  4. Datenpunkt mit Start/ Endzeit in einem Diagramm
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Nachdem der Flot-Adapter leider nicht mehr neu installiert werden kann, suche ich für folgendes Problem eine Lösung, am liebsten mit dem Echarts-Adapter. Ich möchte einen oder mehrere Datenpunkte mit verschiedenen Start und Endzeiten in einem Diagramm darstellen.
    Dazu ein Beispiel:
    Die Grafik zeigt den Temperaturverlauf in meinem Pufferspeicher aktuell im Vergleich mit 24 Stunden zuvor. Das bekomme ich mit ECharts nicht hin. Man kann zwar ein X-Offset angeben, aber die Line wird dann einfach vorne platziert und nicht darunter wie das bei Flots war. Hat jemand dafür eine Lösung? Danke im voraus.
    MCU
    @Winni Dafür musst du flexCharts nutzen.
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @mcu danke für deine Antwort. Das hatte ich mir schon angeschaut, bin damit aber überhaupt nicht zurecht gekommen. Vielleicht mach ich da nochmal einen Anlauf.
      • WinniW Winni
        MCU
        @Winni Ich mach Dir mal ein script fertig.
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Das wäre toll. Danke 😀
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @mcu die Installation hat geklappt (0.7), bin jetzt hier: "Source option 1 — ioBroker state" Die Seite http://192.168.1.134:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1
            wird geöffnet, aber wie komme ich in einen Edit-Modus? Es eilt aber nicht, ich habe Zeit, bin Rentner 😉
            • WinniW Winni
              MCU
              @Winni Mache gerade die Doku fertig, dann kannst du Dir das morgen mal anschauen.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Super, danke 👍
                • WinniW Winni
                  Super, danke 👍
                  MCU
                  @Winni
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays
                  Ist noch nicht ganz komplett, aber man kann schon anfangen. Falls Fragen sind hier stellen. Danke.
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Guten Morgen @mcu habe mal mit dem javascript compareDays angefangen.
                    Ich habe unter Allgemeine Scripte einen Ordner Echarts erstellt und das .javascript compareDays mittels copy und past einkopier.
                    Nach dem Start kommen bei mir leider eine Reihe von roten Fehlermeldungen:
                    javascript.0	09:10:59.227	info
                    Stopping script
                    javascript.0	09:10:59.257	info
                    start JavaScript (Javascript/js)
                    javascript.0	09:10:59.259	error
                    compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:2
                    javascript.0	09:10:59.261	error
                    # javascript compareDays
                    javascript.0	09:10:59.264	error
                    javascript.0	09:10:59.265	error
                    SyntaxError: Invalid or unexpected token
                        at new Script (node:vm:117:7)
                        at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2179:25)
                        at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2481:44)
                        at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                    Ich habe allerdings mit javascript 0 Erfahrung, nur bisschen blockly.
                    • WinniW Winni
                      Stopping script
                      MCU
                      @Winni schau ich mir an
                      • M MCU
                        MCU
                        Du hast etwas hinzugefügt?
                        Zeig mal ein Bild von dem was du wo geschrieben hast.
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          Unter "Allgemeine Scripte" habe ich einen Ordner "Echarts" angelegt. Darin das Script "javascript compareDays"
                          ## javascript compareDays
                          ```js
                           * compareDays v1.0.0
                           * Copyright ©MCU
                          const CONFIG_BASE = '0_userdata.0.flexCharts.Compare24Times';
                          const DEFAULT_CURRENT_STYLE = {
                              type: 'line',
                              color: '',
                              lineStyle: 'solid',
                              lineWidth: 2,
                              area: false,
                              smooth: false,
                              symbol: 'none'
                          const DEFAULT_COMPARE_STYLE = {
                              type: 'line',
                              color: '',
                              lineStyle: 'solid',
                              lineWidth: 2,
                              area: false,
                              smooth: false,
                              symbol: 'none'
                          const DEFAULT_DELTA_STYLE = {
                              type: 'bar',
                              color: '',
                              lineStyle: 'solid',
                              lineWidth: 1,
                              area: false,
                              smooth: false,
                              symbol: 'none',
                              yAxisIndex: 1
                          const DEFAULT_COMPARE_DAYS = [1, 2, 3];
                          const DEFAULTS = {
                              messageName: 'puffervergleich',
                              historyInstance: 'history.0',
                              dpId: '',
                              windowHours: 24,
                              compareDays: DEFAULT_COMPARE_DAYS.join(','),
                              maxCount: 2000,
                              fallbackUnit: '°C',
                              chartTitle: 'Pufferspeicher: aktuell vs. Vortage',
                              valueName: 'Temperatur',
                              urlBase: 'http://192.168.178.150:8082/flexcharts/echarts.html',
                              urlRefresh: 60,
                              generatedUrl: '',
                              deltaEnabled: false,
                              deltaSourceA: 'current',
                              deltaSourceB: 'day1',
                              deltaAreaEnabled: false,
                              deltaSmooth: false,
                              seriesConfig: JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(DEFAULT_COMPARE_DAYS), null, 2)
                          let restartPending = false;
                          let syncPending = false;
                          start();
                          function start() {
                              ensureConfigStates(() => {
                                  refreshDeltaSourceStates();
                                  synchronizeSeriesConfigState();
                                  updateGeneratedUrl();
                                  const config = readConfig();
                                  log('flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=' + config.messageName, 'info');
                                  onMessage(config.messageName, (httpParams, callback) => {
                                      createComparisonChart(callback);
                                  on({ id: CONFIG_BASE + '.compareDays', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                                  on({ id: CONFIG_BASE + '.seriesConfig', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                                  on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                                  on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                                  on({ id: CONFIG_BASE + '.urlBase', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                                  on({ id: CONFIG_BASE + '.urlRefresh', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                                  on({ id: CONFIG_BASE + '.messageName', ack: false, change: 'ne' }, obj => {
                                      if (restartPending) return;
                                      const newValue = obj && obj.state ? String(obj.state.val || '').trim() : '';
                                      if (!newValue) {
                                          log('messageName ist leer, Script wird nicht neu gestartet', 'warn');
                                          return;
                                      restartPending = true;
                                      log('messageName geändert auf "' + newValue + '" -> Script wird neu gestartet', 'info');
