  4. Datenpunkt mit Start/ Endzeit in einem Diagramm
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Winni
    @mcu danke für deine Antwort. Das hatte ich mir schon angeschaut, bin damit aber überhaupt nicht zurecht gekommen. Vielleicht mach ich da nochmal einen Anlauf.
    MCU
    @Winni Ich mach Dir mal ein script fertig.
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Das wäre toll. Danke 😀
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        @mcu die Installation hat geklappt (0.7), bin jetzt hier: "Source option 1 — ioBroker state" Die Seite http://192.168.1.134:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1
        wird geöffnet, aber wie komme ich in einen Edit-Modus? Es eilt aber nicht, ich habe Zeit, bin Rentner 😉
        • WinniW Winni
          MCU
          @Winni Mache gerade die Doku fertig, dann kannst du Dir das morgen mal anschauen.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Super, danke 👍
            • WinniW Winni
              Super, danke 👍
              MCU
              @Winni
              https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays
              Ist noch nicht ganz komplett, aber man kann schon anfangen. Falls Fragen sind hier stellen. Danke.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Guten Morgen @mcu habe mal mit dem javascript compareDays angefangen.
                Ich habe unter Allgemeine Scripte einen Ordner Echarts erstellt und das .javascript compareDays mittels copy und past einkopier.
                Nach dem Start kommen bei mir leider eine Reihe von roten Fehlermeldungen:
                javascript.0	09:10:59.227	info
                Stopping script
                javascript.0	09:10:59.257	info
                start JavaScript (Javascript/js)
                javascript.0	09:10:59.259	error
                compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:2
                javascript.0	09:10:59.261	error
                # javascript compareDays
                javascript.0	09:10:59.264	error
                javascript.0	09:10:59.265	error
                SyntaxError: Invalid or unexpected token
                    at new Script (node:vm:117:7)
                    at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2179:25)
                    at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2481:44)
                    at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
                Ich habe allerdings mit javascript 0 Erfahrung, nur bisschen blockly.
                • WinniW Winni
                  Stopping script
                  MCU
                  @Winni schau ich mir an
                  • M MCU
                    MCU
                    Du hast etwas hinzugefügt?
                    Zeig mal ein Bild von dem was du wo geschrieben hast.
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Unter "Allgemeine Scripte" habe ich einen Ordner "Echarts" angelegt. Darin das Script "javascript compareDays"
                      ## javascript compareDays
                      ```js
                       * compareDays v1.0.0
                       * Copyright ©MCU
                      const CONFIG_BASE = '0_userdata.0.flexCharts.Compare24Times';
                      const DEFAULT_CURRENT_STYLE = {
                          type: 'line',
                          color: '',
                          lineStyle: 'solid',
                          lineWidth: 2,
                          area: false,
                          smooth: false,
                          symbol: 'none'
                      const DEFAULT_COMPARE_STYLE = {
                          type: 'line',
                          color: '',
                          lineStyle: 'solid',
                          lineWidth: 2,
                          area: false,
                          smooth: false,
                          symbol: 'none'
                      const DEFAULT_DELTA_STYLE = {
                          type: 'bar',
                          color: '',
                          lineStyle: 'solid',
                          lineWidth: 1,
                          area: false,
                          smooth: false,
                          symbol: 'none',
                          yAxisIndex: 1
                      const DEFAULT_COMPARE_DAYS = [1, 2, 3];
                      const DEFAULTS = {
                          messageName: 'puffervergleich',
                          historyInstance: 'history.0',
                          dpId: '',
                          windowHours: 24,
                          compareDays: DEFAULT_COMPARE_DAYS.join(','),
                          maxCount: 2000,
                          fallbackUnit: '°C',
                          chartTitle: 'Pufferspeicher: aktuell vs. Vortage',
                          valueName: 'Temperatur',
                          urlBase: 'http://192.168.178.150:8082/flexcharts/echarts.html',
                          urlRefresh: 60,
                          generatedUrl: '',
                          deltaEnabled: false,
                          deltaSourceA: 'current',
                          deltaSourceB: 'day1',
                          deltaAreaEnabled: false,
                          deltaSmooth: false,
                          seriesConfig: JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(DEFAULT_COMPARE_DAYS), null, 2)
                      let restartPending = false;
                      let syncPending = false;
                      start();
                      function start() {
                          ensureConfigStates(() => {
                              refreshDeltaSourceStates();
                              synchronizeSeriesConfigState();
                              updateGeneratedUrl();
                              const config = readConfig();
                              log('flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=' + config.messageName, 'info');
                              onMessage(config.messageName, (httpParams, callback) => {
                                  createComparisonChart(callback);
                              on({ id: CONFIG_BASE + '.compareDays', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                              on({ id: CONFIG_BASE + '.seriesConfig', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                              on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                              on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                              on({ id: CONFIG_BASE + '.urlBase', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                              on({ id: CONFIG_BASE + '.urlRefresh', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                              on({ id: CONFIG_BASE + '.messageName', ack: false, change: 'ne' }, obj => {
                                  if (restartPending) return;
                                  const newValue = obj && obj.state ? String(obj.state.val || '').trim() : '';
                                  if (!newValue) {
                                      log('messageName ist leer, Script wird nicht neu gestartet', 'warn');
                                      return;
                                  restartPending = true;
                                  log('messageName geändert auf "' + newValue + '" -> Script wird neu gestartet', 'info');
                                  setTimeout(() => {
                                      runScript(scriptName);
                                  }, 200);
                      function ensureConfigStates(done) {
                          const defs = [
                                  key: 'messageName',
                                  def: DEFAULTS.messageName,
                                  common: {
                                      name: 'flexCharts Message-Name',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'historyInstance',
                                  def: DEFAULTS.historyInstance,
