  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Third Reality 3RSM0147Z liefert keine Daten an Zigbee
    5.7k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Bjoern77B Offline
    Bjoern77B Offline
    Bjoern77
    Temperaturwerte kommen, aber kein soil measure. In dem Beispiel oben steht der Sensor Bodenfeuchte_11 im Wasserglas. Also eigentlich 100%. Sensor 12 steckt im Garten
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Click bitte mal auf das blaue (i) auf beiden gedrehten Kacheln und poste das
      • Bjoern77B Offline
        Bjoern77B Offline
        Bjoern77
        Moin.
        Hier vom V1.7:
        Und hier vom V1.6:
        Danke!
        Björn
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Schau mal bitte nach ob die V1.6 ein Firmware Update anbieten
          • Bjoern77B Offline
            Bjoern77B Offline
            Bjoern77
            Moin
            Danke für eure schnellen Antworten.
            Ich habe noch nie bei einem Zigbee Gerät die Firmware upgedated.
            Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu? Geht das aus dem Adapter?
            Danke und Gruß
            Björn
            • Bjoern77B Offline
              Bjoern77B Offline
              Bjoern77
              OK, es scheint mindestens ein Update zu geben. Aber wie macht man das?
              Bisher habe ich nur Beschreibungen über HA gefunden. Oder über Zigbee2MQTT.
              Wie würdet ihr an die Sache gehen?
              Danke und Gruß
              Björn
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Wie die Anleitung des Adapters schreibt :
                Check for Firmware Updates
                The Zigbee adapter supports OTA firmware upgrades, provided the connected devices support them. This button initiates the check for newer firmware – the actual upgrade must then be initiated individually on each device.
                Auf Firmware Updates überprüfen
                Der Zigbee Adapter ist unterstützt OTA Firmware upgrades, sofern die angeschlossenen Geräte dieses unterstützen. Mit dieser Schaltfläche wird die Überprüfung auf neuere Firmware angestossen - das eigentliche Upgrade muss in der Folge an jedem Gerät einzeln angestossen werden.
                (Original siehe hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/blob/master/docs/de/readme.md#symbole-im-zigbee-adapter)
                A.
                • Bjoern77B Offline
                  Bjoern77B Offline
                  Bjoern77
                  Moin
                  Klasse Tipp. Danke. Ich werde testen und berichten.
                  Danke und Gruß
                  Björn
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    Wichtig noch - du musst den Sensor aufwecken bevor du den Firmware check startest - sonst klappt das nicht
                    • Bjoern77B Offline
                      Bjoern77B Offline
                      Bjoern77
                      Moin
                      Es funktioniert! Nach dem Update bekomme ich auch wieder Werte.
                      Vielen Dank!
                      Ich habe es so gemacht:
                      Batterie rein, neu gepairt, dann auf der Hauptseite vom Zigbee Adapter oben rechts auf das blaue Icon klicken.
                      Nun haben alle Geräte, für die es ein Update gibt auf der Rückseite der Kachel ein grünes Update Icon, da rauf klicken und Geduld haben. Irgendwann ist die neue Firmware drauf.
                      Nochmals Danke und Gruß
                      Björn
                      • Bjoern77B Bjoern77
                        Moin
                        Vielen Dank!
                        Björn
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @Bjoern77 sagte:
                        im LOG kannst du eine % Zahl sehen.. mal neben bei.. was das update macht
                          Delphinis
                          Hallo, ich hatte genau das selbe Problem wie @bjoern77. Hab dann ein Update gemacht (vorher 1.00.38 > 1.00.38 ???) selbe firmwareversion, aber die soil_moisture funktioniert wieder.
