  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Betatest ioBroker.icloud 0.2.x
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotappleicloudadapter
82 Beiträge 14 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 16 Beobachtet
  • ilovegymI ilovegym
    @ticaki sagte:
    Hat eigentlich jemand ne Ahnung was mit mit den icloud photos machen könnte? Da ist nur lesezugriff und ich hab echt keinen plan wofür man das brauchen könnte. Mit Upload wäre es klar - aber wofür bilder runterladen? nen bildschrimschoner für VIS? :D
    Genau, sowas hab ich mit einem Script fuer die Synology Photos gemacht, das laedt aus vorgegebenen Alben zufaellig eine bestimmte Anzahl an Fotos auf den iobroker, und zeigt die dann per Slideshow in einem Dashboard an.. so aehnlich wie es die Echo's getan haben oder noch machen, wenn einer da noch Bilder hat :)
    Aber sowas muss nicht im Adapter eingebaut sein, denke das Script bekommt Claude auch so hin :)
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @ilovegym sagte:
    Für die Chatsbots hab ich ja die Readme/sendTo so ausführlich gestaltet - die sollten da für viele Anwendungfälle fertige Skripte liefern können
    Spenden
    • M msauer
      Guten Morgen,
      erstmal finde ich es super, das du @ticaki dir das Thema Apple angenommen hast.
      Ich habe den Adapter installiert und auch soweit konfiguriert, bekomme jedoch keine SMS oder sonst was bzgl. 2FA.
      Ausserdem kommen div. Warnings im Protokoll.
      2026-04-21 08:12:03.817 - warn: admin.0 (1095) icloud has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy/items/_findMyDevices","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/_tabFindMy","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      2026-04-21 08:12:31.774 - warn: icloud.0 (447489) MFA required — enter the 6-digit Apple code into state mfa.code
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      @msauer
      Ich hoffe es geht jetzt.
      @mading
      passt das so mit den Geburtstagen?
      Spenden
      M madingM 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        @msauer
        @mading
        msauer
        @ticaki sagte:
        @msauer
        Der Fix SMS funktioniert bei mir leider immer noch nicht. Die Meldungen sind nach wie vor da.
        Proxmox 3 Node HA-Cluster Mini-PC N150 mit 32 GB RAM und 3x1TB shared SSDs via Linstor. VM- iobroker ,OpenCCU / LXC - Adguard, Traccar, iSpy, Fileserver (emby, MiniDLNA)...etc.
        • M msauer
          @ticaki sagte:
          @msauer
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          @msauer sagte:
          @ticaki sagte:
          @msauer
          Das hatte ich nur mit auf der Liste, ist die Fehlermeldung noch immer die gleiche?
          Setzte den Adapter bitte auf Debug und gib mir die relevanten Logzeilen, XXe die Telefonnummer wenns sie drin steht.
          Spenden
          • T ticaki
            @msauer sagte:
            @ticaki sagte:
            @msauer
            msauer
            @ticaki Hab dir den Log gechattet
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              0.7.2 (2026-04-22)
              • (ticaki) fixed: sms 2fa
              es sollte jetzt die erste Nummer genommen werden die in der liste erscheint und kein ungültiger Fallback mehr vorkommen.
              Bei mir gerade gefundener Fehler
              2026-04-22 03:53:21.255 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices
              2026-04-22 03:53:21.779 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body)
              2026-04-22 03:54:13.810 - warn: icloud.0 (368637) Account storage refresh failed: Unexpected end of JSON input
              2026-04-22 03:54:19.876 - warn: icloud.0 (368637) Reminders refresh failed: CloudKit error: Invalid global session
              2026-04-22 03:55:22.006 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices
              2026-04-22 03:55:22.497 - warn: icloud.0 (368637) FindMy refresh failed: HTTP 450: (empty body)
              2026-04-22 03:57:22.733 - info: icloud.0 (368637) [icloud.js] [findmy] session expired ( HTTP 450: (empty body) ) — refreshing webservices
              usw...