                                      setTimeout(() => {
                                          runScript(scriptName);
                                      }, 200);
                          function ensureConfigStates(done) {
                              const defs = [
                                      key: 'messageName',
                                      def: DEFAULTS.messageName,
                                      common: {
                                          name: 'flexCharts Message-Name',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'historyInstance',
                                      def: DEFAULTS.historyInstance,
                                      common: {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'dpId',
                                      def: DEFAULTS.dpId,
                                      common: {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'windowHours',
                                      def: DEFAULTS.windowHours,
                                      common: {
                                          name: 'Sichtbarer Zeitraum in Stunden',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'compareDays',
                                      def: DEFAULTS.compareDays,
                                      common: {
                                          name: 'Vergleichstage, z.B. 1,2,3',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'maxCount',
                                      def: DEFAULTS.maxCount,
                                      common: {
                                          name: 'Maximale Anzahl History-Werte',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'fallbackUnit',
                                      def: DEFAULTS.fallbackUnit,
                                      common: {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'chartTitle',
                                      def: DEFAULTS.chartTitle,
                                      common: {
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'valueName',
                                      def: DEFAULTS.valueName,
                                      common: {
                                          name: 'Name der Messgröße',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'urlBase',
                                      def: DEFAULTS.urlBase,
                                      common: {
                                          name: 'Basis-URL für flexCharts',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'urlRefresh',
                                      def: DEFAULTS.urlRefresh,
                                      common: {
                                          name: 'Refresh in Sekunden',
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'generatedUrl',
                                      def: DEFAULTS.generatedUrl,
                                      common: {
                                          name: 'Generierte flexCharts-URL',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: false
                                      key: 'deltaEnabled',
                                      def: DEFAULTS.deltaEnabled,
                                      common: {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch.enable',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'deltaSourceA',
                                      def: DEFAULTS.deltaSourceA,
                                      common: {
                                          name: 'Delta Quelle A',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'deltaSourceB',
                                      def: DEFAULTS.deltaSourceB,
                                      common: {
                                          name: 'Delta Quelle B',
                                          type: 'string',
                                          role: 'text',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'deltaAreaEnabled',
                                      def: DEFAULTS.deltaAreaEnabled,
                                      common: {
                                          name: 'Delta als Fläche',
                                          type: 'boolean',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'deltaSmooth',
                                      def: DEFAULTS.deltaSmooth,
                                      common: {
                                          name: 'Delta geglättet',
                                          type: 'boolean',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      key: 'seriesConfig',
                                      def: DEFAULTS.seriesConfig,
                                      common: {
                                          name: 'Serien-Konfiguration als JSON',
                                          type: 'string',
                                          role: 'json',
                                          read: true,
                                          write: true
                              let index = 0;
                              function next() {
                                  if (index >= defs.length) {
                                      done();
                                      return;
                                  const item = defs[index++];
                                  const id = CONFIG_BASE + '.' + item.key;
                                  if (existsState(id)) {
                                      next();
                                      return;
                                  createState(id, item.def, false, item.common, {}, () => {
                                      next();
                              next();
                          function refreshDeltaSourceStates() {
                              const compareDays = parseCompareDays(readString(CONFIG_BASE + '.compareDays', DEFAULTS.compareDays));
                              const statesMap = buildDeltaSourceStatesMap(compareDays);
                              try {
                                  extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', {
                                      common: {
                                          states: statesMap
                              } catch (e) {
                                  log('deltaSourceA common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                              try {
                                  extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', {
                                      common: {
                                          states: statesMap
                              } catch (e) {
                                  log('deltaSourceB common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                              ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays);
                          function buildDeltaSourceStatesMap(compareDays) {
                              const map = {
                                  current: 'Aktuell'
                              for (let i = 0; i < compareDays.length; i++) {
                                  const day = compareDays[i];
                                  map['day' + day] = 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
                              return map;
                          function ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays) {
                              const validKeys = Object.keys(statesMap);
                              let sourceA = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA));
                              let sourceB = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB));
                              if (!validKeys.includes(sourceA)) {
                                  sourceA = 'current';
                                  setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', sourceA, true);
                              if (!validKeys.includes(sourceB)) {
                                  sourceB = compareDays.length ? ('day' + compareDays[0]) : 'current';
                                  setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', sourceB, true);
                              if (sourceA === sourceB) {
                                  if (sourceA !== 'current') {
                                  } else if (compareDays.length) {
                                      sourceB = 'day' + compareDays[0];
                          function synchronizeSeriesConfigState() {
