  4. Datenpunkt mit Start/ Endzeit in einem Diagramm
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Guten Morgen @mcu habe mal mit dem javascript compareDays angefangen.
    Ich habe unter Allgemeine Scripte einen Ordner Echarts erstellt und das .javascript compareDays mittels copy und past einkopier.
    Nach dem Start kommen bei mir leider eine Reihe von roten Fehlermeldungen:
    javascript.0	09:10:59.227	info
    Stopping script
    javascript.0	09:10:59.257	info
    start JavaScript (Javascript/js)
    javascript.0	09:10:59.259	error
    compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:2
    javascript.0	09:10:59.261	error
    # javascript compareDays
    javascript.0	09:10:59.264	error
    javascript.0	09:10:59.265	error
    SyntaxError: Invalid or unexpected token
        at new Script (node:vm:117:7)
        at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2179:25)
        at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2481:44)
        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    Ich habe allerdings mit javascript 0 Erfahrung, nur bisschen blockly.
    MCU
    @Winni schau ich mir an
    • M MCU
      MCU
      Du hast etwas hinzugefügt?
      Zeig mal ein Bild von dem was du wo geschrieben hast.
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Unter "Allgemeine Scripte" habe ich einen Ordner "Echarts" angelegt. Darin das Script "javascript compareDays"
        ## javascript compareDays
        ```js
         * compareDays v1.0.0
         * Copyright ©MCU
        const CONFIG_BASE = '0_userdata.0.flexCharts.Compare24Times';
        const DEFAULT_CURRENT_STYLE = {
            type: 'line',
            color: '',
            lineStyle: 'solid',
            lineWidth: 2,
            area: false,
            smooth: false,
            symbol: 'none'
        const DEFAULT_COMPARE_STYLE = {
            type: 'line',
            color: '',
            lineStyle: 'solid',
            lineWidth: 2,
            area: false,
            smooth: false,
            symbol: 'none'
        const DEFAULT_DELTA_STYLE = {
            type: 'bar',
            color: '',
            lineStyle: 'solid',
            lineWidth: 1,
            area: false,
            smooth: false,
            symbol: 'none',
            yAxisIndex: 1
        const DEFAULT_COMPARE_DAYS = [1, 2, 3];
        const DEFAULTS = {
            messageName: 'puffervergleich',
            historyInstance: 'history.0',
            dpId: '',
            windowHours: 24,
            compareDays: DEFAULT_COMPARE_DAYS.join(','),
            maxCount: 2000,
            fallbackUnit: '°C',
            chartTitle: 'Pufferspeicher: aktuell vs. Vortage',
            valueName: 'Temperatur',
            urlBase: 'http://192.168.178.150:8082/flexcharts/echarts.html',
            urlRefresh: 60,
            generatedUrl: '',
            deltaEnabled: false,
            deltaSourceA: 'current',
            deltaSourceB: 'day1',
            deltaAreaEnabled: false,
            deltaSmooth: false,
            seriesConfig: JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(DEFAULT_COMPARE_DAYS), null, 2)
        let restartPending = false;
        let syncPending = false;
        start();
        function start() {
            ensureConfigStates(() => {
                refreshDeltaSourceStates();
                synchronizeSeriesConfigState();
                updateGeneratedUrl();
                const config = readConfig();
                log('flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=' + config.messageName, 'info');
                onMessage(config.messageName, (httpParams, callback) => {
                    createComparisonChart(callback);
                on({ id: CONFIG_BASE + '.compareDays', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                on({ id: CONFIG_BASE + '.seriesConfig', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                on({ id: CONFIG_BASE + '.urlBase', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                on({ id: CONFIG_BASE + '.urlRefresh', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                on({ id: CONFIG_BASE + '.messageName', ack: false, change: 'ne' }, obj => {
                    if (restartPending) return;
                    const newValue = obj && obj.state ? String(obj.state.val || '').trim() : '';
                    if (!newValue) {
                        log('messageName ist leer, Script wird nicht neu gestartet', 'warn');
                        return;
                    restartPending = true;
                    log('messageName geändert auf "' + newValue + '" -> Script wird neu gestartet', 'info');
                    setTimeout(() => {
                        runScript(scriptName);
                    }, 200);
        function ensureConfigStates(done) {
            const defs = [
                    key: 'messageName',
                    def: DEFAULTS.messageName,
                    common: {
                        name: 'flexCharts Message-Name',
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'historyInstance',
                    def: DEFAULTS.historyInstance,
                    common: {
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'dpId',
                    def: DEFAULTS.dpId,
                    common: {
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'windowHours',
                    def: DEFAULTS.windowHours,
                    common: {
                        name: 'Sichtbarer Zeitraum in Stunden',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'compareDays',
                    def: DEFAULTS.compareDays,
                    common: {
                        name: 'Vergleichstage, z.B. 1,2,3',
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'maxCount',
                    def: DEFAULTS.maxCount,
                    common: {
                        name: 'Maximale Anzahl History-Werte',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'fallbackUnit',
                    def: DEFAULTS.fallbackUnit,
                    common: {
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'chartTitle',
                    def: DEFAULTS.chartTitle,
                    common: {
