<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[startInstance hass.0: cannot find start file!]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">hallo</p>
<p dir="auto">ich habe den hass-adapter installiert, der am Anfang auch problemlos lief.<br />
heute ist mir aufgefallen dass er mit dieser Fehlermeldung nicht mehr startet.</p>
<p dir="auto">zu dieser Meldung finde ich nicht wirklich etwas im Forum nur drei vier Themen,<br />
aber dort geht es immer um andere Adapter.<br />
Lösung hab ich nicht wirklich gefunden.</p>
<p dir="auto">was kann ich da tun?</p>
<p dir="auto">danke</p>
<p dir="auto"><code>host.ioBroker 2026-04-01 18:24:58.700	error	startInstance hass.0: cannot find start file!</code></p>
<p dir="auto">Admin 7.8.20<br />
JS-Controler 7.1.0<br />
Hass 2.0.2<br />
Node.js:v22.22.2<br />
NPM:10.9.7</p>
<pre><code>bash
Script v.2026-01-31
*** BASE SYSTEM ***
Operating System: Ubuntu 22.04.5 LTS
 Static hostname: ioBroker
       Icon name: computer-container
         Chassis: container
  Virtualization: lxc
          Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
    Architecture: x86-64
OS is similar to: debian
model name      : Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz
Docker          : false
Virtualization  : lxc
Kernel          : x86_64
Userland        : 64 bit
Systemuptime and Load:
 23:12:27 up 20 min,  2 users,  load average: 1.39, 1.56, 2.12
CPU threads: 4
*** LIFE CYCLE STATUS ***
Operating System codenamed 'jammy' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
*** TIME AND TIMEZONES ***
               Local time: Wed 2026-04-01 23:12:27 CEST
           Universal time: Wed 2026-04-01 21:12:27 UTC
                 RTC time: n/a
                Time zone: Europe/Vienna (CEST, +0200)
              NTP service: inactive
          RTC in local TZ: no
*** Users and Groups ***
User that called 'iob diag':
nega
HOME=/home/nega
GROUPS=nega adm dialout sudo users iobroker
iobroker
HOME=/home/iobroker
GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
*** DISPLAY-SERVER SETUP ***
Display-Server:         false
Unit display-manager.service could not be found.
Display-Manager:
Desktop:
Session:                tty
*** MEMORY ***
Mem:             10G        6.7G        1.9G        0.0K        1.4G        3.3G
Swap:           3.1G          0B        3.1G
Total:           13G        6.7G        5.0G
Active iob-Instances:   71
        10048 M total memory
         6698 M used memory
          443 M active memory
         7386 M inactive memory
         1902 M free memory
            0 M buffer memory
         1447 M swap cache
         3072 M total swap
            0 M used swap
         3072 M free swap
top - 23:12:28 up 20 min,  2 users,  load average: 1.39, 1.56, 2.12
Tasks: 106 total,   1 running, 105 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s): 14.5 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 82.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.6 si,  0.0 st
MiB Mem :  10048.0 total,   1902.0 free,   6698.4 used,   1447.7 buff/cache
MiB Swap:   3072.0 total,   3072.0 free,      0.0 used.   3349.6 avail Mem
*** FAILED SERVICES ***
  UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
* run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
1 loaded units listed.
*** DMESG CRITICAL ERRORS ***
dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
No critical errors detected
*** FILESYSTEM ***
Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4    44G   36G  6.0G  86% /
10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4    14T   12T  2.1T  86% /opt/iobroker/backups
none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
tmpfs                            tmpfs  3.2G  140K  3.2G   1% /run
tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
tmpfs                            tmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1001
Show mounted filesystems:
TARGET                  SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
/                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--1 ext4   rw,relatime,stripe=16
`-/opt/iobroker/backups 10.0.1.21:/volume1/Backups       nfs4   rw,relatime,vers=4.1,rsize=131072,wsize=131072,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=10.0.1.201,local_lock=none,addr=10.0.1.21
/var:
3.6G    /var/
2.8G    /var/log/journal/b354c482f7cc342776f020ee5ea440c3
2.8G    /var/log
435M    /var/lib
Archived and active journals take up 2.7G in the file system.
