  3. Off Topic
  4. Plauderecke
  5. Zeigt her eure KI Projekte
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Plauderecke
54 Beiträge 13 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 19 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    darkiop
    Ok. Danke euch schau mir die Tage mal wie man das integriert.
    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
    • D Online
      D Online
      darkiop
      schrieb am zuletzt editiert von darkiop
      Das ist schon genial, coole Idee, unendlich use cases würd ich sagen :)
      Hast du zugriff auf die history daten des sql adapters und kannst mir eine auswertung der pv produktion der letzten woche erstellen?
      PV-Auswertung 15.–22. April 2026 | SMA ~10 kWp
        │       Datum       │  Ertrag   │ Einspeisung │ Eigenverbrauch │ Netzbezug │ Max-Leistung │ Ø-Leistung │ Autarkie │
        │ 15.04. Mi         │ 51,9 kWh  │ 43,3 kWh    │ 51,9 kWh       │ 0,3 kWh   │ 7.563 W      │ 3.891 W    │ 99,4%    │
        │ 16.04. Do         │ 35,4 kWh  │ 16,5 kWh    │ 35,4 kWh       │ 0,9 kWh   │ 9.791 W      │ 2.703 W    │ 97,4%    │
        │ 17.04. Fr         │ 49,4 kWh  │ 38,2 kWh    │ 49,7 kWh       │ 0,3 kWh   │ 7.254 W      │ 3.666 W    │ 99,4%    │
        │ 18.04. Sa         │ 42,4 kWh  │ 30,7 kWh    │ 40,9 kWh       │ 1,0 kWh   │ 8.245 W      │ 3.083 W    │ 97,6%    │
        │ 19.04. So         │ 38,0 kWh  │ 28,4 kWh    │ 38,1 kWh       │ 0,6 kWh   │ 9.949 W      │ 2.945 W    │ 98,4%    │
        │ 20.04. Mo         │ 56,5 kWh  │ 45,7 kWh    │ 56,5 kWh       │ 0,2 kWh   │ 9.986 W      │ 4.062 W    │ 99,7%    │
        │ 21.04. Di ⚠️      │ 26,6 kWh  │ 15,9 kWh    │ 23,6 kWh       │ 0,3 kWh   │ 9.986 W      │ 2.198 W    │ 98,8%    │
        │ 22.04. Mi (Teil)  │ 63,5 kWh  │ 55,1 kWh    │ 63,5 kWh       │ 0,3 kWh   │ 8.591 W      │ 4.617 W    │ 99,6%    │
        │ GESAMT (7,5 Tage) │ 363,7 kWh │ 273,9 kWh   │ 359,5 kWh      │ 3,9 kWh   │ —            │ —          │ 98,9%    │
        Zusammenfassung & Erkenntnisse
        Produktion
        - 363,7 kWh in 7,5 Tagen — hochgerechnet ca. ~48 kWh/Tag im April-Schnitt
        - Die Anlage liefert bis zu 9.986 W (quasi Nennleistung) — das System ist in einem gesunden Zustand
        - Bester Tag: 22.04. mit bereits 63,5 kWh (noch nicht abgeschlossen) — sehr starker Apriltag
        - Schlechtester Tag: 21.04. mit nur 26,6 kWh — der System-Neustart-Tag ⚠️
        Autarkie & Einspeisung
        - Durchschnittliche Autarkie 98,9% — kaum noch Netzbezug nötig
        - Nur 3,9 kWh Netzbezug in der gesamten Woche — herausragend
        - 273,9 kWh ins Netz eingespeist (≈ 75% der Produktion), was auf einen Speicher mit begrenzter Kapazität hindeutet (aktuell: SoC 83%, Entladung aktiv)
        Auffälligkeit
        ⚠️ 21.04. Di hat trotz einer Peakleistung von 9.986 W nur 26,6 kWh erzeugt. Der ungeplante System-Neustart um 10:35 Uhr hat vermutlich Messdaten gestört oder der Vormittag war wetterbedingt schwach.
      • ParaChris82P Offline
        ParaChris82
        KI: Claude und Chat GPT
        1. Handy Wecker stellen nach Arbeitsschichten im Google Kalender.
          Die Android App Macrodroid (nicht kostenlos... sollte aber auch mit Tasker gehen, was kostenlos ist. Mir gefällt Macrodroid besser) liest täglich um 18 Uhr den Google Kalender aus, ob und welche Schicht eingetragen ist und stellt dann den Wecker in der Android App Sleep as Android (kostenlos) den richtigen Wecker. Morgens wird dann per JS mit verschiedenen Cron Jobs Bedingungen geprüft (Anwesenheit, Feiertag oder Urlaub, welche Schicht, manuell bereits die Szene ausgelöst, Helligkeit im Raum) und startet dadurch meine Morgenroutine (Lichter an wenn er Lichtsensor unter einem lx liegt, Kaffemaschine an etc.) . Falls ich früher wach werde, kann ich die Morgenszene auch auslösen in Iobroker, wenn ich den DND Modus beim Handy ausstelle. Dann wird auch der noch anstehende Wecker im Handy deaktiviert.