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'valueName',
                    def: DEFAULTS.valueName,
                    common: {
                        name: 'Name der Messgröße',
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'urlBase',
                    def: DEFAULTS.urlBase,
                    common: {
                        name: 'Basis-URL für flexCharts',
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'urlRefresh',
                    def: DEFAULTS.urlRefresh,
                    common: {
                        name: 'Refresh in Sekunden',
                        type: 'number',
                        role: 'value',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'generatedUrl',
                    def: DEFAULTS.generatedUrl,
                    common: {
                        name: 'Generierte flexCharts-URL',
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: false
                    key: 'deltaEnabled',
                    def: DEFAULTS.deltaEnabled,
                    common: {
                        type: 'boolean',
                        role: 'switch.enable',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'deltaSourceA',
                    def: DEFAULTS.deltaSourceA,
                    common: {
                        name: 'Delta Quelle A',
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'deltaSourceB',
                    def: DEFAULTS.deltaSourceB,
                    common: {
                        name: 'Delta Quelle B',
                        type: 'string',
                        role: 'text',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'deltaAreaEnabled',
                    def: DEFAULTS.deltaAreaEnabled,
                    common: {
                        name: 'Delta als Fläche',
                        type: 'boolean',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'deltaSmooth',
                    def: DEFAULTS.deltaSmooth,
                    common: {
                        name: 'Delta geglättet',
                        type: 'boolean',
                        read: true,
                        write: true
                    key: 'seriesConfig',
                    def: DEFAULTS.seriesConfig,
                    common: {
                        name: 'Serien-Konfiguration als JSON',
                        type: 'string',
                        role: 'json',
                        read: true,
                        write: true
            let index = 0;
            function next() {
                if (index >= defs.length) {
                    done();
                    return;
                const item = defs[index++];
                const id = CONFIG_BASE + '.' + item.key;
                if (existsState(id)) {
                    next();
                    return;
                createState(id, item.def, false, item.common, {}, () => {
                    next();
            next();
        function refreshDeltaSourceStates() {
            const compareDays = parseCompareDays(readString(CONFIG_BASE + '.compareDays', DEFAULTS.compareDays));
            const statesMap = buildDeltaSourceStatesMap(compareDays);
            try {
                extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', {
                    common: {
                        states: statesMap
            } catch (e) {
                log('deltaSourceA common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
            try {
                extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', {
                    common: {
                        states: statesMap
            } catch (e) {
                log('deltaSourceB common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
            ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays);
        function buildDeltaSourceStatesMap(compareDays) {
            const map = {
                current: 'Aktuell'
            for (let i = 0; i < compareDays.length; i++) {
                const day = compareDays[i];
                map['day' + day] = 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
            return map;
        function ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays) {
            const validKeys = Object.keys(statesMap);
            let sourceA = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA));
            let sourceB = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB));
            if (!validKeys.includes(sourceA)) {
                sourceA = 'current';
                setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', sourceA, true);
            if (!validKeys.includes(sourceB)) {
                sourceB = compareDays.length ? ('day' + compareDays[0]) : 'current';
                setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', sourceB, true);
            if (sourceA === sourceB) {
                if (sourceA !== 'current') {
                } else if (compareDays.length) {
                    sourceB = 'day' + compareDays[0];
        function synchronizeSeriesConfigState() {
            if (syncPending) return;
            syncPending = true;
            setTimeout(() => {
                try {
                    const currentConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                    saveSeriesConfigIfChanged(currentConfig);
                } finally {
            }, 50);
        function readConfig() {
            const seriesConfig = readSeriesConfig(compareDays);
            return {
                messageName: readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName),
                historyInstance: readString(CONFIG_BASE + '.historyInstance', DEFAULTS.historyInstance),
                dpId: readString(CONFIG_BASE + '.dpId', DEFAULTS.dpId),
                windowHours: Math.max(1, readNumber(CONFIG_BASE + '.windowHours', DEFAULTS.windowHours)),
                compareDays: compareDays,
                maxCount: Math.max(100, readNumber(CONFIG_BASE + '.maxCount', DEFAULTS.maxCount)),
                fallbackUnit: readString(CONFIG_BASE + '.fallbackUnit', DEFAULTS.fallbackUnit),
                chartTitle: readString(CONFIG_BASE + '.chartTitle', DEFAULTS.chartTitle),
                valueName: readString(CONFIG_BASE + '.valueName', DEFAULTS.valueName),