                              if (syncPending) return;
                              syncPending = true;
                              setTimeout(() => {
                                  try {
                                      const currentConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                                      saveSeriesConfigIfChanged(currentConfig);
                                  } finally {
                              }, 50);
                          function readConfig() {
                              const seriesConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                              return {
                                  messageName: readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName),
                                  historyInstance: readString(CONFIG_BASE + '.historyInstance', DEFAULTS.historyInstance),
                                  dpId: readString(CONFIG_BASE + '.dpId', DEFAULTS.dpId),
                                  windowHours: Math.max(1, readNumber(CONFIG_BASE + '.windowHours', DEFAULTS.windowHours)),
                                  compareDays: compareDays,
                                  maxCount: Math.max(100, readNumber(CONFIG_BASE + '.maxCount', DEFAULTS.maxCount)),
                                  fallbackUnit: readString(CONFIG_BASE + '.fallbackUnit', DEFAULTS.fallbackUnit),
                                  chartTitle: readString(CONFIG_BASE + '.chartTitle', DEFAULTS.chartTitle),
                                  valueName: readString(CONFIG_BASE + '.valueName', DEFAULTS.valueName),
                                  urlBase: readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase),
                                  urlRefresh: Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh)),
                                  deltaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaEnabled', DEFAULTS.deltaEnabled),
                                  deltaSourceA: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA)),
                                  deltaSourceB: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB)),
                                  deltaAreaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaAreaEnabled', DEFAULTS.deltaAreaEnabled),
                                  deltaSmooth: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaSmooth', DEFAULTS.deltaSmooth),
                                  seriesConfig: seriesConfig
                          function readSeriesConfig(compareDays) {
                              const id = CONFIG_BASE + '.seriesConfig';
                              const fallbackRaw = JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays), null, 2);
                              const raw = readString(id, fallbackRaw);
                              let parsed;
                              try {
                                  parsed = JSON.parse(raw);
                              } catch (e) {
                                  log('seriesConfig JSON ungültig, setze Default zurück: ' + e.message, 'warn');
                                  parsed = buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays);
                                  setState(id, JSON.stringify(parsed, null, 2), true);
                              const normalized = normalizeSeriesConfig(parsed);
                              const synced = syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(normalized, compareDays);
                              return synced;
                          function syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(cfg, compareDays) {
                              const result = cloneJson(cfg);
                              if (!result.compareByDay || typeof result.compareByDay !== 'object') {
                                  result.compareByDay = {};
                              const compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                              const validDayMap = {};
                                  const dayKey = String(compareDays[i]);
                                  validDayMap[dayKey] = true;
                                  if (!result.compareByDay[dayKey] || typeof result.compareByDay[dayKey] !== 'object') {
                                      result.compareByDay[dayKey] = cloneJson(compareDefault);
                              Object.keys(result.compareByDay).forEach(dayKey => {
                                  if (validDayMap[dayKey]) {
                                      return;
                                  const entry = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[dayKey], compareDefault);
                                  if (isJsonEqual(entry, compareDefault)) {
                                      delete result.compareByDay[dayKey];
                              if (!result.delta || typeof result.delta !== 'object') {
                                  result.delta = buildDefaultDeltaStyleConfig();
                              return normalizeSeriesConfig(result);
                          function saveSeriesConfigIfChanged(seriesConfig) {
                              const currentRaw = readString(id, DEFAULTS.seriesConfig);
                              const nextRaw = JSON.stringify(seriesConfig, null, 2);
                              if (normalizeJsonString(currentRaw) !== normalizeJsonString(nextRaw)) {
                                  setState(id, nextRaw, true);
                          function updateGeneratedUrl() {
                              const messageName = readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName);
                              const urlBase = readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase);
                              const urlRefresh = Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh));
                              const url = buildFlexUrl(urlBase, messageName, urlRefresh);
                              const id = CONFIG_BASE + '.generatedUrl';
                              const current = readString(id, '');
                              if (current !== url) {
                                  setState(id, url, true);
                          function buildFlexUrl(baseUrl, messageName, refreshSeconds) {
                              const base = String(baseUrl || '').trim();
                              const msg = String(messageName || '').trim();
                              const refresh = Number(refreshSeconds);
                              if (!base || !msg) {
                                  return '';
                              const separator = base.includes('?') ? '&' : '?';
                              let url = base + separator + 'source=script&message=' + encodeURIComponent(msg);
                              if (Number.isFinite(refresh) && refresh > 0) {
                                  url += '&refresh=' + encodeURIComponent(String(refresh));
                              return url;
                          function normalizeSeriesConfig(cfg) {
                              const result = (cfg && typeof cfg === 'object') ? cloneJson(cfg) : {};
                              result.current = normalizeSeriesStyle(result.current, DEFAULT_CURRENT_STYLE);
                              result.compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                              Object.keys(result.compareByDay).forEach(day => {
                                  result.compareByDay[day] = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[day], result.compareDefault);
                              result.delta = normalizeDeltaStyle(result.delta, DEFAULT_DELTA_STYLE);
                              return result;
                          function normalizeSeriesStyle(style, defaults) {
                              const src = (style && typeof style === 'object') ? style : {};
                              const def = defaults || {};
                              return {
                                  type: normalizeSeriesType(src.type !== undefined ? src.type : def.type),
                                  color: String(src.color !== undefined ? src.color : def.color || '').trim(),
                                  lineStyle: normalizeLineStyle(src.lineStyle !== undefined ? src.lineStyle : def.lineStyle),
                                  lineWidth: Math.max(1, toNumber(src.lineWidth, def.lineWidth || 2)),
                                  area: toBoolean(src.area, !!def.area),
                                  smooth: toBoolean(src.smooth, !!def.smooth),