                          Allerdings bekomme ich nun alle 2-3 Minuten einen Haufen Warnungen:
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.033	warn	ELEVATED:I04 (d493) value generated '31.35' from device ffffb40e060598d0 for 'Measured temperature value'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I03 (d493) message received '{"temperature":31.35}' from device ffffb40e060598d0 type '3RSM0147Z'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02.1c (d493) candidates: [{"temperature":31.35}] => payload {"temperature":31.35}
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02.0b (d493) data: {"measuredValue":3135} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xffffb40e060598d0","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"temperature":31.35}
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02.1a (d493) converter 1 : Cluster msTemperatureMeasurement
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I02 (d493) 1 converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msTemperatureMeasurement' and type 'attributeReport'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I04 (d493) value generated '153' from device ffffb40e060598d0 for 'Link quality'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I04 (d492) value generated '0' from device ffffb40e060598d0 for 'Measured soil moisture value'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.032	warn	ELEVATED:I03 (d492) message received '{"soil_moisture":0}' from device ffffb40e060598d0 type '3RSM0147Z'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02.1c (d492) candidates: [{"soil_moisture":0}] => payload {"soil_moisture":0}
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02.0b (d492) data: {"measuredValue":0} options: {} meta:{"deviceIEEE":"0xffffb40e060598d0","logger":"StatesController","state":{"state":""}} result:{"soil_moisture":0}
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02.1a (d492) converter 1 : Cluster msSoilMoisture
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.031	warn	ELEVATED:I02 (d492) 1 converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msSoilMoisture' and type 'attributeReport'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.030	warn	ELEVATED:I04 (d492) value generated '149' from device ffffb40e060598d0 for 'Link quality'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.027	warn	ELEVATED:I01 (d493) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xffffb40e060598d0, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":3135},"linkquality":153,"groupID":0,"cluster":"msTemperatureMeasurement","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,59,10,0,0,41,63,12]},"zclTransactionSequenceNumber":59,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.026	warn	ELEVATED:I01 (d492) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xffffb40e060598d0, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":0},"linkquality":149,"groupID":0,"cluster":"msSoilMoisture","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,58,10,0,0,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":58,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.025	warn	ELEVATED:NOCONV (d48d) No converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msRelativeHumidity' and type 'attributeReport'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.024	warn	ELEVATED:I02 (d48d) 0 converter available for '3RSM0147Z' 'ffffb40e060598d0' with cluster 'msRelativeHumidity' and type 'attributeReport'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.024	warn	ELEVATED:I04 (d48d) value generated '149' from device ffffb40e060598d0 for 'Link quality'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.022	warn	ELEVATED:I04 (d48e) value generated 'true' from device ffffb40e060598d0 for 'Available'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.022	warn	ELEVATED:I03 (d48e) message received '{"available":true}' from device ffffb40e060598d0 type '3RSM0147Z'
                          zigbee.0	2026-06-29 14:11:39.021	warn	ELEVATED:I01 (d48d) Zigbee Event of Type attributeReport from device 0xffffb40e060598d0, incoming event: {"type":"attributeReport","data":{"measuredValue":0},"linkquality":149,"groupID":0,"cluster":"msRelativeHumidity","meta":{"rawData":{"type":"Buffer","data":[24,57,10,0,0,33,0,0]},"zclTransactionSequenceNumber":57,"frameControl":{"frameType":0,"manufacturerSpecific":false,"direction":1,"disableDefaultResponse":true,"reservedBits":0}},"endpoint_id":1}
                          Und auf ein Reconfigure kommt nach wie vor die Meldung:
                          Error: 0xffffb40e060598d0 3RSM0147Z Failed to configure. --> Device 0xffffb40e060598d0 has no input cluster msSoilMoisture
                          Hier noch das Objekt:
                          und die Zigbee infos:
                            Delphinis
                            PS: Das Update gieng bei mir etwa 40 Minuten...
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              mach den aus dann kommen keine Meldungen
                                Delphinis
                                Danke, das hab ich übersehen.
                                nur zur Info: Die Firmware ist jetzt auch ge-updated worden. Hat zwar nochmals eine Weile gedauert, oder ein Neuladen aber jetzt hab ich v1.00.51
