  4. Datenpunkt mit Start/ Endzeit in einem Diagramm
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @mcu die Installation hat geklappt (0.7), bin jetzt hier: "Source option 1 — ioBroker state" Die Seite http://192.168.1.134:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1
    wird geöffnet, aber wie komme ich in einen Edit-Modus? Es eilt aber nicht, ich habe Zeit, bin Rentner 😉
    • WinniW Winni
      MCU
      @Winni Mache gerade die Doku fertig, dann kannst du Dir das morgen mal anschauen.
      • WinniW Offline
        WinniW Offline
        Winni
        Super, danke 👍
        • WinniW Winni
          Super, danke 👍
          MCU
          @Winni
          https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays
          Ist noch nicht ganz komplett, aber man kann schon anfangen. Falls Fragen sind hier stellen. Danke.
          • WinniW Offline
            WinniW Offline
            Winni
            Guten Morgen @mcu habe mal mit dem javascript compareDays angefangen.
            Ich habe unter Allgemeine Scripte einen Ordner Echarts erstellt und das .javascript compareDays mittels copy und past einkopier.
            Nach dem Start kommen bei mir leider eine Reihe von roten Fehlermeldungen:
            javascript.0	09:10:59.227	info
            Stopping script
            javascript.0	09:10:59.257	info
            start JavaScript (Javascript/js)
            javascript.0	09:10:59.259	error
            compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:2
            javascript.0	09:10:59.261	error
            # javascript compareDays
            javascript.0	09:10:59.264	error
            javascript.0	09:10:59.265	error
            SyntaxError: Invalid or unexpected token
                at new Script (node:vm:117:7)
                at JavaScript.createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2179:25)
                at JavaScript.prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/src/main.ts:2481:44)
                at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
            Ich habe allerdings mit javascript 0 Erfahrung, nur bisschen blockly.
            • WinniW Winni
              Stopping script
              MCU
              @Winni schau ich mir an
              • M MCU
                MCU
                Du hast etwas hinzugefügt?
                Zeig mal ein Bild von dem was du wo geschrieben hast.
                • WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  Unter "Allgemeine Scripte" habe ich einen Ordner "Echarts" angelegt. Darin das Script "javascript compareDays"
                  ## javascript compareDays
                  ```js
                   * compareDays v1.0.0
                   * Copyright ©MCU
                  const CONFIG_BASE = '0_userdata.0.flexCharts.Compare24Times';
                  const DEFAULT_CURRENT_STYLE = {
                      type: 'line',
                      color: '',
                      lineStyle: 'solid',
                      lineWidth: 2,
                      area: false,
                      smooth: false,
                      symbol: 'none'
                  const DEFAULT_COMPARE_STYLE = {
                      type: 'line',
                      color: '',
                      lineStyle: 'solid',
                      lineWidth: 2,
                      area: false,
                      smooth: false,
                      symbol: 'none'
                  const DEFAULT_DELTA_STYLE = {
                      type: 'bar',
                      color: '',
                      lineStyle: 'solid',
                      lineWidth: 1,
                      area: false,
                      smooth: false,
                      symbol: 'none',
                      yAxisIndex: 1
                  const DEFAULT_COMPARE_DAYS = [1, 2, 3];
                  const DEFAULTS = {
                      messageName: 'puffervergleich',
                      historyInstance: 'history.0',
                      dpId: '',
                      windowHours: 24,
                      compareDays: DEFAULT_COMPARE_DAYS.join(','),
                      maxCount: 2000,
                      fallbackUnit: '°C',
                      chartTitle: 'Pufferspeicher: aktuell vs. Vortage',
                      valueName: 'Temperatur',
                      urlBase: 'http://192.168.178.150:8082/flexcharts/echarts.html',
                      urlRefresh: 60,
                      generatedUrl: '',
                      deltaEnabled: false,
                      deltaSourceA: 'current',
                      deltaSourceB: 'day1',
                      deltaAreaEnabled: false,
                      deltaSmooth: false,
                      seriesConfig: JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(DEFAULT_COMPARE_DAYS), null, 2)
                  let restartPending = false;
                  let syncPending = false;
                  start();
                  function start() {
                      ensureConfigStates(() => {
                          refreshDeltaSourceStates();
                          synchronizeSeriesConfigState();
                          updateGeneratedUrl();
                          const config = readConfig();
                          log('flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=' + config.messageName, 'info');
                          onMessage(config.messageName, (httpParams, callback) => {
                              createComparisonChart(callback);
                          on({ id: CONFIG_BASE + '.compareDays', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                          on({ id: CONFIG_BASE + '.seriesConfig', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                          on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                          on({ id: CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                          on({ id: CONFIG_BASE + '.urlBase', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                          on({ id: CONFIG_BASE + '.urlRefresh', ack: false, change: 'ne' }, () => {
                          on({ id: CONFIG_BASE + '.messageName', ack: false, change: 'ne' }, obj => {
                              if (restartPending) return;
                              const newValue = obj && obj.state ? String(obj.state.val || '').trim() : '';
                              if (!newValue) {
                                  log('messageName ist leer, Script wird nicht neu gestartet', 'warn');
                                  return;
                              restartPending = true;
                              log('messageName geändert auf "' + newValue + '" -> Script wird neu gestartet', 'info');
                              setTimeout(() => {
                                  runScript(scriptName);
                              }, 200);
                  function ensureConfigStates(done) {
                      const defs = [
                              key: 'messageName',
                              def: DEFAULTS.messageName,
                              common: {
                                  name: 'flexCharts Message-Name',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'historyInstance',
                              def: DEFAULTS.historyInstance,
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'dpId',
                              def: DEFAULTS.dpId,
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'windowHours',
                              def: DEFAULTS.windowHours,