                urlBase: readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase),
                urlRefresh: Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh)),
                deltaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaEnabled', DEFAULTS.deltaEnabled),
                deltaSourceA: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA)),
                deltaSourceB: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB)),
                deltaAreaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaAreaEnabled', DEFAULTS.deltaAreaEnabled),
                deltaSmooth: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaSmooth', DEFAULTS.deltaSmooth),
                seriesConfig: seriesConfig
        function readSeriesConfig(compareDays) {
            const id = CONFIG_BASE + '.seriesConfig';
            const fallbackRaw = JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays), null, 2);
            const raw = readString(id, fallbackRaw);
            let parsed;
            try {
                parsed = JSON.parse(raw);
            } catch (e) {
                log('seriesConfig JSON ungültig, setze Default zurück: ' + e.message, 'warn');
                parsed = buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays);
                setState(id, JSON.stringify(parsed, null, 2), true);
            const normalized = normalizeSeriesConfig(parsed);
            const synced = syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(normalized, compareDays);
            return synced;
        function syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(cfg, compareDays) {
            const result = cloneJson(cfg);
            if (!result.compareByDay || typeof result.compareByDay !== 'object') {
                result.compareByDay = {};
            const compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
            const validDayMap = {};
                const dayKey = String(compareDays[i]);
                validDayMap[dayKey] = true;
                if (!result.compareByDay[dayKey] || typeof result.compareByDay[dayKey] !== 'object') {
                    result.compareByDay[dayKey] = cloneJson(compareDefault);
            Object.keys(result.compareByDay).forEach(dayKey => {
                if (validDayMap[dayKey]) {
                    return;
                const entry = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[dayKey], compareDefault);
                if (isJsonEqual(entry, compareDefault)) {
                    delete result.compareByDay[dayKey];
            if (!result.delta || typeof result.delta !== 'object') {
                result.delta = buildDefaultDeltaStyleConfig();
            return normalizeSeriesConfig(result);
        function saveSeriesConfigIfChanged(seriesConfig) {
            const currentRaw = readString(id, DEFAULTS.seriesConfig);
            const nextRaw = JSON.stringify(seriesConfig, null, 2);
            if (normalizeJsonString(currentRaw) !== normalizeJsonString(nextRaw)) {
                setState(id, nextRaw, true);
        function updateGeneratedUrl() {
            const messageName = readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName);
            const urlBase = readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase);
            const urlRefresh = Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh));
            const url = buildFlexUrl(urlBase, messageName, urlRefresh);
            const id = CONFIG_BASE + '.generatedUrl';
            const current = readString(id, '');
            if (current !== url) {
                setState(id, url, true);
        function buildFlexUrl(baseUrl, messageName, refreshSeconds) {
            const base = String(baseUrl || '').trim();
            const msg = String(messageName || '').trim();
            const refresh = Number(refreshSeconds);
            if (!base || !msg) {
                return '';
            const separator = base.includes('?') ? '&' : '?';
            let url = base + separator + 'source=script&message=' + encodeURIComponent(msg);
            if (Number.isFinite(refresh) && refresh > 0) {
                url += '&refresh=' + encodeURIComponent(String(refresh));
            return url;
        function normalizeSeriesConfig(cfg) {
            const result = (cfg && typeof cfg === 'object') ? cloneJson(cfg) : {};
            result.current = normalizeSeriesStyle(result.current, DEFAULT_CURRENT_STYLE);
            result.compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
            Object.keys(result.compareByDay).forEach(day => {
                result.compareByDay[day] = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[day], result.compareDefault);
            result.delta = normalizeDeltaStyle(result.delta, DEFAULT_DELTA_STYLE);
            return result;
        function normalizeSeriesStyle(style, defaults) {
            const src = (style && typeof style === 'object') ? style : {};
            const def = defaults || {};
            return {
                type: normalizeSeriesType(src.type !== undefined ? src.type : def.type),
                color: String(src.color !== undefined ? src.color : def.color || '').trim(),
                lineStyle: normalizeLineStyle(src.lineStyle !== undefined ? src.lineStyle : def.lineStyle),
                lineWidth: Math.max(1, toNumber(src.lineWidth, def.lineWidth || 2)),
                area: toBoolean(src.area, !!def.area),
                smooth: toBoolean(src.smooth, !!def.smooth),
                symbol: normalizeSymbol(src.symbol !== undefined ? src.symbol : def.symbol)
        function normalizeDeltaStyle(style, defaults) {
            const def = defaults || DEFAULT_DELTA_STYLE;
            const base = normalizeSeriesStyle(src, def);
            base.yAxisIndex = Math.max(0, parseInt(toNumber(src.yAxisIndex, def.yAxisIndex || 1), 10));
            return base;
        function normalizeSeriesType(type) {
            const t = String(type || '').trim().toLowerCase();
            if (t === 'line' || t === 'bar' || t === 'scatter') {
                return t;
            return 'line';
        function normalizeLineStyle(style) {
            const s = String(style || '').trim().toLowerCase();