                                  symbol: normalizeSymbol(src.symbol !== undefined ? src.symbol : def.symbol)
                          function normalizeDeltaStyle(style, defaults) {
                              const def = defaults || DEFAULT_DELTA_STYLE;
                              const base = normalizeSeriesStyle(src, def);
                              base.yAxisIndex = Math.max(0, parseInt(toNumber(src.yAxisIndex, def.yAxisIndex || 1), 10));
                              return base;
                          function normalizeSeriesType(type) {
                              const t = String(type || '').trim().toLowerCase();
                              if (t === 'line' || t === 'bar' || t === 'scatter') {
                                  return t;
                              return 'line';
                          function normalizeLineStyle(style) {
                              const s = String(style || '').trim().toLowerCase();
                              if (s === 'solid' || s === 'dashed' || s === 'dotted') {
                                  return s;
                              return 'solid';
                          function normalizeSymbol(symbol) {
                              const raw = String(symbol || '').trim();
                              const lower = raw.toLowerCase();
                              if (!raw || lower === 'none') {
                                  return 'none';
                              const allowed = {
                                  circle: 'circle',
                                  rect: 'rect',
                                  roundrect: 'roundRect',
                                  roundRect: 'roundRect',
                                  triangle: 'triangle',
                                  diamond: 'diamond',
                                  pin: 'pin',
                                  arrow: 'arrow'
                              return allowed[raw] || allowed[lower] || 'none';
                          function normalizeSeriesRef(ref) {
                              const r = String(ref || '').trim().toLowerCase();
                              if (r === 'current') {
                                  return 'current';
                              const m = r.match(/^day(\d+)$/);
                              if (m) {
                                  return 'day' + parseInt(m[1], 10);
                              return 'current';
                          function buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays) {
                              const compareByDay = {};
                              const days = Array.isArray(compareDays) && compareDays.length ? compareDays : DEFAULT_COMPARE_DAYS;
                              for (let i = 0; i < days.length; i++) {
                                  compareByDay[String(days[i])] = cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                              return {
                                  current: cloneJson(DEFAULT_CURRENT_STYLE),
                                  compareDefault: cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE),
                                  compareByDay: compareByDay,
                                  delta: buildDefaultDeltaStyleConfig()
                          function buildDefaultDeltaStyleConfig() {
                              return {
                                  type: DEFAULT_DELTA_STYLE.type,
                                  color: DEFAULT_DELTA_STYLE.color,
                                  lineStyle: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineStyle,
                                  lineWidth: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineWidth,
                                  area: DEFAULT_DELTA_STYLE.area,
                                  smooth: DEFAULT_DELTA_STYLE.smooth,
                                  symbol: DEFAULT_DELTA_STYLE.symbol,
                                  yAxisIndex: DEFAULT_DELTA_STYLE.yAxisIndex
                          function isJsonEqual(a, b) {
                              return normalizeJsonString(JSON.stringify(a)) === normalizeJsonString(JSON.stringify(b));
                          function normalizeJsonString(value) {
                              try {
                                  return JSON.stringify(JSON.parse(String(value || '')));
                              } catch (e) {
                                  return String(value || '').trim();
                          function cloneJson(obj) {
                              try {
                                  return JSON.parse(JSON.stringify(obj || {}));
                              } catch (e) {
                                  return {};
                          function toNumber(value, fallback) {
                              const n = Number(value);
                              return Number.isFinite(n) ? n : Number(fallback);
                          function toBoolean(value, fallback) {
                              if (value === true || value === false) {
                                  return value;
                              if (typeof value === 'string') {
                                  const v = value.trim().toLowerCase();
                                  if (v === 'true' || v === '1' || v === 'yes' || v === 'on') return true;
                                  if (v === 'false' || v === '0' || v === 'no' || v === 'off') return false;
                              if (typeof value === 'number') {
                                  return value !== 0;
                              return !!fallback;
                          function readString(id, fallback) {
                              try {
                                  if (!existsState(id)) return fallback;
                                  const state = getState(id);
                                  if (!state || state.val === null || state.val === undefined) return fallback;
                                  const value = String(state.val).trim();
                                  return value !== '' ? value : fallback;
                              } catch (e) {
                                  return fallback;
                          function readNumber(id, fallback) {
                              try {
                                  const value = Number(state.val);
                                  return Number.isFinite(value) ? value : fallback;
                              } catch (e) {
                                  return fallback;
                          function readBoolean(id, fallback) {
                              try {
                                  return toBoolean(state.val, fallback);
                              } catch (e) {
                                  return fallback;
                          function parseCompareDays(value) {
                              const result = [];
                              const used = {};
                              String(value || '')
                                  .split(',')
                                  .map(s => parseInt(String(s).trim(), 10))
                                  .forEach(n => {
                                      if (Number.isFinite(n) && n > 0 && !used[n]) {
                                          used[n] = true;
                                          result.push(n);
                              result.sort((a, b) => a - b);
                              if (!result.length) {
                                  return [1];
                              return result;
                          function createComparisonChart(callback) {
                              saveSeriesConfigIfChanged(config.seriesConfig);
                              const now = Date.now();
                              const windowMs = config.windowHours * 60 * 60 * 1000;
                              const startCurrent = now - windowMs;
                              const endCurrent = now;
                              const unit = getUnitFromObject(config.dpId) || config.fallbackUnit;
                              getHistorySeries(
                                  config.historyInstance,
                                  config.dpId,
                                  startCurrent,
                                  endCurrent,
                                  config.maxCount,
                                  (errCurrent, currentSeries) => {
                                      if (errCurrent) {
