  4. [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen
15 Beiträge 5 Kommentatoren 624 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D
    D
    Derda
    ich habe das Problem, dass seit einigen Wochen auf allen Displays bei mir nach einigen Stunden die Visualisierungen nicht mehr aktualisiert wird.
    Vis ist aber ganz normal weiter durchsuchbar und reagiert, also ich kann die verschiedenen "Web-Seiten" aufrufen und alles baut sich auch auf, nur die Werte und Diagramme sind eingefroren. Abhilfe schafft dann eine Aktualisierung des Browsertabs (vis). Ich muss mich auch nicht neu anmelden oder so. Ich habe verschiedene Browser und Betriebssysteme probiert, aber es ist immer das gleiche Verhalten. Das Häkchen bei der Erstanmeldung "Angemeldet bleiben" habe ich gesetzt.
    Hat eine einen Tipp, was ich probieren kann?
    HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      dann zeige uns doch mal die Ausgabe von
      iob diag
      Ro75.
      • D Derda
        @Derda sagte:
        Gab's da ein Browserupdate?
        Klingt nach Datensparmodus
        • Ro75R Ro75
          iob diag
          Ro75.
          D
          D
          Derda
          schrieb am zuletzt editiert von Derda
          @Ro75
          Kannst du mich kurz abholen, was du damit meinst? :D
          Bestimmt eine Art von Log. Der IOB läuft bei mir auf Windows.
            @Derda sagte:
            D
            D
            Derda
            @Homoran
            Möglich, aber dann auf allen Geräten und bei allen Betriebssystemen und Browsern das gleiche Phänomen. Datenspaarmodus ist zumindest nichts an, was man als normaler User sehen kann bzw. kennt.
            • D
              D
              Derda
              Also ich habe alle paar Stunden eine Warnung, dass bestimmte Objekte nicht als "number " sondern "string" ankommen.
              State value to set for "XYZ.0.usw.beispiel" has to be type "number" but received type "string"
              Ich habe das auf unterschiedlichen Adaptern. Jetzt habe ich einfach mal den Typ auf string geändert. Mal sehen....
              Leider wird mein Log mit sehr vielen "node red" infos zu gespamt und ich hab es bis heute nicht geschafft das eine System mit node red mal zu eliminieren. Aber sonst finde ich nichts im Log, was sich abstellen ließe.
              Ein paar Modbus Warnungen sind noch da, wenn ein Gerät mal grad nicht ansprechbar war. Aber das ist unmöglich, dass zu ändern, da die sich zeitweise abschalten.
              2026-04-27 00:00:16.798  - warn: modbus.8 (1800) Error: undefined
              2026-04-27 00:00:16.800  - error: modbus.8 (1800) Request timed out.
              2026-04-27 00:00:16.800  - error: modbus.8 (1800) Client in error state.
              2026-04-27 00:00:16.800  - warn: modbus.8 (1800) [DevID_1/inputRegs] Block 4999-5035: {}
              2026-04-27 00:00:17.814  - info: modbus.8 (1800) Disconnected from slave 123.456.789.000
              • D Derda
                OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                @Derda
                Könntest du auf den Displays auch eine Browser konsole mit F12 öffnen?
                Ich vermute mal, da passiert im Hintergrund ein Jahr was Skript der dann das weitere blockiert.
                Eventuell auch ein Speicherüberlauf.
                Wenn du auf die Konsole nicht kommst dann könnte man die Ausgabe in ein Widget umleiten.
                In diesem Post habe ich beschrieben wie das geht. Das müsste auch in vis1 gehen
                https://forum.iobroker.net/topic/81844/fehler-vis-2-widget-inventwo/15?_=1777296973227
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • D
                  D
                  Derda
                  also bisherige Versuche haben keine Besserung gebracht.
                  Ich versuche das jetzt mal mit der Konsole.
                  • D Derda
                    bahnuhrB
                    bahnuhrB
                    bahnuhr
                    @Derda
                    ich hatte dies auch mal.
                    Problem bei mir war:
                    Hatte mehrere Widgets (Gauge) wo ich 2 bindings drin hatte.
                    Und das 2. Binding im gleichen Widget hatte zu Problemen geführt.
                    Andere Werte wurden dann nicht mehr aktualisiert.
                    Bei F12 hatte man dann jede Menge Fehler gesehen.