            if (s === 'solid' || s === 'dashed' || s === 'dotted') {
                return s;
            return 'solid';
        function normalizeSymbol(symbol) {
            const raw = String(symbol || '').trim();
            const lower = raw.toLowerCase();
            if (!raw || lower === 'none') {
                return 'none';
            const allowed = {
                circle: 'circle',
                rect: 'rect',
                roundrect: 'roundRect',
                roundRect: 'roundRect',
                triangle: 'triangle',
                diamond: 'diamond',
                pin: 'pin',
                arrow: 'arrow'
            return allowed[raw] || allowed[lower] || 'none';
        function normalizeSeriesRef(ref) {
            const r = String(ref || '').trim().toLowerCase();
            if (r === 'current') {
                return 'current';
            const m = r.match(/^day(\d+)$/);
            if (m) {
                return 'day' + parseInt(m[1], 10);
            return 'current';
        function buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays) {
            const compareByDay = {};
            const days = Array.isArray(compareDays) && compareDays.length ? compareDays : DEFAULT_COMPARE_DAYS;
            for (let i = 0; i < days.length; i++) {
                compareByDay[String(days[i])] = cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE);
            return {
                current: cloneJson(DEFAULT_CURRENT_STYLE),
                compareDefault: cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE),
                compareByDay: compareByDay,
                delta: buildDefaultDeltaStyleConfig()
        function buildDefaultDeltaStyleConfig() {
            return {
                type: DEFAULT_DELTA_STYLE.type,
                color: DEFAULT_DELTA_STYLE.color,
                lineStyle: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineStyle,
                lineWidth: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineWidth,
                area: DEFAULT_DELTA_STYLE.area,
                smooth: DEFAULT_DELTA_STYLE.smooth,
                symbol: DEFAULT_DELTA_STYLE.symbol,
                yAxisIndex: DEFAULT_DELTA_STYLE.yAxisIndex
        function isJsonEqual(a, b) {
            return normalizeJsonString(JSON.stringify(a)) === normalizeJsonString(JSON.stringify(b));
        function normalizeJsonString(value) {
            try {
                return JSON.stringify(JSON.parse(String(value || '')));
            } catch (e) {
                return String(value || '').trim();
        function cloneJson(obj) {
            try {
                return JSON.parse(JSON.stringify(obj || {}));
            } catch (e) {
                return {};
        function toNumber(value, fallback) {
            const n = Number(value);
            return Number.isFinite(n) ? n : Number(fallback);
        function toBoolean(value, fallback) {
            if (value === true || value === false) {
                return value;
            if (typeof value === 'string') {
                const v = value.trim().toLowerCase();
                if (v === 'true' || v === '1' || v === 'yes' || v === 'on') return true;
                if (v === 'false' || v === '0' || v === 'no' || v === 'off') return false;
            if (typeof value === 'number') {
                return value !== 0;
            return !!fallback;
        function readString(id, fallback) {
            try {
                if (!existsState(id)) return fallback;
                const state = getState(id);
                if (!state || state.val === null || state.val === undefined) return fallback;
                const value = String(state.val).trim();
                return value !== '' ? value : fallback;
            } catch (e) {
                return fallback;
        function readNumber(id, fallback) {
            try {
                const value = Number(state.val);
                return Number.isFinite(value) ? value : fallback;
            } catch (e) {
                return fallback;
        function readBoolean(id, fallback) {
            try {
                return toBoolean(state.val, fallback);
            } catch (e) {
                return fallback;
        function parseCompareDays(value) {
            const result = [];
            const used = {};
            String(value || '')
                .split(',')
                .map(s => parseInt(String(s).trim(), 10))
                .forEach(n => {
                    if (Number.isFinite(n) && n > 0 && !used[n]) {
                        used[n] = true;
                        result.push(n);
            result.sort((a, b) => a - b);
            if (!result.length) {
                return [1];
            return result;
        function createComparisonChart(callback) {
            saveSeriesConfigIfChanged(config.seriesConfig);
            const now = Date.now();
            const windowMs = config.windowHours * 60 * 60 * 1000;
            const startCurrent = now - windowMs;
            const endCurrent = now;
            const unit = getUnitFromObject(config.dpId) || config.fallbackUnit;
            getHistorySeries(
                config.historyInstance,
                config.dpId,
                startCurrent,
                endCurrent,
                config.maxCount,
                (errCurrent, currentSeries) => {
                    if (errCurrent) {
                        callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der aktuellen History: ' + stringifyError(errCurrent)));
                        return;
                    loadComparisonSeries(
                        config.dpId,
                        startCurrent,
                        endCurrent,
                        config.compareDays,
                        config.maxCount,
                        (errCompare, compareSeriesList) => {
                            if (errCompare) {
                                callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der Vergleichs-History: ' + stringifyError(errCompare)));
                                return;
                            const allSeries = [];
                            allSeries.push(buildSeriesObject(
