  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    schrieb am zuletzt editiert von H5N1
    #227
    Ja seit heute morgen hat der Betreiber von open-meteo massive Probleme, woran es genau liegt wird glaube ich noch gesucht.
    Siehe Open-Meteo GitHub
    Siehe auch status.open-meteo.com
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      #228
      läuft wieder! Momentan zumindest...
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #229
        Ich hab ja parralel auch einen openmeteo Adapter entwickelt.
        Hat heute auch Stress gemacht.
        API war auch down.
        https://status.open-meteo.com/
        Leider kann man den Status der Api nicht abfragen.
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #230
          Abend,
          Mal ne Frage zur Genauigkeit der Daten.
          Heute bei uns den ganzen Tag blauer Himmel und so gut wie keine Wolke in Sicht, laut Adapter ist es aber den ganzen Tag bedeckt gewesen.
          Für morgen sagen alle Apps wieder einen blauen und fast Wolkenlosen Himmel voraus, laut OpenMeteo ist es wieder bedeckt.
          Hat das noch jemand? Gibt es etwas was ich Prüfen kann um zu sehen ob die Daten wirklich aktuell sind?
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            #231
            @wendy2702
            Das hatte ich auch bis vor ein paar Minuten, dann ist es für Morgen von bedeckt auf Hauptsächlich Klar umgesprungen nach einem Update der Daten, eventuell noch Nachwirkungen vom API Ausfall heute?
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #232
              Ok. Dann warte ich mal bis morgen Früh und schaue wie es dann aussieht.
              • H Offline
                Hausbaer
                #233
                Servus, vielen Dank für die Arbeit. Ich nutze seit gestern den Adapter, allerdings ohne das Widgetscript.
                Ist es möglich, noch die tägliche Schneefallgrenze und den Sonnenhöchststand zu ergänzen?
                David G.D H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hausbaer
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #234
                  @Hausbaer
                  Die Schneefallgrenze bietet die Api.
                  Allerdings sind die Werte für die Stunden/Tage ohne Niederschlag total daneben.
                  Heute liegt die Grenze bei mir bei 220m. Angeblich.
                  Aber nur weil für heute kein Niederschlag gemeldet ist.
                  Sonnenhöchststand bietet die Api nicht.
                  • H Hausbaer
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    #235
                    @Hausbaer sagte:
                    Schneefallgrenze täglich müsste man je einen Datenpunkt für "von", "bis" machen, da sie sich nicht wirklich statisch für einen Tag erfassen lässt, stündlich wäre möglich mit Berechnungen, kommt drauf an wie genau sie sein muss, das geht von einfach bis kompliziert mit mehreren Parametern zu berechnen, dafür aber evtl. genauer. Den original Key der API (snowfall_height) hatte ich ganz am Anfang mit drin, habe ich aber verworfen weil er Fantasie höhen ausgespuckt hatte die nicht stimmen, Ursache soll sein "nicht speziell für die API optimiert oder validiert"
                    Sonnenhöchststand sollte kein Problem sein.
                    Die V2.6.4 vom Adapter ist mittlerweile im stable verfügbar, z.Z arbeite ich an der Fusion vom pv-forecast Adapter und diesen Adapter, sodass ich mich später nur um einen Adapter kümmern muss. Wer nur Wetter braucht lässt dann den Haken im Admin für PV forecast leer, wer nur PV forecast braucht lässt die Location für Wetter leer, wer beides braucht aktiviert beides.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #236
                      Die Fantasiewerte bei der Schneefallgrenze kommen wohl, wenn kein Niederschlag gemeldet ist.
                      Als Wert kommen wohl die Rohdaten des Modells. Wenn kein Niederschlag stimmt die Rechnung nicht.
                      Ich hab es so gelöst, dass pro Tag der niedrigste Wert angezeigt wird. Es werden aber nur Werte berücksichtigt, wo Niederschlag angegeben ist. Selbes bei den stündlichen Werten.
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        #237
                        Neue Test Version 3.0.0.
                        open-meteo-pv-forecast wurde nun integriert in open-meteo-weather.
                        Für die meisten hier die nur das Wetter brauchen ändert sich nicht viel, die Struktur bleibt wie gewohnt, wer die PV-Vorhersage Aktiviert bekommt einen neuen Channel "pv-forecast" mit dem von ihm konfigurierten Standorten. Wer nur die PV-Vorhersage benötigt, der konfiguriert einfach keine Standorte für das Wetter und aktiviert nur PV-Vorhersage.
                        Bitte weiter fleißig Testen.
                        Changelog:
                        • Zusammenführung, open-meteo-pv-forecast wurde nun in open-meteo-weather integriert.
                        • Zusätzlich animierte Icons von Basmillus hinzugefügt.
                        • Neue Tabs im Admin für Icons Auswahl und PV-Forecast.
                        • Neue Datenpunkte im Wetterbereich, freezing_level_hight (Frostgrenze Höhe), snowfall_hight (Schneefallhöhe) für Stündlich und solar_noon (Sonnenhöchststand) für Täglich.
                        • Datenpunkt global_tilted_irradiance in Wetter Sektion entfernt.
                        • Rollen (roles) wurden angepasst in den Wetterdatenpunkten nach Vorgabe von stateroles.md/weather, es ist unbedingt nötig den Verzeichnisbaum einmal neu anzulegen.
                        Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                        Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                        Danke an alle fürs Testen.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • H5N1H H5N1
                          Changelog:
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #238
                          @H5N1 sagte:
                          Gelb auf Weiß ist nicht schön ;)
                          ° Fixer ---> iob fix
                          H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            @H5N1 sagte:
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            #239
                            @Negalein sagte:
                            Auf der To-Do Liste gelandet. 👍
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #240
                              Frage zu den Icon Einstellungen:
                              ist es gewollte das wenn ich die "hellen" Icons von Statisch auf Animiert stelle das Auswahlfeld für"Dunkle" Icons deaktiviert wird?
                              Und wie kann ich die Animierten Icons für "Dunkel" auswählen bzw. wie wird unterschieden welche Anmierten verwendet werden? Die "AMCHARTS" sind ja auch animiert verfügbar.
                              • wendy2702W wendy2702
                                H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #241
                                @wendy2702 sagte:
                                Ja ist gewollt, da es nur für die statischen Icons hell und dunkel gibt.
                                @wendy2702 sagte:
                                Das zweite Bild hat mit diesem Adapter open-meteo-weather nichts zu tun. Das ist ein anderer.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #242
                                  Hm,
                                  dann kommen sich zumindest bei mir dein Adapter und der von @david-g. scheinbar in die quere.
                                    Hm,
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #243
                                    @wendy2702 sagte:
                                    warum sollten sie das?
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #244
                                      Vielleicht auch gerade mein Fehler aber sollte ich deine ICONs nicht auch unter Dateien finden?
                                      H5N1H NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #245
                                        @wendy2702 sagte:
                                        Ja sollte unter Dateien sein, wenn du nichts siehst kann es durchaus durch ein Update passieren das die Dateien zwar Physisch da sind aber nicht angezeigt werden.
                                        Lösung wäre in diesem Fall entweder im Terminal:
                                        iobroker upload open-meteo-weather
                                        Oder unter Adapter den Expertenmodus Aktivieren und den Upload Pfeil drücken.
                                        Dann sollte der Ordner wieder da sein.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #246
                                          @wendy2702 sagte:
                                          das sind sie