                                  common: {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'dpId',
                                  def: DEFAULTS.dpId,
                                  common: {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'windowHours',
                                  def: DEFAULTS.windowHours,
                                  common: {
                                      name: 'Sichtbarer Zeitraum in Stunden',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'compareDays',
                                  def: DEFAULTS.compareDays,
                                  common: {
                                      name: 'Vergleichstage, z.B. 1,2,3',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'maxCount',
                                  def: DEFAULTS.maxCount,
                                  common: {
                                      name: 'Maximale Anzahl History-Werte',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'fallbackUnit',
                                  def: DEFAULTS.fallbackUnit,
                                  common: {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'chartTitle',
                                  def: DEFAULTS.chartTitle,
                                  common: {
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'valueName',
                                  def: DEFAULTS.valueName,
                                  common: {
                                      name: 'Name der Messgröße',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'urlBase',
                                  def: DEFAULTS.urlBase,
                                  common: {
                                      name: 'Basis-URL für flexCharts',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'urlRefresh',
                                  def: DEFAULTS.urlRefresh,
                                  common: {
                                      name: 'Refresh in Sekunden',
                                      type: 'number',
                                      role: 'value',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'generatedUrl',
                                  def: DEFAULTS.generatedUrl,
                                  common: {
                                      name: 'Generierte flexCharts-URL',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: false
                                  key: 'deltaEnabled',
                                  def: DEFAULTS.deltaEnabled,
                                  common: {
                                      type: 'boolean',
                                      role: 'switch.enable',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'deltaSourceA',
                                  def: DEFAULTS.deltaSourceA,
                                  common: {
                                      name: 'Delta Quelle A',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'deltaSourceB',
                                  def: DEFAULTS.deltaSourceB,
                                  common: {
                                      name: 'Delta Quelle B',
                                      type: 'string',
                                      role: 'text',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'deltaAreaEnabled',
                                  def: DEFAULTS.deltaAreaEnabled,
                                  common: {
                                      name: 'Delta als Fläche',
                                      type: 'boolean',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'deltaSmooth',
                                  def: DEFAULTS.deltaSmooth,
                                  common: {
                                      name: 'Delta geglättet',
                                      type: 'boolean',
                                      read: true,
                                      write: true
                                  key: 'seriesConfig',
                                  def: DEFAULTS.seriesConfig,
                                  common: {
                                      name: 'Serien-Konfiguration als JSON',
                                      type: 'string',
                                      role: 'json',
                                      read: true,
                                      write: true
                          let index = 0;
                          function next() {
                              if (index >= defs.length) {
                                  done();
                                  return;
                              const item = defs[index++];
                              const id = CONFIG_BASE + '.' + item.key;
                              if (existsState(id)) {
                                  next();
                                  return;
                              createState(id, item.def, false, item.common, {}, () => {
                                  next();
                          next();
                      function refreshDeltaSourceStates() {
                          const compareDays = parseCompareDays(readString(CONFIG_BASE + '.compareDays', DEFAULTS.compareDays));
                          const statesMap = buildDeltaSourceStatesMap(compareDays);
                          try {
                              extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', {
                                  common: {
                                      states: statesMap
                          } catch (e) {
                              log('deltaSourceA common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                          try {
                              extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', {
                                  common: {
                                      states: statesMap
                          } catch (e) {
                              log('deltaSourceB common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                          ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays);
                      function buildDeltaSourceStatesMap(compareDays) {
                          const map = {
                              current: 'Aktuell'
                          for (let i = 0; i < compareDays.length; i++) {
                              const day = compareDays[i];
                              map['day' + day] = 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
                          return map;
                      function ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays) {
                          const validKeys = Object.keys(statesMap);
                          let sourceA = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA));
                          let sourceB = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB));
                          if (!validKeys.includes(sourceA)) {
                              sourceA = 'current';
                              setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', sourceA, true);
                          if (!validKeys.includes(sourceB)) {
                              sourceB = compareDays.length ? ('day' + compareDays[0]) : 'current';
                              setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', sourceB, true);
                          if (sourceA === sourceB) {
                              if (sourceA !== 'current') {
                              } else if (compareDays.length) {
                                  sourceB = 'day' + compareDays[0];
                      function synchronizeSeriesConfigState() {
                          if (syncPending) return;
                          syncPending = true;
                          setTimeout(() => {
                              try {
                                  const currentConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                                  saveSeriesConfigIfChanged(currentConfig);
                              } finally {