                                          callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der aktuellen History: ' + stringifyError(errCurrent)));
                                          return;
                                      loadComparisonSeries(
                                          config.dpId,
                                          startCurrent,
                                          endCurrent,
                                          config.compareDays,
                                          config.maxCount,
                                          (errCompare, compareSeriesList) => {
                                              if (errCompare) {
                                                  callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der Vergleichs-History: ' + stringifyError(errCompare)));
                                                  return;
                                              const allSeries = [];
                                              allSeries.push(buildSeriesObject(
                                                  'Aktuell',
                                                  currentSeries,
                                                  config.seriesConfig.current,
                                              for (let i = 0; i < compareSeriesList.length; i++) {
                                                  const item = compareSeriesList[i];
                                                  const dayStyle = config.seriesConfig.compareByDay[String(item.dayOffset)] || config.seriesConfig.compareDefault;
                                                      'Vor ' + item.dayOffset + ' Tag' + (item.dayOffset > 1 ? 'en' : ''),
                                                      item.data,
                                                      dayStyle,
                                              const deltaBaseStyle = config.seriesConfig.delta;
                                              let deltaData = [];
                                              if (config.deltaEnabled && config.deltaSourceA !== config.deltaSourceB) {
                                                  const sourceAData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceA, currentSeries, compareSeriesList);
                                                  const sourceBData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceB, currentSeries, compareSeriesList);
                                                  if (sourceAData.length && sourceBData.length) {
                                                      deltaData = buildDeltaSeries(sourceAData, sourceBData);
                                                      if (deltaData.length) {
                                                          const effectiveDeltaStyle = cloneJson(deltaBaseStyle);
                                                          if (config.deltaAreaEnabled) {
                                                              effectiveDeltaStyle.type = 'line';
                                                              effectiveDeltaStyle.area = true;
                                                          effectiveDeltaStyle.smooth = !!config.deltaSmooth;
                                                              'Δ ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceA) + ' - ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceB),
                                                              deltaData,
                                                              effectiveDeltaStyle,
                                                              effectiveDeltaStyle.yAxisIndex
                                              const yAxis = [
                                                      type: 'value',
                                                      name: config.valueName + ' [' + unit + ']',
                                                      scale: true,
                                                      axisLabel: {
                                                          formatter: '{value} ' + unit
                                                  yAxis.push({
                                                      type: 'value',
                                                      name: 'Δ [' + unit + ']',
                                                      scale: true,
                                                      axisLabel: {
                                              const option = {
                                                  title: {
                                                      text: config.chartTitle,
                                                      left: 'center'
                                                  grid: {
                                                      left: 80,
                                                      right: 50,
                                                      top: 70,
                                                      bottom: 90
                                                  legend: {
                                                      top: 35
                                                  tooltip: {
                                                      trigger: 'axis',
                                                      axisPointer: {
                                                          type: 'cross'
                                                  toolbox: {
                                                      feature: {
                                                          dataZoom: { yAxisIndex: 'none' },
                                                          restore: {},
                                                          saveAsImage: {}
                                                  xAxis: {
                                                      type: 'time',
                                                      min: startCurrent,
                                                      max: endCurrent,
                                                  yAxis: yAxis,
                                                  dataZoom: [
                                                          type: 'inside',
                                                          start: 0,
                                                          end: 100
                                                          type: 'slider',
                                                          start: 0,
                                                          end: 100
                                                  series: allSeries
                                              callback(option);
                          function buildSeriesObject(name, data, style, yAxisIndex) {
                              const series = {
                                  type: style.type,
                                  data: data,
                                  yAxisIndex: Number.isFinite(Number(yAxisIndex)) ? Number(yAxisIndex) : 0
                              if (style.type === 'line') {
                                  series.showSymbol = style.symbol !== 'none';
                                  series.symbol = style.symbol;
                                  series.smooth = !!style.smooth;
                                  series.connectNulls = false;
                                  series.lineStyle = {
                                      type: style.lineStyle,
                                      width: style.lineWidth
                                  if (style.color) {
                                      series.lineStyle.color = style.color;
                                      series.itemStyle = { color: style.color };
                                  if (style.area) {
                                      series.areaStyle = {};
                              if (style.type === 'scatter') {
                                  series.symbol = style.symbol === 'none' ? 'circle' : style.symbol;
                                  if (style.color) {
                              if (style.type === 'bar') {
                                  if (style.color) {
                              return series;
                          function getSeriesDataByRef(ref, currentSeries, compareSeriesList) {
                              if (ref === 'current') {
                                  return currentSeries;
                              const m = String(ref || '').match(/^day(\d+)$/);