        2. Grundriss mit Lichtlayer
          Habe mir mit Sweethome 3D ein Grundriss von meiner Wohnung entworfen und ein Skript von der KI bauen gelassen, welches „Live“ die Lichter in der Wohnung darin aus und an anzeigt. Wenn ich auf den Grundriss klicke, kommt ein Toast (Iqontrol) wo alle Lampen angezeigt werden, die ich dann dadurch auch schalten kann .
        • Ro75R Offline
          Ro75R Offline
          Ro75
          schrieb am zuletzt editiert von Ro75
          So da reihe ich mich mal mit ein. Der TR-064 Adapter hat mir einfach nicht die Daten geliefert die ich haben wollte und selbst mehrere Instanzen brachte mich nicht zum Ziel.
          Also habe ich mir mit ein wenig Hilfe der KI ein Skript gebaut, das nahezu alle Infos der Fritzbox raus holt und ich diese visualisieren kann. Das läuft zu 100% mit einer 7490, sollte aber auch mit einer 7590 gehen. Glasfaser sollten auch schon berücksichtig sein oder müssten ggfs. noch etwas angepasst werden. Zu Kabelgeräten kann ich nichts sagen.
          Visualisiert ist das hier in VIS1, mit etwas Grafana (Infinity-Plugin) und via Material-Design.
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @Ro75 sagte:
            ist aber dein Fritz!OS nicht aktuell
            • Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              Das ist mir bekannt und für mich OK! Hier geht es um KI Projekte und nicht um die Aktualität der Firmware.
              Ro75
              • Ro75R Ro75
                Ro75
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @Ro75 schon klar, ging mir ja in erster Linie darum, das es möglich sein könnte, dass das Script mit der aktuellen Version vllt. nicht mehr ganz kompatibel sein könnte
                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Ro75R Offline
                  Ro75R Offline
                  Ro75
                  Ein weiteres umfangreiches Projekt mit KI ist eine komplette Suite bestehend aus Wetter, Luftdaten, Biowetter, DWD-Warnung, Pollenflug, ODL und Statistik. Für das Wetter und die Luftdaten wird die API von OpenWeatherMap genutzt.
                  Um alle Daten zu bekommen werden drei Informationen benötigt: Länge- und Breitengrad und Ortsname.
                  Damit erspare ich mir mindesten 6 Adapter.
                  Ro75.
                  EDIT: Da habe ich noch vergessen zu erwähnen. Mondphasen sind dabei und etwa 30 Trigger die auslösen auf Änderungen, Wärme, Kälte, Wind, Pollen, DWD-Gefahren, Luftqualität, etc. die dann für Push-Benachrichtigungen genutzt werden können. Und es kann für maximal 4 Orte die Daten holen (Rate-Limit).
                  ParaChris82P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @crunchip Das funktioniert. Und ansonsten ist es ja ein Forum wo es vielle helle Köpfchen gibt die etwas beisteuern können. Zumindest ist es meine Vorstellung.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      ParaChris82
                      @Ro75 Sieht stark aus! Respekt :)
                        ParaChris82
                        Weiteres KI Projekt mit Claude und Chat GPT. Ich verwende IQontrol als Basis und lasse mir die Kacheln per HTML von der KI erstellen. In den Skripten mit verschiedenen Datenpunkten, so dass ich es für jedes Gerät direkt skalieren kann. Selbst das Aussehen der Dialoge lass ich mir per custom css ändern.
                        • Ro75R Offline
                          Ro75R Offline
                          Ro75
                          Nachtrag zu meinem TR-064 Skript (https://forum.iobroker.net/topic/83856/zeigt-her-eure-ki-projekte/46). Ich habe ganz und gar vergessen zu sagen, das auch das Anrufmonitoring mit drin ist. Das bedeutet, es reagiert auf eingehende, ausgehende Rufe. Dazu Anruflisten für eingehende, ausgehende, verpasste Anrufe und Anrufbeantworter. Und ich habe auch alle Telefonbücher, was zuvor bei mir mit dem Adapter nie möglich war.
                          Ro75.