              Spenden
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                0.7.3 (2026-04-22)
                • (ticaki) Fix: persistent HTTP 450 (session expired) on FindMy / Reminders now triggers automatic full re-authentication instead of looping indefinitely
                • (ticaki) New: session keep-alive — every 6 hours a lightweight POST /validate is sent to Apple to keep the session alive and detect expiry before any service call fails
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  ob das geht weiß ich morgen :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    0.7.2 (2026-04-22)
                    usw...
                    msauer
                    @ticaki sagte:
                    0.7.2 (2026-04-22)
                    Ja, klappt jetzt. Danke vielmals.
                    Wäre es nicht sinnvoller, den "SMS" Button ins Admin Gui zu legen?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      Jo, ich versuche halt KI Anfragen zu sparen - sind zwar nur klein beträge - aber das läppert sich :) (ziel ist es hier sowenig selbst zu machen wie möglich um das chatbot zeugs auszutesten, und der dreht sich auch gerne mal 3 Stunden und 8 Anfragen lang im Kreis) Aber die Idee ist gut, ich baus ein. 60% verbraten in 2/7 tagen
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Ich weiß nicht ob die UI geht, da ich den 2fa nicht forcieren kann. Wird auch nur angezeigt wenn sms verlangt wird... Daher warten ob sich jemand beschwert :)
                        0.7.4 (2026-04-22)
                        • (ticaki) New: SMS MFA panel in the General admin tab — appears automatically below the login fields when the adapter requests MFA; lets you request an SMS code and submit the 6-digit code directly from the admin UI without touching ioBroker states; visibility is driven by an internal adapter variable (not the mfa.required state) so the panel only appears once the adapter is ready to accept the code
                        Spenden
                        • madingM Online
                          madingM Online
                          mading
                          @ticaki mega, danke für die Geburtstags-Datenpunkte!
                          • T ticaki
                            0.7.3 (2026-04-22)
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            ticaki sagte:
                            0.7.3 (2026-04-22)
                            geht, hab in fast 24 Stunden keinen Logeintrag gehabt, das letzte mal ist er nach 13 h rausgeflogen weils sessiontoken abgelaufen war.
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              0.7.5 (2026-04-23)
                              • (ticaki) changed: Removed unused keytar dependency and code.
                              • (ticaki) fixed: jsonConfig warnings / all repochecker error, warnings
                              • (ticaki) donate link
                              lol der autoübersetzer hat aus donate link - link verraten in der news gemacht :D
                              Aufnahme ins latest Repo ist für den Adapter beantragt.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @msauer
                                @mading
                                madingM Online
                                madingM Online
                                mading
                                schrieb am zuletzt editiert von mading
                                @ticaki sagte:
                                @mading
                                Mega, funktioniert super! Hab mir gleich ein Blockly gebaut, das mich über den heutigen Geburtstag morgens und nochmal mittags erinnert. Ich habe auch schon eine Blockly-Liste mit Geburtstagswünschen erstellt, die in einer nächsten Ausbaustufe automatisch (eines davon) per WhatsApp verschickt wird :D. Für mich ist eine Erinnerung/ Einbindung in iob perfekt, dann vergesse ich keinen Geburtstag.
                                Vielen Dank!
                                • K Online
                                  K Online
                                  Kelzith
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kelzith
                                  @ticaki Vielen Dank für den Adapter, echt super.
                                  Wie kann ich denn bei FindMy die Geräte anderer Personen, die für mich freigegeben sind, anzeigen?
                                  Ich möchte Strom in der Garage steuern, egal, ob meine Frau oder ich nach Hause kommen. Der Bewegungsmelder ist dort sehr unzuverlässig.
                                  Danke im Voraus
                                  Und schon hat es sich erledigt. Ich war zu ungeduldig! Nach ein paar Minuten sehe ich alle Geräte!