                    Lösung bei mir:
                    Nur 1 Binding pro Widget.
                    Und alles lief wieder.
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @Derda
                      Lösung bei mir:
                      D
                      D
                      Derda
                      @bahnuhr : Das ist ja schon mal interessant. Ich habe bei mir durch geschaut und leider kein Widget gefunden, dass 2 Bindings hat. :(
                      • OliverIOO OliverIO
                        @Derda
                        D
                        D
                        Derda
                        @OliverIO : Ich habe jetzt ein paar mal geschaut, was mir die Konsole ausgibt. Leider schreibt sie in dem fraglichen Zeitraum des Aufhängens nur die Uhrzeit.
                        Allerdings gleich am Anfang beim Laden kommt ein Fehler, mit dem ich nichts anfangen kann und wo ich nicht weiß, ob das Probleme macht.
                        20:48:53.546 Source-Map-Fehler: Error: request failed with status 404
                        Stack in the worker:networkRequest@resource://devtools/client/shared/source-map-loader/utils/network-request.js:43:9
                        • D Derda
                          OliverIOO
                          OliverIOO
                          OliverIO
                          @Derda
                          Der Fehler ist unproblematisch. Der kann auch nur auftauchen wenn man die dev Tools öffnet und neu lädt.
                          .map Dateien sind hilfsdateien für das debugging, falls der coder in etwas anderes transformiert werden musste (bspw minifiziert) das man dennoch den originalen source noch lesen kann.
                          Also keine Ursache für dein problem.
                          Ohne Fehlermeldung ist es natürlich schwierig.
                          Du hast beim öffnen auch nicht neugeladen?
                          Du hast die dev Tools auch auf dem Gerät geöffnet bei dem die Widgets dann aufgehört haben?
                          Die Konsole zeigt immer nur Infos über den aktuellen Zustand des Browsers genau in dem tab in dem sie geöffnet wurde.
                          Links im Profil
                          • D
                            D
                            Derda
                            ich glaube ich habe den Fehler gefunden. Verstehen tue ich es aber nicht.
                            Ich habe auf einem Windows Endgerät mit FF als Browser alle Browserdaten gelöscht und alle Cookies erlaubt. Seit dem läuft es überall.?.?.
                            Warum das aber alle anderen Geräte und auch die mit Androids blockiert hat, ist seltsam.
                            @ Oliver genau die letzte Aktion war F12 (auf dem Windows Gerät) und dann "Copy Console". Es lief dann nur ein Zeitstempel permanent:
                            21:08:45.536 Sat May 02 2026 21:09:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun May 03 2026 21:09:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 7 flot.js:1:86530
                            21:08:50.534 on time flot.js:1:92300
                            21:08:50.535 Sat May 02 2026 21:09:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun May 03 2026 21:09:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 7 flot.js:1:86530
                            21:08:55.545 on time flot.js:1:92300
                            21:08:55.547 Sat May 02 2026 21:09:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun May 03 2026 21:09:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 7 flot.js:1:86530
                            21:09:00.549 on time flot.js:1:92300
                            21:09:00.551 Sat May 02 2026 21:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) - Sun May 03 2026 21:10:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) 7 flot.js:1:86530
                            21:09:05.551 on time flot.js:1:92300
                            usw...
                            • D Derda
                              usw...
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              @Derda sagte:
                              flot.js:1:92300
                              die nachricht wird durch das flot script erzeugt.
                              hast du irgendwo, evtl per iframe, ein flot diagram eingebaut?
                              evtl mit aktualisierungsrate von 5 Sekunden?
                              Das erzeugt das. Da diese Nachrichten aus der Konsole wahrscheinlich nur aus der Kategorie info stammt ist es kein fehler, sondern sowas wie eine debugausgabe.
                              wäre aber eigentlich unkritisch.
                              flot wird wohl nicht mehr weiterentwickelt, ggfs stellst du bei Gelegenheit dann mal auf echarts um.
                              Links im Profil
                              • D
                                D
                                Derda
                                Ja genau auf einigen Seiten sind flot Diagramme im 5sec Takt.
                                Evtl. ist es ja das.
                                Das ist ja schade, dass es nicht mehr weiter entwickelt wird.
                                Muss ich mal schauen ob ich das alles umstellen kann.
                                84.1k