                              common: {
                                  name: 'Sichtbarer Zeitraum in Stunden',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'compareDays',
                              def: DEFAULTS.compareDays,
                              common: {
                                  name: 'Vergleichstage, z.B. 1,2,3',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'maxCount',
                              def: DEFAULTS.maxCount,
                              common: {
                                  name: 'Maximale Anzahl History-Werte',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'fallbackUnit',
                              def: DEFAULTS.fallbackUnit,
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'chartTitle',
                              def: DEFAULTS.chartTitle,
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'valueName',
                              def: DEFAULTS.valueName,
                              common: {
                                  name: 'Name der Messgröße',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'urlBase',
                              def: DEFAULTS.urlBase,
                              common: {
                                  name: 'Basis-URL für flexCharts',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'urlRefresh',
                              def: DEFAULTS.urlRefresh,
                              common: {
                                  name: 'Refresh in Sekunden',
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'generatedUrl',
                              def: DEFAULTS.generatedUrl,
                              common: {
                                  name: 'Generierte flexCharts-URL',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: false
                              key: 'deltaEnabled',
                              def: DEFAULTS.deltaEnabled,
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch.enable',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'deltaSourceA',
                              def: DEFAULTS.deltaSourceA,
                              common: {
                                  name: 'Delta Quelle A',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'deltaSourceB',
                              def: DEFAULTS.deltaSourceB,
                              common: {
                                  name: 'Delta Quelle B',
                                  type: 'string',
                                  role: 'text',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'deltaAreaEnabled',
                              def: DEFAULTS.deltaAreaEnabled,
                              common: {
                                  name: 'Delta als Fläche',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'deltaSmooth',
                              def: DEFAULTS.deltaSmooth,
                              common: {
                                  name: 'Delta geglättet',
                                  type: 'boolean',
                                  read: true,
                                  write: true
                              key: 'seriesConfig',
                              def: DEFAULTS.seriesConfig,
                              common: {
                                  name: 'Serien-Konfiguration als JSON',
                                  type: 'string',
                                  role: 'json',
                                  read: true,
                                  write: true
                      let index = 0;
                      function next() {
                          if (index >= defs.length) {
                              done();
                              return;
                          const item = defs[index++];
                          const id = CONFIG_BASE + '.' + item.key;
                          if (existsState(id)) {
                              next();
                              return;
                          createState(id, item.def, false, item.common, {}, () => {
                              next();
                      next();
                  function refreshDeltaSourceStates() {
                      const compareDays = parseCompareDays(readString(CONFIG_BASE + '.compareDays', DEFAULTS.compareDays));
                      const statesMap = buildDeltaSourceStatesMap(compareDays);
                      try {
                          extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', {
                              common: {
                                  states: statesMap
                      } catch (e) {
                          log('deltaSourceA common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                      try {
                          extendObject(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', {
                              common: {
                                  states: statesMap
                      } catch (e) {
                          log('deltaSourceB common.states konnte nicht aktualisiert werden: ' + e.message, 'warn');
                      ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays);
                  function buildDeltaSourceStatesMap(compareDays) {
                      const map = {
                          current: 'Aktuell'
                      for (let i = 0; i < compareDays.length; i++) {
                          const day = compareDays[i];
                          map['day' + day] = 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
                      return map;
                  function ensureValidDeltaSources(statesMap, compareDays) {
                      const validKeys = Object.keys(statesMap);
                      let sourceA = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA));
                      let sourceB = normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB));
                      if (!validKeys.includes(sourceA)) {
                          sourceA = 'current';
                          setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', sourceA, true);
                      if (!validKeys.includes(sourceB)) {
                          sourceB = compareDays.length ? ('day' + compareDays[0]) : 'current';
                          setState(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', sourceB, true);
                      if (sourceA === sourceB) {
                          if (sourceA !== 'current') {
                          } else if (compareDays.length) {
                              sourceB = 'day' + compareDays[0];
                  function synchronizeSeriesConfigState() {
                      if (syncPending) return;
                      syncPending = true;
                      setTimeout(() => {
                          try {
                              const currentConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                              saveSeriesConfigIfChanged(currentConfig);
                          } finally {
                      }, 50);
                  function readConfig() {
                      const seriesConfig = readSeriesConfig(compareDays);
                      return {
                          messageName: readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName),
                          historyInstance: readString(CONFIG_BASE + '.historyInstance', DEFAULTS.historyInstance),
                          dpId: readString(CONFIG_BASE + '.dpId', DEFAULTS.dpId),
