  4. Datenpunkt mit Start/ Endzeit in einem Diagramm
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Winni
    Super, danke 👍
    MCU
    @Winni
    https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays
    Ist noch nicht ganz komplett, aber man kann schon anfangen. Falls Fragen sind hier stellen. Danke.
    • WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      Guten Morgen @mcu habe mal mit dem javascript compareDays angefangen.
      Ich habe unter Allgemeine Scripte einen Ordner Echarts erstellt und das .javascript compareDays mittels copy und past einkopier.
      Nach dem Start kommen bei mir leider eine Reihe von roten Fehlermeldungen:
      javascript.0	09:10:59.227	info
      Stopping script
      javascript.0	09:10:59.257	info
      start JavaScript (Javascript/js)
      javascript.0	09:10:59.259	error
      compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:2
      javascript.0	09:10:59.261	error
      # javascript compareDays
      javascript.0	09:10:59.264	error
      javascript.0	09:10:59.265	error
      SyntaxError: Invalid or unexpected token
          at new Script (node:vm:117:7)
          at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2179:25)
          at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2481:44)
          at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
      Ich habe allerdings mit javascript 0 Erfahrung, nur bisschen blockly.
      • WinniW Winni
        Stopping script
        MCU
        @Winni schau ich mir an
        • M MCU
          MCU
          Du hast etwas hinzugefügt?
          Zeig mal ein Bild von dem was du wo geschrieben hast.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Unter "Allgemeine Scripte" habe ich einen Ordner "Echarts" angelegt. Darin das Script "javascript compareDays"
            ## javascript compareDays
            ```js
             * compareDays v1.0.0
             * Copyright ©MCU
            const CONFIG_BASE = '0_userdata.0.flexCharts.Compare24Times';
            const DEFAULT_CURRENT_STYLE = {
                type: 'line',
                color: '',
                lineStyle: 'solid',
                lineWidth: 2,
                area: false,
                smooth: false,
                symbol: 'none'
            const DEFAULT_COMPARE_STYLE = {
                type: 'line',
                color: '',
                lineStyle: 'solid',
                lineWidth: 2,
                area: false,
                smooth: false,
                symbol: 'none'
            const DEFAULT_DELTA_STYLE = {
                type: 'bar',
                color: '',
                lineStyle: 'solid',
                lineWidth: 1,
                area: false,
                smooth: false,
                symbol: 'none',
                yAxisIndex: 1
            const DEFAULT_COMPARE_DAYS = [1, 2, 3];
            const DEFAULTS = {
                messageName: 'puffervergleich',
                historyInstance: 'history.0',
                dpId: '',
                windowHours: 24,
                compareDays: DEFAULT_COMPARE_DAYS.join(','),
                maxCount: 2000,
                fallbackUnit: '°C',
                chartTitle: 'Pufferspeicher: aktuell vs. Vortage',
                valueName: 'Temperatur',
                urlBase: 'http://192.168.178.150:8082/flexcharts/echarts.html',
                urlRefresh: 60,
                generatedUrl: '',
                deltaEnabled: false,
                deltaSourceA: 'current',
                deltaSourceB: 'day1',
                deltaAreaEnabled: false,
                deltaSmooth: false,
                seriesConfig: JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(DEFAULT_COMPARE_DAYS), null, 2)
            let restartPending = false;
            let syncPending = false;
            start();
            function start() {
                ensureConfigStates(() => {
                    refreshDeltaSourceStates();
                    synchronizeSeriesConfigState();
                    updateGeneratedUrl();
                    const config = readConfig();
                    log('flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=' + config.messageName, 'info');
                    onMessage(config.messageName, (httpParams, callback) => {
                        createComparisonChart(callback);
                    on({ id: CONFIG_BASE + '.compareDays', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                    on({ id: CONFIG_BASE + '.seriesConfig', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                    on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                    on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                    on({ id: CONFIG_BASE + '.urlBase', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                    on({ id: CONFIG_BASE + '.urlRefresh', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                    on({ id: CONFIG_BASE + '.messageName', ack: false, change: 'ne' }, obj => {
                        if (restartPending) return;
                        const newValue = obj && obj.state ? String(obj.state.val || '').trim() : '';
                        if (!newValue) {
                            log('messageName ist leer, Script wird nicht neu gestartet', 'warn');
                            return;
                        restartPending = true;
                        log('messageName geändert auf "' + newValue + '" -> Script wird neu gestartet', 'info');
                        setTimeout(() => {
                            runScript(scriptName);
                        }, 200);
            function ensureConfigStates(done) {
                const defs = [
                        key: 'messageName',
                        def: DEFAULTS.messageName,
                        common: {
                            name: 'flexCharts Message-Name',
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'historyInstance',
                        def: DEFAULTS.historyInstance,
                        common: {
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'dpId',
                        def: DEFAULTS.dpId,
                        common: {
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'windowHours',
                        def: DEFAULTS.windowHours,
                        common: {
                            name: 'Sichtbarer Zeitraum in Stunden',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'compareDays',
                        def: DEFAULTS.compareDays,
                        common: {
                            name: 'Vergleichstage, z.B. 1,2,3',
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'maxCount',
                        def: DEFAULTS.maxCount,
                        common: {
