  4. Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie
    6.3k
50 Beiträge 14 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L lesiflo
    @Rico-Sander sagte:
    @haselchen sagte:
    Damit wird die Umsetzung der Ideen , die man hat, noch einfacher (Ecotracker oder der eigene Zendure Smartmeter, Shelly Pro 3EM ...werden unterstützt)
    Ich grübele noch, ob das System nicht doch bei mir anwendbar wäre. Die Verlockung ist groß 🙂
    Dazu die Fragen, die Du vlt. beantworten kannst.
    Kann der Speicher mit dem DP, den Energy250 liefert, etwas anfangen?. Kann ich den zur Steuerung des AC-Ladevorganges nutzen?
    Also wenn der Wert negativ, dann aus aus dem Netz laden?
    Geht das auch dynamisch?
    Ab abend dann ggfls. bei ausreichenden Füllstand einen definierten Wert ins Haus einspeisen.
    Ja, kannst du mit dem SF800 alles so machen. Mit dem Datenpunkt brauchst du aber ein eigenes Script. Adapter für Zendure gibt es ja.
    Rico Sander
    @lesiflo sagte:
    Oh, danke für Dein feedback. Wenn das geht wäre es natürlich der Hauptgewinn ☺
    Notwendiges Script wäre sicher nicht das Problem.
    Vermutung Kurzfassung:
    Ich greife auf den DP mit dem aktuellen Zählerwert (Bezug oder Einspeisung) zu und verwende den Wert dann über das Script zur Steuerung via Zendur-Adapter. Ist so in etwas richtig?
    Könnte mal Jemand einen Screenshot mit den Objekten / DP des Zendur-Adapters posten.
    Ich würde gern wissen, was mich erwartet.
    Danke.
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Offline
      Rico Sander
      schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
      Ich hake nochmal nach, da mich einige Rechechen etwas verunsichern:
      • Cloudzwang: ja / nein, finde widersprüchliche bzw. keine eindeutigen Infos
      • Nutzung des Energy250? Laut Recherche wird dieser nicht unterstützt, Zugriff auf den Speicher über "Bastellösung" nicht sauber und sicher?
      • Was ist den der Unterschied bei den gelieferten Werten eines unterstützten Shelly3M im Gegensatz zum Datenpunkt des AVM Energy 250?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Rico Sander
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        @Rico-Sander sagte:
        • Cloudzwang: nein, lokal über mqtt/zenSDK
        • Energy250: Nur keine Unterstützung über die ofizielle Zendure APP. Mit Scripten über iobroker
          kein Problem
        • Den AVM Energy 250 kenne ich nicht. Du brauchst aber nur die Leistung zum/vom Netz und
          den SF800 zu steuern. Ich habe den Shelly und nutze dort auch nur den Leistungspunkt.
          Eventuell noch die Energiemenge um deinen Verbrauch zu ermitteln.
        Es gibt aber schon einige hier die den SF800 am laufen haben und es funktioniert. Da brauchst du keine Bedenken haben.
        Beim Scripting solltest du javascript nehmen. Da ist es einfacher eine KI zu verwenden.
        Weitere Beiträge zu Zendure:
        https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
        https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
        https://forum.iobroker.net/topic/82723/typeskript-zendure-solarflow-2400-ac-evcc-steuerung?_=1775708500168
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • L lesiflo
          @Rico-Sander sagte:
            kein Problem
          Rico Sander
          @lesiflo
          Moin @lesiflo,
          danke nochmal für Deine Antworten. Das beruhigt mich. ☺
          Ich habe in den letzten Tagen so viel widersprüchliche Infos gefunden. Und wenn man in ein System neu einsteigt, möchte man natürlich wissen, dass es so klappt, wie gewünscht.
          Gerade, wenn man eher individuelle Rahmenbedingungen hat. So manches ist ja auch etwas verschwommen formuliert oder im schlimmsten Fall wegen Werbung übertrieben.
