Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
@msauer
Ich hoffe es geht jetzt.Der Fix SMS funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Meldungen sind nach wie vor da.
Das hatte ich nur mit auf der Liste, ist die Fehlermeldung noch immer die gleiche?
Setzte den Adapter bitte auf Debug und gib mir die relevanten Logzeilen, XXe die Telefonnummer wenns sie drin steht.
@msauer
0.7.2 (2026-04-22)
- (ticaki) fixed: sms 2fa
es sollte jetzt die erste Nummer genommen werden die in der liste erscheint und kein ungültiger Fallback mehr vorkommen.
Bei mir gerade gefundener Fehler
2026-04-22 03:53:21.255 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices 2026-04-22 03:53:21.779 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body) 2026-04-22 03:54:13.810 - warn: icloud.0 (368637) Account storage refresh failed: Unexpected end of JSON input 2026-04-22 03:54:19.876 - warn: icloud.0 (368637) Reminders refresh failed: CloudKit error: Invalid global session 2026-04-22 03:55:22.006 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices 2026-04-22 03:55:22.497 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body) 2026-04-22 03:57:22.733 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices usw... -
0.7.3 (2026-04-22)
- (ticaki) Fix: persistent HTTP 450 (session expired) on FindMy / Reminders now triggers automatic full re-authentication instead of looping indefinitely
- (ticaki) New: session keep-alive — every 6 hours a lightweight POST /validate is sent to Apple to keep the session alive and detect expiry before any service call fails
ob das geht weiß ich morgen :)
0.7.2 (2026-04-22)
Jo, ich versuche halt KI Anfragen zu sparen - sind zwar nur klein beträge - aber das läppert sich :) (ziel ist es hier sowenig selbst zu machen wie möglich um das chatbot zeugs auszutesten, und der dreht sich auch gerne mal 3 Stunden und 8 Anfragen lang im Kreis) Aber die Idee ist gut, ich baus ein. 60% verbraten in 2/7 tagen
Ich weiß nicht ob die UI geht, da ich den 2fa nicht forcieren kann. Wird auch nur angezeigt wenn sms verlangt wird... Daher warten ob sich jemand beschwert :)
0.7.4 (2026-04-22)
- (ticaki) New: SMS MFA panel in the General admin tab — appears automatically below the login fields when the adapter requests MFA; lets you request an SMS code and submit the 6-digit code directly from the admin UI without touching ioBroker states; visibility is driven by an internal adapter variable (not the
mfa.requiredstate) so the panel only appears once the adapter is ready to accept the code
0.7.3 (2026-04-22)
ticaki sagte:
0.7.3 (2026-04-22)
geht, hab in fast 24 Stunden keinen Logeintrag gehabt, das letzte mal ist er nach 13 h rausgeflogen weils sessiontoken abgelaufen war.
0.7.5 (2026-04-23)
- (ticaki) changed: Removed unused keytar dependency and code.
- (ticaki) fixed: jsonConfig warnings / all repochecker error, warnings
- (ticaki) donate link
lol der autoübersetzer hat aus donate link - link verraten in der news gemacht :D
Aufnahme ins
latestRepo ist für den Adapter beantragt. -
@mading
passt das so mit den Geburtstagen?Mega, funktioniert super! Hab mir gleich ein Blockly gebaut, das mich über den heutigen Geburtstag morgens und nochmal mittags erinnert. Ich habe auch schon eine Blockly-Liste mit Geburtstagswünschen erstellt, die in einer nächsten Ausbaustufe automatisch (eines davon) per WhatsApp verschickt wird :D. Für mich ist eine Erinnerung/ Einbindung in iob perfekt, dann vergesse ich keinen Geburtstag.
Vielen Dank!
@ticaki Vielen Dank für den Adapter, echt super.
Wie kann ich denn bei FindMy die Geräte anderer Personen, die für mich freigegeben sind, anzeigen?
Ich möchte Strom in der Garage steuern, egal, ob meine Frau oder ich nach Hause kommen. Der Bewegungsmelder ist dort sehr unzuverlässig.
Danke im VorausUnd schon hat es sich erledigt. Ich war zu ungeduldig! Nach ein paar Minuten sehe ich alle Geräte!
Wirklich toll umgesetzt, ganz lieben Dank. -
Ich hab mal ne Befehlsfolge mir von der AI geben lassen mit der man einen Backupordner für den icloud-sync erzeugen kann bzw. der die rechte richtig setzt.