                              if (!m) {
                                  return [];
                              const day = parseInt(m[1], 10);
                              const found = compareSeriesList.find(item => item.dayOffset === day);
                              return found ? found.data : [];
                          function getSeriesLabelByRef(ref) {
                                  return 'Aktuell';
                              if (!m) {
                                  return String(ref || '');
                              return 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
                           * Delta-Berechnung über die Vereinigungsmenge aller Zeitstempel.
                           * Dadurch wird die Abweichung auch dann am Anfang gezeigt,
                           * wenn nur eine der beiden Kurven dort schon einen Punkt hat.
                          function buildDeltaSeries(seriesA, seriesB) {
                              if (!Array.isArray(seriesA) || !Array.isArray(seriesB) || !seriesA.length || !seriesB.length) {
                                  return [];
                              const a = seriesA
                                  .map(item => [Number(item[0]), Number(item[1])])
                                  .filter(item => Number.isFinite(item[0]) && Number.isFinite(item[1]))
                                  .sort((x, y) => x[0] - y[0]);
                              const b = seriesB
                              if (!a.length || !b.length) {
                                  return [];
                              const timestamps = Array.from(new Set(
                                  a.map(item => item[0]).concat(b.map(item => item[0]))
                              )).sort((x, y) => x - y);
                              let aIndex = 0;
                              let bIndex = 0;
                              let lastAVal = a[0][1];
                              let lastBVal = b[0][1];
                              const result = [];
                              for (let i = 0; i < timestamps.length; i++) {
                                  const ts = timestamps[i];
                                  while (aIndex < a.length && a[aIndex][0] <= ts) {
                                      lastAVal = a[aIndex][1];
                                      aIndex++;
                                  while (bIndex < b.length && b[bIndex][0] <= ts) {
                                      lastBVal = b[bIndex][1];
                                      bIndex++;
                                  if (!Number.isFinite(lastAVal) || !Number.isFinite(lastBVal)) {
                                      continue;
                                  result.push([ts, lastAVal - lastBVal]);
                              return result;
                          function loadComparisonSeries(historyInstance, dpId, startCurrent, endCurrent, compareDays, maxCount, cb) {
                              const results = [];
                              let index = 0;
                              function next() {
                                  if (index >= compareDays.length) {
                                      cb(null, results);
                                      return;
                                  const dayOffset = compareDays[index++];
                                  const shiftMs = dayOffset * 24 * 60 * 60 * 1000;
                                  const startPrevious = startCurrent - shiftMs;
                                  const endPrevious = endCurrent - shiftMs;
                                  getHistorySeries(historyInstance, dpId, startPrevious, endPrevious, maxCount, (err, previousSeriesRaw) => {
                                      if (err) {
                                          cb(err);
                                          return;
                                      const shifted = previousSeriesRaw.map(item => [item[0] + shiftMs, item[1]]);
                                      results.push({
                                          dayOffset: dayOffset,
                                          data: shifted
                                      next();
                              next();
                          function getHistorySeries(historyInstance, dpId, start, end, maxCount, cb) {
                              getHistory(historyInstance, {
                                  start: start,
                                  end: end,
                                  ack: true,
                                  count: maxCount,
                                  aggregate: 'none'
                              }, (err, result) => {
                                  if (err) {
                                      cb(err);
                                      return;
                                  const series = [];
                                  if (Array.isArray(result)) {
                                      for (let i = 0; i < result.length; i++) {
                                          const item = result[i];
                                          if (!item) continue;
                                          const ts = Number(item.ts);
                                          const val = Number(item.val);
                                          if (!Number.isFinite(ts) || !Number.isFinite(val)) {
                                              continue;
                                          series.push([ts, val]);
                                  cb(null, series);
                          function getUnitFromObject(id) {
                              try {
                                  const obj = getObject(id);
                                  if (
                                      obj &&
                                      obj.common &&
                                      typeof obj.common.unit === 'string' &&
                                      obj.common.unit.trim() !== ''
                                      return obj.common.unit.trim();
                              } catch (e) {
                                  // nichts
                              return '';
                          function createErrorOption(message) {
                              return {
                                  title: {
                                      text: 'Fehler',
                                      subtext: message,
                                      left: 'center',
                                      top: 'middle'
                                  xAxis: {
                                      type: 'time'
                                  yAxis: {
                                      type: 'value'
                                  series: []
                          function stringifyError(err) {
                              try {
                                  return typeof err === 'string' ? err : JSON.stringify(err);
                              } catch (e) {
                                  return String(err);
                          • WinniW Winni
                            ```js
                             * Copyright ©MCU
                                type: 'line',
                                color: '',
                                lineStyle: 'solid',
                                lineWidth: 2,
                                area: false,
                                smooth: false,
                                symbol: 'none'
                                type: 'line',
                                color: '',
                                lineStyle: 'solid',
                                lineWidth: 2,
                                area: false,
                                smooth: false,
                                symbol: 'none'
                                type: 'bar',
                                color: '',
                                lineStyle: 'solid',
                                lineWidth: 1,
                                area: false,
                                smooth: false,
                                symbol: 'none',
                                yAxisIndex: 1
                            const DEFAULTS = {
                                dpId: '',
                                windowHours: 24,
                                maxCount: 2000,
                                fallbackUnit: '°C',
                                urlRefresh: 60,
                                generatedUrl: '',
                                deltaSmooth: false,