                          }, 50);
                      function readConfig() {
                          const seriesConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                          return {
                              messageName: readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName),
                              historyInstance: readString(CONFIG_BASE + '.historyInstance', DEFAULTS.historyInstance),
                              dpId: readString(CONFIG_BASE + '.dpId', DEFAULTS.dpId),
                              windowHours: Math.max(1, readNumber(CONFIG_BASE + '.windowHours', DEFAULTS.windowHours)),
                              compareDays: compareDays,
                              maxCount: Math.max(100, readNumber(CONFIG_BASE + '.maxCount', DEFAULTS.maxCount)),
                              fallbackUnit: readString(CONFIG_BASE + '.fallbackUnit', DEFAULTS.fallbackUnit),
                              chartTitle: readString(CONFIG_BASE + '.chartTitle', DEFAULTS.chartTitle),
                              valueName: readString(CONFIG_BASE + '.valueName', DEFAULTS.valueName),
                              urlBase: readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase),
                              urlRefresh: Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh)),
                              deltaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaEnabled', DEFAULTS.deltaEnabled),
                              deltaSourceA: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA)),
                              deltaSourceB: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB)),
                              deltaAreaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaAreaEnabled', DEFAULTS.deltaAreaEnabled),
                              deltaSmooth: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaSmooth', DEFAULTS.deltaSmooth),
                              seriesConfig: seriesConfig
                      function readSeriesConfig(compareDays) {
                          const id = CONFIG_BASE + '.seriesConfig';
                          const fallbackRaw = JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays), null, 2);
                          const raw = readString(id, fallbackRaw);
                          let parsed;
                          try {
                              parsed = JSON.parse(raw);
                          } catch (e) {
                              log('seriesConfig JSON ungültig, setze Default zurück: ' + e.message, 'warn');
                              parsed = buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays);
                              setState(id, JSON.stringify(parsed, null, 2), true);
                          const normalized = normalizeSeriesConfig(parsed);
                          const synced = syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(normalized, compareDays);
                          return synced;
                      function syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(cfg, compareDays) {
                          const result = cloneJson(cfg);
                          if (!result.compareByDay || typeof result.compareByDay !== 'object') {
                              result.compareByDay = {};
                          const compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                          const validDayMap = {};
                              const dayKey = String(compareDays[i]);
                              validDayMap[dayKey] = true;
                              if (!result.compareByDay[dayKey] || typeof result.compareByDay[dayKey] !== 'object') {
                                  result.compareByDay[dayKey] = cloneJson(compareDefault);
                          Object.keys(result.compareByDay).forEach(dayKey => {
                              if (validDayMap[dayKey]) {
                                  return;
                              const entry = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[dayKey], compareDefault);
                              if (isJsonEqual(entry, compareDefault)) {
                                  delete result.compareByDay[dayKey];
                          if (!result.delta || typeof result.delta !== 'object') {
                              result.delta = buildDefaultDeltaStyleConfig();
                          return normalizeSeriesConfig(result);
                      function saveSeriesConfigIfChanged(seriesConfig) {
                          const currentRaw = readString(id, DEFAULTS.seriesConfig);
                          const nextRaw = JSON.stringify(seriesConfig, null, 2);
                          if (normalizeJsonString(currentRaw) !== normalizeJsonString(nextRaw)) {
                              setState(id, nextRaw, true);
                      function updateGeneratedUrl() {
                          const messageName = readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName);
                          const urlBase = readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase);
                          const urlRefresh = Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh));
                          const url = buildFlexUrl(urlBase, messageName, urlRefresh);
                          const id = CONFIG_BASE + '.generatedUrl';
                          const current = readString(id, '');
                          if (current !== url) {
                              setState(id, url, true);
                      function buildFlexUrl(baseUrl, messageName, refreshSeconds) {
                          const base = String(baseUrl || '').trim();
                          const msg = String(messageName || '').trim();
                          const refresh = Number(refreshSeconds);
                          if (!base || !msg) {
                              return '';
                          const separator = base.includes('?') ? '&' : '?';
                          let url = base + separator + 'source=script&message=' + encodeURIComponent(msg);
                          if (Number.isFinite(refresh) && refresh > 0) {
                              url += '&refresh=' + encodeURIComponent(String(refresh));
                          return url;
                      function normalizeSeriesConfig(cfg) {
                          const result = (cfg && typeof cfg === 'object') ? cloneJson(cfg) : {};
                          result.current = normalizeSeriesStyle(result.current, DEFAULT_CURRENT_STYLE);
                          result.compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                          Object.keys(result.compareByDay).forEach(day => {
                              result.compareByDay[day] = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[day], result.compareDefault);
                          result.delta = normalizeDeltaStyle(result.delta, DEFAULT_DELTA_STYLE);
                          return result;
                      function normalizeSeriesStyle(style, defaults) {
                          const src = (style && typeof style === 'object') ? style : {};
                          const def = defaults || {};
                          return {
                              type: normalizeSeriesType(src.type !== undefined ? src.type : def.type),
                              color: String(src.color !== undefined ? src.color : def.color || '').trim(),
                              lineStyle: normalizeLineStyle(src.lineStyle !== undefined ? src.lineStyle : def.lineStyle),
                              lineWidth: Math.max(1, toNumber(src.lineWidth, def.lineWidth || 2)),
                              area: toBoolean(src.area, !!def.area),
                              smooth: toBoolean(src.smooth, !!def.smooth),
                              symbol: normalizeSymbol(src.symbol !== undefined ? src.symbol : def.symbol)
                      function normalizeDeltaStyle(style, defaults) {
                          const def = defaults || DEFAULT_DELTA_STYLE;
                          const base = normalizeSeriesStyle(src, def);