                            name: 'Maximale Anzahl History-Werte',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'fallbackUnit',
                        def: DEFAULTS.fallbackUnit,
                        common: {
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'chartTitle',
                        def: DEFAULTS.chartTitle,
                        common: {
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'valueName',
                        def: DEFAULTS.valueName,
                        common: {
                            name: 'Name der Messgröße',
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'urlBase',
                        def: DEFAULTS.urlBase,
                        common: {
                            name: 'Basis-URL für flexCharts',
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'urlRefresh',
                        def: DEFAULTS.urlRefresh,
                        common: {
                            name: 'Refresh in Sekunden',
                            type: 'number',
                            role: 'value',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'generatedUrl',
                        def: DEFAULTS.generatedUrl,
                        common: {
                            name: 'Generierte flexCharts-URL',
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: false
                        key: 'deltaEnabled',
                        def: DEFAULTS.deltaEnabled,
                        common: {
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch.enable',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'deltaSourceA',
                        def: DEFAULTS.deltaSourceA,
                        common: {
                            name: 'Delta Quelle A',
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'deltaSourceB',
                        def: DEFAULTS.deltaSourceB,
                        common: {
                            name: 'Delta Quelle B',
                            type: 'string',
                            role: 'text',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'deltaAreaEnabled',
                        def: DEFAULTS.deltaAreaEnabled,
                        common: {
                            name: 'Delta als Fläche',
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'deltaSmooth',
                        def: DEFAULTS.deltaSmooth,
                        common: {
                            name: 'Delta geglättet',
                            type: 'boolean',
                            read: true,
                            write: true
                        key: 'seriesConfig',
                        def: DEFAULTS.seriesConfig,
                        common: {
                            name: 'Serien-Konfiguration als JSON',
                            type: 'string',
                            role: 'json',
                            read: true,
                            write: true
                let index = 0;
                function next() {
                    if (index >= defs.length) {
                        done();
                        return;
                    const item = defs[index++];
                    const id = CONFIG_BASE + '.' + item.key;
                    if (existsState(id)) {
                        next();
                        return;
                    createState(id, item.def, false, item.common, {}, () => {
                        next();
                next();
            function refreshDeltaSourceStates() {
                const compareDays = parseCompareDays(readString(CONFIG_BASE + '.compareDays', DEFAULTS.compareDays));
                const statesMap = buildDeltaSourceStatesMap(compareDays);
                try {
                    extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', {
                        common: {
                            states: statesMap
                } catch (e) {
                    log('deltaSourceA common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                try {
                    extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', {
                        common: {
                            states: statesMap
                } catch (e) {
                    log('deltaSourceB common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays);
            function buildDeltaSourceStatesMap(compareDays) {
                const map = {
                    current: 'Aktuell'
                for (let i = 0; i < compareDays.length; i++) {
                    const day = compareDays[i];
                    map['day' + day] = 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
                return map;
            function ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays) {
                const validKeys = Object.keys(statesMap);
                let sourceA = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA));
                let sourceB = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB));
                if (!validKeys.includes(sourceA)) {
                    sourceA = 'current';
                    setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', sourceA, true);
                if (!validKeys.includes(sourceB)) {
                    sourceB = compareDays.length ? ('day' + compareDays[0]) : 'current';
                    setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', sourceB, true);
                if (sourceA === sourceB) {
                    if (sourceA !== 'current') {
                    } else if (compareDays.length) {
                        sourceB = 'day' + compareDays[0];
            function synchronizeSeriesConfigState() {
                if (syncPending) return;
                syncPending = true;
                setTimeout(() => {
                    try {
                        const currentConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                        saveSeriesConfigIfChanged(currentConfig);
                    } finally {
                }, 50);
            function readConfig() {
                const seriesConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                return {
                    messageName: readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName),
                    historyInstance: readString(CONFIG_BASE + '.historyInstance', DEFAULTS.historyInstance),
                    dpId: readString(CONFIG_BASE + '.dpId', DEFAULTS.dpId),
                    windowHours: Math.max(1, readNumber(CONFIG_BASE + '.windowHours', DEFAULTS.windowHours)),
                    compareDays: compareDays,
                    maxCount: Math.max(100, readNumber(CONFIG_BASE + '.maxCount', DEFAULTS.maxCount)),
