  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    #233
    Servus, vielen Dank für die Arbeit. Ich nutze seit gestern den Adapter, allerdings ohne das Widgetscript.
    Ist es möglich, noch die tägliche Schneefallgrenze und den Sonnenhöchststand zu ergänzen?
    David G.D H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hausbaer
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #234
      @Hausbaer
      Die Schneefallgrenze bietet die Api.
      Allerdings sind die Werte für die Stunden/Tage ohne Niederschlag total daneben.
      Heute liegt die Grenze bei mir bei 220m. Angeblich.
      Aber nur weil für heute kein Niederschlag gemeldet ist.
      Sonnenhöchststand bietet die Api nicht.
      • H Hausbaer
        H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        #235
        @Hausbaer sagte:
        Schneefallgrenze täglich müsste man je einen Datenpunkt für "von", "bis" machen, da sie sich nicht wirklich statisch für einen Tag erfassen lässt, stündlich wäre möglich mit Berechnungen, kommt drauf an wie genau sie sein muss, das geht von einfach bis kompliziert mit mehreren Parametern zu berechnen, dafür aber evtl. genauer. Den original Key der API (snowfall_height) hatte ich ganz am Anfang mit drin, habe ich aber verworfen weil er Fantasie höhen ausgespuckt hatte die nicht stimmen, Ursache soll sein "nicht speziell für die API optimiert oder validiert"
        Sonnenhöchststand sollte kein Problem sein.
        Die V2.6.4 vom Adapter ist mittlerweile im stable verfügbar, z.Z arbeite ich an der Fusion vom pv-forecast Adapter und diesen Adapter, sodass ich mich später nur um einen Adapter kümmern muss. Wer nur Wetter braucht lässt dann den Haken im Admin für PV forecast leer, wer nur PV forecast braucht lässt die Location für Wetter leer, wer beides braucht aktiviert beides.
        Grüße H5N1
        To-Do Adapter Road-Maps
        open-meteo-weather
        nextcloud-monitoring
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #236
          Die Fantasiewerte bei der Schneefallgrenze kommen wohl, wenn kein Niederschlag gemeldet ist.
          Als Wert kommen wohl die Rohdaten des Modells. Wenn kein Niederschlag stimmt die Rechnung nicht.
          Ich hab es so gelöst, dass pro Tag der niedrigste Wert angezeigt wird. Es werden aber nur Werte berücksichtigt, wo Niederschlag angegeben ist. Selbes bei den stündlichen Werten.
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            #237
            Neue Test Version 3.0.0.
            open-meteo-pv-forecast wurde nun integriert in open-meteo-weather.
            Für die meisten hier die nur das Wetter brauchen ändert sich nicht viel, die Struktur bleibt wie gewohnt, wer die PV-Vorhersage Aktiviert bekommt einen neuen Channel "pv-forecast" mit dem von ihm konfigurierten Standorten. Wer nur die PV-Vorhersage benötigt, der konfiguriert einfach keine Standorte für das Wetter und aktiviert nur PV-Vorhersage.
            Bitte weiter fleißig Testen.
            Changelog:
            • Zusammenführung, open-meteo-pv-forecast wurde nun in open-meteo-weather integriert.
            • Zusätzlich animierte Icons von Basmillus hinzugefügt.
            • Neue Tabs im Admin für Icons Auswahl und PV-Forecast.
            • Neue Datenpunkte im Wetterbereich, freezing_level_hight (Frostgrenze Höhe), snowfall_hight (Schneefallhöhe) für Stündlich und solar_noon (Sonnenhöchststand) für Täglich.
            • Datenpunkt global_tilted_irradiance in Wetter Sektion entfernt.
            • Rollen (roles) wurden angepasst in den Wetterdatenpunkten nach Vorgabe von stateroles.md/weather, es ist unbedingt nötig den Verzeichnisbaum einmal neu anzulegen.
            Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
            Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
            Danke an alle fürs Testen.
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            • H5N1H H5N1
              Changelog:
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #238
              @H5N1 sagte:
              Gelb auf Weiß ist nicht schön ;)
              ° Fixer ---> iob fix
              H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                @H5N1 sagte:
                H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                #239
                @Negalein sagte:
                Auf der To-Do Liste gelandet. 👍
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #240
                  Frage zu den Icon Einstellungen:
                  ist es gewollte das wenn ich die "hellen" Icons von Statisch auf Animiert stelle das Auswahlfeld für"Dunkle" Icons deaktiviert wird?
                  Und wie kann ich die Animierten Icons für "Dunkel" auswählen bzw. wie wird unterschieden welche Anmierten verwendet werden? Die "AMCHARTS" sind ja auch animiert verfügbar.
                  • wendy2702W wendy2702
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                    #241
                    @wendy2702 sagte:
                    Ja ist gewollt, da es nur für die statischen Icons hell und dunkel gibt.