/opt/iobroker/backups:
2.7G    /opt/iobroker/backups/
/opt/iobroker/iobroker-data:
6.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
4.6G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
1.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
367M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
299M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
74M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
65M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-DqJdyjgH.js.map
34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/assets/index-CrLrNq4s.js.map
33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/meteoalarm.admin/geocodes.json
USB-Devices by-id:
USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
please always prefer the links 'by-id':
No Devices found 'by-id'
No nvbackup.json found.
*** NodeJS-Installation ***
/usr/bin/nodejs         v22.22.2
/usr/bin/node           v22.22.2
/usr/bin/npm            10.9.7
/usr/bin/npx            10.9.7
✓ Node.js installation is correct
nodejs:
  Installed: 22.22.2-1nodesource1
  Candidate: 22.22.2-1nodesource1
  Version table:
 *** 22.22.2-1nodesource1 1001
        500 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     22.22.1-1nodesource1 1001
     22.22.0-1nodesource1 1001
     22.21.0-1nodesource1 1001
     22.20.0-1nodesource1 1001
     22.19.0-1nodesource1 1001
     22.18.0-1nodesource1 1001
     22.17.1-1nodesource1 1001
     22.17.0-1nodesource1 1001
     22.16.0-1nodesource1 1001
     22.15.1-1nodesource1 1001
     22.15.0-1nodesource1 1001
     22.14.0-1nodesource1 1001
     22.13.1-1nodesource1 1001
     22.13.0-1nodesource1 1001
     22.12.0-1nodesource1 1001
     22.11.0-1nodesource1 1001
     22.10.0-1nodesource1 1001
     22.9.0-1nodesource1 1001
     22.8.0-1nodesource1 1001
     22.7.0-1nodesource1 1001
     22.6.0-1nodesource1 1001
     22.5.1-1nodesource1 1001
     22.5.0-1nodesource1 1001
     22.4.1-1nodesource1 1001
     22.4.0-1nodesource1 1001
     22.3.0-1nodesource1 1001
     22.2.0-1nodesource1 1001
     22.1.0-1nodesource1 1001
     22.0.0-1nodesource1 1001
     12.22.9~dfsg-1ubuntu3.6 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
No problems detected
Errors in npm tree: 0
*** ioBroker-Installation ***
ioBroker Status
Objects type: jsonl
States  type: jsonl
Hosts:
ioBroker            ioBroker (version: 7.1.0, hostname: ioBroker      , alive, uptime: 1219)
Core adapters versions
js-controller:  7.1.0
admin:          7.8.20
javascript:     9.1.1
nodejs modules from github:     8
+-- iobroker.alexa2@3.27.4 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2.git#4c1d081eda400ca226d3c9460cb24dc6b3440311)
+-- iobroker.klipper-moonraker@0.1.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#81680f7d4f8353ddd78f1f10414b27f217b9a7c8)
+-- iobroker.lgtv@2.5.0 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.lgtv.git#5fd3cde4c3fdb362f43fba549aa91b3ff218701a)
+-- iobroker.linux-control@1.1.6 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linux-control.git#59f578f3402850684ba8767a24a9ff288b05a3f0)
+-- iobroker.med-plan@0.0.8 (git+ssh://git@github.com/oweitman/ioBroker.med-plan.git#efbdbbdb8376c2ea1a6780f1aac47d5b52760257)
+-- iobroker.switchbot-hub@0.1.2 (git+ssh://git@github.com/arteck/ioBroker.switchbot-hub.git#375dc3d6d53d8322071e7d172137fef1f5849370)
| +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
+-- iobroker.tapo@0.4.8 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.tapo.git#615315d4bae5c77b153ac5067bdca8ba3ad3996f)
Adapter State
  system.adapter.adb.0                    : adb                   : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
+ system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.bayernluft.0             : bayernluft            : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.brightsky.0              : brightsky             : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.denon.0                  : denon                 : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.devices.0                : devices               : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.drops-weather.0          : drops-weather         : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.email.0                  : email                 : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.eventlist.0              : eventlist             : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.fontui.0                 : fontui                : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.fronius.0                : fronius               : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.fuelpricemonitor.0       : fuelpricemonitor      : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.harmony.1                : harmony               : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.hass.0                   : hass                  : ioBroker                                 -  enabled, port: 8123
+ system.adapter.history.0                : history               : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker                                 -  enabled, port: 0
+ system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 80
  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.ical.2                   : ical                  : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 32543
+ system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.influxdb.2               : influxdb              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8086
