  3. Off Topic
  4. umstieg von motioneye auf go2rtc in verbindung mit iQontrol
    5.2k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    hi!
    status:
    motioneye funzt, meines wissens nach, auf neuen debian installs nicht.
    habe eine motioneye vm unter proxmox am laufen, und eine lxc mit go2rtc.
    problem:
    ja, der stream läuft flüssiger, sehr schön, allerdings kommts dann immer wieder zu lags und der stream wird neu gestartet. mag auch daran liegen, daß mein server überlastet wird wenn motioneye auch noch läuft.
    iQontrol:
    würde ja gerne umsteigen, aber ich finde keine möglichkeit das bild ohne ränder in eine 3x2 kachel anzuzeigen. vergrößern klappert einwandfrei, aber auch mit den rändern.
    links go2, rechts motion. was soll das MSE rechts oben in der ecke?
    chatgpt war bisher keine hilfe...
    im forum bisher nichts dazu gefunden.
    any hints or ideas? :)
    • skvarelS Online
      skvarelS Online
      skvarel
      Das MSE lässt sich in der lokalen .html Datei vom Stream unterbinden. Ich habe es dort auskommentiert
      <iframe frameborder="no" width="395" height="295"
      src="http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=inventwo_I&media=video"></iframe>
      Im Vollbild:
      <iframe frameborder="no" width="800" height="600"
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      da_WoodyD G 2 Antworten Letzte Antwort
      • skvarelS skvarel
        Im Vollbild:
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @skvarel sagte:
        da ich bei go2 eine absolute nuss bin, wo finde ich die .html datei? hat das was mit webrtc zu tun? wie, wo, was? müssten bei mir um die 9 stück sein.
        auf iframe hat mich chatgpt auch hingewiesen, hab aber nichts gefunden das in iQontrol reinzufummeln...
        ja, die .html kann ich dann nach befummeln als background_html einfügen. da würde ich schon weiterkommen.
        wahrscheindlich denk ich wieder mal zu kompliziert...
        skvarelS haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          @skvarel sagte:
          skvarelS Online
          skvarelS Online
          skvarel
          @da_Woody .. die html liegen dort, wo du gio2rtc installiert hast
          Ich muss nachher mal gucken, was ich da genau in welcher html gemacht habe
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            Gefunden!
            In die 'stream.html' im <head><style> folgenden hinzufügen:
            .info .mode {
                        display: none;
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
              @skvarel sagte:
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @da_Woody
              Codecs filters
              go2rtc can automatically detect which codecs your device supports for WebRTC and MSE technologies.
              Musst nur auf der Github Seite gucken , da ist jeder Buchstabe, jedes Wort und sonstwas erklärt .
              https://github.com/AlexxIT/go2rtc
              Beides laufen lassen ist Ressourcenverschwendung und außerdem behinderlich , bei dem, was Du vorhast.
              Nimm Go2RTC , dass wird weiterentwickelt und läuft viel viel flüssiger als MotionEye.
              • skvarelS skvarel
                Im Vollbild:
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                @skvarel sagte:
                Ich habe auch Probleme mit schwarzen Rändern in iQontrol.
                Muss das in die Backround_URL von IQontrol eingetragen werden? Hat bei mir nicht funktioniert.
                Kannst du mir auch zeigen, wie die Config Seite von go2rtc bei dir ausschaut? Vielleicht habe ich da schon etwas falsches drin stehen?
                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                • haselchenH haselchen
                  @da_Woody
                  Codecs filters
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @haselchen sagte:
                  das ist mir schon klar, aber solange ich das mit den rändern nicht gelöst hab, kann und will ich motion nicht in rente schicken... ;) siehe bilder oben.
                  • skvarelS skvarel
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @skvarel sagte:
                    schön und gut, hab go2 über helperscripts in mein proxmox als lxc insten lassen. brav einen user angelegt bevor wieder: hampel nicht als root rum kommt. ;)
                    per ftp auf den lxc, da gibts keinen www ordner.
                    linux wird mir wohl ein ewiges rätsel bleiben... :(
                    auf der go2 page hab ich alles angehakt:
                    • G Gonzokalle
                      @skvarel sagte:
                      skvarelS Online
                      skvarelS Online
                      skvarel
                      @Gonzokalle .. meine Config:
                      api:
                        listen: ":1984"
                        static_dir: "www"
                      webrtc:
                        candidates:
                          - 192.168.130.240:8555
                          - stun:8555
                      streams:
                        Carport:
                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.50:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                        Innenhof_II:
                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.60:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                        Garten:
                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.70:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                        Auffahrt:
                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.80:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                        Garten_II:
                          - rtsp://admin:xxx@192.168.130.90:554/h264Preview_01_sub#media=video#transport=tcp
                        inventwo:
                          - http://192.168.160.164:81/stream
                        Innenhof:
                          - http://192.168.160.165:81/stream
                        Werkstatt:
                          - http://192.168.160.166:81/stream
                        Bambu:
                          - ffmpeg:device?video=/dev/video2&input_format=mjpeg&video_size=640x480#video=h264
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                        @skvarel
                        Diesen Teil habe ich nicht. Was bewirken diese Einstellungen?
