  4. Test Adapter open-meteo-weather v3.1.x GitHub/Latest
    6.3k
274 Beiträge 26 Kommentatoren 30.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • ParaChris82P ParaChris82
    @H5N1 Hi , also vielen Dank für den tollen Adapter . Zwei Sachen haben ich ... Ich bin noch auf der 2.6.0 von GitHub . Soll ich den Adapter komplett löschen und neu installieren ? Und ich bekomme bei meiner jetzigen Version immer folgende Fehler im Log ```
    code_text
    open-meteo-weather.0
    2026-03-28 12:00:15.561 error Retrieval failed: Weather API request failed: timeout of 15000ms exceeded
    2026-03-28 12:00:15.560 error Error retrieving weather data: timeout of 15000ms exceeded
    H5N1H Offline
    H5N1H Offline
    H5N1
    #223
    @ParaChris82 sagte in Test Adapter open-meteo-weather v2.6.x GitHub/Latest:
    Ich danke auch.
    Das ist nicht nötig, ich empfehle den Adapter zu stoppen, den Verzeichnisbaum löschen, den Adapter updaten und Starten, der Verzeichnisbaum erstellt sich dann wieder.
    Der timeout bedeutet das 15 Sekunden gewartet wurde um eine Antwort vom Open Meteo Server zu bekommen, hat der Adapter keine Antwort bekommen zeigt er den Fehler.
    Mögliche Ursachen u.a. könnte sein:
    ​*Server-Probleme Open meteo: Der Dienst ist kurzzeitig überlastet oder down.
    *​Internetverbindung: Deine eigene Verbindung war in diesem Moment instabil oder zu langsam.
    ​*Firewall/Blockierung: Ein Werbeblocker (wie Pi-hole) oder eine Firewall verhindert die Verbindung zum Server.
    Eine weitere möglichkeit könnte die Zeit sein auf der zugegriffen wird, zb 12.00 Uhr, 12.15 Uhr, 12.30 Uhr da viele andere die API benutzen und evtl. mit cron exakt auch zu diesen Zeiten abrufen, dann kann die API bzw. der Server auch mal überlastet sein. Das beste ist den Adapter 3 oder 5 Minuten nach der vollen Stunde (zb 17.03 Uhr), nach halber (17.33 Uhr) oder nach Viertel Stunde (17.17 Uhr) neu zu starten.
    Grüße H5N1
    To-Do Adapter Road-Maps
    open-meteo-weather
    nextcloud-monitoring
    • R Online
      R Online
      RISSN
      #224
      2026-04-07 13:02:03.515	error	Retrieval failed: Weather API request failed: timeout of 15000ms exceeded
      2026-04-07 13:02:03.514	error	Error retrieving weather data: timeout of 15000ms exceeded
      Moin, hat noch jemand dieses Problem? Seit heute früh 05:49 Uhr kommen keine Daten mehr rein
        MartyBr
        #225
        Der Server open-meter ist down.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          R Online
          R Online
          RISSN
          #226
          @MartyBr ah ok, dann für die schnelle Antwort
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            schrieb am zuletzt editiert von H5N1
            #227
            Ja seit heute morgen hat der Betreiber von open-meteo massive Probleme, woran es genau liegt wird glaube ich noch gesucht.
            Siehe Open-Meteo GitHub
            Siehe auch status.open-meteo.com
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              #228
              läuft wieder! Momentan zumindest...
              22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
              ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #229
                Ich hab ja parralel auch einen openmeteo Adapter entwickelt.
                Hat heute auch Stress gemacht.
                API war auch down.
                https://status.open-meteo.com/
                Leider kann man den Status der Api nicht abfragen.
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #230
                  Abend,
                  Mal ne Frage zur Genauigkeit der Daten.
                  Heute bei uns den ganzen Tag blauer Himmel und so gut wie keine Wolke in Sicht, laut Adapter ist es aber den ganzen Tag bedeckt gewesen.
                  Für morgen sagen alle Apps wieder einen blauen und fast Wolkenlosen Himmel voraus, laut OpenMeteo ist es wieder bedeckt.
                  Hat das noch jemand? Gibt es etwas was ich Prüfen kann um zu sehen ob die Daten wirklich aktuell sind?
                  • H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    #231
                    @wendy2702
                    Das hatte ich auch bis vor ein paar Minuten, dann ist es für Morgen von bedeckt auf Hauptsächlich Klar umgesprungen nach einem Update der Daten, eventuell noch Nachwirkungen vom API Ausfall heute?
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #232
                      Ok. Dann warte ich mal bis morgen Früh und schaue wie es dann aussieht.
                      • H Offline
                        Hausbaer
                        #233
                        Servus, vielen Dank für die Arbeit. Ich nutze seit gestern den Adapter, allerdings ohne das Widgetscript.
                        Ist es möglich, noch die tägliche Schneefallgrenze und den Sonnenhöchststand zu ergänzen?
