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 502
  system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
  system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.virtualpowermeter.0      : virtualpowermeter     : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker2023                             -  enabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
  system.adapter.xsense.0                 : xsense                : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.yr.0                     : yr                    : iobroker2023                             -  enabled, compact disabled
  system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
  system.adapter.zigbee2mqtt.0            : zigbee2mqtt           : iobroker2023                             - disabled, compact disabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
Active repo(s): stable
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: stable
Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "bmw"          : 4.3.5    , installed 4.3.5
Adapter    "broadlink2"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
Adapter    "daikin-cloud" : 0.4.12   , installed 0.4.12
Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
Adapter    "eusec"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
Adapter    "fiat"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
Adapter    "govee-local"  : 0.4.5    , installed 0.4.5
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 3.0.1  [Updatable]
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
Adapter    "ical"         : 1.20.0   , installed 1.19.7 [Updatable]
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.6  [Updatable]
Adapter    "matter"       : 0.5.6    , installed 0.5.6
Adapter    "mihome-vacuum": 5.2.0    , installed 5.2.0
Adapter    "mqtt"         : 6.1.4    , installed 6.1.4
Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
Adapter    "netatmo-crawler": 1.1.0  , installed 1.1.0
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 5.2.1  [Updatable]
Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
Adapter    "pvforecast"   : 5.1.0    , installed 5.1.0
Adapter    "scenes"       : 4.0.4    , installed 4.0.4
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
Adapter    "sonoff"       : 3.3.0    , installed 3.3.0
Adapter    "sun2000"      : 2.3.5    , installed 2.3.5
Adapter    "tesla-motors" : 1.5.0    , installed 1.5.0
Adapter    "text2command" : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "tuya"         : 3.17.0   , installed 3.16.0 [Updatable]
Adapter    "virtualpowermeter": 1.5.0, installed 1.5.0
Adapter    "vis-2"        : 2.13.8   , installed 2.13.8
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "xsense"       : 0.3.6    , installed 0.3.6
Adapter    "yahka"        : 1.1.5    , installed 1.1.5
Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
Adapter    "zigbee"       : 3.3.5    , installed 3.3.5
Adapter    "zigbee2mqtt"  : 3.0.21   , installed 3.0.21
Objects and States
Objects: 	30108
States: 	24652
Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 0
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          4232       1/systemd
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1648989    436538/sshd: /usr/s
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          17816      1/systemd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1649000    436538/sshd: /usr/s
udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17960      398/dhclient
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          4051       1/systemd
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          18504      1/systemd
2026-04-30 23:09:31.835  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.ping.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:31.861  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.0 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:31.861  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:31.861  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.sonoff.1 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:31.861  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.sonoff.1 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:31.875  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:31.875  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:31.906  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.eusec.0 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:31.906  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.eusec.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:31.919  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.1 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:31.919  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.shelly.1 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:31.934  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:31.934  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:32.003  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.text2command.0 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:32.003  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.text2command.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:32.003  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:32.003  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:32.019  - warn: host.iobroker2023 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated due to SIGKILL
2026-04-30 23:09:32.019  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code null ()
2026-04-30 23:09:32.039  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.history.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-30 23:09:32.056  - info: tuya.0 (1046) terminating
2026-04-30 23:09:32.057  - info: tuya.0 (1046) Terminated (NO_ERROR): Without reason
2026-04-30 23:09:32.647  - info: host.iobroker2023 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
2026-04-30 23:09:32.647  - info: host.iobroker2023 All instances are stopped.
2026-04-30 23:09:32.678  - info: host.iobroker2023 terminated
</code></pre>
<p dir="auto">============ Mark until here for C&amp;P =============</p>
<pre><code></code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337296</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337296</guid><dc:creator><![CDATA[badsnoopy667]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:28:55 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to BMW Adapter lädt nicht alle Datenpunkte über Stream on Thu, 30 Apr 2026 21:15:33 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/badsnoopy667" aria-label="Profile: badsnoopy667">@<bdi>badsnoopy667</bdi></a> <a href="/post/1337284">sagte</a>:</p>
</blockquote>
<blockquote>
<p dir="auto">Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?</p>
</blockquote>
<p dir="auto"><strong>Das Template zu löschen statt es auszufüllen wär eigentlich die passende Antwort ...</strong></p>
<p dir="auto">Aber bleiben wir mal sachlich:</p>
<p dir="auto"><strong>Bitte bei ALLEN Problemen immer die benutzten Versionen angeben:</strong></p>
<ul>
<li>Version des Adapters</li>
<li>Version des js-controllers</li>
<li>Version des admin Adapters</li>
<li>node.js version</li>
</ul>
<p dir="auto">Hilfreich ist auch der Output von<br />
<code>iob diag</code><br />
in der LANGfassung und unter Code Tags, da stehen die obigen Infos aiuch drinnen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337295</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337295</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 21:15:33 GMT</pubDate></item></channel></rss>