          Auch gab es hier - neben den "großen ausgewachsenen" Anwendungsfällen - ja schon so manches Problemchen.
          Der Energy250 von AVM macht nix weiter, als dass er über die IF-Schnittstelle die aufgelaufene Leistung (also Zählerstand) und die aktuelle Leistung (Bezug oder Einspeisung als negativer Wert) liefert. Dieser Wert steht - siehe weiter oben - im ioB zur Verfügung.
          Ich müsste also nur prüfen, ob dieser Wert < -50W ist und damit den Speicher steuern.
          Also wenn Wert = -200W, dann lade Speicher mit 200W bis Wert wieder größer -50W wird.
          Die 50W sind wohl ein definierter Wert im Speicher.
          Ist das so richtig? Vlt. ne blöde Frage für die, die das System schon nutzen, aber hey - fragen schadet ja nicht.
          Alles andere, was Du gerade an Infos geliefert hast,schau ich mir an, wenn Sohn und Enkel wieder abgereist sind.
          Sollten noch Unklarheiten bestehen, melde ich mich hier und hoffe, dass Du auch dann weiterhilfst. Zunächst einmal aber ganz großen Dank, denn Viele scheinen sich mit dem System ja nicht auszukennen. ☺
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            Am hilfreichsten ist der Thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow.
            "Die 50W sind wohl ein definierter Wert im Speicher." -> Nein, das kannst du ganz individuell über dein Script festlegen. Ein Grenze ist mir nicht bekannt.
            Ich selber habe den Hyper zusammen mit einer großen PV Anlage, Wärmepumpe und eAuto schon seit über einem Jahr im Einsatz. Funktioniert alles, auch im Zusammenspiel mit EVCC, mittlerweile ohne Probleme.
            Tips und Info's gibt es sonst auch noch hier:
            https://www.photovoltaikforum.com/thread/198769-zendure-solarflow-speicher-für-bkw-sammelthread/?pageNo=1
            https://forum.zendure.com/t/SolarFlow?sort=newest
            • L lesiflo
              Rico Sander
              @lesiflo
              Nachmittagsgrüße,
              Ah, ok. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich nahm an, kleiner als mit 50 W kann nicht geladen werden.
              Ich habe mir die von Dir gepostetet Links/Beiträge angeschaut und bin gleich wieder an die schon erwähnten Unklarheiten bzw. Verständnisschwierigkeiten gestoßen.
              Da gehts um "Hub", "globaler Server", "Region Global", "Hyper" und die gesamte MQTT-Problematik. Begriffe, mit denen ich (noch) nix anfangen kann, inkl. umfangreicher Scripte.
              Andererseits sind die Threads teils schon aus 2023. Vermutlich hat sich swohl bei Zendure, als auch beim Adapter einiges getan.
              Was von den oben genannten Themen kann ich denn ignorieren?
              Und konkret:
              • Wie binde ich den Speicher in das WLAN ein? Geht das über einen Zendure-Account via App oder lokal per IP? Da bin ich aus den Posts auch nicht so recht schlau geworden.
              • MQTT. Der MQTT Broker/Client-Adapter läuft bei mir, da ich ihn für einen Gaszähler (Tasmota) benötge. Wird der Speicher ähnlich eingebunden?
              Danke für die Hilfe und Aufklärung
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Am hilfreichsten ist der eigentliche Beitrag zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                GitHub Link https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                Einbinden ins WLAN erstmal über die Zendure APP um zu schauen ob und was alles geht und dann später auf MQTT wechseln. Den MQTT Broker/Client kannst du dazu auch verwenden. Der Speicher wird aber etwas anders eingebunden.
                • L lesiflo
                  Rico Sander
                  @lesiflo
                  @lesiflo sagte:
                  Du meinst den Beitrag, bei es gleich so los geht:
                  "Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. "
                  Und es geht dann mit reichlich Fehlermeldungen, Komplikationen und Unklarheiten der Poster weiter.
                  Auch die letzten Posts von heute sind eher was für Fortgeschrittene und basieren auf anderen Rahmenbedingungen.