                                'Aktuell',
                                currentSeries,
                                config.seriesConfig.current,
                            for (let i = 0; i < compareSeriesList.length; i++) {
                                const item = compareSeriesList[i];
                                const dayStyle = config.seriesConfig.compareByDay[String(item.dayOffset)] || config.seriesConfig.compareDefault;
                                    'Vor ' + item.dayOffset + ' Tag' + (item.dayOffset > 1 ? 'en' : ''),
                                    item.data,
                                    dayStyle,
                            const deltaBaseStyle = config.seriesConfig.delta;
                            let deltaData = [];
                            if (config.deltaEnabled && config.deltaSourceA !== config.deltaSourceB) {
                                const sourceAData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceA, currentSeries, compareSeriesList);
                                const sourceBData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceB, currentSeries, compareSeriesList);
                                if (sourceAData.length && sourceBData.length) {
                                    deltaData = buildDeltaSeries(sourceAData, sourceBData);
                                    if (deltaData.length) {
                                        const effectiveDeltaStyle = cloneJson(deltaBaseStyle);
                                        if (config.deltaAreaEnabled) {
                                            effectiveDeltaStyle.type = 'line';
                                            effectiveDeltaStyle.area = true;
                                        effectiveDeltaStyle.smooth = !!config.deltaSmooth;
                                            'Δ ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceA) + ' - ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceB),
                                            deltaData,
                                            effectiveDeltaStyle,
                                            effectiveDeltaStyle.yAxisIndex
                            const yAxis = [
                                    type: 'value',
                                    name: config.valueName + ' [' + unit + ']',
                                    scale: true,
                                    axisLabel: {
                                        formatter: '{value} ' + unit
                                yAxis.push({
                                    type: 'value',
                                    name: 'Δ [' + unit + ']',
                                    scale: true,
                                    axisLabel: {
                            const option = {
                                title: {
                                    text: config.chartTitle,
                                    left: 'center'
                                grid: {
                                    left: 80,
                                    right: 50,
                                    top: 70,
                                    bottom: 90
                                legend: {
                                    top: 35
                                tooltip: {
                                    trigger: 'axis',
                                    axisPointer: {
                                        type: 'cross'
                                toolbox: {
                                    feature: {
                                        dataZoom: { yAxisIndex: 'none' },
                                        restore: {},
                                        saveAsImage: {}
                                xAxis: {
                                    type: 'time',
                                    min: startCurrent,
                                    max: endCurrent,
                                yAxis: yAxis,
                                dataZoom: [
                                        type: 'inside',
                                        start: 0,
                                        end: 100
                                        type: 'slider',
                                        start: 0,
                                        end: 100
                                series: allSeries
                            callback(option);
        function buildSeriesObject(name, data, style, yAxisIndex) {
            const series = {
                type: style.type,
                data: data,
                yAxisIndex: Number.isFinite(Number(yAxisIndex)) ? Number(yAxisIndex) : 0
            if (style.type === 'line') {
                series.showSymbol = style.symbol !== 'none';
                series.symbol = style.symbol;
                series.smooth = !!style.smooth;
                series.connectNulls = false;
                series.lineStyle = {
                    type: style.lineStyle,
                    width: style.lineWidth
                if (style.color) {
                    series.lineStyle.color = style.color;
                    series.itemStyle = { color: style.color };
                if (style.area) {
                    series.areaStyle = {};
            if (style.type === 'scatter') {
                series.symbol = style.symbol === 'none' ? 'circle' : style.symbol;
                if (style.color) {
            if (style.type === 'bar') {
                if (style.color) {
            return series;
        function getSeriesDataByRef(ref, currentSeries, compareSeriesList) {
            if (ref === 'current') {
                return currentSeries;
            const m = String(ref || '').match(/^day(\d+)$/);
            if (!m) {
                return [];
            const day = parseInt(m[1], 10);
            const found = compareSeriesList.find(item => item.dayOffset === day);
            return found ? found.data : [];
        function getSeriesLabelByRef(ref) {
                return 'Aktuell';
            if (!m) {
                return String(ref || '');
            return 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
         * Delta-Berechnung über die Vereinigungsmenge aller Zeitstempel.