                            start();
                            function start() {
                                        if (!newValue) {
                                            return;
                                        setTimeout(() => {
                                        }, 200);
                                const defs = [
                                        key: 'messageName',
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'dpId',
                                        def: DEFAULTS.dpId,
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'windowHours',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'compareDays',
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'maxCount',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'chartTitle',
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'valueName',
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'urlBase',
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'urlRefresh',
                                        common: {
                                            type: 'number',
                                            role: 'value',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: false
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'text',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        key: 'deltaSmooth',
                                        common: {
                                            type: 'boolean',
                                            read: true,
                                            write: true
                                        common: {
                                            type: 'string',
                                            role: 'json',
                                            read: true,
                                            write: true
                                let index = 0;
                                function next() {
                                        done();
                                        return;
                                        next();
                                        return;
                                        next();
                                next();
                                try {
                                        common: {
                                            states: statesMap
                                } catch (e) {
                                try {
                                        common: {
                                            states: statesMap
                                } catch (e) {
                                const map = {
                                    current: 'Aktuell'
                                return map;
                                syncPending = true;
                                setTimeout(() => {
                                    try {
                                    } finally {
                                }, 50);
                                return {
                                let parsed;
                                try {
                                } catch (e) {
                                return synced;
                                        return;
                                    return '';
                                return url;
                                return result;
                                return {
                                return base;
                                    return t;
                                return 'line';
                                    return s;
                                return 'solid';
                                    return 'none';
                                const allowed = {
                                    circle: 'circle',
                                    rect: 'rect',
                                    diamond: 'diamond',
                                    pin: 'pin',
                                    arrow: 'arrow'
                                    return 'current';
                                if (m) {
                                return 'current';
                                return {
                                return {
                                try {
                                } catch (e) {
                                try {
                                } catch (e) {
                                    return {};
                                    return value;
                                    return value !== 0;
                                return !!fallback;
                                try {
                                } catch (e) {
                                    return fallback;
                                try {
                                } catch (e) {
                                    return fallback;
                                try {
                                } catch (e) {
                                    return fallback;
                                const result = [];
                                const used = {};
                                String(value || '')
                                    .split(',')
                                    .forEach(n => {
                                            used[n] = true;
                                            result.push(n);
                                    return [1];
                                return result;
                                getHistorySeries(
                                    config.dpId,
                                    startCurrent,
                                    endCurrent,
                                    config.maxCount,
                                        if (errCurrent) {
                                            return;
                                            config.dpId,
                                            startCurrent,
                                            endCurrent,
                                            config.compareDays,
                                            config.maxCount,
                                                if (errCompare) {
                                                    return;
                                                    'Aktuell',
                                                    currentSeries,
                                                        item.data,
                                                        dayStyle,
                                                let deltaData = [];
        deltaData,
                                                const yAxis = [
                                                        type: 'value',
                                                        scale: true,
                                                        axisLabel: {
                                                    yAxis.push({
                                                        type: 'value',
                                                        scale: true,
                                                        axisLabel: {
                                                const option = {
                                                    title: {
                                                        left: 'center'
                                                    grid: {
                                                        left: 80,
                                                        right: 50,
                                                        top: 70,
                                                        bottom: 90
                                                    legend: {
                                                        top: 35
                                                    tooltip: {
                                                        trigger: 'axis',
                                                        axisPointer: {
                                                            type: 'cross'
                                                    toolbox: {
                                                        feature: {
                                                            restore: {},
                                                            saveAsImage: {}
                                                    xAxis: {
                                                        type: 'time',
