  4. startInstance hass.0: cannot find start file!
11 Beiträge 5 Kommentatoren 688 Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    hallo
    ich habe den hass-adapter installiert, der am Anfang auch problemlos lief.
    heute ist mir aufgefallen dass er mit dieser Fehlermeldung nicht mehr startet.
    zu dieser Meldung finde ich nicht wirklich etwas im Forum nur drei vier Themen,
    aber dort geht es immer um andere Adapter.
    Lösung hab ich nicht wirklich gefunden.
    was kann ich da tun?
    danke
    host.ioBroker 2026-04-01 18:24:58.700 error startInstance hass.0: cannot find start file!
    Admin 7.8.20
    JS-Controler 7.1.0
    Hass 2.0.2
    Node.js:v22.22.2
    NPM:10.9.7
    bash
    Script v.2026-01-31
    *** BASE SYSTEM ***
    Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
     Static hostname: ioBroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to: debian
    model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     23:12:27 up 20 min,  2 users,  load average: 1.39, 1.56, 2.12
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Wed 2026-04-01 23:12:27 CEST
               Universal time: Wed 2026-04-01 21:12:27 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    nega
    HOME=/home/nega
    GROUPS=nega adm dialout sudo users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server:         false
    Unit display-manager.service could not be found.
    Display-Manager:
    Desktop:
    Session:                tty
    *** MEMORY ***
    Mem:             10G        6.7G        1.9G        0.0K        1.4G        3.3G
    Swap:           3.1G          0B        3.1G
    Total:           13G        6.7G        5.0G
    Active iob-Instances:   71
            10048 M total memory
             6698 M used memory
              443 M active memory
             7386 M inactive memory
             1902 M free memory
                0 M buffer memory
             1447 M swap cache
             3072 M total swap
                0 M used swap
             3072 M free swap
    top - 23:12:28 up 20 min,  2 users,  load average: 1.39, 1.56, 2.12
    Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s): 14.5 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 82.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
    MiB Mem :  10048.0 total,   1902.0 free,   6698.4 used,   1447.7 buff/cache
    MiB Swap:   3072.0 total,   3072.0 free,      0.0 used.   3349.6 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4    44G   36G  6.0G  86% /
    10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   12T  2.1T  86% /opt/iobroker/backups
    none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
    tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
    tmpfs                            tmpfs  3.2G  140K  3.2G   1% /run
    tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
    /                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
    `-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
    /var:
    3.6G    /var/
    2.8G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
    2.8G    /var/log
    435M    /var/lib
    Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    2.7G    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
    1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
    74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
    USB-Devices by-id:
    USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
    please always prefer the links 'by-id':
    No Devices found 'by-id'
    No nvbackup.json found.
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v22.22.2
    /usr/bin/node           v22.22.2
    /usr/bin/npm            10.9.7
    /usr/bin/npx            10.9.7
    ✓ Node.js installation is correct
    nodejs:
      Installed: 22.22.2-1nodesource1
      Candidate: 22.22.2-1nodesource1
      Version table:
     *** 22.22.2-1nodesource1 1001
         22.22.1-1nodesource1 1001
         22.22.0-1nodesource1 1001
         22.21.0-1nodesource1 1001
         22.20.0-1nodesource1 1001
         22.19.0-1nodesource1 1001
         22.18.0-1nodesource1 1001
         22.17.1-1nodesource1 1001
         22.17.0-1nodesource1 1001
         22.16.0-1nodesource1 1001
         22.15.1-1nodesource1 1001
         22.15.0-1nodesource1 1001
         22.14.0-1nodesource1 1001
         22.13.1-1nodesource1 1001
         22.13.0-1nodesource1 1001
         22.12.0-1nodesource1 1001
         22.11.0-1nodesource1 1001
         22.10.0-1nodesource1 1001
         22.9.0-1nodesource1 1001
         22.8.0-1nodesource1 1001
         22.7.0-1nodesource1 1001
         22.6.0-1nodesource1 1001
         22.5.1-1nodesource1 1001
         22.5.0-1nodesource1 1001
         22.4.1-1nodesource1 1001
         22.4.0-1nodesource1 1001
         22.3.0-1nodesource1 1001
         22.2.0-1nodesource1 1001
         22.1.0-1nodesource1 1001
         22.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    ioBroker            ioBroker (version: 7.1.0, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1219)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.1.0
    admin:          7.8.20
    javascript:     9.1.1
    nodejs modules from github:     8
    +-- iobroker.alexa2@3.27.4 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#4c1d081eda400ca226d3c9460cb24dc6b3440311)
    +-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#81680f7d4f8353ddd78f1f10414b27f217b9a7c8)
    +-- iobroker.lgtv@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv.git#5fd3cde4c3fdb362f43fba549aa91b3ff218701a)
    +-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
    +-- iobroker.med-plan@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.med-plan.git#efbdbbdb8376c2ea1a6780f1aac47d5b52760257)
    +-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#375dc3d6d53d8322071e7d172137fef1f5849370)
    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
    +-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
    Adapter State
      system.adapter.adb.0                    : adb                   : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.bayernluft.0             : bayernluft            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
    + system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.med-plan.0               : med-plan              : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.onlycat.0                : onlycat               : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : ioBroker                                 - disabled, port: 80
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
      system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
    + system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5001
      system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 - disabled, port: 8443
    + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
      system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