                  Nimms mir nicht übel, aber was ist daran in meiner Situation hilfreich. Das ist genau das was ich meinte. Viele Informationen, aber wenig, was mir konkret bei meiner Entscheidung weiter hilft.
                  Das bedeutet nicht, dass man mir das notwendige Wissen auf den Silbertablett servieren soll.
                  Aber schön wäre ein verlässlich "roter Faden" an dem ich mich entlang hangeln kann ohne immer wieder mit Informationen konfrontiert zu werden - siehe oben genannte Stichworte - die nicht erklärt werden bzw. deren Kenntnis voausgesetzt wird. Und der Beitrag ist aus 2023
                  Aber vlt. bin ich auch einfach nur zu blöd und sollte das Projekt beerdigen. Wie schrieb @rene55 sinngemäß und in Anlehnung:
                  Ich könnte auch die 399 € nutzen, um die Stromrechnung zu bezahlen. ☺
                  • R Rico Sander
                    @lesiflo
                    @lesiflo sagte:
                    Samson71S Offline
                    Samson71S Offline
                    Samson71
                    @Rico-Sander sagte:
                    Was ist oder war daran jetzt nicht hilfreich?
                    @lesiflo sagte:
                      kein Problem
                    Bei uns auf der Arbeit sagt man zu sowas auch "betreutes Arbeiten":
                    @Rico-Sander sagte:
                    EDIT
                    @Rico-Sander sagte in Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie:
                    Den Eindruck kann man beim Mitlesen aber durchaus gewinnen.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                    • uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      Ich habe auch lange überlegt, ob ich mein 1000W BKW mit einem Akku ausstatten soll. Aktuell nutze ich ca. 60% der im Jahr erzeugten ca. 850 kWh selbst. Der Rest wird "verschenkt" (eingespeist).
                      Um das objektiv zu beurteilen, habe ich eine Simulation des Lastgangs im Haus und der BKW Erzeugung über ein Jahr (Auflösung alle 10 Min) mit einer Tabellenkalkulation ausgewertet.
                      Darin wird ein Akku einstellbarer Kapazität simuliert und das Laden/Entladen mit einstellbarem Wirkungsgrad berücksichtigt.
                      Was ich nicht berücksichtigt habe, sind folgende Nachteile eines Akkus:
                      • extrem schlechter Wirkungsgrad bei geringer Leistung vom BKW
                      • verzögerte Regelung auf Lastschwankungen
                      Insbesondere im Winter bekommt man nur sehr wenig Energie in den Akku.
                      Im Sommer ist der Speicher zu klein und liefert zu wenig Leistung für Verbraucher mit hoher Leistung.
                      Die zusätzlichen Anschaffungskosten für Nulleinspeisungssensor und Akku mit evtl. erforderlichem Zubehör rechnen sich erst nach langer Zeit. Für mich kommt deshalb ein Akku bei kleinen BKWs nicht in Frage.
                      Wenn es nicht auf Wirtschaftlichkeit ankommt, kann man es aber trotzdem machen ;-)
                      Tschau
                      Uwe
                      Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                      • haselchenH haselchen
                        @Rico-Sander
                        Zendure Solarflow 800 Plus
                        1,92kWh Kapazität
                        Letztens im Deal für 278€ gekauft.
                        Ausgelegt für 2 Panels .
                        Wechselrichter integriert .
                        Adapter und Skripte in Iobroker vorhanden.
                        Speicher kann über den Stecker oder Panels geladen werden. Ansonsten einstellbar was wie und in welche Richtung geladen oder abgegeben werden soll.
                        Edit: oder den Zendure Solarflow 800 Pro
                        Der hat nen Notstrom Anschluss und ist für 4 Panels.
                        Kostet nen Hunni mehr .
                        Rico Sander
                        @haselchen sagte:
                        Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat: 😊
                        Zunächst danke für den guten Tipp Richtung Zendure Solarflow 800.