                          base.yAxisIndex = Math.max(0, parseInt(toNumber(src.yAxisIndex, def.yAxisIndex || 1), 10));
                          return base;
                      function normalizeSeriesType(type) {
                          const t = String(type || '').trim().toLowerCase();
                          if (t === 'line' || t === 'bar' || t === 'scatter') {
                              return t;
                          return 'line';
                      function normalizeLineStyle(style) {
                          const s = String(style || '').trim().toLowerCase();
                          if (s === 'solid' || s === 'dashed' || s === 'dotted') {
                              return s;
                          return 'solid';
                      function normalizeSymbol(symbol) {
                          const raw = String(symbol || '').trim();
                          const lower = raw.toLowerCase();
                          if (!raw || lower === 'none') {
                              return 'none';
                          const allowed = {
                              circle: 'circle',
                              rect: 'rect',
                              roundrect: 'roundRect',
                              roundRect: 'roundRect',
                              triangle: 'triangle',
                              diamond: 'diamond',
                              pin: 'pin',
                              arrow: 'arrow'
                          return allowed[raw] || allowed[lower] || 'none';
                      function normalizeSeriesRef(ref) {
                          const r = String(ref || '').trim().toLowerCase();
                          if (r === 'current') {
                              return 'current';
                          const m = r.match(/^day(\d+)$/);
                          if (m) {
                              return 'day' + parseInt(m[1], 10);
                          return 'current';
                      function buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays) {
                          const compareByDay = {};
                          const days = Array.isArray(compareDays) && compareDays.length ? compareDays : DEFAULT_COMPARE_DAYS;
                          for (let i = 0; i < days.length; i++) {
                              compareByDay[String(days[i])] = cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                          return {
                              current: cloneJson(DEFAULT_CURRENT_STYLE),
                              compareDefault: cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE),
                              compareByDay: compareByDay,
                              delta: buildDefaultDeltaStyleConfig()
                      function buildDefaultDeltaStyleConfig() {
                          return {
                              type: DEFAULT_DELTA_STYLE.type,
                              color: DEFAULT_DELTA_STYLE.color,
                              lineStyle: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineStyle,
                              lineWidth: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineWidth,
                              area: DEFAULT_DELTA_STYLE.area,
                              smooth: DEFAULT_DELTA_STYLE.smooth,
                              symbol: DEFAULT_DELTA_STYLE.symbol,
                              yAxisIndex: DEFAULT_DELTA_STYLE.yAxisIndex
                      function isJsonEqual(a, b) {
                          return normalizeJsonString(JSON.stringify(a)) === normalizeJsonString(JSON.stringify(b));
                      function normalizeJsonString(value) {
                          try {
                              return JSON.stringify(JSON.parse(String(value || '')));
                          } catch (e) {
                              return String(value || '').trim();
                      function cloneJson(obj) {
                          try {
                              return JSON.parse(JSON.stringify(obj || {}));
                          } catch (e) {
                              return {};
                      function toNumber(value, fallback) {
                          const n = Number(value);
                          return Number.isFinite(n) ? n : Number(fallback);
                      function toBoolean(value, fallback) {
                          if (value === true || value === false) {
                              return value;
                          if (typeof value === 'string') {
                              const v = value.trim().toLowerCase();
                              if (v === 'true' || v === '1' || v === 'yes' || v === 'on') return true;
                              if (v === 'false' || v === '0' || v === 'no' || v === 'off') return false;
                          if (typeof value === 'number') {
                              return value !== 0;
                          return !!fallback;
                      function readString(id, fallback) {
                          try {
                              if (!existsState(id)) return fallback;
                              const state = getState(id);
                              if (!state || state.val === null || state.val === undefined) return fallback;
                              const value = String(state.val).trim();
                              return value !== '' ? value : fallback;
                          } catch (e) {
                              return fallback;
                      function readNumber(id, fallback) {
                          try {
                              const value = Number(state.val);
                              return Number.isFinite(value) ? value : fallback;
                          } catch (e) {
                              return fallback;
                      function readBoolean(id, fallback) {
                          try {
                              return toBoolean(state.val, fallback);
                          } catch (e) {
                              return fallback;
                      function parseCompareDays(value) {
                          const result = [];
                          const used = {};
                          String(value || '')
                              .split(',')
                              .map(s => parseInt(String(s).trim(), 10))
                              .forEach(n => {
                                  if (Number.isFinite(n) && n > 0 && !used[n]) {
                                      used[n] = true;
                                      result.push(n);
                          result.sort((a, b) => a - b);
                          if (!result.length) {
                              return [1];
                          return result;
                      function createComparisonChart(callback) {
                          saveSeriesConfigIfChanged(config.seriesConfig);
                          const now = Date.now();
                          const windowMs = config.windowHours * 60 * 60 * 1000;
                          const startCurrent = now - windowMs;
                          const endCurrent = now;
                          const unit = getUnitFromObject(config.dpId) || config.fallbackUnit;
                          getHistorySeries(
                              config.historyInstance,
                              config.dpId,
                              startCurrent,
                              endCurrent,
                              config.maxCount,
                              (errCurrent, currentSeries) => {
                                  if (errCurrent) {
                                      callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der aktuellen History: ' + stringifyError(errCurrent)));
                                      return;
                                  loadComparisonSeries(
                                      config.dpId,
                                      startCurrent,