+ system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.iot.1                    : iot                   : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.javascript.1             : javascript            : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.klipper-moonraker.0      : klipper-moonraker     : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.logparser.0              : logparser             : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.matter.0                 : matter                : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.med-plan.0               : med-plan              : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.meteoalarm.0             : meteoalarm            : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.mytime.0                 : mytime                : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.notification-manager.0   : notification-manager  : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.nut.0                    : nut                   : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.onlycat.0                : onlycat               : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.open-meteo-weather.0     : open-meteo-weather    : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.parser.0                 : parser                : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.pegelalarm.0             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.pegelalarm.1             : pegelalarm            : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.pi-hole2.0               : pi-hole2              : ioBroker                                 - disabled, port: 80
+ system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.places.0                 : places                : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : ioBroker                                 -  enabled, port: 8006
  system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.rest-api.0               : rest-api              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8093, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: rest
+ system.adapter.schedule-switcher.0      : schedule-switcher     : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shelly.1                 : shelly                : ioBroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : ioBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.socketio.0               : socketio              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.switchbot-hub.0          : switchbot-hub         : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.synology.0               : synology              : ioBroker                                 - disabled, port: 5001
  system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.telegram-menu.0          : telegram-menu         : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
+ system.adapter.tractive-gps.0           : tractive-gps          : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.unifi-network.0          : unifi-network         : ioBroker                                 - disabled, port: 8443
+ system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-2-widgets-collection.0: vis-2-widgets-collection: ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ioBroker                                 - disabled
+ system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-knob.0               : vis-knob              : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ioBroker                                 - disabled
  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.weather-warnings.0       : weather-warnings      : ioBroker                                 -  enabled
  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
+ system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBroker                                 -  enabled
+ system.adapter.wireguard.0              : wireguard             : ioBroker                                 -  enabled
+ instance is alive
ioBroker-Repositories
│ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
│ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
│ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
Active repo(s): Beta (latest)
Upgrade policy: none
Installed ioBroker-Adapters
Used repository: Beta (latest)
Adapter    "adb"          : 0.0.7    , installed 0.0.7
Adapter    "admin"        : 7.8.20   , installed 7.8.20
Adapter    "alexa2"       : 3.27.4   , installed 3.27.4
Adapter    "alias-manager": 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
Adapter    "bayernluft"   : 3.1.1    , installed 3.1.1
Adapter    "birthdays"    : 5.0.0    , installed 5.0.0
Adapter    "brightsky"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
Adapter    "cloud"        : 6.0.1    , installed 6.0.1
Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
Adapter    "device-watcher": 2.15.5  , installed 2.15.5
Adapter    "devices"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
Adapter    "doorbird"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "drops-weather": 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "email"        : 2.0.4    , installed 2.0.4
Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
Adapter    "enigma2"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
Adapter    "eventlist"    : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "feiertage"    : 1.3.0    , installed 1.3.0
Adapter    "followthesun" : 0.5.2    , installed 0.5.2
Adapter    "fronius"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
Adapter    "fuelpricemonitor": 0.4.2 , installed 0.4.2
Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
Adapter    "harmony"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
Adapter    "hass"         : 2.0.2    , installed 2.0.2
Adapter    "history"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "hm-rpc"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
Adapter    "hs100"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
Adapter    "hue"          : 3.16.2   , installed 3.16.2
Adapter    "ical"         : 1.19.7   , installed 1.19.7
Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
Adapter    "iot"          : 5.0.13   , installed 5.0.13
Adapter    "javascript"   : 9.1.1    , installed 9.1.1
Controller "js-controller": 7.1.0    , installed 7.1.0
Adapter    "lg-thinq"     : 1.1.6    , installed 1.1.6
Adapter    "lgtv"         : 2.5.0    , installed 2.5.0
Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.6
Adapter    "logparser"    : 2.4.0    , installed 2.4.0
Adapter    "matter"       : 1.0.0    , installed 1.0.0
