  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Third Reality 3RSM0147Z liefert keine Daten an Zigbee
    2.3k
    4.3k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 843 Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    Moin
    Ich habe im Gewächshaus und im Garten verteilt diese Feuchtesensoren:
    Nun ist der Winter vorbei und ich habe die Sensoren mit neuen Batterien bestückt und neu angelernt.
    Pairen ging perfekt. Zigbee Adapter 3.3.5
    Leider liefern die Sensoren aber keinen Feuchtewert mehr: Measured soil moisture value zeigt immer 0 %
    Wenn ich auf Reconfigure gehe kommt diese Meldung:
    0xffffxxxxxxxx 3RSM0147Z Failed to configure. --> Device 0xffffxxxxxxxx has no input cluster msSoilMoisture
    Ich habe mehrere dieser Sensoren, scheinbar aber verschiedene Versionen. Das erkennt man an der unterschiedlichen Einbaurichtung der Batterie. Sind laut Kennung aber alles 3RSM0147Z
    Die Sensoren der einen Bauart lassen sich Reconfgure, die anderen nicht und es kommt die Fehlermeldung "has no input cluster...."
    Auf der Platine der Sensoren, die keine Daten liefern, steht V1.6.
    Die, die Daten liefern haben die V1.7 auf der Platine
    Hat jemand bitte eine Idee, was das sein kann? Letztes Jahr gingen diese Sensoren so schön.
    Vielen Dank für jede Hilfe
    Björn
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      zeigmal die Kachel .. von dem einen und dem anderen
      • Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        Moin
        Sorry für meine Verzögerung, ich war beruflich unterwegs.
        Also hier die Platinenversion 1.7:
        Und hier die nicht funktionierende Platinenversion 1.6:
        Ich hoffe mit dem Bilderupload klappt es ;-)
        Danke und Gruß
        Björn
        • Bjoern77B Offline
          Bjoern77B Offline
          Bjoern77
          Temperaturwerte kommen, aber kein soil measure. In dem Beispiel oben steht der Sensor Bodenfeuchte_11 im Wasserglas. Also eigentlich 100%. Sensor 12 steckt im Garten
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Click bitte mal auf das blaue (i) auf beiden gedrehten Kacheln und poste das
            • Bjoern77B Offline
              Bjoern77B Offline
              Bjoern77
              Moin.
              Hier vom V1.7:
              Und hier vom V1.6:
              Danke!
              Björn
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Schau mal bitte nach ob die V1.6 ein Firmware Update anbieten
                • Bjoern77B Offline
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77
                  Moin
                  Danke für eure schnellen Antworten.
                  Ich habe noch nie bei einem Zigbee Gerät die Firmware upgedated.
                  Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu? Geht das aus dem Adapter?
                  Danke und Gruß
                  Björn
                  • Bjoern77B Offline
                    Bjoern77B Offline
                    Bjoern77
                    OK, es scheint mindestens ein Update zu geben. Aber wie macht man das?
                    Bisher habe ich nur Beschreibungen über HA gefunden. Oder über Zigbee2MQTT.
                    Wie würdet ihr an die Sache gehen?
                    Danke und Gruß
                    Björn
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Wie die Anleitung des Adapters schreibt :
                      Check for Firmware Updates
                      The Zigbee adapter supports OTA firmware upgrades, provided the connected devices support them. This button initiates the check for newer firmware – the actual upgrade must then be initiated individually on each device.
                      Auf Firmware Updates überprüfen
                      Der Zigbee Adapter ist unterstützt OTA Firmware upgrades, sofern die angeschlossenen Geräte dieses unterstützen. Mit dieser Schaltfläche wird die Überprüfung auf neuere Firmware angestossen - das eigentliche Upgrade muss in der Folge an jedem Gerät einzeln angestossen werden.
                      (Original siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md#symbole-im-zigbee-adapter)
                      A.
                      • Bjoern77B Offline
                        Bjoern77B Offline
                        Bjoern77
                        Moin
                        Klasse Tipp. Danke. Ich werde testen und berichten.
                        Danke und Gruß
                        Björn
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          Wichtig noch - du musst den Sensor aufwecken bevor du den Firmware check startest - sonst klappt das nicht
                          • Bjoern77B Offline
                            Bjoern77B Offline
                            Bjoern77
                            Moin
                            Es funktioniert! Nach dem Update bekomme ich auch wieder Werte.