                                      endCurrent,
                                      config.compareDays,
                                      config.maxCount,
                                      (errCompare, compareSeriesList) => {
                                          if (errCompare) {
                                              callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der Vergleichs-History: ' + stringifyError(errCompare)));
                                              return;
                                          const allSeries = [];
                                          allSeries.push(buildSeriesObject(
                                              'Aktuell',
                                              currentSeries,
                                              config.seriesConfig.current,
                                          for (let i = 0; i < compareSeriesList.length; i++) {
                                              const item = compareSeriesList[i];
                                              const dayStyle = config.seriesConfig.compareByDay[String(item.dayOffset)] || config.seriesConfig.compareDefault;
                                                  'Vor ' + item.dayOffset + ' Tag' + (item.dayOffset > 1 ? 'en' : ''),
                                                  item.data,
                                                  dayStyle,
                                          const deltaBaseStyle = config.seriesConfig.delta;
                                          let deltaData = [];
                                          if (config.deltaEnabled && config.deltaSourceA !== config.deltaSourceB) {
                                              const sourceAData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceA, currentSeries, compareSeriesList);
                                              const sourceBData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceB, currentSeries, compareSeriesList);
                                              if (sourceAData.length && sourceBData.length) {
                                                  deltaData = buildDeltaSeries(sourceAData, sourceBData);
                                                  if (deltaData.length) {
                                                      const effectiveDeltaStyle = cloneJson(deltaBaseStyle);
                                                      if (config.deltaAreaEnabled) {
                                                          effectiveDeltaStyle.type = 'line';
                                                          effectiveDeltaStyle.area = true;
                                                      effectiveDeltaStyle.smooth = !!config.deltaSmooth;
                                                          'Δ ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceA) + ' - ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceB),
                                                          deltaData,
                                                          effectiveDeltaStyle,
                                                          effectiveDeltaStyle.yAxisIndex
                                          const yAxis = [
                                                  type: 'value',
                                                  name: config.valueName + ' [' + unit + ']',
                                                  scale: true,
                                                  axisLabel: {
                                                      formatter: '{value} ' + unit
                                              yAxis.push({
                                                  type: 'value',
                                                  name: 'Δ [' + unit + ']',
                                                  scale: true,
                                                  axisLabel: {
                                          const option = {
                                              title: {
                                                  text: config.chartTitle,
                                                  left: 'center'
                                              grid: {
                                                  left: 80,
                                                  right: 50,
                                                  top: 70,
                                                  bottom: 90
                                              legend: {
                                                  top: 35
                                              tooltip: {
                                                  trigger: 'axis',
                                                  axisPointer: {
                                                      type: 'cross'
                                              toolbox: {
                                                  feature: {
                                                      dataZoom: { yAxisIndex: 'none' },
                                                      restore: {},
                                                      saveAsImage: {}
                                              xAxis: {
                                                  type: 'time',
                                                  min: startCurrent,
                                                  max: endCurrent,
                                              yAxis: yAxis,
                                              dataZoom: [
                                                      type: 'inside',
                                                      start: 0,
                                                      end: 100
                                                      type: 'slider',
                                                      start: 0,
                                                      end: 100
                                              series: allSeries
                                          callback(option);
                      function buildSeriesObject(name, data, style, yAxisIndex) {
                          const series = {
                              type: style.type,
                              data: data,
                              yAxisIndex: Number.isFinite(Number(yAxisIndex)) ? Number(yAxisIndex) : 0
                          if (style.type === 'line') {
                              series.showSymbol = style.symbol !== 'none';
                              series.symbol = style.symbol;
                              series.smooth = !!style.smooth;
                              series.connectNulls = false;
                              series.lineStyle = {
                                  type: style.lineStyle,
                                  width: style.lineWidth
                              if (style.color) {
                                  series.lineStyle.color = style.color;
                                  series.itemStyle = { color: style.color };
                              if (style.area) {
                                  series.areaStyle = {};
                          if (style.type === 'scatter') {
                              series.symbol = style.symbol === 'none' ? 'circle' : style.symbol;
                              if (style.color) {
                          if (style.type === 'bar') {
                              if (style.color) {
                          return series;
                      function getSeriesDataByRef(ref, currentSeries, compareSeriesList) {
                          if (ref === 'current') {
                              return currentSeries;
                          const m = String(ref || '').match(/^day(\d+)$/);
                          if (!m) {
                              return [];
                          const day = parseInt(m[1], 10);
                          const found = compareSeriesList.find(item => item.dayOffset === day);
                          return found ? found.data : [];