                    fallbackUnit: readString(CONFIG_BASE + '.fallbackUnit', DEFAULTS.fallbackUnit),
                    chartTitle: readString(CONFIG_BASE + '.chartTitle', DEFAULTS.chartTitle),
                    valueName: readString(CONFIG_BASE + '.valueName', DEFAULTS.valueName),
                    urlBase: readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase),
                    urlRefresh: Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh)),
                    deltaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaEnabled', DEFAULTS.deltaEnabled),
                    deltaSourceA: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA)),
                    deltaSourceB: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB)),
                    deltaAreaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaAreaEnabled', DEFAULTS.deltaAreaEnabled),
                    deltaSmooth: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaSmooth', DEFAULTS.deltaSmooth),
                    seriesConfig: seriesConfig
            function readSeriesConfig(compareDays) {
                const id = CONFIG_BASE + '.seriesConfig';
                const fallbackRaw = JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays), null, 2);
                const raw = readString(id, fallbackRaw);
                let parsed;
                try {
                    parsed = JSON.parse(raw);
                } catch (e) {
                    log('seriesConfig JSON ungültig, setze Default zurück: ' + e.message, 'warn');
                    parsed = buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays);
                    setState(id, JSON.stringify(parsed, null, 2), true);
                const normalized = normalizeSeriesConfig(parsed);
                const synced = syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(normalized, compareDays);
                return synced;
            function syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(cfg, compareDays) {
                const result = cloneJson(cfg);
                if (!result.compareByDay || typeof result.compareByDay !== 'object') {
                    result.compareByDay = {};
                const compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                const validDayMap = {};
                    const dayKey = String(compareDays[i]);
                    validDayMap[dayKey] = true;
                    if (!result.compareByDay[dayKey] || typeof result.compareByDay[dayKey] !== 'object') {
                        result.compareByDay[dayKey] = cloneJson(compareDefault);
                Object.keys(result.compareByDay).forEach(dayKey => {
                    if (validDayMap[dayKey]) {
                        return;
                    const entry = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[dayKey], compareDefault);
                    if (isJsonEqual(entry, compareDefault)) {
                        delete result.compareByDay[dayKey];
                if (!result.delta || typeof result.delta !== 'object') {
                    result.delta = buildDefaultDeltaStyleConfig();
                return normalizeSeriesConfig(result);
            function saveSeriesConfigIfChanged(seriesConfig) {
                const currentRaw = readString(id, DEFAULTS.seriesConfig);
                const nextRaw = JSON.stringify(seriesConfig, null, 2);
                if (normalizeJsonString(currentRaw) !== normalizeJsonString(nextRaw)) {
                    setState(id, nextRaw, true);
            function updateGeneratedUrl() {
                const messageName = readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName);
                const urlBase = readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase);
                const urlRefresh = Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh));
                const url = buildFlexUrl(urlBase, messageName, urlRefresh);
                const id = CONFIG_BASE + '.generatedUrl';
                const current = readString(id, '');
                if (current !== url) {
                    setState(id, url, true);
            function buildFlexUrl(baseUrl, messageName, refreshSeconds) {
                const base = String(baseUrl || '').trim();
                const msg = String(messageName || '').trim();
                const refresh = Number(refreshSeconds);
                if (!base || !msg) {
                    return '';
                const separator = base.includes('?') ? '&' : '?';
                let url = base + separator + 'source=script&message=' + encodeURIComponent(msg);
                if (Number.isFinite(refresh) && refresh > 0) {
                    url += '&refresh=' + encodeURIComponent(String(refresh));
                return url;
            function normalizeSeriesConfig(cfg) {
                const result = (cfg && typeof cfg === 'object') ? cloneJson(cfg) : {};
                result.current = normalizeSeriesStyle(result.current, DEFAULT_CURRENT_STYLE);
                result.compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                Object.keys(result.compareByDay).forEach(day => {
                    result.compareByDay[day] = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[day], result.compareDefault);
                result.delta = normalizeDeltaStyle(result.delta, DEFAULT_DELTA_STYLE);
                return result;
            function normalizeSeriesStyle(style, defaults) {
                const src = (style && typeof style === 'object') ? style : {};
                const def = defaults || {};
                return {
                    type: normalizeSeriesType(src.type !== undefined ? src.type : def.type),
                    color: String(src.color !== undefined ? src.color : def.color || '').trim(),
                    lineStyle: normalizeLineStyle(src.lineStyle !== undefined ? src.lineStyle : def.lineStyle),
                    lineWidth: Math.max(1, toNumber(src.lineWidth, def.lineWidth || 2)),
                    area: toBoolean(src.area, !!def.area),
                    smooth: toBoolean(src.smooth, !!def.smooth),
                    symbol: normalizeSymbol(src.symbol !== undefined ? src.symbol : def.symbol)
            function normalizeDeltaStyle(style, defaults) {
                const def = defaults || DEFAULT_DELTA_STYLE;
                const base = normalizeSeriesStyle(src, def);
                base.yAxisIndex = Math.max(0, parseInt(toNumber(src.yAxisIndex, def.yAxisIndex || 1), 10));
                return base;
            function normalizeSeriesType(type) {
                const t = String(type || '').trim().toLowerCase();
                if (t === 'line' || t === 'bar' || t === 'scatter') {
                    return t;
                return 'line';
            function normalizeLineStyle(style) {
