  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Tidy Adapter - Alpha
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
copilotdatenpflege
44 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • skvarelS
    skvarelS
    skvarel
    schrieb am zuletzt editiert von skvarel
    Aktuelle Test Version 0.3.xx
    Veröffentlichungsdatum 14.04.2026
    Github Link https://github.com/inventwo/ioBroker.tidy
    npm Link https://www.npmjs.com/package/iobroker.tidy
    Tidy ... helps to find unused objects and states to clean up your system
    Ich hatte mir mit der Hilfe von Copilot ein Javascript gebastelt, um Datenleichen in meinem 8 Jahre alten ioBroker aufzuspüren.
    Das hat so gut geklappt, machte die Konfiguration innerhalb des Script aber aufwendig. Deswegen habe ich mit entschieden, einen kleinen Adapter daraus zu machen.
    Der Adapter scannt einen definierten Pfad
    Beispiel:
    .. und stellt das Ergebnis anhand folgender Einstellungen:
    .. als folgende Datenpunkte bereit:
    .. der Scan lässt sich automatisch in der Config definieren oder auch per Button (tidy.0.userdata.trigger) starten
    .. unter anderem auch ein json mit diesem Inhalt:
    .. in der VIS könnte es dann so aussehen (inventwo json Widget VIS2):
    Man sieht hier sehr schön, dass ich Datenpunkte habe, die seit 2020 nicht mehr beschrieben wurden. Das deutet daraufhin, dass sie nicht mehr benötigt werden und gelöscht werden könnten.
    Der Adapter kann keine Daten löschen! Das müsste ihr dann anhand des ausgegeben Pfad selbst erledigen. Auf eine Löschung habe ich bewusst verzichtet (wenn der ioBroker es überhaupt zulassen würde), damit nichts versehentlich mit einem Klick entfernt werden würde.
    Viel Spaß beim Testen :)
    #TeamInventwo
    Unsere Adapter:
    • skvarelS
      skvarelS
      skvarel
      Changelog
      0.3.1 (2026-06-16)
      (skvarel) Added admin UI help text explaining "Check alias targets" on Scan Paths tab (boxed info panel)
      (skvarel) Fixed alias target check for read/write split aliases (common.alias.id with read and write)
      0.3.0 (2026-06-13)
      (skvarel) Added wildcard patterns for exception list (* matches any suffix, ? matches one character)
      0.2.0 (2026-06-10)
      (skvarel) Added exceptions incl. count state per scan channel showing how many datapoints were excluded
      (skvarel) Replaced manual path input with object picker on Scan Paths tab; paths remain editable for multi-instance scans
      Older changes
      0.1.7 (2026-06-07)
      (skvarel) Migrated project rules from GitHub Copilot to Cursor rules
      (skvarel) Fixed adapter checker warning for automatic scan interval
      0.1.6 (2026-05-31)
      (skvarel) Fixed scan when path name is left empty (result states now use path as fallback)
      (skvarel) Added default for scan-all-objects option in adapter configuration
      (skvarel) Fixed incorrect link to Cursor project rules in README
      (skvarel) Unified issue tracker URL to inventwo repository
      (skvarel) Fixed type-check script for local development
      (skvarel) Documented complete scan feature in README
      0.1.5 (2026-05-29)
      (skvarel) Updated dependencies
      (skvarel) Fixed repo checker issue
      0.1.4 (2026-05-25)
      (skvarel) Revised titel and desciption
      0.1.3 (2026-05-24)
      0.1.1 (2026-04-18)
      (skvarel) Changed name of result field to optional
      (skvarel) Revised config
      0.1.0 (2026-04-17)
      (skvarel) Added option for complete scan
      0.0.1 (2026-04-14)
      (skvarel) initial release
      #TeamInventwo
      Unsere Adapter:
      • Merlin123M
        Merlin123M
        Merlin123
        Also der Adapter funktioniert :)
        Frage:
        Wie kann ich einfach alles scannen lassen? Hab da sicher noch Leichen von unbenutzten Adaptern oder so rumliegen.
        Beta-Tester
        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Merlin123M Merlin123
          Frage:
          skvarelS
          skvarelS
          skvarel
          @Merlin123 ... alles auf einmal scannen ist in Planung. Zur Zeit muss man in der Config den Pfade eingeben.
          #TeamInventwo
          Unsere Adapter:
          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
          • skvarelS skvarel
            Merlin123M
            Merlin123M
            Merlin123
            schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
            @skvarel Kämpfe etwas mit der Interpretation....
            Wenn ich das richtig verstehe, wurden die noch nie benutzt, oder?
            Da würde ich gerne sehen, wann die angelegt wurden.
            So hab ich nicht wirklich nen Anhaltspunkt, oder?
            Und ne Löschfunktion fehlt wirklich....