                      function getSeriesLabelByRef(ref) {
                              return 'Aktuell';
                          if (!m) {
                              return String(ref || '');
                          return 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
                       * Delta-Berechnung über die Vereinigungsmenge aller Zeitstempel.
                       * Dadurch wird die Abweichung auch dann am Anfang gezeigt,
                       * wenn nur eine der beiden Kurven dort schon einen Punkt hat.
                      function buildDeltaSeries(seriesA, seriesB) {
                          if (!Array.isArray(seriesA) || !Array.isArray(seriesB) || !seriesA.length || !seriesB.length) {
                              return [];
                          const a = seriesA
                              .map(item => [Number(item[0]), Number(item[1])])
                              .filter(item => Number.isFinite(item[0]) && Number.isFinite(item[1]))
                              .sort((x, y) => x[0] - y[0]);
                          const b = seriesB
                          if (!a.length || !b.length) {
                              return [];
                          const timestamps = Array.from(new Set(
                              a.map(item => item[0]).concat(b.map(item => item[0]))
                          )).sort((x, y) => x - y);
                          let aIndex = 0;
                          let bIndex = 0;
                          let lastAVal = a[0][1];
                          let lastBVal = b[0][1];
                          const result = [];
                          for (let i = 0; i < timestamps.length; i++) {
                              const ts = timestamps[i];
                              while (aIndex < a.length && a[aIndex][0] <= ts) {
                                  lastAVal = a[aIndex][1];
                                  aIndex++;
                              while (bIndex < b.length && b[bIndex][0] <= ts) {
                                  lastBVal = b[bIndex][1];
                                  bIndex++;
                              if (!Number.isFinite(lastAVal) || !Number.isFinite(lastBVal)) {
                                  continue;
                              result.push([ts, lastAVal - lastBVal]);
                          return result;
                      function loadComparisonSeries(historyInstance, dpId, startCurrent, endCurrent, compareDays, maxCount, cb) {
                          const results = [];
                          let index = 0;
                          function next() {
                              if (index >= compareDays.length) {
                                  cb(null, results);
                                  return;
                              const dayOffset = compareDays[index++];
                              const shiftMs = dayOffset * 24 * 60 * 60 * 1000;
                              const startPrevious = startCurrent - shiftMs;
                              const endPrevious = endCurrent - shiftMs;
                              getHistorySeries(historyInstance, dpId, startPrevious, endPrevious, maxCount, (err, previousSeriesRaw) => {
                                  if (err) {
                                      cb(err);
                                      return;
                                  const shifted = previousSeriesRaw.map(item => [item[0] + shiftMs, item[1]]);
                                  results.push({
                                      dayOffset: dayOffset,
                                      data: shifted
                                  next();
                          next();
                      function getHistorySeries(historyInstance, dpId, start, end, maxCount, cb) {
                          getHistory(historyInstance, {
                              start: start,
                              end: end,
                              ack: true,
                              count: maxCount,
                              aggregate: 'none'
                          }, (err, result) => {
                              if (err) {
                                  cb(err);
                                  return;
                              const series = [];
                              if (Array.isArray(result)) {
                                  for (let i = 0; i < result.length; i++) {
                                      const item = result[i];
                                      if (!item) continue;
                                      const ts = Number(item.ts);
                                      const val = Number(item.val);
                                      if (!Number.isFinite(ts) || !Number.isFinite(val)) {
                                          continue;
                                      series.push([ts, val]);
                              cb(null, series);
                      function getUnitFromObject(id) {
                          try {
                              const obj = getObject(id);
                              if (
                                  obj &&
                                  obj.common &&
                                  typeof obj.common.unit === 'string' &&
                                  obj.common.unit.trim() !== ''
                                  return obj.common.unit.trim();
                          } catch (e) {
                              // nichts
                          return '';
                      function createErrorOption(message) {
                          return {
                              title: {
                                  text: 'Fehler',
                                  subtext: message,
                                  left: 'center',
                                  top: 'middle'
                              xAxis: {
                                  type: 'time'
                              yAxis: {
                                  type: 'value'
                              series: []
                      function stringifyError(err) {
                          try {
                              return typeof err === 'string' ? err : JSON.stringify(err);
                          } catch (e) {
                              return String(err);
                      • WinniW Winni
                        ```js
                         * Copyright ©MCU
                            type: 'line',
                            color: '',
                            lineStyle: 'solid',
                            lineWidth: 2,
                            area: false,
                            smooth: false,
                            symbol: 'none'
                            type: 'line',
                            color: '',
                            lineStyle: 'solid',
                            lineWidth: 2,
                            area: false,
                            smooth: false,
                            symbol: 'none'
                            type: 'bar',
                            color: '',
                            lineStyle: 'solid',
                            lineWidth: 1,
                            area: false,
                            smooth: false,
                            symbol: 'none',
                            yAxisIndex: 1
                        const DEFAULTS = {
                            dpId: '',
                            windowHours: 24,
                            maxCount: 2000,
                            fallbackUnit: '°C',
                            urlRefresh: 60,
                            generatedUrl: '',
                            deltaSmooth: false,
                        start();
                        function start() {
                                    if (!newValue) {
                                        return;
                                    setTimeout(() => {
                                    }, 200);
                            const defs = [