                const s = String(style || '').trim().toLowerCase();
                if (s === 'solid' || s === 'dashed' || s === 'dotted') {
                    return s;
                return 'solid';
            function normalizeSymbol(symbol) {
                const raw = String(symbol || '').trim();
                const lower = raw.toLowerCase();
                if (!raw || lower === 'none') {
                    return 'none';
                const allowed = {
                    circle: 'circle',
                    rect: 'rect',
                    roundrect: 'roundRect',
                    roundRect: 'roundRect',
                    triangle: 'triangle',
                    diamond: 'diamond',
                    pin: 'pin',
                    arrow: 'arrow'
                return allowed[raw] || allowed[lower] || 'none';
            function normalizeSeriesRef(ref) {
                const r = String(ref || '').trim().toLowerCase();
                if (r === 'current') {
                    return 'current';
                const m = r.match(/^day(\d+)$/);
                if (m) {
                    return 'day' + parseInt(m[1], 10);
                return 'current';
            function buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays) {
                const compareByDay = {};
                const days = Array.isArray(compareDays) && compareDays.length ? compareDays : DEFAULT_COMPARE_DAYS;
                for (let i = 0; i < days.length; i++) {
                    compareByDay[String(days[i])] = cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                return {
                    current: cloneJson(DEFAULT_CURRENT_STYLE),
                    compareDefault: cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE),
                    compareByDay: compareByDay,
                    delta: buildDefaultDeltaStyleConfig()
            function buildDefaultDeltaStyleConfig() {
                return {
                    type: DEFAULT_DELTA_STYLE.type,
                    color: DEFAULT_DELTA_STYLE.color,
                    lineStyle: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineStyle,
                    lineWidth: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineWidth,
                    area: DEFAULT_DELTA_STYLE.area,
                    smooth: DEFAULT_DELTA_STYLE.smooth,
                    symbol: DEFAULT_DELTA_STYLE.symbol,
                    yAxisIndex: DEFAULT_DELTA_STYLE.yAxisIndex
            function isJsonEqual(a, b) {
                return normalizeJsonString(JSON.stringify(a)) === normalizeJsonString(JSON.stringify(b));
            function normalizeJsonString(value) {
                try {
                    return JSON.stringify(JSON.parse(String(value || '')));
                } catch (e) {
                    return String(value || '').trim();
            function cloneJson(obj) {
                try {
                    return JSON.parse(JSON.stringify(obj || {}));
                } catch (e) {
                    return {};
            function toNumber(value, fallback) {
                const n = Number(value);
                return Number.isFinite(n) ? n : Number(fallback);
            function toBoolean(value, fallback) {
                if (value === true || value === false) {
                    return value;
                if (typeof value === 'string') {
                    const v = value.trim().toLowerCase();
                    if (v === 'true' || v === '1' || v === 'yes' || v === 'on') return true;
                    if (v === 'false' || v === '0' || v === 'no' || v === 'off') return false;
                if (typeof value === 'number') {
                    return value !== 0;
                return !!fallback;
            function readString(id, fallback) {
                try {
                    if (!existsState(id)) return fallback;
                    const state = getState(id);
                    if (!state || state.val === null || state.val === undefined) return fallback;
                    const value = String(state.val).trim();
                    return value !== '' ? value : fallback;
                } catch (e) {
                    return fallback;
            function readNumber(id, fallback) {
                try {
                    const value = Number(state.val);
                    return Number.isFinite(value) ? value : fallback;
                } catch (e) {
                    return fallback;
            function readBoolean(id, fallback) {
                try {
                    return toBoolean(state.val, fallback);
                } catch (e) {
                    return fallback;
            function parseCompareDays(value) {
                const result = [];
                const used = {};
                String(value || '')
                    .split(',')
                    .map(s => parseInt(String(s).trim(), 10))
                    .forEach(n => {
                        if (Number.isFinite(n) && n > 0 && !used[n]) {
                            used[n] = true;
                            result.push(n);
                result.sort((a, b) => a - b);
                if (!result.length) {
                    return [1];
                return result;
            function createComparisonChart(callback) {
                saveSeriesConfigIfChanged(config.seriesConfig);
                const now = Date.now();
                const windowMs = config.windowHours * 60 * 60 * 1000;
                const startCurrent = now - windowMs;
                const endCurrent = now;
                const unit = getUnitFromObject(config.dpId) || config.fallbackUnit;
                getHistorySeries(
                    config.historyInstance,
                    config.dpId,
                    startCurrent,
                    endCurrent,
                    config.maxCount,
                    (errCurrent, currentSeries) => {
                        if (errCurrent) {
                            callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der aktuellen History: ' + stringifyError(errCurrent)));
                            return;
                        loadComparisonSeries(
                            config.dpId,
                            startCurrent,
                            endCurrent,
                            config.compareDays,
                            config.maxCount,
                            (errCompare, compareSeriesList) => {
                                if (errCompare) {
                                    callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der Vergleichs-History: ' + stringifyError(errCompare)));
                                    return;
                                const allSeries = [];