                        David G.D H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • H Hausbaer
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #234
                          @Hausbaer
                          Die Schneefallgrenze bietet die Api.
                          Allerdings sind die Werte für die Stunden/Tage ohne Niederschlag total daneben.
                          Heute liegt die Grenze bei mir bei 220m. Angeblich.
                          Aber nur weil für heute kein Niederschlag gemeldet ist.
                          Sonnenhöchststand bietet die Api nicht.
                          • H Hausbaer
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            #235
                            @Hausbaer sagte:
                            Schneefallgrenze täglich müsste man je einen Datenpunkt für "von", "bis" machen, da sie sich nicht wirklich statisch für einen Tag erfassen lässt, stündlich wäre möglich mit Berechnungen, kommt drauf an wie genau sie sein muss, das geht von einfach bis kompliziert mit mehreren Parametern zu berechnen, dafür aber evtl. genauer. Den original Key der API (snowfall_height) hatte ich ganz am Anfang mit drin, habe ich aber verworfen weil er Fantasie höhen ausgespuckt hatte die nicht stimmen, Ursache soll sein "nicht speziell für die API optimiert oder validiert"
                            Sonnenhöchststand sollte kein Problem sein.
                            Die V2.6.4 vom Adapter ist mittlerweile im stable verfügbar, z.Z arbeite ich an der Fusion vom pv-forecast Adapter und diesen Adapter, sodass ich mich später nur um einen Adapter kümmern muss. Wer nur Wetter braucht lässt dann den Haken im Admin für PV forecast leer, wer nur PV forecast braucht lässt die Location für Wetter leer, wer beides braucht aktiviert beides.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #236
                              Die Fantasiewerte bei der Schneefallgrenze kommen wohl, wenn kein Niederschlag gemeldet ist.
                              Als Wert kommen wohl die Rohdaten des Modells. Wenn kein Niederschlag stimmt die Rechnung nicht.
                              Ich hab es so gelöst, dass pro Tag der niedrigste Wert angezeigt wird. Es werden aber nur Werte berücksichtigt, wo Niederschlag angegeben ist. Selbes bei den stündlichen Werten.
                              • H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                #237
                                Neue Test Version 3.0.0.
                                open-meteo-pv-forecast wurde nun integriert in open-meteo-weather.
                                Für die meisten hier die nur das Wetter brauchen ändert sich nicht viel, die Struktur bleibt wie gewohnt, wer die PV-Vorhersage Aktiviert bekommt einen neuen Channel "pv-forecast" mit dem von ihm konfigurierten Standorten. Wer nur die PV-Vorhersage benötigt, der konfiguriert einfach keine Standorte für das Wetter und aktiviert nur PV-Vorhersage.
                                Bitte weiter fleißig Testen.
                                Changelog:
                                • Zusammenführung, open-meteo-pv-forecast wurde nun in open-meteo-weather integriert.
                                • Zusätzlich animierte Icons von Basmillus hinzugefügt.
                                • Neue Tabs im Admin für Icons Auswahl und PV-Forecast.
                                • Neue Datenpunkte im Wetterbereich, freezing_level_hight (Frostgrenze Höhe), snowfall_hight (Schneefallhöhe) für Stündlich und solar_noon (Sonnenhöchststand) für Täglich.
                                • Datenpunkt global_tilted_irradiance in Wetter Sektion entfernt.
                                • Rollen (roles) wurden angepasst in den Wetterdatenpunkten nach Vorgabe von stateroles.md/weather, es ist unbedingt nötig den Verzeichnisbaum einmal neu anzulegen.
                                Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                                Wer das Widget benutzt und am laufen hat, bekommt beim Adapterupdate, wenn der Verzeichnisbaum gelöscht wird, evtl. zu mehreren Warnmeldungen, das ist kein Fehler.
                                Danke an alle fürs Testen.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • H5N1H H5N1
                                  Changelog:
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #238
                                  @H5N1 sagte:
                                  Gelb auf Weiß ist nicht schön ;)
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • NegaleinN Negalein
                                    @H5N1 sagte:
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    #239
                                    @Negalein sagte:
                                    Auf der To-Do Liste gelandet. 👍
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #240
                                      Frage zu den Icon Einstellungen:
                                      ist es gewollte das wenn ich die "hellen" Icons von Statisch auf Animiert stelle das Auswahlfeld für"Dunkle" Icons deaktiviert wird?
                                      Und wie kann ich die Animierten Icons für "Dunkel" auswählen bzw. wie wird unterschieden welche Anmierten verwendet werden? Die "AMCHARTS" sind ja auch animiert verfügbar.
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        #241
                                        @wendy2702 sagte:
                                        Ja ist gewollt, da es nur für die statischen Icons hell und dunkel gibt.
                                        @wendy2702 sagte:
                                        Das zweite Bild hat mit diesem Adapter open-meteo-weather nichts zu tun. Das ist ein anderer.
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #242
                                          Hm,
                                          dann kommen sich zumindest bei mir dein Adapter und der von @david-g. scheinbar in die quere.