                                    key: 'messageName',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'dpId',
                                    def: DEFAULTS.dpId,
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'windowHours',
                                    common: {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'compareDays',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'maxCount',
                                    common: {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'chartTitle',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'valueName',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'urlBase',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'urlRefresh',
                                    common: {
                                        type: 'number',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: false
                                    common: {
                                        type: 'boolean',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'text',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    common: {
                                        type: 'boolean',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    key: 'deltaSmooth',
                                    common: {
                                        type: 'boolean',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'json',
                                        read: true,
                                        write: true
                            let index = 0;
                            function next() {
                                    done();
                                    return;
                                    next();
                                    return;
                                    next();
                            next();
                            try {
                                    common: {
                                        states: statesMap
                            } catch (e) {
                            try {
                                    common: {
                                        states: statesMap
                            } catch (e) {
                            const map = {
                                current: 'Aktuell'
                            return map;
                            syncPending = true;
                            setTimeout(() => {
                                try {
                                } finally {
                            }, 50);
                            return {
                            let parsed;
                            try {
                            } catch (e) {
                            return synced;
                                    return;
                                return '';
                            return url;
                            return result;
                            return {
                            return base;
                                return t;
                            return 'line';
                                return s;
                            return 'solid';
                                return 'none';
                            const allowed = {
                                circle: 'circle',
                                rect: 'rect',
                                diamond: 'diamond',
                                pin: 'pin',
                                arrow: 'arrow'
                                return 'current';
                            if (m) {
                            return 'current';
                            return {
                            return {
                            try {
                            } catch (e) {
                            try {
                            } catch (e) {
                                return {};
                                return value;
                                return value !== 0;
                            return !!fallback;
                            try {
                            } catch (e) {
                                return fallback;
                            try {
                            } catch (e) {
                                return fallback;
                            try {
                            } catch (e) {
                                return fallback;
                            const result = [];
                            const used = {};
                            String(value || '')
                                .split(',')
                                .forEach(n => {
                                        used[n] = true;
                                        result.push(n);
                                return [1];
                            return result;
                            getHistorySeries(
                                config.dpId,
                                startCurrent,
                                endCurrent,
                                config.maxCount,
                                    if (errCurrent) {
                                        return;
                                        config.dpId,
                                        startCurrent,
                                        endCurrent,
                                        config.compareDays,
                                        config.maxCount,
                                            if (errCompare) {
                                                return;
                                                'Aktuell',
                                                currentSeries,
                                                    item.data,
                                                    dayStyle,
                                            let deltaData = [];
                                                            deltaData,
                                            const yAxis = [
                                                    type: 'value',
                                                    scale: true,
                                                    axisLabel: {
                                                yAxis.push({
                                                    type: 'value',
                                                    scale: true,
                                                    axisLabel: {
                                            const option = {
                                                title: {
                                                    left: 'center'
                                                grid: {
                                                    left: 80,
                                                    right: 50,
                                                    top: 70,
                                                    bottom: 90
                                                legend: {
                                                    top: 35
                                                tooltip: {
                                                    trigger: 'axis',
                                                    axisPointer: {
                                                        type: 'cross'
                                                toolbox: {
                                                    feature: {
                                                        restore: {},
                                                        saveAsImage: {}
                                                xAxis: {
                                                    type: 'time',
                                                    min: startCurrent,
                                                    max: endCurrent,
                                                yAxis: yAxis,
                                                dataZoom: [
                                                        type: 'inside',
                                                        start: 0,