                                allSeries.push(buildSeriesObject(
                                    'Aktuell',
                                    currentSeries,
                                    config.seriesConfig.current,
                                for (let i = 0; i < compareSeriesList.length; i++) {
                                    const item = compareSeriesList[i];
                                    const dayStyle = config.seriesConfig.compareByDay[String(item.dayOffset)] || config.seriesConfig.compareDefault;
                                        'Vor ' + item.dayOffset + ' Tag' + (item.dayOffset > 1 ? 'en' : ''),
                                        item.data,
                                        dayStyle,
                                const deltaBaseStyle = config.seriesConfig.delta;
                                let deltaData = [];
                                if (config.deltaEnabled && config.deltaSourceA !== config.deltaSourceB) {
                                    const sourceAData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceA, currentSeries, compareSeriesList);
                                    const sourceBData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceB, currentSeries, compareSeriesList);
                                    if (sourceAData.length && sourceBData.length) {
                                        deltaData = buildDeltaSeries(sourceAData, sourceBData);
                                        if (deltaData.length) {
                                            const effectiveDeltaStyle = cloneJson(deltaBaseStyle);
                                            if (config.deltaAreaEnabled) {
                                                effectiveDeltaStyle.type = 'line';
                                                effectiveDeltaStyle.area = true;
                                            effectiveDeltaStyle.smooth = !!config.deltaSmooth;
                                                'Δ ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceA) + ' - ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceB),
                                                deltaData,
                                                effectiveDeltaStyle,
                                                effectiveDeltaStyle.yAxisIndex
                                const yAxis = [
                                        type: 'value',
                                        name: config.valueName + ' [' + unit + ']',
                                        scale: true,
                                        axisLabel: {
                                            formatter: '{value} ' + unit
                                    yAxis.push({
                                        type: 'value',
                                        name: 'Δ [' + unit + ']',
                                        scale: true,
                                        axisLabel: {
                                const option = {
                                    title: {
                                        text: config.chartTitle,
                                        left: 'center'
                                    grid: {
                                        left: 80,
                                        right: 50,
                                        top: 70,
                                        bottom: 90
                                    legend: {
                                        top: 35
                                    tooltip: {
                                        trigger: 'axis',
                                        axisPointer: {
                                            type: 'cross'
                                    toolbox: {
                                        feature: {
                                            dataZoom: { yAxisIndex: 'none' },
                                            restore: {},
                                            saveAsImage: {}
                                    xAxis: {
                                        type: 'time',
                                        min: startCurrent,
                                        max: endCurrent,
                                    yAxis: yAxis,
                                    dataZoom: [
                                            type: 'inside',
                                            start: 0,
                                            end: 100
                                            type: 'slider',
                                            start: 0,
                                            end: 100
                                    series: allSeries
                                callback(option);
            function buildSeriesObject(name, data, style, yAxisIndex) {
                const series = {
                    type: style.type,
                    data: data,
                    yAxisIndex: Number.isFinite(Number(yAxisIndex)) ? Number(yAxisIndex) : 0
                if (style.type === 'line') {
                    series.showSymbol = style.symbol !== 'none';
                    series.symbol = style.symbol;
                    series.smooth = !!style.smooth;
                    series.connectNulls = false;
                    series.lineStyle = {
                        type: style.lineStyle,
                        width: style.lineWidth
                    if (style.color) {
                        series.lineStyle.color = style.color;
                        series.itemStyle = { color: style.color };
                    if (style.area) {
                        series.areaStyle = {};
                if (style.type === 'scatter') {
                    series.symbol = style.symbol === 'none' ? 'circle' : style.symbol;
                    if (style.color) {
                if (style.type === 'bar') {
                    if (style.color) {
                return series;
            function getSeriesDataByRef(ref, currentSeries, compareSeriesList) {
                if (ref === 'current') {
                    return currentSeries;
                const m = String(ref || '').match(/^day(\d+)$/);
                if (!m) {
                    return [];
                const day = parseInt(m[1], 10);
                const found = compareSeriesList.find(item => item.dayOffset === day);
                return found ? found.data : [];
            function getSeriesLabelByRef(ref) {
                    return 'Aktuell';
                if (!m) {
                    return String(ref || '');
                return 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
             * Delta-Berechnung über die Vereinigungsmenge aller Zeitstempel.