                          windowHours: Math.max(1, readNumber(CONFIG_BASE + '.windowHours', DEFAULTS.windowHours)),
                          compareDays: compareDays,
                          maxCount: Math.max(100, readNumber(CONFIG_BASE + '.maxCount', DEFAULTS.maxCount)),
                          fallbackUnit: readString(CONFIG_BASE + '.fallbackUnit', DEFAULTS.fallbackUnit),
                          chartTitle: readString(CONFIG_BASE + '.chartTitle', DEFAULTS.chartTitle),
                          valueName: readString(CONFIG_BASE + '.valueName', DEFAULTS.valueName),
                          urlBase: readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase),
                          urlRefresh: Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh)),
                          deltaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaEnabled', DEFAULTS.deltaEnabled),
                          deltaSourceA: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceA', DEFAULTS.deltaSourceA)),
                          deltaSourceB: normalizeSeriesRef(readString(CONFIG_BASE + '.deltaSourceB', DEFAULTS.deltaSourceB)),
                          deltaAreaEnabled: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaAreaEnabled', DEFAULTS.deltaAreaEnabled),
                          deltaSmooth: readBoolean(CONFIG_BASE + '.deltaSmooth', DEFAULTS.deltaSmooth),
                          seriesConfig: seriesConfig
                  function readSeriesConfig(compareDays) {
                      const id = CONFIG_BASE + '.seriesConfig';
                      const fallbackRaw = JSON.stringify(buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays), null, 2);
                      const raw = readString(id, fallbackRaw);
                      let parsed;
                      try {
                          parsed = JSON.parse(raw);
                      } catch (e) {
                          log('seriesConfig JSON ungültig, setze Default zurück: ' + e.message, 'warn');
                          parsed = buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays);
                          setState(id, JSON.stringify(parsed, null, 2), true);
                      const normalized = normalizeSeriesConfig(parsed);
                      const synced = syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(normalized, compareDays);
                      return synced;
                  function syncStoredSeriesConfigWithCompareDays(cfg, compareDays) {
                      const result = cloneJson(cfg);
                      if (!result.compareByDay || typeof result.compareByDay !== 'object') {
                          result.compareByDay = {};
                      const compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                      const validDayMap = {};
                          const dayKey = String(compareDays[i]);
                          validDayMap[dayKey] = true;
                          if (!result.compareByDay[dayKey] || typeof result.compareByDay[dayKey] !== 'object') {
                              result.compareByDay[dayKey] = cloneJson(compareDefault);
                      Object.keys(result.compareByDay).forEach(dayKey => {
                          if (validDayMap[dayKey]) {
                              return;
                          const entry = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[dayKey], compareDefault);
                          if (isJsonEqual(entry, compareDefault)) {
                              delete result.compareByDay[dayKey];
                      if (!result.delta || typeof result.delta !== 'object') {
                          result.delta = buildDefaultDeltaStyleConfig();
                      return normalizeSeriesConfig(result);
                  function saveSeriesConfigIfChanged(seriesConfig) {
                      const currentRaw = readString(id, DEFAULTS.seriesConfig);
                      const nextRaw = JSON.stringify(seriesConfig, null, 2);
                      if (normalizeJsonString(currentRaw) !== normalizeJsonString(nextRaw)) {
                          setState(id, nextRaw, true);
                  function updateGeneratedUrl() {
                      const messageName = readString(CONFIG_BASE + '.messageName', DEFAULTS.messageName);
                      const urlBase = readString(CONFIG_BASE + '.urlBase', DEFAULTS.urlBase);
                      const urlRefresh = Math.max(0, readNumber(CONFIG_BASE + '.urlRefresh', DEFAULTS.urlRefresh));
                      const url = buildFlexUrl(urlBase, messageName, urlRefresh);
                      const id = CONFIG_BASE + '.generatedUrl';
                      const current = readString(id, '');
                      if (current !== url) {
                          setState(id, url, true);
                  function buildFlexUrl(baseUrl, messageName, refreshSeconds) {
                      const base = String(baseUrl || '').trim();
                      const msg = String(messageName || '').trim();
                      const refresh = Number(refreshSeconds);
                      if (!base || !msg) {
                          return '';
                      const separator = base.includes('?') ? '&' : '?';
                      let url = base + separator + 'source=script&message=' + encodeURIComponent(msg);
                      if (Number.isFinite(refresh) && refresh > 0) {
                          url += '&refresh=' + encodeURIComponent(String(refresh));
                      return url;
                  function normalizeSeriesConfig(cfg) {
                      const result = (cfg && typeof cfg === 'object') ? cloneJson(cfg) : {};
                      result.current = normalizeSeriesStyle(result.current, DEFAULT_CURRENT_STYLE);
                      result.compareDefault = normalizeSeriesStyle(result.compareDefault, DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                      Object.keys(result.compareByDay).forEach(day => {
                          result.compareByDay[day] = normalizeSeriesStyle(result.compareByDay[day], result.compareDefault);
                      result.delta = normalizeDeltaStyle(result.delta, DEFAULT_DELTA_STYLE);
                      return result;
                  function normalizeSeriesStyle(style, defaults) {
                      const src = (style && typeof style === 'object') ? style : {};
                      const def = defaults || {};
                      return {
                          type: normalizeSeriesType(src.type !== undefined ? src.type : def.type),
                          color: String(src.color !== undefined ? src.color : def.color || '').trim(),
                          lineStyle: normalizeLineStyle(src.lineStyle !== undefined ? src.lineStyle : def.lineStyle),
                          lineWidth: Math.max(1, toNumber(src.lineWidth, def.lineWidth || 2)),
                          area: toBoolean(src.area, !!def.area),
                          smooth: toBoolean(src.smooth, !!def.smooth),
                          symbol: normalizeSymbol(src.symbol !== undefined ? src.symbol : def.symbol)
                  function normalizeDeltaStyle(style, defaults) {
                      const def = defaults || DEFAULT_DELTA_STYLE;
                      const base = normalizeSeriesStyle(src, def);
                      base.yAxisIndex = Math.max(0, parseInt(toNumber(src.yAxisIndex, def.yAxisIndex || 1), 10));
                      return base;
                  function normalizeSeriesType(type) {
                      const t = String(type || '').trim().toLowerCase();