                        Angesichts der für mich recht unübersichtlichen, teils lückenhaften, auch widersprüchlichen und nebulösen Informationslage überall im Netz habe ich echt lange überlegt, ob ich mir den Stress antun soll. Aber den "Darfschein" gibts nicht alle Tage und die Söhne haben mir auch zugeraten.
                        Ich habe dann die Solarflow 800 Pro genommen, leider derzeit nicht so preiswert, wie Dein Schnäppchen - egal...
                        Eigentlich habe ich die (oder den?) SF 800 Pro nur wegen dem zusätzlichen Ausgang gewählt, falls man doch mal eine Insellösung benötigt. Und ein wenig mehr Reserve mit den PV-Eingängen gibt es auch.
                        Ich habe mich ewig lange (vermutlich erfolglos) damit beschäftigt, das Teil in ioB zu bekommen. Eigentlich war ich auf eine cloudfreie Lösung aus, aber das ist mir nicht gelungen. Dubiose, für mich unverständliche Fehlermeldungen wegen fehlender Zugangsdaten, Fehlermeldungen des Sonoff-Adapters und Probleme mit mqtt (1883 ist schon durch Tasmota belegt, 1886 durch zwei Gaszähler-Leseköpfe) habe ich es aufgegeben.
                        Die Einbindung via authorization key und Verwendung von zenSDK klappte dann und die Objekte wurden befüllt.
                        Was mich echt irritiert hat, weil eher ungenau dokumentiert, ist die Tatsache, dass man die SF Pro auch im AC-Modus betreiben kann. Die Ausgangssteckdose wird dann zum Eingang für den WR und das AC-KAbel geht ins Hausnetz. Läuft...
                        Alles weitere muss ich mir jetzt noch erarbeiten. Mal sehen, wie ich den Energy250 doch noch für die Steuerung irgendwie nutzen kann.
                        Erstmal nutze ich den Automatikmodus und HEMS, und zunächst fixen Werten.
                        Gestern und heute nur Regen ohne Unterlass, morgen Sonne - da wird es interessanter.
                        Gut, das wollte ich Dir nur als Abschlussinfo geben, warst ja der Verursacher ☺
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          Bin gerade zufällig auf diesen Thread gestossen, ca. 2h nachdem ich den Zendure Hyper 2000 mit AB2000X bestellt habe.
                          @rico-sander , könntest du mir grob erklären, wie du deinen Zendure in den ioBroker gebracht hast ?
                          Ich habe auch den 3 Jahre und 2400 langen Thread überflogen und mehr Fragezeichen als vorher.
                          Auch finde ich die Adapter Doku nicht besonders hilfreich.
                          Wäre schön, wenn du deine (aktuelle) Erfahrung teilen könntest.
                          Zur sogenannten Nulleinspeisung muss ich mich auch noch auf die Suche machen, bzw bin bei der Suche auf diesen Thread gestossen.
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          • R Offline
                            Rico Sander
                            Hallo @darkblu dark,
                            in der Hoffnung, Niemanden zu langweilen:
                            Ich habe den SF 800 Pro.
                            In ioBroker ist das Teil über den Adapter zendure-solarflow integriert, was ohne Probleme geklappt hat. Aktuell bin ich noch mit der zenSDK / Cloudvariante und dem Authorization Auth Key unterwegs. In den Adaptereinstellungen gibt es ja nicht allzu viel zu definieren. Mit ein wenig Fantasy selbsterklärend 😳
                            Hardware-Config:
                            Solarpanels > WR 800W > Einspeisung ins Hausnetz,
                            SF 800 über den AC-Anschluss am Hausnetz angestöpselt (also keine Panels am Gerät),
                            Externe Regelung über KI generieren lassen und ein wenig Fachwissen nutzen, um zu optimieren und den Gegegebenheiten anzupassen.
                            Energiefluss:
                            Die vom WR gelieferten Energie wird für das Laden des Speichers genutzt, abzüglich eines Teils zum Verbrauch im Haus.