             * Dadurch wird die Abweichung auch dann am Anfang gezeigt,
             * wenn nur eine der beiden Kurven dort schon einen Punkt hat.
            function buildDeltaSeries(seriesA, seriesB) {
                if (!Array.isArray(seriesA) || !Array.isArray(seriesB) || !seriesA.length || !seriesB.length) {
                    return [];
                const a = seriesA
                    .map(item => [Number(item[0]), Number(item[1])])
                    .filter(item => Number.isFinite(item[0]) && Number.isFinite(item[1]))
                    .sort((x, y) => x[0] - y[0]);
                const b = seriesB
                if (!a.length || !b.length) {
                    return [];
                const timestamps = Array.from(new Set(
                    a.map(item => item[0]).concat(b.map(item => item[0]))
                )).sort((x, y) => x - y);
                let aIndex = 0;
                let bIndex = 0;
                let lastAVal = a[0][1];
                let lastBVal = b[0][1];
                const result = [];
                for (let i = 0; i < timestamps.length; i++) {
                    const ts = timestamps[i];
                    while (aIndex < a.length && a[aIndex][0] <= ts) {
                        lastAVal = a[aIndex][1];
                        aIndex++;
                    while (bIndex < b.length && b[bIndex][0] <= ts) {
                        lastBVal = b[bIndex][1];
                        bIndex++;
                    if (!Number.isFinite(lastAVal) || !Number.isFinite(lastBVal)) {
                        continue;
                    result.push([ts, lastAVal - lastBVal]);
                return result;
            function loadComparisonSeries(historyInstance, dpId, startCurrent, endCurrent, compareDays, maxCount, cb) {
                const results = [];
                let index = 0;
                function next() {
                    if (index >= compareDays.length) {
                        cb(null, results);
                        return;
                    const dayOffset = compareDays[index++];
                    const shiftMs = dayOffset * 24 * 60 * 60 * 1000;
                    const startPrevious = startCurrent - shiftMs;
                    const endPrevious = endCurrent - shiftMs;
                    getHistorySeries(historyInstance, dpId, startPrevious, endPrevious, maxCount, (err, previousSeriesRaw) => {
                        if (err) {
                            cb(err);
                            return;
                        const shifted = previousSeriesRaw.map(item => [item[0] + shiftMs, item[1]]);
                        results.push({
                            dayOffset: dayOffset,
                            data: shifted
                        next();
                next();
            function getHistorySeries(historyInstance, dpId, start, end, maxCount, cb) {
                getHistory(historyInstance, {
                    start: start,
                    end: end,
                    ack: true,
                    count: maxCount,
                    aggregate: 'none'
                }, (err, result) => {
                    if (err) {
                        cb(err);
                        return;
                    const series = [];
                    if (Array.isArray(result)) {
                        for (let i = 0; i < result.length; i++) {
                            const item = result[i];
                            if (!item) continue;
                            const ts = Number(item.ts);
                            const val = Number(item.val);
                            if (!Number.isFinite(ts) || !Number.isFinite(val)) {
                                continue;
                            series.push([ts, val]);
                    cb(null, series);
            function getUnitFromObject(id) {
                try {
                    const obj = getObject(id);
                    if (
                        obj &&
                        obj.common &&
                        typeof obj.common.unit === 'string' &&
                        obj.common.unit.trim() !== ''
                        return obj.common.unit.trim();
                } catch (e) {
                    // nichts
                return '';
            function createErrorOption(message) {
                return {
                    title: {
                        text: 'Fehler',
                        subtext: message,
                        left: 'center',
                        top: 'middle'
                    xAxis: {
                        type: 'time'
                    yAxis: {
                        type: 'value'
                    series: []
            function stringifyError(err) {
                try {
                    return typeof err === 'string' ? err : JSON.stringify(err);
                } catch (e) {
                    return String(err);
            • WinniW Winni
              ```js
               * Copyright ©MCU
                  type: 'line',
                  color: '',
                  lineStyle: 'solid',
                  lineWidth: 2,
                  area: false,
                  smooth: false,
                  symbol: 'none'
                  type: 'line',
                  color: '',
                  lineStyle: 'solid',
                  lineWidth: 2,
                  area: false,
                  smooth: false,
                  symbol: 'none'
                  type: 'bar',
                  color: '',
                  lineStyle: 'solid',
                  lineWidth: 1,
                  area: false,
                  smooth: false,
                  symbol: 'none',
                  yAxisIndex: 1
              const DEFAULTS = {
                  dpId: '',
                  windowHours: 24,
                  maxCount: 2000,
                  fallbackUnit: '°C',
                  urlRefresh: 60,
                  generatedUrl: '',
                  deltaSmooth: false,
              start();
              function start() {
                          if (!newValue) {
                              return;
                          setTimeout(() => {
                          }, 200);
                  const defs = [
                          key: 'messageName',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'dpId',
                          def: DEFAULTS.dpId,
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'windowHours',
                          common: {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'compareDays',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'maxCount',
                          common: {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: true
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'chartTitle',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'valueName',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'urlBase',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'urlRefresh',
                          common: {
                              type: 'number',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: true
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: false
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'text',
                              read: true,
                              write: true
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                          key: 'deltaSmooth',
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              read: true,
                              write: true
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'json',
                              read: true,
                              write: true
                  let index = 0;
                  function next() {
                          done();
                          return;
                          next();
                          return;
                          next();