                      if (t === 'line' || t === 'bar' || t === 'scatter') {
                          return t;
                      return 'line';
                  function normalizeLineStyle(style) {
                      const s = String(style || '').trim().toLowerCase();
                      if (s === 'solid' || s === 'dashed' || s === 'dotted') {
                          return s;
                      return 'solid';
                  function normalizeSymbol(symbol) {
                      const raw = String(symbol || '').trim();
                      const lower = raw.toLowerCase();
                      if (!raw || lower === 'none') {
                          return 'none';
                      const allowed = {
                          circle: 'circle',
                          rect: 'rect',
                          roundrect: 'roundRect',
                          roundRect: 'roundRect',
                          triangle: 'triangle',
                          diamond: 'diamond',
                          pin: 'pin',
                          arrow: 'arrow'
                      return allowed[raw] || allowed[lower] || 'none';
                  function normalizeSeriesRef(ref) {
                      const r = String(ref || '').trim().toLowerCase();
                      if (r === 'current') {
                          return 'current';
                      const m = r.match(/^day(\d+)$/);
                      if (m) {
                          return 'day' + parseInt(m[1], 10);
                      return 'current';
                  function buildDefaultSeriesConfigObject(compareDays) {
                      const compareByDay = {};
                      const days = Array.isArray(compareDays) && compareDays.length ? compareDays : DEFAULT_COMPARE_DAYS;
                      for (let i = 0; i < days.length; i++) {
                          compareByDay[String(days[i])] = cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE);
                      return {
                          current: cloneJson(DEFAULT_CURRENT_STYLE),
                          compareDefault: cloneJson(DEFAULT_COMPARE_STYLE),
                          compareByDay: compareByDay,
                          delta: buildDefaultDeltaStyleConfig()
                  function buildDefaultDeltaStyleConfig() {
                      return {
                          type: DEFAULT_DELTA_STYLE.type,
                          color: DEFAULT_DELTA_STYLE.color,
                          lineStyle: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineStyle,
                          lineWidth: DEFAULT_DELTA_STYLE.lineWidth,
                          area: DEFAULT_DELTA_STYLE.area,
                          smooth: DEFAULT_DELTA_STYLE.smooth,
                          symbol: DEFAULT_DELTA_STYLE.symbol,
                          yAxisIndex: DEFAULT_DELTA_STYLE.yAxisIndex
                  function isJsonEqual(a, b) {
                      return normalizeJsonString(JSON.stringify(a)) === normalizeJsonString(JSON.stringify(b));
                  function normalizeJsonString(value) {
                      try {
                          return JSON.stringify(JSON.parse(String(value || '')));
                      } catch (e) {
                          return String(value || '').trim();
                  function cloneJson(obj) {
                      try {
                          return JSON.parse(JSON.stringify(obj || {}));
                      } catch (e) {
                          return {};
                  function toNumber(value, fallback) {
                      const n = Number(value);
                      return Number.isFinite(n) ? n : Number(fallback);
                  function toBoolean(value, fallback) {
                      if (value === true || value === false) {
                          return value;
                      if (typeof value === 'string') {
                          const v = value.trim().toLowerCase();
                          if (v === 'true' || v === '1' || v === 'yes' || v === 'on') return true;
                          if (v === 'false' || v === '0' || v === 'no' || v === 'off') return false;
                      if (typeof value === 'number') {
                          return value !== 0;
                      return !!fallback;
                  function readString(id, fallback) {
                      try {
                          if (!existsState(id)) return fallback;
                          const state = getState(id);
                          if (!state || state.val === null || state.val === undefined) return fallback;
                          const value = String(state.val).trim();
                          return value !== '' ? value : fallback;
                      } catch (e) {
                          return fallback;
                  function readNumber(id, fallback) {
                      try {
                          const value = Number(state.val);
                          return Number.isFinite(value) ? value : fallback;
                      } catch (e) {
                          return fallback;
                  function readBoolean(id, fallback) {
                      try {
                          return toBoolean(state.val, fallback);
                      } catch (e) {
                          return fallback;
                  function parseCompareDays(value) {
                      const result = [];
                      const used = {};
                      String(value || '')
                          .split(',')
                          .map(s => parseInt(String(s).trim(), 10))
                          .forEach(n => {
                              if (Number.isFinite(n) && n > 0 && !used[n]) {
                                  used[n] = true;
                                  result.push(n);
                      result.sort((a, b) => a - b);
                      if (!result.length) {
                          return [1];
                      return result;
                  function createComparisonChart(callback) {
                      saveSeriesConfigIfChanged(config.seriesConfig);
                      const now = Date.now();
                      const windowMs = config.windowHours * 60 * 60 * 1000;
                      const startCurrent = now - windowMs;
                      const endCurrent = now;
                      const unit = getUnitFromObject(config.dpId) || config.fallbackUnit;
                      getHistorySeries(
                          config.historyInstance,
                          config.dpId,
                          startCurrent,
                          endCurrent,
                          config.maxCount,
                          (errCurrent, currentSeries) => {
                              if (errCurrent) {
                                  callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der aktuellen History: ' + stringifyError(errCurrent)));
                                  return;
                              loadComparisonSeries(
                                  config.dpId,
                                  startCurrent,
                                  endCurrent,
                                  config.compareDays,
                                  config.maxCount,
                                  (errCompare, compareSeriesList) => {
                                      if (errCompare) {
                                          callback(createErrorOption('Fehler beim Laden der Vergleichs-History: ' + stringifyError(errCompare)));