Legt unterhalb von HOME eine subdir an und macht den pfad nach oben betretbar für iobroker
SERVICE_USER="iobroker" SUBDIR="backup" TARGET="$HOME/$SUBDIR" STOP_AT="/" # nicht über diese Grenze hinaus ACLs setzen # 1. Zielordner anlegen (falls nicht da) mkdir -p "$TARGET" # 2. Pfadkette nach oben durchlaufen und x setzen, wo nötig dir="$(dirname "$TARGET")" while [ "$dir" != "$STOP_AT" ] && [ "$dir" != "/" ]; do # Nur wenn "other" noch kein x hat → ACL setzen (sonst überflüssig) other_digit=$(stat -c '%a' "$dir") other_digit=${other_digit: -1} if (( (other_digit & 1) == 0 )); then sudo setfacl -m "u:${SERVICE_USER}:x" "$dir" echo "ACL gesetzt: x auf $dir" else echo "übersprungen (hat schon o+x): $dir" fi dir="$(dirname "$dir")" done # 3. Zielordner: rX rekursiv auf Bestehendes sudo setfacl -R -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET" # 4. Default-ACL für künftige Inhalte sudo setfacl -d -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET" # 5. Kontrolle echo echo "--- Pfad-Check ---" namei -l "$TARGET" echo echo "--- ACLs auf Ziel ---" getfacl "$TARGET" echo sudo -u "$SERVICE_USER" test -r "$TARGET" && sudo -u "$SERVICE_USER" test -x "$TARGET" \ && echo "OK: $SERVICE_USER kann auf $TARGET zugreifen" \ || echo "FEHLER: Zugriff klappt nicht"$HOME auf was anders setzten, wenn erwünscht.
Kurze info
Falls jemand mit Yubikey arbeitet - die Github version unterstützt jetzt auch das authentifizieren mit dem usb stick. Geht nur mit linux und man muß auf systemebene die fifo2 tools installieren und dem user iobroker erlauben das zu lesen.
siehe readme
Liebe Mitforisten,
leider habe ich nicht herausgefunden, wo dieser Thread fortgesetzt wird, daher versuche ich es trotzdem nochmal hier... (sorry, bin Anfänger)
Ich würde auch gerne den icloud-Adapter nutzen, die Anmeldung gelingt mir aber nicht.iobroker mit 7.2.2er js-controller Version, icloud-Adapter mit Version 1.0.0 (auch probiert 0.7.5).
Anmeldung klappt bis zur Eingabe des SMS-Codes, dann kommt immer ein 409-Fehler als Antwort (Code wird als "valid" bewertet).
Ich gebe den Code maximal 10 Sekunden nach SMS-Empfang ein.Was muss man ggf. noch beachten? Oder hat Apple was geändert und ich muss eine andere Adapter-Version laden?
Bin für Tipps dankbar!
Viele Grüße an Alle! -
Liebe Mitforisten,
Viele Grüße an Alle!Liebe Mitforisten,
Nicht dein Problem / Fehler :-)
Das entsprechende Issue ist noch offen
https://github.com/ticaki/ioBroker.icloud/issues/34 -
Liebe Mitforisten,
Viele Grüße an Alle!@peterle828
die Version 1.0.1 ist online - ich hoffe die löst das Problem. Ich selbst benutze einen Fido Stick -
@ticaki
Wow, herzlichen Dank für die schnelle Reaktion!iobroker-Admin zeigt noch die 1.0.0 an, aber die 1.0.1 liess sich über Eingabe der Versionsnummer installieren (hoffentlich ist das dann die richtige Version).
Leider funktioniert es bei mir immer noch nicht:
wenn ich jetzt den SMS-Code eingebe, kommt eine Meldung, dass der Code falsch ist. In der Fehlermeldung wird eine negative Zahl als Code angezeigt. Ich habe es zwei Mal ausprobiert und jedes Mal wurde der eingegebene 6-stellige Code in eine negative Zahl "konvertiert" (also das "-" mit nur noch 5 weiteren Ziffern) oder eine Zeichenkette mit "-" am Anfang.
Irgendein Datentypenproblem?
EDIT:
es scheint jedes Mal der selbe Code "-21669" zu sein, egal was ich als SMS-Code eingebe.
Das ist dann wohl kein Konvertierungsfehler...