                  next();
                  try {
                          common: {
                              states: statesMap
                  } catch (e) {
                  try {
                          common: {
                              states: statesMap
                  } catch (e) {
                  const map = {
                      current: 'Aktuell'
                  return map;
                  syncPending = true;
                  setTimeout(() => {
                      try {
                      } finally {
                  }, 50);
                  return {
                  let parsed;
                  try {
                  } catch (e) {
                  return synced;
                          return;
                      return '';
                  return url;
                  return result;
                  return {
                  return base;
                      return t;
                  return 'line';
                      return s;
                  return 'solid';
                      return 'none';
                  const allowed = {
                      circle: 'circle',
                      rect: 'rect',
                      diamond: 'diamond',
                      pin: 'pin',
                      arrow: 'arrow'
                      return 'current';
                  if (m) {
                  return 'current';
                  return {
                  return {
                  try {
                  } catch (e) {
                  try {
                  } catch (e) {
                      return {};
                      return value;
                      return value !== 0;
                  return !!fallback;
                  try {
                  } catch (e) {
                      return fallback;
                  try {
                  } catch (e) {
                      return fallback;
                  try {
                  } catch (e) {
                      return fallback;
                  const result = [];
                  const used = {};
                  String(value || '')
                      .split(',')
                      .forEach(n => {
                              used[n] = true;
                              result.push(n);
                      return [1];
                  return result;
                  getHistorySeries(
                      config.dpId,
                      startCurrent,
                      endCurrent,
                      config.maxCount,
                          if (errCurrent) {
                              return;
                              config.dpId,
                              startCurrent,
                              endCurrent,
                              config.compareDays,
                              config.maxCount,
                                  if (errCompare) {
                                      return;
                                      'Aktuell',
                                      currentSeries,
                                          item.data,
                                          dayStyle,
                                  let deltaData = [];
                                                  deltaData,
                                  const yAxis = [
                                          type: 'value',
                                          scale: true,
                                          axisLabel: {
                                      yAxis.push({
                                          type: 'value',
                                          scale: true,
                                          axisLabel: {
                                  const option = {
                                      title: {
                                          left: 'center'
                                      grid: {
                                          left: 80,
                                          right: 50,
                                          top: 70,
                                          bottom: 90
                                      legend: {
                                          top: 35
                                      tooltip: {
                                          trigger: 'axis',
                                          axisPointer: {
                                              type: 'cross'
                                      toolbox: {
                                          feature: {
                                              restore: {},
                                              saveAsImage: {}
                                      xAxis: {
                                          type: 'time',
                                          min: startCurrent,
                                          max: endCurrent,
                                      yAxis: yAxis,
                                      dataZoom: [
                                              type: 'inside',
                                              start: 0,
                                              end: 100
                                              type: 'slider',
                                              start: 0,
                                              end: 100
                                      series: allSeries
                                  callback(option);
                  const series = {
                      type: style.type,
                      data: data,
                      if (style.color) {
                      if (style.area) {
                      if (style.color) {
                      if (style.color) {
                  return series;
                  if (!m) {
                      return [];
                      return 'Aktuell';
                  if (!m) {
                      return [];
                  const a = seriesA
                  const b = seriesB
                      return [];
                  let aIndex = 0;
                  let bIndex = 0;
                  const result = [];
                          aIndex++;
                          bIndex++;
                          continue;
                  return result;
                  const results = [];
                  let index = 0;
                  function next() {
                          cb(null, results);
                          return;
                          if (err) {
                              cb(err);
                              return;
                          results.push({
                              data: shifted
                          next();
                  next();
                      start: start,
                      end: end,
                      ack: true,
                      count: maxCount,
                      aggregate: 'none'
                      if (err) {
                          cb(err);
                          return;
                      const series = [];
                                  continue;
                      cb(null, series);
                  try {
                      if (
                          obj &&
                          obj.common &&
                  } catch (e) {
                      // nichts
                  return '';
                  return {
                      title: {
                          text: 'Fehler',
                          subtext: message,
                          left: 'center',
                          top: 'middle'
                      xAxis: {
                          type: 'time'
                      yAxis: {
                          type: 'value'
                      series: []
                  try {
                  } catch (e) {
                      return String(err);
              MCU
              @Winni Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen. Also dort das compareDays löschen.