                                          return;
                                      const allSeries = [];
                                      allSeries.push(buildSeriesObject(
                                          'Aktuell',
                                          currentSeries,
                                          config.seriesConfig.current,
                                      for (let i = 0; i < compareSeriesList.length; i++) {
                                          const item = compareSeriesList[i];
                                          const dayStyle = config.seriesConfig.compareByDay[String(item.dayOffset)] || config.seriesConfig.compareDefault;
                                              'Vor ' + item.dayOffset + ' Tag' + (item.dayOffset > 1 ? 'en' : ''),
                                              item.data,
                                              dayStyle,
                                      const deltaBaseStyle = config.seriesConfig.delta;
                                      let deltaData = [];
                                      if (config.deltaEnabled && config.deltaSourceA !== config.deltaSourceB) {
                                          const sourceAData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceA, currentSeries, compareSeriesList);
                                          const sourceBData = getSeriesDataByRef(config.deltaSourceB, currentSeries, compareSeriesList);
                                          if (sourceAData.length && sourceBData.length) {
                                              deltaData = buildDeltaSeries(sourceAData, sourceBData);
                                              if (deltaData.length) {
                                                  const effectiveDeltaStyle = cloneJson(deltaBaseStyle);
                                                  if (config.deltaAreaEnabled) {
                                                      effectiveDeltaStyle.type = 'line';
                                                      effectiveDeltaStyle.area = true;
                                                  effectiveDeltaStyle.smooth = !!config.deltaSmooth;
                                                      'Δ ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceA) + ' - ' + getSeriesLabelByRef(config.deltaSourceB),
                                                      deltaData,
                                                      effectiveDeltaStyle,
                                                      effectiveDeltaStyle.yAxisIndex
                                      const yAxis = [
                                              type: 'value',
                                              name: config.valueName + ' [' + unit + ']',
                                              scale: true,
                                              axisLabel: {
                                                  formatter: '{value} ' + unit
                                          yAxis.push({
                                              type: 'value',
                                              name: 'Δ [' + unit + ']',
                                              scale: true,
                                              axisLabel: {
                                      const option = {
                                          title: {
                                              text: config.chartTitle,
                                              left: 'center'
                                          grid: {
                                              left: 80,
                                              right: 50,
                                              top: 70,
                                              bottom: 90
                                          legend: {
                                              top: 35
                                          tooltip: {
                                              trigger: 'axis',
                                              axisPointer: {
                                                  type: 'cross'
                                          toolbox: {
                                              feature: {
                                                  dataZoom: { yAxisIndex: 'none' },
                                                  restore: {},
                                                  saveAsImage: {}
                                          xAxis: {
                                              type: 'time',
                                              min: startCurrent,
                                              max: endCurrent,
                                          yAxis: yAxis,
                                          dataZoom: [
                                                  type: 'inside',
                                                  start: 0,
                                                  end: 100
                                                  type: 'slider',
                                                  start: 0,
                                                  end: 100
                                          series: allSeries
                                      callback(option);
                  function buildSeriesObject(name, data, style, yAxisIndex) {
                      const series = {
                          type: style.type,
                          data: data,
                          yAxisIndex: Number.isFinite(Number(yAxisIndex)) ? Number(yAxisIndex) : 0
                      if (style.type === 'line') {
                          series.showSymbol = style.symbol !== 'none';
                          series.symbol = style.symbol;
                          series.smooth = !!style.smooth;
                          series.connectNulls = false;
                          series.lineStyle = {
                              type: style.lineStyle,
                              width: style.lineWidth
                          if (style.color) {
                              series.lineStyle.color = style.color;
                              series.itemStyle = { color: style.color };
                          if (style.area) {
                              series.areaStyle = {};
                      if (style.type === 'scatter') {
                          series.symbol = style.symbol === 'none' ? 'circle' : style.symbol;
                          if (style.color) {
                      if (style.type === 'bar') {
                          if (style.color) {
                      return series;
                  function getSeriesDataByRef(ref, currentSeries, compareSeriesList) {
                      if (ref === 'current') {
                          return currentSeries;
                      const m = String(ref || '').match(/^day(\d+)$/);
                      if (!m) {
                          return [];
                      const day = parseInt(m[1], 10);
                      const found = compareSeriesList.find(item => item.dayOffset === day);
                      return found ? found.data : [];
                  function getSeriesLabelByRef(ref) {
                          return 'Aktuell';
                      if (!m) {
                          return String(ref || '');
                      return 'Vor ' + day + ' Tag' + (day > 1 ? 'en' : '');
                   * Delta-Berechnung über die Vereinigungsmenge aller Zeitstempel.