                                                        end: 100
                                                        type: 'slider',
                                                        start: 0,
                                                        end: 100
                                                series: allSeries
                                            callback(option);
                            const series = {
                                type: style.type,
                                data: data,
                                if (style.color) {
                                if (style.area) {
                                if (style.color) {
                                if (style.color) {
                            return series;
                            if (!m) {
                                return [];
                                return 'Aktuell';
                            if (!m) {
                                return [];
                            const a = seriesA
                            const b = seriesB
                                return [];
                            let aIndex = 0;
                            let bIndex = 0;
                            const result = [];
                                    aIndex++;
                                    bIndex++;
                                    continue;
                            return result;
                            const results = [];
                            let index = 0;
                            function next() {
                                    cb(null, results);
                                    return;
                                    if (err) {
                                        cb(err);
                                        return;
                                    results.push({
                                        data: shifted
                                    next();
                            next();
                                start: start,
                                end: end,
                                ack: true,
                                count: maxCount,
                                aggregate: 'none'
                                if (err) {
                                    cb(err);
                                    return;
                                const series = [];
                                            continue;
                                cb(null, series);
                            try {
                                if (
                                    obj &&
                                    obj.common &&
                            } catch (e) {
                                // nichts
                            return '';
                            return {
                                title: {
                                    text: 'Fehler',
                                    subtext: message,
                                    left: 'center',
                                    top: 'middle'
                                xAxis: {
                                    type: 'time'
                                yAxis: {
                                    type: 'value'
                                series: []
                            try {
                            } catch (e) {
                                return String(err);
                        MCU
                        @Winni Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen. Also dort das compareDays löschen.
                        Du musst einen Ordner nicht im Allgemeine Scripte erstellen.
                        Im Skript selbst darf kein # stehen.
                        paul53P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @MCU [sagte]: Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen.
                          Nein, das trifft nur auf den Ordner "Globale Skripte (global)" zu.
                          Unter "Allgemeine Skripte" können beliebige Skripte stehen.
                            MCU
                            @paul53 Stimmt.
                            • M MCU
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              schrieb am zuletzt editiert von Winni
                              @MCU habe die # entfernt, aber jetzt schaut es so aus:
                              javascript.0	10:49:06.505	info
                              Stopping script
                              javascript.0	10:49:06.512	info
                              javascript.0	10:49:06.515	error
                              compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:1207
                              log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                              SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                              javascript.0	10:49:06.516	error
                              PS: Danke auch an @paul53 fürs mit schauen.
                              • WinniW Winni
                                Stopping script
                                MCU
                                @Winni Bei dir ist noch eine Zeile drin
                                log(`registered....
                                Diese löschen.
                                Am Besten das Skript neu laden.
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays/javascript-comparedays
                                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  log(`registered....
                                  Diese löschen.
                                  WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  @MCU Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr 😀
                                  javascript.0	11:17:31.101	info
                                  Stopping script
                                  javascript.0	11:17:31.109	info
                                  javascript.0	11:17:31.114	info
                                  flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=puffervergleich
                                  registered 7 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  • WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @mcu Wirklich weiter komme auch jetzt nicht. Ich sehe keine Möglichkeit Diagramme zu erstellen bzw. zu ändern. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WinniW Winni
                                      MCU
                                      @Winni Du hast doch jetzt DPs erhalten.
                                      Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.dpId gibst du Deine ID ein, von der du jetzt die unterschiedlichen History-Werte vergleichen willst.
                                      Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.historyInstance gibst du die Instanz ein, mit der du die History speicherst. also history.0 oder sql.0 oder influxdb.0
                                      Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.urlBase musst du die ioBroker-Server-IP und den Port evtl anpassen. (http / https Protocoll)?
                                      Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.compareDays gibst du kommagetrennt an, welche Tage du mit heute vergleichen willst. Gestern -> 1, vorgestern -> 2 usw.
                                      willst du mehrere Kurven sehen, dann 1,2,3 usw.
                                      Wenn das alles passt hast du im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.generatedUrl jetzt eine URL die du direkt im Browser nutzen kannst oder als iFrame-Url nutzt.
                                      • WinniW Winni
                                        MCU
                                        @Winni Weiter gekommen?
                                        • WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          Wow, fantastisch 😀, hat funktioniert. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, muss man für jedes neue Diagramm ein neues Script anlegen und entsprechend anpassen?