    + system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
    Active repo(s): Beta (latest)
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: Beta (latest)
    Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
    Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
    Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
    Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
    Adapter    "bayernluft"   : 3.1.1    , installed 3.1.1
    Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
    Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
    Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
    Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
    Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "doorbird"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "drops-weather": 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
    Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
    Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
    Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.2 , installed 0.4.2
    Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "harmony"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
    Adapter    "hass"         : 2.0.2    , installed 2.0.2
    Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
    Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
    Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
    Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
    Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
    Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
    Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
    Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
    Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
    Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
    Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
    Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
    Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
    Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
    Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
    Adapter    "onlycat"      : 0.5.4    , installed 0.5.4
    Adapter    "open-meteo-weather": 2.6.4, installed 2.6.4
    Adapter    "parser"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.13   , installed 1.3.13
    Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "places"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
    Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
    Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
    Adapter    "schedule-switcher": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
    Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
    Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
    Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "tapo"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
    Adapter    "telegram-menu": 4.0.0    , installed 4.0.0
    Adapter    "tractive-gps" : 2.1.0    , installed 2.1.0
    Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
    Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
    Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
    Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 2.4.1
    Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
    Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
    Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
    Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
    Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wireguard"    : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
    Objects and States
    Objects:        40064
    States:         37956
    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
    Reading package lists...
    Pending systemupdates: 1
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        119076651  106/systemd-resolve
    tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119184206  2867/sshd: nega@pts
    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119077614  118/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119079299  118/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          119077458  148/sshd: /usr/sbin
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          119076435  1/init
    tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119090336  1136/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119094944  1481/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119082703  653/node-red
    tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119087101  1078/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119091339  1107/io.hm-rpc.1
    tcp        0      0 10.0.1.202:8100         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119096244  1551/io.doorbird.0
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          119076794  293/master
    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       119086031  1033/io.harmony.1
    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          119076795  293/master
    tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1000       119108958  2096/io.rest-api.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       119108364  2113/io.web.0
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       119126525  2493/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       119107245  2142/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       119106208  2075/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          119077460  148/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          119076437  1/init
    tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       119184205  2867/sshd: nega@pts
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       119087592  1005/io.fullybrowse
    tcp6       0      0 :::3080                 :::*                    LISTEN      1000       119089143  571/io.javascript.0
    udp        0      0 0.0.0.0:38404           0.0.0.0:*                           1000       119095226  1565/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       119097811  1712/io.shelly.1
    udp        0      0 0.0.0.0:39968           0.0.0.0:*                           1000       119095224  1565/io.snmp.0
    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        119076650  106/systemd-resolve
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          119076436  1/init
    udp        0      0 0.0.0.0:44329           0.0.0.0:*                           1000       119095225  1565/io.snmp.0
    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       119086032  1033/io.harmony.1
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          119076438  1/init
    2026-04-01 23:12:46.368  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
    2026-04-01 23:12:46.819  - debug: onlycat.0 (1872) Latest events updated.