                   * Dadurch wird die Abweichung auch dann am Anfang gezeigt,
                   * wenn nur eine der beiden Kurven dort schon einen Punkt hat.
                  function buildDeltaSeries(seriesA, seriesB) {
                      if (!Array.isArray(seriesA) || !Array.isArray(seriesB) || !seriesA.length || !seriesB.length) {
                          return [];
                      const a = seriesA
                          .map(item => [Number(item[0]), Number(item[1])])
                          .filter(item => Number.isFinite(item[0]) && Number.isFinite(item[1]))
                          .sort((x, y) => x[0] - y[0]);
                      const b = seriesB
                      if (!a.length || !b.length) {
                          return [];
                      const timestamps = Array.from(new Set(
                          a.map(item => item[0]).concat(b.map(item => item[0]))
                      )).sort((x, y) => x - y);
                      let aIndex = 0;
                      let bIndex = 0;
                      let lastAVal = a[0][1];
                      let lastBVal = b[0][1];
                      const result = [];
                      for (let i = 0; i < timestamps.length; i++) {
                          const ts = timestamps[i];
                          while (aIndex < a.length && a[aIndex][0] <= ts) {
                              lastAVal = a[aIndex][1];
                              aIndex++;
                          while (bIndex < b.length && b[bIndex][0] <= ts) {
                              lastBVal = b[bIndex][1];
                              bIndex++;
                          if (!Number.isFinite(lastAVal) || !Number.isFinite(lastBVal)) {
                              continue;
                          result.push([ts, lastAVal - lastBVal]);
                      return result;
                  function loadComparisonSeries(historyInstance, dpId, startCurrent, endCurrent, compareDays, maxCount, cb) {
                      const results = [];
                      let index = 0;
                      function next() {
                          if (index >= compareDays.length) {
                              cb(null, results);
                              return;
                          const dayOffset = compareDays[index++];
                          const shiftMs = dayOffset * 24 * 60 * 60 * 1000;
                          const startPrevious = startCurrent - shiftMs;
                          const endPrevious = endCurrent - shiftMs;
                          getHistorySeries(historyInstance, dpId, startPrevious, endPrevious, maxCount, (err, previousSeriesRaw) => {
                              if (err) {
                                  cb(err);
                                  return;
                              const shifted = previousSeriesRaw.map(item => [item[0] + shiftMs, item[1]]);
                              results.push({
                                  dayOffset: dayOffset,
                                  data: shifted
                              next();
                      next();
                  function getHistorySeries(historyInstance, dpId, start, end, maxCount, cb) {
                      getHistory(historyInstance, {
                          start: start,
                          end: end,
                          ack: true,
                          count: maxCount,
                          aggregate: 'none'
                      }, (err, result) => {
                          if (err) {
                              cb(err);
                              return;
                          const series = [];
                          if (Array.isArray(result)) {
                              for (let i = 0; i < result.length; i++) {
                                  const item = result[i];
                                  if (!item) continue;
                                  const ts = Number(item.ts);
                                  const val = Number(item.val);
                                  if (!Number.isFinite(ts) || !Number.isFinite(val)) {
                                      continue;
                                  series.push([ts, val]);
                          cb(null, series);
                  function getUnitFromObject(id) {
                      try {
                          const obj = getObject(id);
                          if (
                              obj &&
                              obj.common &&
                              typeof obj.common.unit === 'string' &&
                              obj.common.unit.trim() !== ''
                              return obj.common.unit.trim();
                      } catch (e) {
                          // nichts
                      return '';
                  function createErrorOption(message) {
                      return {
                          title: {
                              text: 'Fehler',
                              subtext: message,
                              left: 'center',
                              top: 'middle'
                          xAxis: {
                              type: 'time'
                          yAxis: {
                              type: 'value'
                          series: []
                  function stringifyError(err) {
                      try {
                          return typeof err === 'string' ? err : JSON.stringify(err);
                      } catch (e) {
                          return String(err);
                  • WinniW Winni
                    ```js
                     * Copyright ©MCU
                        type: 'line',
                        color: '',
                        lineStyle: 'solid',
                        lineWidth: 2,
                        area: false,
                        smooth: false,
                        symbol: 'none'
                        type: 'line',
                        color: '',
                        lineStyle: 'solid',
                        lineWidth: 2,
                        area: false,
                        smooth: false,
                        symbol: 'none'
                        type: 'bar',
                        color: '',
                        lineStyle: 'solid',
                        lineWidth: 1,
                        area: false,
                        smooth: false,
                        symbol: 'none',
                        yAxisIndex: 1
                    const DEFAULTS = {
                        dpId: '',
                        windowHours: 24,
                        maxCount: 2000,
                        fallbackUnit: '°C',
                        urlRefresh: 60,
                        generatedUrl: '',
                        deltaSmooth: false,
                    start();
                    function start() {
                                if (!newValue) {
                                    return;
                                setTimeout(() => {
                                }, 200);
                        const defs = [
                                key: 'messageName',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'dpId',
                                def: DEFAULTS.dpId,
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'windowHours',
                                common: {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'compareDays',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'maxCount',
                                common: {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: true
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'chartTitle',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'valueName',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'urlBase',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'urlRefresh',
                                common: {
                                    type: 'number',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: true
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: false
                                common: {
                                    type: 'boolean',
                                    read: true,
                                    write: true
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'text',
                                    read: true,
                                    write: true
                                common: {
                                    type: 'boolean',
                                    read: true,
                                    write: true
                                key: 'deltaSmooth',
                                common: {
                                    type: 'boolean',
                                    read: true,
                                    write: true
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'json',
                                    read: true,
                                    write: true
                        let index = 0;
                        function next() {
                                done();
                                return;
                                next();