                            Vielen Dank!
                            Ich habe es so gemacht:
                            Batterie rein, neu gepairt, dann auf der Hauptseite vom Zigbee Adapter oben rechts auf das blaue Icon klicken.
                            Nun haben alle Geräte, für die es ein Update gibt auf der Rückseite der Kachel ein grünes Update Icon, da rauf klicken und Geduld haben. Irgendwann ist die neue Firmware drauf.
                            Nochmals Danke und Gruß
                            Björn
                            • Bjoern77B Bjoern77
                              Moin
                              Vielen Dank!
                              Björn
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @Bjoern77 sagte:
                              im LOG kannst du eine % Zahl sehen.. mal neben bei.. was das update macht
                                Delphinis
                                Hallo, ich hatte genau das selbe Problem wie @bjoern77. Hab dann ein Update gemacht (vorher 1.00.38 > 1.00.38 ???) selbe firmwareversion, aber die soil_moisture funktioniert wieder.
                                Allerdings bekomme ich nun alle 2-3 Minuten einen Haufen Warnungen:
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.033	warn	ELEVATED:I04 (d493) value generated '31.35' from device ffffb40e060598d0 for 'Measured temperature value'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I03 (d493) message received '{"temperature":31.35}' from device ffffb40e060598d0 type '3RSM0147Z'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02.1c (d493) candidates: [{"temperature":31.35}] => payload {"temperature":31.35}
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02.0b (d493) data: {"measuredValue":3135} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xffffb40e060598d0","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"temperature":31.35}
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02.1a (d493) converter 1 : Cluster msTemperatureMeasurement
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02 (d493) 1 converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msTemperatureMeasurement' and type 'attributeReport'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I04 (d493) value generated '153' from device ffffb40e060598d0 for 'Link quality'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I04 (d492) value generated '0' from device ffffb40e060598d0 for 'Measured soil moisture value'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I03 (d492) message received '{"soil_moisture":0}' from device ffffb40e060598d0 type '3RSM0147Z'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02.1c (d492) candidates: [{"soil_moisture":0}] => payload {"soil_moisture":0}
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02.0b (d492) data: {"measuredValue":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xffffb40e060598d0","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"soil_moisture":0}
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02.1a (d492) converter 1 : Cluster msSoilMoisture
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02 (d492) 1 converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msSoilMoisture' and type 'attributeReport'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.030	warn	ELEVATED:I04 (d492) value generated '149' from device ffffb40e060598d0 for 'Link quality'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.027	warn	ELEVATED:I01 (d493) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xffffb40e060598d0, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3135},"linkquality":153,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,59,10,0,0,41,63,12]},"zclTransactionSequenceNumber":59,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.026	warn	ELEVATED:I01 (d492) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xffffb40e060598d0, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":0},"linkquality":149,"groupID":0,"cluster":"msSoilMoisture","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,58,10,0,0,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":58,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.025	warn	ELEVATED:NOCONV (d48d) No converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msRelativeHumidity' and type 'attributeReport'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.024	warn	ELEVATED:I02 (d48d) 0 converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msRelativeHumidity' and type 'attributeReport'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.024	warn	ELEVATED:I04 (d48d) value generated '149' from device ffffb40e060598d0 for 'Link quality'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.022	warn	ELEVATED:I04 (d48e) value generated 'true' from device ffffb40e060598d0 for 'Available'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.022	warn	ELEVATED:I03 (d48e) message received '{"available":true}' from device ffffb40e060598d0 type '3RSM0147Z'
                                zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.021	warn	ELEVATED:I01 (d48d) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xffffb40e060598d0, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":0},"linkquality":149,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,57,10,0,0,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":57,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                                Und auf ein Reconfigure kommt nach wie vor die Meldung:
                                Error: 0xffffb40e060598d0 3RSM0147Z Failed to configure. --> Device 0xffffb40e060598d0 has no input cluster msSoilMoisture
                                Hier noch das Objekt:
                                und die Zigbee infos:
                                  Delphinis
                                  PS: Das Update gieng bei mir etwa 40 Minuten...
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    mach den aus dann kommen keine Meldungen
                                      Delphinis
                                      Danke, das hab ich übersehen.
                                      nur zur Info: Die Firmware ist jetzt auch ge-updated worden. Hat zwar nochmals eine Weile gedauert, oder ein Neuladen aber jetzt hab ich v1.00.51