    2026-04-01 23:12:48.231  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
    2026-04-01 23:12:48.344  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
    2026-04-01 23:12:48.345  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
    2026-04-01 23:12:49.134  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
    2026-04-01 23:12:49.484  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.semver.ranges.gtr: Stopping script
    2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.undici.lib.fetch.body: Stopping script
    2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.undici.lib.cache.cache: Stopping script
    2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.semver.bin.semver: Stopping script
    2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
    ° Fixer ---> iob fix
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      hallo
      danke
      Admin 7.8.20
      JS-Controler 7.1.0
      Hass 2.0.2
      Node.js:v22.22.2
      NPM:10.9.7
      bash
      Script v.2026-01-31
      *** BASE SYSTEM ***
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      nega
      HOME=/home/nega
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Display-Manager:
      Desktop:
      Session:                tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           3.1G          0B        3.1G
               6698 M used memory
                443 M active memory
               1902 M free memory
                  0 M buffer memory
               1447 M swap cache
               3072 M total swap
                  0 M used swap
               3072 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      3.6G    /var/
      2.8G    /var/log
      435M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.9.7
      /usr/bin/npx            10.9.7
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.8.20
      javascript:     9.1.1
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        40064
      States:         37956
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      @Negalein sagte:
      Du nutzt Beta, evtl kürzlich ein Update gemacht? Wenn ja Version(en) zurück und Issue beit GitHub erstellen.
      • F Frank579
        @Negalein sagte:
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Frank579 sagte:
        Hab auch schon die 1.4.0 (stable) versucht.
        gerade dieses Issue entdeckt.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass/issues/157
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Das startfile sollte "main": "build/main.js", sein.
          Gibts das File?
          Sicherheitshalber mach mal ein iob diag. Nicht dass deine System nen Knacks hat.
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            2.0.2 ist definitiv brocken. Da feheln lt npm so ziemlich alle files ....
            • mcm1957M mcm1957
              Gibts das File?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              @mcm1957 sagte:
              ist im 1. Beitrag
              1.4.0 funktioniert wieder
                @mcm1957 sagte:
                ist im 1. Beitrag
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                @Negalein sagte:
                @mcm1957 sagte:
                ist im 1. Beitrag
                DANKE f.d. Info. Und sorry, hab das iob diag übersehn.
                SChuld ist da definitiv ein broken build ...
                • mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  Bluefox hat das Problem eben gefixed. 2.0.3 ist auf npm verfügbar. Repo lass ich grad aktualisisern. Sollte in ca 1h (und nach lokalem cahec Update) die 2.0.3 anbieten.
                  Sorry für eure Mühe
                  • icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    Danke für den schnellen Fix, läuft jetzt wieder mit der 2.0.3
                      mik-le-kn70
                      schrieb am zuletzt editiert von mik-le-kn70
                      Bitte den Adapter noch einmal prüfen, es gibt ein Problem mit der Option zur Aktivierung und Konfiguration von dem "Historie" und "Influx" Erweiterung zu geben. Wenn diese aktiviert und konfiguriert wurden funktioniert es nur bis zu einem Zeitpunkt wenn die Verbindung zu Home Assistent neu hergestellt wird (also der HA neu gestartet wird, oder die Verbindung erneuert wird?), dann ist die Aktivierung und Konfiguration nicht mehr vorhanden. Das Problem wurde auch bei GitHub angezeigt.
                      Danke für's Reparieren.
                      Mike
                        mik-le-kn70
                        Danke für den schnellen Fix, läuft wieder mit der 2.0.4
                        Mike