            Beta-Tester
            • L
              L
              Linedancer
              Ein Traum wäre es, wenn der Adapter auch noch Blocklys und JavaScripts auflisten würde in denen die mit „death“ markierten DPs vorkommen. Und dann noch die vis views in denen die verwendet werden. Ja, ich weiß- ich träume….
              Ciao, Gerhard
              • L Linedancer
                Merlin123M
                Merlin123M
                Merlin123
                @Linedancer wären aber sinnvolle Erweiterungen... Mach auf Git nen Issue mit den Vorschlägen auf. Dann sind die dokumentiert.
                Beta-Tester
                  skvarelS
                  skvarelS
                  skvarel
                  @Merlin123 ... ich weiß nicht, ob es irgendwie gespeichert, wann ein Datenpunkt angelegt wurde. Ich lese jetzt den Timestamp vom letzten Wert aus.
                  #TeamInventwo
                  Unsere Adapter:
                  • skvarelS skvarel
                    Merlin123M
                    Merlin123M
                    Merlin123
                    @skvarel Hier mal das, was iobroker zum ersten DP in meiner Liste sagt. Da ist ein TS drin.
                      "common": {
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "desc": "Created by Node-Red",
                        "role": "state",
                        "name": "signalStrength",
                        "type": "object"
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "from": "system.adapter.node-red.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1687193468226,
                      "_id": "0_userdata.0.tibber.signalStrength",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    Beta-Tester
                        "common": {
                          "read": true,
                          "write": false,
                          "role": "state",
                          "type": "object"
                        "native": {},
                        "type": "state",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      skvarelS
                      skvarelS
                      skvarel
                      @Merlin123 .. ich habe mir gerade ein paar Datenpunkte angesehen. Es gibt bei mir immer nur einen TS und das wird der, von der letzten Aktualisierung des Wert sein und den lese ich bereits aus
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      • skvarelS
                        skvarelS
                        skvarel
                        UPDATE 0.1.0
                        EDIT:
                        Bitte mit dem vollen Scan KEINEN automatischen Scan machen! Das werde ich morgen noch unterbinden
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS
                          skvarelS
                          skvarel
                          Man müsste jetzt mal beobachten, ob es nicht viel zu viele Informationen sind !?
                          EDIT:
                          In der VIS fast nicht mehr brauchbar, weil wirklich ALLES ausgelesen wird.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS
                            skvarelS
                            skvarel
                            Mir persönlich reichen die beiden Pfade. Woanders habe ich keine Datenleichen. Bei nicht verwendeten Adaptern, lösche ich immer die Instanz und habe dadurch keine alten Datenpunkte.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS
                              skvarelS
                              skvarel
                              Ich fange gerade mit dem Aufräumen an.
                              Zwei Bildschirme. Auf einem die VIS mit der Tabelle und einem Trigger-Button und auf dem anderen Bildschirm die Objekte.
                              Die Tabelle aktualisiert sich sofort nach dem Klick auf den Button (tidy.0.userdata.trigger)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                Merlin123M
                                Merlin123M
                                Merlin123
                                @skvarel sagte:
                                Hmmm. Wieso zeigt der dann bei mit in der Tabelle da nix an?
                                Ansonsten: Danke für die Erweiterung! Schau ich mir mal an
                                Beta-Tester
                                • skvarelS skvarel
                                  @skvarel zum Hausputz gehört bei mir auch immer nach nicht mehr verwendeten Historydaten zu suchen.
                                  @mcu hat da mal ein Skript geschrieben
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/iobroker-tipps/tipps/scripte-blockly-javascript/javascript/history-adapter/nicht-mehr-geloggte-dps-in-history-verzeichnissen-finden
                                  Mit dem man Historydaten zu nicht mehr existenten Datenpunkten suchen und löschen kann.
                                  Vielleicht wäre das was für den Adapter
                                    skvarelS
                                    skvarelS
                                    skvarel
                                    @Homoran .. schaue ich mir an
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      @skvarel sagte:
                                      skvarelS
                                      skvarelS
                                      skvarel
                                      @Merlin123 ... das mit dem kompletten Scan muss ich morgen noch mal anschauen. Ich denke, ich kann das noch optimieren. Das kann einem schon den ioBroker ausbremsen.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        Jey CeeJ
                                        Jey CeeJ
                                        Jey Cee
                                        @skvarel system health hat auch immer alles gescannt, das hat keine Spürbaren Auswirkungen bei der Systemlast verursacht.
                                        Aber ich muss sagen alles zu scannen bringt nichts, weil man die DP der Adapter nicht löschen kann. Da sind auch einfach viel Statische Daten gespeichert, wie Namen, IPs, Versionsnummern, etc. Die andern sich halt nie oder nur dann und wann mal.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Merlin123M
                                          Merlin123M
                                          Merlin123
                                          @Jey-Cee wenn aber fast alle DPs eines Adapters auftauchen ist das auch ein Hinweis
                                          Beta-Tester
                                          83.9k