                    @wendy2702 sagte:
                    Das zweite Bild hat mit diesem Adapter open-meteo-weather nichts zu tun. Das ist ein anderer.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #242
                      Hm,
                      dann kommen sich zumindest bei mir dein Adapter und der von @david-g. scheinbar in die quere.
                        Hm,
                        H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        #243
                        @wendy2702 sagte:
                        warum sollten sie das?
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          #244
                          Vielleicht auch gerade mein Fehler aber sollte ich deine ICONs nicht auch unter Dateien finden?
                          H5N1H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            #245
                            @wendy2702 sagte:
                            Ja sollte unter Dateien sein, wenn du nichts siehst kann es durchaus durch ein Update passieren das die Dateien zwar Physisch da sind aber nicht angezeigt werden.
                            Lösung wäre in diesem Fall entweder im Terminal:
                            iobroker upload open-meteo-weather
                            Oder unter Adapter den Expertenmodus Aktivieren und den Upload Pfeil drücken.
                            Dann sollte der Ordner wieder da sein.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #246
                              @wendy2702 sagte:
                              das sind sie
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #247
                                Der Adapter ist noch nicht im Repro. Bitte in ".....nicht in offiziellem Repo" verschieben.
                                ~~https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5868~~
                                SORRY für die falösche Zuordnung
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • H5N1H Offline
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1
                                  #248
                                  @mcm1957
                                  der von dir verlinkte Adapter ist nicht von mir. Bitte noch mal nachprüfen.
                                  EDIT:
                                  Dieser ist mein Adapter:
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5732 für Stable
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/5552 für latest
                                  Grüße H5N1
                                  open-meteo-weather
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #249
                                    Merkwürdig,
                                    Bei mir ist der Ordner nicht vorhanden oder nicht sichtbar. Nicht nach Upload, nicht nach downgrade auf die letzte Stable Version.
                                    EDIT: Auch nach einem Upload all wird mir der Ordner nicht angezeigt. Morgen mal auf Ursachen Forschung gehen
                                    • H5N1H H5N1
                                      @mcm1957
                                      EDIT:
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #250
                                      @H5N1 sagte:
                                      @mcm1957
                                      EDIT:
                                      SORRY für den Fehler.
                                      • H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #251
                                        Neue Test Version 3.0.1.
                                        Ein paar Optimierungen und einen Bug beim Intervall Abruf für "einmal vor Sonnenaufgang" behoben, Abhängigkeiten aktualisiert.
                                        Changelog:
                                        open-meteo-weather
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          #252
                                          Neue Test Version 3.1.0.
                                          Trotz des schönen Wetters, habe ich Zeit gefunden wieder ein bisschen am Wetter zu arbeiten :-)
                                          Übersicht der Wichtigsten Änderungen:
                                          Mit der neuen Version ist es nun möglich das, dass Widget ohne Umwege im Admin erstellt werden kann.
                                          Es kann direkt in der Standort-Tabelle aktiviert/Deaktiviert werden und liegt dann unter "open-meteo-weather.0.STANDORT.weather.htmlWidget". Die Einstellungen habe ich absolut Basic gelassen und beschränken sich auf die Schriftgröße, Vorhersage Tage und Stunden. Wer es weiter Personalisieren möchte benutzt das externe HTMLWidget weiter.
                                          Zurzeit nur im Adapter Widget werden jetzt Gefahren farblich dargestellt z. B. Gewitter, starker Regen usw. wenn ich Zeit finde werde ich das auch im externen Widget auf GitHub einfügen.
                                          Des Weiteren habe ich die Update-Routine angepasst, es wird jetzt je nach Einstellung immer kurz nach der vollen, viertel oder halben Stunde abgerufen. Vorher war es so das nach einem Adapter Neustart z.b. um 11:40 Uhr und Intervall 60 Minuten erst wieder um 12:40 Uhr abgerufen wird, das ergab meiner Meinung nach keinen Sinn, wenn man die Daten der aktuellen Stunde möchte.
                                          Changelog:
                                          • Die Update-Routine für Wetter- und PV-Prognosen wurde auf feste Abrufzeiten umgestellt.
                                          • Ein anpassbares HTML-Wetter-Widget im Admin-Bereich wurde hinzugefügt.
                                          • Anpassung für Versionssprünge von älteren Konfigurationen.
                                          • Internes Adapter-Widget angepasst, Gefahren werden farblich hervorgehoben (derzeit nur im internen Adapter-Widget).
                                          • Der Adapter benötigt nun node.js >= 22.
                                          • Update von axios auf v.1.16.0.
                                          TO-DO und Änderungen: open-meteo-weather
                                          EDIT 09.05.2026: Auch die externen Widget Scripte auf GitHub habe ich nun mit den farblichen Wetter Events angepasst. Zusätzlich habe ich eine Prüfung eingebaut die Anzeigt ob es neue Versionen auf GitHub gibt.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