                                  Wirklich toll umgesetzt, ganz lieben Dank.
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    Ich hab mal ne Befehlsfolge mir von der AI geben lassen mit der man einen Backupordner für den icloud-sync erzeugen kann bzw. der die rechte richtig setzt.
                                    Legt unterhalb von HOME eine subdir an und macht den pfad nach oben betretbar für iobroker
                                    SERVICE_USER="iobroker"
                                    SUBDIR="backup"
                                    TARGET="$HOME/$SUBDIR"
                                    STOP_AT="/"        # nicht über diese Grenze hinaus ACLs setzen
                                    # 1. Zielordner anlegen (falls nicht da)
                                    mkdir -p "$TARGET"
                                    # 2. Pfadkette nach oben durchlaufen und x setzen, wo nötig
                                    dir="$(dirname "$TARGET")"
                                    while [ "$dir" != "$STOP_AT" ] && [ "$dir" != "/" ]; do
                                      # Nur wenn "other" noch kein x hat → ACL setzen (sonst überflüssig)
                                      other_digit=$(stat -c '%a' "$dir")
                                      other_digit=${other_digit: -1}
                                      if (( (other_digit & 1) == 0 )); then
                                        sudo setfacl -m "u:${SERVICE_USER}:x" "$dir"
                                        echo "ACL gesetzt: x auf $dir"
                                      else
                                        echo "übersprungen (hat schon o+x): $dir"
                                      fi
                                      dir="$(dirname "$dir")"
                                    done
                                    # 3. Zielordner: rX rekursiv auf Bestehendes
                                    sudo setfacl -R -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET"
                                    # 4. Default-ACL für künftige Inhalte
                                    sudo setfacl -d -m "u:${SERVICE_USER}:rX" "$TARGET"
                                    # 5. Kontrolle
                                    echo
                                    echo "--- Pfad-Check ---"
                                    namei -l "$TARGET"
                                    echo
                                    echo "--- ACLs auf Ziel ---"
                                    getfacl "$TARGET"
                                    echo
                                    sudo -u "$SERVICE_USER" test -r "$TARGET" && sudo -u "$SERVICE_USER" test -x "$TARGET" \
                                      && echo "OK: $SERVICE_USER kann auf $TARGET zugreifen" \
                                      || echo "FEHLER: Zugriff klappt nicht"
                                    $HOME auf was anders setzten, wenn erwünscht.
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      Kurze info
                                      Falls jemand mit Yubikey arbeitet - die Github version unterstützt jetzt auch das authentifizieren mit dem usb stick. Geht nur mit linux und man muß auf systemebene die fifo2 tools installieren und dem user iobroker erlauben das zu lesen.
                                      siehe readme
                                      Spenden
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Der Adapter wurde ins LATEST Repository aufgenommen
                                        Ich rege an in Abstimmung mit @Homoran ein neues Topic im Testerbereich anzulegen und dieses Topic hier zu schließen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • P Offline
                                          peterle828
                                          Liebe Mitforisten,
                                          leider habe ich nicht herausgefunden, wo dieser Thread fortgesetzt wird, daher versuche ich es trotzdem nochmal hier... (sorry, bin Anfänger)
                                          Ich würde auch gerne den icloud-Adapter nutzen, die Anmeldung gelingt mir aber nicht.
                                          iobroker mit 7.2.2er js-controller Version, icloud-Adapter mit Version 1.0.0 (auch probiert 0.7.5).
                                          Anmeldung klappt bis zur Eingabe des SMS-Codes, dann kommt immer ein 409-Fehler als Antwort (Code wird als "valid" bewertet).
                                          Ich gebe den Code maximal 10 Sekunden nach SMS-Empfang ein.
                                          Was muss man ggf. noch beachten? Oder hat Apple was geändert und ich muss eine andere Adapter-Version laden?
                                          Bin für Tipps dankbar!
                                          Viele Grüße an Alle!
                                          mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
