  4. Datenpunkt mit Start/ Endzeit in einem Diagramm
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M MCU
    @Winni Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen. Also dort das compareDays löschen.
    Du musst einen Ordner nicht im Allgemeine Scripte erstellen.
    Im Skript selbst darf kein # stehen.
    @MCU [sagte]: Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen.
    Nein, das trifft nur auf den Ordner "Globale Skripte (global)" zu.
    Unter "Allgemeine Skripte" können beliebige Skripte stehen.
      MCU
      @paul53 Stimmt.
      • M MCU
        WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        schrieb am zuletzt editiert von Winni
        @MCU habe die # entfernt, aber jetzt schaut es so aus:
        javascript.0	10:49:06.505	info
        Stopping script
        javascript.0	10:49:06.512	info
        start JavaScript (Javascript/js)
        javascript.0	10:49:06.515	error
        compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:1207
        log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
        SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
            at new Script (node:vm:117:7)
        javascript.0	10:49:06.516	error
            at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2179:25)
            at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2481:44)
            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
        PS: Danke auch an @paul53 fürs mit schauen.
        • WinniW Winni
          Stopping script
          MCU
          @Winni Bei dir ist noch eine Zeile drin
          log(`registered....
          Diese löschen.
          Am Besten das Skript neu laden.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays/javascript-comparedays
          WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            log(`registered....
            Diese löschen.
            WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            @MCU Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr 😀
            javascript.0	11:17:31.101	info
            Stopping script
            javascript.0	11:17:31.109	info
            javascript.0	11:17:31.114	info
            flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=puffervergleich
            registered 7 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
            • WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @mcu Wirklich weiter komme auch jetzt nicht. Ich sehe keine Möglichkeit Diagramme zu erstellen bzw. zu ändern. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
              M 2 Antworten Letzte Antwort
              • WinniW Winni
                MCU
                @Winni Du hast doch jetzt DPs erhalten.
                Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.dpId gibst du Deine ID ein, von der du jetzt die unterschiedlichen History-Werte vergleichen willst.
                Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.historyInstance gibst du die Instanz ein, mit der du die History speicherst. also history.0 oder sql.0 oder influxdb.0
                Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.urlBase musst du die ioBroker-Server-IP und den Port evtl anpassen. (http / https Protocoll)?
                Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.compareDays gibst du kommagetrennt an, welche Tage du mit heute vergleichen willst. Gestern -> 1, vorgestern -> 2 usw.
                willst du mehrere Kurven sehen, dann 1,2,3 usw.
                Wenn das alles passt hast du im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.generatedUrl jetzt eine URL die du direkt im Browser nutzen kannst oder als iFrame-Url nutzt.
                • WinniW Winni
                  MCU
                  @Winni Weiter gekommen?
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Wow, fantastisch 😀, hat funktioniert. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, muss man für jedes neue Diagramm ein neues Script anlegen und entsprechend anpassen?
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Ok, ich glaube ich komme der Sache näher. Habe das Script kopiert und testweise einen Parameter (Zeitraum) geändert. Hat funktioniert. 1000019520.jpgMorgen mach ich weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                      • WinniW Winni
                        MCU
                        @Winni Ja momentan ist das so. Wie viele Diagramme möchtest du denn haben?
                        Alle mit den gleichen Parametern? Also heute und gestern
                        Man kann das Programm auch anpassen für mehrere DPs und andere Optionen. man muss halt wissen, was du, wie brauchst.
                        Man kann es auch so machen,. dass man die DPs (vordefiniert im DP als Array) im Diagramm auswählen kann und dann die Diagramme angezeigt werden zum DP.
                        • M MCU
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          @MCU sagte:
                          Das klingt für die Zukunft sehr interessant. Erstmal komme ich klar für das was mir im Moment vorschwebt. Ich habe noch ein anders Diagramm angelegt und in ein VIS 1 eingebaut, schaut ganz gut aus, denke ich 😀
                          Ich melde mich wieder wenn ich weitere Unterstützung benötige.
                          • HomoranH Homoran verschob dieses Thema von Visualization am