              Du musst einen Ordner nicht im Allgemeine Scripte erstellen.
              Im Skript selbst darf kein # stehen.
              paul53P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                @MCU [sagte]: Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen.
                Nein, das trifft nur auf den Ordner "Globale Skripte (global)" zu.
                Unter "Allgemeine Skripte" können beliebige Skripte stehen.
                  MCU
                  @paul53 Stimmt.
                  • M MCU
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    schrieb am zuletzt editiert von Winni
                    @MCU habe die # entfernt, aber jetzt schaut es so aus:
                    javascript.0	10:49:06.505	info
                    Stopping script
                    javascript.0	10:49:06.512	info
                    javascript.0	10:49:06.515	error
                    compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:1207
                    log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                    SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                    javascript.0	10:49:06.516	error
                    PS: Danke auch an @paul53 fürs mit schauen.
                    • WinniW Winni
                      Stopping script
                      MCU
                      @Winni Bei dir ist noch eine Zeile drin
                      log(`registered....
                      Diese löschen.
                      Am Besten das Skript neu laden.
                      https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays/javascript-comparedays
                      WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        log(`registered....
                        Diese löschen.
                        WinniW Offline
                        WinniW Offline
                        Winni
                        @MCU Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr 😀
                        javascript.0	11:17:31.101	info
                        Stopping script
                        javascript.0	11:17:31.109	info
                        javascript.0	11:17:31.114	info
                        flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=puffervergleich
                        registered 7 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
                        • WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @mcu Wirklich weiter komme auch jetzt nicht. Ich sehe keine Möglichkeit Diagramme zu erstellen bzw. zu ändern. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WinniW Winni
                            MCU
                            @Winni Du hast doch jetzt DPs erhalten.
                            Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.dpId gibst du Deine ID ein, von der du jetzt die unterschiedlichen History-Werte vergleichen willst.
                            Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.historyInstance gibst du die Instanz ein, mit der du die History speicherst. also history.0 oder sql.0 oder influxdb.0
                            Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.urlBase musst du die ioBroker-Server-IP und den Port evtl anpassen. (http / https Protocoll)?
                            Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.compareDays gibst du kommagetrennt an, welche Tage du mit heute vergleichen willst. Gestern -> 1, vorgestern -> 2 usw.
                            willst du mehrere Kurven sehen, dann 1,2,3 usw.
                            Wenn das alles passt hast du im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.generatedUrl jetzt eine URL die du direkt im Browser nutzen kannst oder als iFrame-Url nutzt.
                            • WinniW Winni
                              MCU
                              @Winni Weiter gekommen?
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                Wow, fantastisch 😀, hat funktioniert. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, muss man für jedes neue Diagramm ein neues Script anlegen und entsprechend anpassen?
                                • WinniW Offline
                                  WinniW Offline
                                  Winni
                                  Ok, ich glaube ich komme der Sache näher. Habe das Script kopiert und testweise einen Parameter (Zeitraum) geändert. Hat funktioniert. 1000019520.jpgMorgen mach ich weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                  • WinniW Winni
                                    MCU
                                    @Winni Ja momentan ist das so. Wie viele Diagramme möchtest du denn haben?
                                    Alle mit den gleichen Parametern? Also heute und gestern
                                    Man kann das Programm auch anpassen für mehrere DPs und andere Optionen. man muss halt wissen, was du, wie brauchst.
                                    Man kann es auch so machen,. dass man die DPs (vordefiniert im DP als Array) im Diagramm auswählen kann und dann die Diagramme angezeigt werden zum DP.
                                    • M MCU
                                      WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      @MCU sagte:
                                      Das klingt für die Zukunft sehr interessant. Erstmal komme ich klar für das was mir im Moment vorschwebt. Ich habe noch ein anders Diagramm angelegt und in ein VIS 1 eingebaut, schaut ganz gut aus, denke ich 😀
                                      Ich melde mich wieder wenn ich weitere Unterstützung benötige.
                                      • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Visualization am