Adapter    "meteoalarm"   : 4.0.1    , installed 4.0.1
Adapter    "mytime"       : 2.3.4    , installed 2.3.4
Adapter    "nina"         : 0.0.26   , installed 0.0.26
Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
Adapter    "notification-manager": 1.3.0, installed 1.3.0
Adapter    "nut"          : 1.7.0    , installed 1.7.0
Adapter    "onlycat"      : 0.5.4    , installed 0.5.4
Adapter    "open-meteo-weather": 2.6.4, installed 2.6.4
Adapter    "parser"       : 3.0.0    , installed 3.0.0
Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.13   , installed 1.3.13
Adapter    "pi-hole2"     : 1.1.1    , installed 1.1.1
Adapter    "ping"         : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "places"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
Adapter    "proxmox"      : 2.4.10   , installed 2.4.10
Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
Adapter    "rest-api"     : 4.0.1    , installed 4.0.1
Adapter    "schedule-switcher": 0.1.0, installed 0.1.0
Adapter    "shelly"       : 10.6.1   , installed 10.6.1
Adapter    "shuttercontrol": 2.0.12  , installed 2.0.12
Adapter    "simple-api"   : 3.0.7    , installed 3.0.7
Adapter    "snmp"         : 3.4.0    , installed 3.4.0
Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
Adapter    "tapo"         : 0.4.8    , installed 0.4.8
Adapter    "telegram-menu": 4.0.0    , installed 4.0.0
Adapter    "tractive-gps" : 2.1.0    , installed 2.1.0
Adapter    "trashschedule": 5.2.1    , installed 5.2.1
Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
Adapter    "unifi-network": 1.3.1    , installed 1.3.1
Adapter    "vis-2"        : 2.13.17  , installed 2.13.17
Adapter    "vis-2-widgets-collection": 2.4.1, installed 2.4.1
Adapter    "vis-colorpicker": 2.1.0  , installed 2.1.0
Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
Adapter    "vis-hqwidgets": 1.6.0    , installed 1.6.0
Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.3   , installed 2.11.3
Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.3    , installed 1.1.3
Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.5 [Updatable]
Adapter    "vis-players"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
Adapter    "vis-weather"  : 2.5.13   , installed 2.5.13
Adapter    "weather-warnings": 0.10.0, installed 0.10.0
Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
Adapter    "web"          : 8.0.0    , installed 8.0.0
Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
Adapter    "wireguard"    : 1.8.0    , installed 1.7.0  [Updatable]
Adapter    "ws"           : 4.0.0    , installed 4.0.0
Objects and States
Objects:        40064
States:         37956
Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists...
Pending systemupdates: 1
*** Listening Ports ***
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        119076651  106/systemd-resolve
tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       119184206  2867/sshd: nega@pts
tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119077614  118/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119079299  118/iobroker.js-con
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          119077458  148/sshd: /usr/sbin
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          119076435  1/init
tcp        0      0 0.0.0.0:8701            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119090336  1136/io.hm-rpc.2
tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119094944  1481/io.shelly.0
tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119082703  653/node-red
tcp        0      0 0.0.0.0:2010            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119087101  1078/io.hm-rpc.0
tcp        0      0 0.0.0.0:2001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119091339  1107/io.hm-rpc.1
tcp        0      0 10.0.1.202:8100         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       119096244  1551/io.doorbird.0
tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          119076794  293/master
tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       119086031  1033/io.harmony.1
tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          119076795  293/master
tcp6       0      0 :::8093                 :::*                    LISTEN      1000       119108958  2096/io.rest-api.0
tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       119108364  2113/io.web.0
tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       119126525  2493/io.admin.0
tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       119107245  2142/io.simple-api.
tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1000       119106208  2075/io.socketio.0
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          119077460  148/sshd: /usr/sbin
tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          119076437  1/init
tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1001       119184205  2867/sshd: nega@pts
tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1000       119087592  1005/io.fullybrowse
tcp6       0      0 :::3080                 :::*                    LISTEN      1000       119089143  571/io.javascript.0
udp        0      0 0.0.0.0:38404           0.0.0.0:*                           1000       119095226  1565/io.snmp.0
udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       119097811  1712/io.shelly.1
udp        0      0 0.0.0.0:39968           0.0.0.0:*                           1000       119095224  1565/io.snmp.0
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        119076650  106/systemd-resolve
udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          119076436  1/init
udp        0      0 0.0.0.0:44329           0.0.0.0:*                           1000       119095225  1565/io.snmp.0
udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       119086032  1033/io.harmony.1
udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          119076438  1/init
2026-04-01 23:12:46.368  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
2026-04-01 23:12:46.819  - debug: onlycat.0 (1872) Latest events updated.