         * Dadurch wird die Abweichung auch dann am Anfang gezeigt,
         * wenn nur eine der beiden Kurven dort schon einen Punkt hat.
        function buildDeltaSeries(seriesA, seriesB) {
            if (!Array.isArray(seriesA) || !Array.isArray(seriesB) || !seriesA.length || !seriesB.length) {
                return [];
            const a = seriesA
                .map(item => [Number(item[0]), Number(item[1])])
                .filter(item => Number.isFinite(item[0]) && Number.isFinite(item[1]))
                .sort((x, y) => x[0] - y[0]);
            const b = seriesB
            if (!a.length || !b.length) {
                return [];
            const timestamps = Array.from(new Set(
                a.map(item => item[0]).concat(b.map(item => item[0]))
            )).sort((x, y) => x - y);
            let aIndex = 0;
            let bIndex = 0;
            let lastAVal = a[0][1];
            let lastBVal = b[0][1];
            const result = [];
            for (let i = 0; i < timestamps.length; i++) {
                const ts = timestamps[i];
                while (aIndex < a.length && a[aIndex][0] <= ts) {
                    lastAVal = a[aIndex][1];
                    aIndex++;
                while (bIndex < b.length && b[bIndex][0] <= ts) {
                    lastBVal = b[bIndex][1];
                    bIndex++;
                if (!Number.isFinite(lastAVal) || !Number.isFinite(lastBVal)) {
                    continue;
                result.push([ts, lastAVal - lastBVal]);
            return result;
        function loadComparisonSeries(historyInstance, dpId, startCurrent, endCurrent, compareDays, maxCount, cb) {
            const results = [];
            let index = 0;
            function next() {
                if (index >= compareDays.length) {
                    cb(null, results);
                    return;
                const dayOffset = compareDays[index++];
                const shiftMs = dayOffset * 24 * 60 * 60 * 1000;
                const startPrevious = startCurrent - shiftMs;
                const endPrevious = endCurrent - shiftMs;
                getHistorySeries(historyInstance, dpId, startPrevious, endPrevious, maxCount, (err, previousSeriesRaw) => {
                    if (err) {
                        cb(err);
                        return;
                    const shifted = previousSeriesRaw.map(item => [item[0] + shiftMs, item[1]]);
                    results.push({
                        dayOffset: dayOffset,
                        data: shifted
                    next();
            next();
        function getHistorySeries(historyInstance, dpId, start, end, maxCount, cb) {
            getHistory(historyInstance, {
                start: start,
                end: end,
                ack: true,
                count: maxCount,
                aggregate: 'none'
            }, (err, result) => {
                if (err) {
                    cb(err);
                    return;
                const series = [];
                if (Array.isArray(result)) {
                    for (let i = 0; i < result.length; i++) {
                        const item = result[i];
                        if (!item) continue;
                        const ts = Number(item.ts);
                        const val = Number(item.val);
                        if (!Number.isFinite(ts) || !Number.isFinite(val)) {
                            continue;
                        series.push([ts, val]);
                cb(null, series);
        function getUnitFromObject(id) {
            try {
                const obj = getObject(id);
                if (
                    obj &&
                    obj.common &&
                    typeof obj.common.unit === 'string' &&
                    obj.common.unit.trim() !== ''
                    return obj.common.unit.trim();
            } catch (e) {
                // nichts
            return '';
        function createErrorOption(message) {
            return {
                title: {
                    text: 'Fehler',
                    subtext: message,
                    left: 'center',
                    top: 'middle'
                xAxis: {
                    type: 'time'
                yAxis: {
                    type: 'value'
                series: []
        function stringifyError(err) {
            try {
                return typeof err === 'string' ? err : JSON.stringify(err);
            } catch (e) {
                return String(err);
        • WinniW Winni
          ```js
           * Copyright ©MCU
              type: 'line',
              color: '',
              lineStyle: 'solid',
              lineWidth: 2,
              area: false,
              smooth: false,
              symbol: 'none'
              type: 'line',
              color: '',
              lineStyle: 'solid',
              lineWidth: 2,
              area: false,
              smooth: false,
              symbol: 'none'
              type: 'bar',
              color: '',
              lineStyle: 'solid',
              lineWidth: 1,
              area: false,
              smooth: false,
              symbol: 'none',
              yAxisIndex: 1
          const DEFAULTS = {
              dpId: '',
              windowHours: 24,
              maxCount: 2000,
              fallbackUnit: '°C',
              urlRefresh: 60,
              generatedUrl: '',
              deltaSmooth: false,
          start();
          function start() {
                      if (!newValue) {
                          return;
                      setTimeout(() => {
                      }, 200);
              const defs = [
                      key: 'messageName',
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'dpId',
                      def: DEFAULTS.dpId,
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'windowHours',
                      common: {
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'compareDays',
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'maxCount',
                      common: {
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          read: true,
                          write: true
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'chartTitle',
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'valueName',
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'urlBase',
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'urlRefresh',
                      common: {
                          type: 'number',
                          role: 'value',
                          read: true,
                          write: true
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: false
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          read: true,
                          write: true
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'text',
                          read: true,
                          write: true
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          read: true,
                          write: true
                      key: 'deltaSmooth',
                      common: {
                          type: 'boolean',
                          read: true,
                          write: true
                      common: {
                          type: 'string',
                          role: 'json',