                                return;
                                next();
                        next();
                        try {
                                common: {
                                    states: statesMap
                        } catch (e) {
                        try {
                                common: {
                                    states: statesMap
                        } catch (e) {
                        const map = {
                            current: 'Aktuell'
                        return map;
                        syncPending = true;
                        setTimeout(() => {
                            try {
                            } finally {
                        }, 50);
                        return {
                        let parsed;
                        try {
                        } catch (e) {
                        return synced;
                                return;
                            return '';
                        return url;
                        return result;
                        return {
                        return base;
                            return t;
                        return 'line';
                            return s;
                        return 'solid';
                            return 'none';
                        const allowed = {
                            circle: 'circle',
                            rect: 'rect',
                            diamond: 'diamond',
                            pin: 'pin',
                            arrow: 'arrow'
                            return 'current';
                        if (m) {
                        return 'current';
                        return {
                        return {
                        try {
                        } catch (e) {
                        try {
                        } catch (e) {
                            return {};
                            return value;
                            return value !== 0;
                        return !!fallback;
                        try {
                        } catch (e) {
                            return fallback;
                        try {
                        } catch (e) {
                            return fallback;
                        try {
                        } catch (e) {
                            return fallback;
                        const result = [];
                        const used = {};
                        String(value || '')
                            .split(',')
                            .forEach(n => {
                                    used[n] = true;
                                    result.push(n);
                            return [1];
                        return result;
                        getHistorySeries(
                            config.dpId,
                            startCurrent,
                            endCurrent,
                            config.maxCount,
                                if (errCurrent) {
                                    return;
                                    config.dpId,
                                    startCurrent,
                                    endCurrent,
                                    config.compareDays,
                                    config.maxCount,
                                        if (errCompare) {
                                            return;
                                            'Aktuell',
                                            currentSeries,
                                                item.data,
                                                dayStyle,
                                        let deltaData = [];
                                                        deltaData,
                                        const yAxis = [
                                                type: 'value',
                                                scale: true,
                                                axisLabel: {
                                            yAxis.push({
                                                type: 'value',
                                                scale: true,
                                                axisLabel: {
                                        const option = {
                                            title: {
                                                left: 'center'
                                            grid: {
                                                left: 80,
                                                right: 50,
                                                top: 70,
                                                bottom: 90
                                            legend: {
                                                top: 35
                                            tooltip: {
                                                trigger: 'axis',
                                                axisPointer: {
                                                    type: 'cross'
                                            toolbox: {
                                                feature: {
                                                    restore: {},
                                                    saveAsImage: {}
                                            xAxis: {
                                                type: 'time',
                                                min: startCurrent,
                                                max: endCurrent,
                                            yAxis: yAxis,
                                            dataZoom: [
                                                    type: 'inside',
                                                    start: 0,
                                                    end: 100
                                                    type: 'slider',
                                                    start: 0,
                                                    end: 100
                                            series: allSeries
                                        callback(option);
                        const series = {
                            type: style.type,
                            data: data,
                            if (style.color) {
                            if (style.area) {
                            if (style.color) {
                            if (style.color) {
                        return series;
                        if (!m) {
                            return [];
                            return 'Aktuell';
                        if (!m) {
                            return [];
                        const a = seriesA
                        const b = seriesB
                            return [];
                        let aIndex = 0;
                        let bIndex = 0;
                        const result = [];
                                aIndex++;
                                bIndex++;
                                continue;
                        return result;
                        const results = [];
                        let index = 0;
                        function next() {
                                cb(null, results);
                                return;
                                if (err) {
                                    cb(err);
                                    return;
                                results.push({
                                    data: shifted
                                next();
                        next();
                            start: start,
                            end: end,
                            ack: true,
                            count: maxCount,
                            aggregate: 'none'
                            if (err) {
                                cb(err);
                                return;
                            const series = [];
                                        continue;
                            cb(null, series);
                        try {
                            if (
                                obj &&
                                obj.common &&
                        } catch (e) {
                            // nichts
                        return '';
                        return {
                            title: {
                                text: 'Fehler',
                                subtext: message,
                                left: 'center',
                                top: 'middle'
                            xAxis: {
                                type: 'time'
                            yAxis: {
                                type: 'value'
                            series: []
                        try {
                        } catch (e) {
                            return String(err);
                    MCU
                    @Winni Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen. Also dort das compareDays löschen.