2026-04-01 23:12:48.231  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
2026-04-01 23:12:48.344  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
2026-04-01 23:12:48.345  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
2026-04-01 23:12:49.134  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
2026-04-01 23:12:49.484  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.semver.ranges.gtr: Stopping script
2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.undici.lib.fetch.body: Stopping script
2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.undici.lib.cache.cache: Stopping script
2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.semver.bin.semver: Stopping script
2026-04-01 23:12:49.485  - info: javascript.0 (571) script.js.node_modules.is-my-node-vulnerable.dist.index: Stopping script
</code></pre>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/84204/startinstance-hass.0-cannot-find-start-file</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Mon, 06 Apr 2026 17:01:10 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/84204.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 01 Apr 2026 21:16:35 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 09:27:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Danke für den schnellen Fix, läuft jetzt wieder mit der 2.0.3</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332750</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332750</guid><dc:creator><![CDATA[icebear]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 09:27:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 08:46:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bluefox hat das Problem eben gefixed. 2.0.3 ist auf npm verfügbar. Repo lass ich grad aktualisisern. Sollte in ca 1h (und nach lokalem cahec Update) die 2.0.3 anbieten.<br />
Sorry für eure Mühe</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332746</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332746</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:46:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 08:33:34 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: Negalein">@<bdi>Negalein</bdi></a> <a href="/post/1332739">sagte</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/mcm1957" aria-label="Profile: mcm1957">@<bdi>mcm1957</bdi></a> <a href="/post/1332736">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Sicherheitshalber mach mal ein iob diag</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ist im 1. Beitrag</p>
<p dir="auto">1.4.0 funktioniert wieder</p>
</blockquote>
<p dir="auto">DANKE f.d. Info. Und sorry, hab das iob diag übersehn.<br />
SChuld ist da definitiv ein broken build ...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332741</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332741</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:33:34 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 08:31:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332739</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332739</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:31:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 08:27:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">2.0.2 ist definitiv brocken. Da feheln lt npm so ziemlich alle files ....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332737</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332737</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:27:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 08:25:49 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Das startfile sollte "main": "build/main.js", sein.<br />
Gibts das File?</p>
<p dir="auto">Sicherheitshalber mach mal ein iob diag. Nicht dass deine System nen Knacks hat.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332736</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332736</guid><dc:creator><![CDATA[mcm1957]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 08:25:49 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 06:17:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/frank579" aria-label="Profile: Frank579">@<bdi>Frank579</bdi></a> <a href="/post/1332714">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Du nutzt Beta, evtl kürzlich ein Update gemacht?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Hab auch schon die 1.4.0 (stable) versucht.</p>
<p dir="auto">gerade dieses Issue entdeckt.<br />
<a href="https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass/issues/157" rel="nofollow ugc">https://github.com/ioBroker/ioBroker.hass/issues/157</a></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332721</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332721</guid><dc:creator><![CDATA[Negalein]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 06:17:42 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to startInstance hass.0: cannot find start file! on Thu, 02 Apr 2026 03:50:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hi,</p>
<blockquote>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/negalein" aria-label="Profile: Negalein">@<bdi>Negalein</bdi></a> <a href="/post/1332707">sagte</a>:</p>
<p dir="auto">Active repo(s): Beta (latest)</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Du nutzt Beta, evtl kürzlich ein Update gemacht? Wenn ja Version(en) zurück und Issue beit GitHub erstellen.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/1332714</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/1332714</guid><dc:creator><![CDATA[Frank579]]></dc:creator><pubDate>Thu, 02 Apr 2026 03:50:48 GMT</pubDate></item></channel></rss>