                          read: true,
                          write: true
              let index = 0;
              function next() {
                      done();
                      return;
                      next();
                      return;
                      next();
              next();
              try {
                      common: {
                          states: statesMap
              } catch (e) {
              try {
                      common: {
                          states: statesMap
              } catch (e) {
              const map = {
                  current: 'Aktuell'
              return map;
              syncPending = true;
              setTimeout(() => {
                  try {
                  } finally {
              }, 50);
              return {
              let parsed;
              try {
              } catch (e) {
              return synced;
                      return;
                  return '';
              return url;
              return result;
              return {
              return base;
                  return t;
              return 'line';
                  return s;
              return 'solid';
                  return 'none';
              const allowed = {
                  circle: 'circle',
                  rect: 'rect',
                  diamond: 'diamond',
                  pin: 'pin',
                  arrow: 'arrow'
                  return 'current';
              if (m) {
              return 'current';
              return {
              return {
              try {
              } catch (e) {
              try {
              } catch (e) {
                  return {};
                  return value;
                  return value !== 0;
              return !!fallback;
              try {
              } catch (e) {
                  return fallback;
              try {
              } catch (e) {
                  return fallback;
              try {
              } catch (e) {
                  return fallback;
              const result = [];
              const used = {};
              String(value || '')
                  .split(',')
                  .forEach(n => {
                          used[n] = true;
                          result.push(n);
                  return [1];
              return result;
              getHistorySeries(
                  config.dpId,
                  startCurrent,
                  endCurrent,
                  config.maxCount,
                      if (errCurrent) {
                          return;
                          config.dpId,
                          startCurrent,
                          endCurrent,
                          config.compareDays,
                          config.maxCount,
                              if (errCompare) {
                                  return;
                                  'Aktuell',
                                  currentSeries,
                                      item.data,
                                      dayStyle,
                              let deltaData = [];
                                              deltaData,
                              const yAxis = [
                                      type: 'value',
                                      scale: true,
                                      axisLabel: {
                                  yAxis.push({
                                      type: 'value',
                                      scale: true,
                                      axisLabel: {
                              const option = {
                                  title: {
                                      left: 'center'
                                  grid: {
                                      left: 80,
                                      right: 50,
                                      top: 70,
                                      bottom: 90
                                  legend: {
                                      top: 35
                                  tooltip: {
                                      trigger: 'axis',
                                      axisPointer: {
                                          type: 'cross'
                                  toolbox: {
                                      feature: {
                                          restore: {},
                                          saveAsImage: {}
                                  xAxis: {
                                      type: 'time',
                                      min: startCurrent,
                                      max: endCurrent,
                                  yAxis: yAxis,
                                  dataZoom: [
                                          type: 'inside',
                                          start: 0,
                                          end: 100
                                          type: 'slider',
                                          start: 0,
                                          end: 100
                                  series: allSeries
                              callback(option);
              const series = {
                  type: style.type,
                  data: data,
                  if (style.color) {
                  if (style.area) {
                  if (style.color) {
                  if (style.color) {
              return series;
              if (!m) {
                  return [];
                  return 'Aktuell';
              if (!m) {
                  return [];
              const a = seriesA
              const b = seriesB
                  return [];
              let aIndex = 0;
              let bIndex = 0;
              const result = [];
                      aIndex++;
                      bIndex++;
                      continue;
              return result;
              const results = [];
              let index = 0;
              function next() {
                      cb(null, results);
                      return;
                      if (err) {
                          cb(err);
                          return;
                      results.push({
                          data: shifted
                      next();
              next();
                  start: start,
                  end: end,
                  ack: true,
                  count: maxCount,
                  aggregate: 'none'
                  if (err) {
                      cb(err);
                      return;
                  const series = [];
                              continue;
                  cb(null, series);
              try {
                  if (
                      obj &&
                      obj.common &&
              } catch (e) {
                  // nichts
              return '';
              return {
                  title: {
                      text: 'Fehler',
                      subtext: message,
                      left: 'center',
                      top: 'middle'
                  xAxis: {
                      type: 'time'
                  yAxis: {
                      type: 'value'
                  series: []
              try {
              } catch (e) {
                  return String(err);
          MCU
          @Winni Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen. Also dort das compareDays löschen.