                        api:
                        listen: ":1984"
                        static_dir: "www"
                        webrtc:
                        candidates:
                        - stun:8555
                        Kannst du mir bitte mal den Eintrag in der Backround_URL von iQontrol oder einer anderen Vis zeigen.
                        skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @haselchen sagte:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @da_Woody
                          Stups mal @samson71 an, er hat gestern bisschen rumgespielt und die Ränder wegbekommen.
                          • G Gonzokalle
                            @skvarel
                            api:
                            listen: ":1984"
                            static_dir: "www"
                            webrtc:
                            candidates:
                            - stun:8555
                            skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            @Gonzokalle .. bei iQontrol kann ich nihct helfen. Ich nutze nur die VIS2 und binde meine Streams dort per iFrame ein
                            Der Teil mit 'api' soll dem Programm sagen, dass es meinen lokalen www Ordner nutzen soll, sonst läuft das über ein entferntes www Verzeichnis (soweit ich das verstanden habe)
                            Da du das www Verzeichnis nicht hats, kannst du den Teil bei mir ignorieren.
                            Den Teil mit dem 'webrtc' habe ich in irgendeinem Issue von go2rtc aufgeschnappt. Es soll die Streams optimieren.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                              @da_Woody
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @haselchen sagte:
                              Der hebt bei iQontrol auch nur achselzuckend die Schultern.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • G Gonzokalle
                                @skvarel
                                api:
                                listen: ":1984"
                                static_dir: "www"
                                webrtc:
                                candidates:
                                - stun:8555
                                skvarelS Online
                                skvarelS Online
                                skvarel
                                @Gonzokalle sagte:
                                @skvarel
                                webrtc:
                                candidates:
                                - stun:8555
                                Zitat der KI:
                                Wenn du go2rtc Standalone betreibst und die Streams per iFrame in eine Visualisierung (wie den ioBroker) einbindest, sind diese candidates deine Lebensversicherung für eine stabile Anzeige.
                                Der iFrame im Browser muss nämlich wissen, wohin er die WebRTC-Anfrage schicken soll. Da go2rtc und dein Browser beim WebRTC-Verbindungsaufbau (dem sogenannten "Handshake") Informationen austauschen, sagt go2rtc dem Browser: „Probier es über diese Adressen.“
                                Warum dieser Eintrag für ioBroker wichtig ist:
                                Vermeidung von Timeouts: Ohne den Eintrag 192.168.130.240 versucht go2rtc manchmal, die interne Docker-IP (z. B. 172.17.0.x) an den Browser zu senden. Da dein Tablet/PC mit dem ioBroker-Dashboard diese interne Docker-IP aber nicht erreichen kann, bleibt das Bild im iFrame schwarz oder lädt ewig.
                                UDP-Port 8555: WebRTC nutzt standardmäßig UDP. Stelle sicher, dass dieser Port in deiner Docker-Konfiguration (falls du Docker nutzt) auch wirklich an den Host weitergereicht wird (-p 8555:8555/udp), sonst nützt der Eintrag in der Config wenig
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  So ganz verstehe ich das nicht.
                                  Meine Kameras laufen ja als MSE in der Backround_URL in iqontrol. Habe nur diese schwarzen Balken rechts und links wodurch das Seitenverhältnis auch nicht stimmt.
                                  • G Gonzokalle
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71S Offline
                                    Samson71
                                    @Gonzokalle
                                    Welcher Stream wird denn für die Vorschau benutzt? Die Substreams haben meist kein 16:9, sondern 4:3 und daher dann links und rechts die schwarzen Ränder. Dann muss man die Anzeige ggf. auf 4:3 anpassen.
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • Samson71S Samson71
                                      @Gonzokalle
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      @Samson71
                                      Ja, für iqontrol nehme ich nur den Substream.
                                      Kann ich die Anpassung auf 4:3 in go2rtc machen oder muss das in iqontrol erfolgen?
                                      • G Gonzokalle
                                        @Samson71
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        @Gonzokalle
                                        In go2rtc wüsste ich nicht wie. Ich habe das in VIS(1) über die Ausgestaltung des Widgets gemacht.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @Gonzokalle
                                          G Online
                                          G Online
                                          Gonzokalle
                                          @Samson71
                                          Danke, werde mir das nach der Arbeit mal anschauen.