                                                        min: startCurrent,
                                                        max: endCurrent,
                                                    yAxis: yAxis,
                                                    dataZoom: [
                                                            type: 'inside',
                                                            start: 0,
                                                            end: 100
                                                            type: 'slider',
                                                            start: 0,
                                                            end: 100
                                                    series: allSeries
                                                callback(option);
                                const series = {
                                    type: style.type,
                                    data: data,
                                    if (style.color) {
                                    if (style.area) {
                                    if (style.color) {
                                    if (style.color) {
                                return series;
                                if (!m) {
                                    return [];
                                    return 'Aktuell';
                                if (!m) {
                                    return [];
                                const a = seriesA
                                const b = seriesB
                                    return [];
                                let aIndex = 0;
                                let bIndex = 0;
                                const result = [];
                                        aIndex++;
                                        bIndex++;
                                        continue;
                                return result;
                                const results = [];
                                let index = 0;
                                function next() {
                                        cb(null, results);
                                        return;
                                        if (err) {
                                            cb(err);
                                            return;
                                        results.push({
                                            data: shifted
                                        next();
                                next();
                                    start: start,
                                    end: end,
                                    ack: true,
                                    count: maxCount,
                                    aggregate: 'none'
                                    if (err) {
                                        cb(err);
                                        return;
                                    const series = [];
                                                continue;
                                    cb(null, series);
                                try {
                                    if (
                                        obj &&
                                        obj.common &&
                                } catch (e) {
                                    // nichts
                                return '';
                                return {
                                    title: {
                                        text: 'Fehler',
                                        subtext: message,
                                        left: 'center',
                                        top: 'middle'
                                    xAxis: {
                                        type: 'time'
                                    yAxis: {
                                        type: 'value'
                                    series: []
                                try {
                                } catch (e) {
                                    return String(err);
                            MCU
                            @Winni Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen. Also dort das compareDays löschen.
                            Du musst einen Ordner nicht im Allgemeine Scripte erstellen.
                            Im Skript selbst darf kein # stehen.
                            paul53P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @MCU [sagte]: Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen.
                              Nein, das trifft nur auf den Ordner "Globale Skripte (global)" zu.
                              Unter "Allgemeine Skripte" können beliebige Skripte stehen.
                                MCU
                                @paul53 Stimmt.
                                • M MCU
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  schrieb am zuletzt editiert von Winni
                                  @MCU habe die # entfernt, aber jetzt schaut es so aus:
                                  javascript.0	10:49:06.505	info
                                  Stopping script
                                  javascript.0	10:49:06.512	info
                                  javascript.0	10:49:06.515	error
                                  compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:1207
                                  log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                                  SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                                  javascript.0	10:49:06.516	error
                                  PS: Danke auch an @paul53 fürs mit schauen.
                                  • WinniW Winni
                                    Stopping script
                                    MCU
                                    @Winni Bei dir ist noch eine Zeile drin
                                    log(`registered....
                                    Diese löschen.
                                    Am Besten das Skript neu laden.
                                    https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays/javascript-comparedays
                                    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M MCU
                                      log(`registered....
                                      Diese löschen.
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @MCU Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr 😀
                                      javascript.0	11:17:31.101	info
                                      Stopping script
                                      javascript.0	11:17:31.109	info
                                      javascript.0	11:17:31.114	info
                                      flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=puffervergleich
                                      registered 7 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        @mcu Wirklich weiter komme auch jetzt nicht. Ich sehe keine Möglichkeit Diagramme zu erstellen bzw. zu ändern. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
                                        M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WinniW Winni
                                          MCU
                                          @Winni Du hast doch jetzt DPs erhalten.
                                          Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.dpId gibst du Deine ID ein, von der du jetzt die unterschiedlichen History-Werte vergleichen willst.
                                          Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.historyInstance gibst du die Instanz ein, mit der du die History speicherst. also history.0 oder sql.0 oder influxdb.0
                                          Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.urlBase musst du die ioBroker-Server-IP und den Port evtl anpassen. (http / https Protocoll)?
                                          Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.compareDays gibst du kommagetrennt an, welche Tage du mit heute vergleichen willst. Gestern -> 1, vorgestern -> 2 usw.
                                          willst du mehrere Kurven sehen, dann 1,2,3 usw.
                                          Wenn das alles passt hast du im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.generatedUrl jetzt eine URL die du direkt im Browser nutzen kannst oder als iFrame-Url nutzt.