          Du musst einen Ordner nicht im Allgemeine Scripte erstellen.
          Im Skript selbst darf kein # stehen.
          paul53P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            @MCU [sagte]: Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen.
            Nein, das trifft nur auf den Ordner "Globale Skripte (global)" zu.
            Unter "Allgemeine Skripte" können beliebige Skripte stehen.
              MCU
              @paul53 Stimmt.
              • M MCU
                WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                schrieb am zuletzt editiert von Winni
                @MCU habe die # entfernt, aber jetzt schaut es so aus:
                javascript.0	10:49:06.505	info
                Stopping script
                javascript.0	10:49:06.512	info
                javascript.0	10:49:06.515	error
                compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:1207
                log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                javascript.0	10:49:06.516	error
                PS: Danke auch an @paul53 fürs mit schauen.
                • WinniW Winni
                  Stopping script
                  MCU
                  @Winni Bei dir ist noch eine Zeile drin
                  log(`registered....
                  Diese löschen.
                  Am Besten das Skript neu laden.
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays/javascript-comparedays
                  WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    log(`registered....
                    Diese löschen.
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @MCU Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr 😀
                    javascript.0	11:17:31.101	info
                    Stopping script
                    javascript.0	11:17:31.109	info
                    javascript.0	11:17:31.114	info
                    flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=puffervergleich
                    registered 7 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      @mcu Wirklich weiter komme auch jetzt nicht. Ich sehe keine Möglichkeit Diagramme zu erstellen bzw. zu ändern. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WinniW Winni
                        MCU
                        @Winni Du hast doch jetzt DPs erhalten.
                        Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.dpId gibst du Deine ID ein, von der du jetzt die unterschiedlichen History-Werte vergleichen willst.
                        Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.historyInstance gibst du die Instanz ein, mit der du die History speicherst. also history.0 oder sql.0 oder influxdb.0
                        Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.urlBase musst du die ioBroker-Server-IP und den Port evtl anpassen. (http / https Protocoll)?
                        Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.compareDays gibst du kommagetrennt an, welche Tage du mit heute vergleichen willst. Gestern -> 1, vorgestern -> 2 usw.
                        willst du mehrere Kurven sehen, dann 1,2,3 usw.
                        Wenn das alles passt hast du im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.generatedUrl jetzt eine URL die du direkt im Browser nutzen kannst oder als iFrame-Url nutzt.
                        • WinniW Winni
                          MCU
                          @Winni Weiter gekommen?
                          • WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            Wow, fantastisch 😀, hat funktioniert. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, muss man für jedes neue Diagramm ein neues Script anlegen und entsprechend anpassen?
                            • WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              Ok, ich glaube ich komme der Sache näher. Habe das Script kopiert und testweise einen Parameter (Zeitraum) geändert. Hat funktioniert. 1000019520.jpgMorgen mach ich weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                              • WinniW Winni
                                MCU
                                @Winni Ja momentan ist das so. Wie viele Diagramme möchtest du denn haben?
                                Alle mit den gleichen Parametern? Also heute und gestern
                                Man kann das Programm auch anpassen für mehrere DPs und andere Optionen. man muss halt wissen, was du, wie brauchst.
                                Man kann es auch so machen,. dass man die DPs (vordefiniert im DP als Array) im Diagramm auswählen kann und dann die Diagramme angezeigt werden zum DP.
                                • M MCU
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @MCU sagte:
                                  Das klingt für die Zukunft sehr interessant. Erstmal komme ich klar für das was mir im Moment vorschwebt. Ich habe noch ein anders Diagramm angelegt und in ein VIS 1 eingebaut, schaut ganz gut aus, denke ich 😀
                                  Ich melde mich wieder wenn ich weitere Unterstützung benötige.
                                  • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Visualization am