                    Du musst einen Ordner nicht im Allgemeine Scripte erstellen.
                    Im Skript selbst darf kein # stehen.
                    paul53P WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M MCU
                      @MCU [sagte]: Im Ordner Allgemeine Skripte darf nur etwas stehen , was alle Skripte nutzen.
                      Nein, das trifft nur auf den Ordner "Globale Skripte (global)" zu.
                      Unter "Allgemeine Skripte" können beliebige Skripte stehen.
                        MCU
                        @paul53 Stimmt.
                        • M MCU
                          WinniW Offline
                          WinniW Offline
                          Winni
                          schrieb am zuletzt editiert von Winni
                          @MCU habe die # entfernt, aber jetzt schaut es so aus:
                          javascript.0	10:49:06.505	info
                          Stopping script
                          javascript.0	10:49:06.512	info
                          javascript.0	10:49:06.515	error
                          compile failed at: script.js.common.Echarts.javascript_compareDays:1207
                          log(`registered ${__engine.__subscriptions} subscription${__engine.__subscriptions === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__schedules} schedule${__engine.__schedules === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsMessage} message${__engine.__subscriptionsMessage === 1 ? '' : 's'}, ${__engine.__subscriptionsLog} log${__engine.__subscriptionsLog === 1 ? '' : 's'} and ${__engine.__subscriptionsFile} file subscription${__engine.__subscriptionsFile === 1 ? '' : 's'}`);
                          SyntaxError: Unexpected identifier 'registered'
                          javascript.0	10:49:06.516	error
                          PS: Danke auch an @paul53 fürs mit schauen.
                          • WinniW Winni
                            Stopping script
                            MCU
                            @Winni Bei dir ist noch eine Zeile drin
                            log(`registered....
                            Diese löschen.
                            Am Besten das Skript neu laden.
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/flexcharts/beispiel-comparedays/javascript-comparedays
                            WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              log(`registered....
                              Diese löschen.
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              @MCU Jetzt kommen keine Fehlermeldungen mehr 😀
                              javascript.0	11:17:31.101	info
                              Stopping script
                              javascript.0	11:17:31.109	info
                              javascript.0	11:17:31.114	info
                              flexCharts Compare24Times gestartet. messageName=puffervergleich
                              registered 7 subscriptions, 0 schedules, 1 message, 0 logs and 0 file subscriptions
                              • WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @mcu Wirklich weiter komme auch jetzt nicht. Ich sehe keine Möglichkeit Diagramme zu erstellen bzw. zu ändern. Vielleicht kannst du mir da nochmal auf die Sprünge helfen.
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • WinniW Winni
                                  MCU
                                  @Winni Du hast doch jetzt DPs erhalten.
                                  Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.dpId gibst du Deine ID ein, von der du jetzt die unterschiedlichen History-Werte vergleichen willst.
                                  Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.historyInstance gibst du die Instanz ein, mit der du die History speicherst. also history.0 oder sql.0 oder influxdb.0
                                  Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.urlBase musst du die ioBroker-Server-IP und den Port evtl anpassen. (http / https Protocoll)?
                                  Im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.compareDays gibst du kommagetrennt an, welche Tage du mit heute vergleichen willst. Gestern -> 1, vorgestern -> 2 usw.
                                  willst du mehrere Kurven sehen, dann 1,2,3 usw.
                                  Wenn das alles passt hast du im DP 0_userdata.0.flexCharts.compareDays.generatedUrl jetzt eine URL die du direkt im Browser nutzen kannst oder als iFrame-Url nutzt.
                                  • WinniW Winni
                                    MCU
                                    @Winni Weiter gekommen?
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      Wow, fantastisch 😀, hat funktioniert. Was ich jetzt noch nicht verstanden habe, muss man für jedes neue Diagramm ein neues Script anlegen und entsprechend anpassen?
                                      • WinniW Offline
                                        WinniW Offline
                                        Winni
                                        Ok, ich glaube ich komme der Sache näher. Habe das Script kopiert und testweise einen Parameter (Zeitraum) geändert. Hat funktioniert. 1000019520.jpgMorgen mach ich weiter. Vielen Dank für deine Unterstützung.
                                        • WinniW Winni
                                          MCU
                                          @Winni Ja momentan ist das so. Wie viele Diagramme möchtest du denn haben?
                                          Alle mit den gleichen Parametern? Also heute und gestern
                                          Man kann das Programm auch anpassen für mehrere DPs und andere Optionen. man muss halt wissen, was du, wie brauchst.
                                          Man kann es auch so machen,. dass man die DPs (vordefiniert im DP als Array) im Diagramm auswählen kann und dann die Diagramme angezeigt werden zum DP.
