<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[[vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
ich habe das Problem, dass seit einigen Wochen auf allen Displays bei mir nach einigen Stunden die Visualisierungen nicht mehr aktualisiert wird.<br />
Vis ist aber ganz normal weiter durchsuchbar und reagiert, also ich kann die verschiedenen "Web-Seiten" aufrufen und alles baut sich auch auf, nur die Werte und Diagramme sind eingefroren. Abhilfe schafft dann eine Aktualisierung des Browsertabs (vis). Ich muss mich auch nicht neu anmelden oder so. Ich habe verschiedene Browser und Betriebssysteme probiert, aber es ist immer das gleiche Verhalten. Das Häkchen bei der Erstanmeldung "Angemeldet bleiben" habe ich gesetzt.<br />
Hat eine einen Tipp, was ich probieren kann?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84409/vis-widgets-bleiben-nach-einigen-stunden-stehen</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 06:17:26 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84409.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 08:47:16 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen on Thu, 30 Apr 2026 04:00:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,<br />
also bisherige Versuche haben keine Besserung gebracht.<br />
Ich versuche das jetzt mal mit der Konsole.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1337122</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1337122</guid><dc:creator><![CDATA[Derda]]></dc:creator><pubDate>Thu, 30 Apr 2026 04:00:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen on Mon, 27 Apr 2026 13:39:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derda" aria-label="Profile: Derda">@<bdi>Derda</bdi></a></p>
<p dir="auto">Könntest du auf den Displays auch eine Browser konsole mit F12 öffnen?<br />
Ich vermute mal, da passiert im Hintergrund ein Jahr was Skript der dann das weitere blockiert.<br />
Eventuell auch ein Speicherüberlauf.</p>
<p dir="auto">Wenn du auf die Konsole nicht kommst dann könnte man die Ausgabe in ein Widget umleiten.<br />
In diesem Post habe ich beschrieben wie das geht. Das müsste auch in vis1 gehen<br />
<a href="https://forum.iobroker.net/topic/81844/fehler-vis-2-widget-inventwo/15?_=1777296973227">https://forum.iobroker.net/topic/81844/fehler-vis-2-widget-inventwo/15?_=1777296973227</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336663</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336663</guid><dc:creator><![CDATA[OliverIO]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 13:39:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen on Mon, 27 Apr 2026 09:57:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Also ich habe alle paar Stunden eine Warnung, dass bestimmte Objekte nicht als "number " sondern "string" ankommen.</p>
<pre><code>State value to set for "XYZ.0.usw.beispiel" has to be type "number" but received type "string"
</code></pre>
<p dir="auto">Ich habe das auf unterschiedlichen Adaptern. Jetzt habe ich einfach mal den Typ auf string geändert. Mal sehen....</p>
<p dir="auto">Leider wird mein Log mit sehr vielen "node red" infos zu gespamt und ich hab es bis heute nicht geschafft das eine System mit node red mal zu eliminieren. Aber sonst finde ich nichts im Log, was sich abstellen ließe.</p>
<p dir="auto">Ein paar Modbus Warnungen sind noch da, wenn ein Gerät mal grad nicht ansprechbar war. Aber das ist unmöglich, dass zu ändern, da die sich zeitweise abschalten.</p>
<pre><code>2026-04-27 00:00:16.798  - [33mwarn[39m: modbus.8 (1800) Error: undefined
2026-04-27 00:00:16.800  - [31merror[39m: modbus.8 (1800) Request timed out.
2026-04-27 00:00:16.800  - [31merror[39m: modbus.8 (1800) Client in error state.
2026-04-27 00:00:16.800  - [33mwarn[39m: modbus.8 (1800) [DevID_1/inputRegs] Block 4999-5035: {}
2026-04-27 00:00:17.814  - [32minfo[39m: modbus.8 (1800) Disconnected from slave 123.456.789.000
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336631</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336631</guid><dc:creator><![CDATA[Derda]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:57:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen on Mon, 27 Apr 2026 09:33:06 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: Homoran">@<bdi>Homoran</bdi></a><br />
Möglich, aber dann auf allen Geräten und bei allen Betriebssystemen und Browsern das gleiche Phänomen. Datenspaarmodus ist zumindest nichts an, was man als normaler User sehen kann bzw. kennt.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336627</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336627</guid><dc:creator><![CDATA[Derda]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:33:06 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen on Mon, 27 Apr 2026 09:34:13 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/ro75" aria-label="Profile: Ro75">@<bdi>Ro75</bdi></a><br />
Kannst du mich kurz abholen, was du damit meinst? :D<br />
Bestimmt eine Art von Log. Der IOB läuft bei mir auf Windows.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336625</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336625</guid><dc:creator><![CDATA[Derda]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:34:13 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen on Mon, 27 Apr 2026 09:26:05 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/derda" aria-label="Profile: Derda">@<bdi>Derda</bdi></a> <a href="/post/1336609">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">dass seit einigen Wochen</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Gab's da ein Browserupdate?<br />
Klingt nach Datensparmodus</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336622</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336622</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:26:05 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to [vis] widgets bleiben nach einigen Stunden stehen on Mon, 27 Apr 2026 09:07:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">dann zeige uns doch mal die Ausgabe von</p>
<pre><code>iob diag
</code></pre>
<p dir="auto">Ro75.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1336612</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1336612</guid><dc:creator><![CDATA[Ro75]]></dc:creator><pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:07:39 GMT</pubDate></item></channel></rss>