                            Individuelle Werte:
                            Laden von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr,
                            20:00 - 21:00 Uhr bei Notwendigkeit Zwangsladung aus dem (Haus)Netz auf 90%,
                            Nachtentladung 21:00 Uhr - 08:00 Uhr mit 180 W
                            Einige Hinweise:
                            Aktuell gibt es in meiner Firmware noch einen bei Zendure bekannten Fehler (Netzfrequenz zu hoch, Fehler 55), welcher bei Entladung zum Standby des Gerätes und Unterbrechung der Entladung führt. Dieser Fehler soll im Juni mit einem FW-Update behoben werden. Gleichzeitig soll dann auch ein manuell anzustoßender Konditionierungsprozess für den Akku bereitgestellt werden.
                            Etwas schwierig zu handhaben ist der Ladezustand des Akku auf Grund der Besonderheiten von LiFePO4-Akkus (Bitte dazu mal selbst recherchieren, habe den Link gerade nicht zur Hand).
                            Stichwort: Hochlaufen der Zellenspannung und Sprung von SoC kleiner 90% auf 100%
                            Thema Nulleinspeisung:
                            Kann man versuchen, dem sind aber auch nicht nur systembedingte Grenzen gesetzt, sondern auch "menschliche" 😳 . Das was man eventuell mit extrem viel Mühe und Hirnschmalz zusammenprogrammiert, sind am Ende einige "Kilowatt-Sekunden" - also finanziell eher unbedeutend.
                            Sich der Nulleinspeisung anzunähern, aber nix zu übertreiben, erscheint mir persönlich sinnvoll.
                            Einspeisungen kleiner 10 W (also -10W) ignoriere ich, der Rest wird mehr oder weniger gut weggeregelt. Bis ich zu einer einigermaßen befriedigenden Steuerung gekommen bin, hat es nun einige Wochen gedauert und vermutlich noch mit Optimierungsbedarf - besonders dann, wenn die neue FW bereitsteht.
                            Zendure-Support:
                            Ich selbst mit dem Support sehr zufrieden. Erscheint fachlich kompetent, antwort sehr zeitnah und - vor allen Dingen ! - geduldig. 😳 (Ebenso wie die KI im übrigen, die sich über Nachfragen nicht beschwert).
                            Dokumentation / Threads:
                            Ja, einiges ist schlecht oder gar nicht dokumentiert. Auch ich habe ein wenig gebraucht, um hinter einige Geheimnisse zu kommen.
                            Das Problem bei der Threads ist nicht nur deren Alter und Produktvielfalt, welche bei den Postern vorhanden ist. Jeder hat unterschiedliche Rahmenbedingungen, andere Geräte, große und kleine PV-Anlagen, mit oder ohne E-Auto-Wallbox, dynamische Stromtarife, unterschiedliche Netzbetreiben und und und.
                            Ich habe auch ewig Zeit mit dem Lesen verbracht und kaum Nutzen daraus gezogen. Alles erscheint mit sehr individuell zu sein und Mann/Frau muss seinen eigenen Weg finden.
                            Inzwischen gibt es die cloudfreie Möglichkerit der Steuerung. Entsprechende Scriptvorschläge gibt es, aber auch hier tappe ich noch im Dunkeln, wie das konkret funktioniert.
                            Die Entscheidung für Zendure war ein Sprung ins kalte und ungewiss tiefe Wasser, angesichts der unendlichen Konfigurationsmöglichkeiten aber richtig. Was von den hier genannten Dingen für Dich dann zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Daher alle Angaben ohne Gewähr und viel Spaß mit dem neuen Speilzeug
                            darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                              @rico-sander ,
                              Dank dir für die Rückmeldung, und, war nicht langweilig
                              Du schreibst von „deiner“ Firmware, hast du eine eigene von Zendure bekommen, oder was meinst du damit ?
                              Was würdest du denn raten, wie man den Zendure in ioBroker einbindet, über „authKey“ oder MQTT ?
                              Mir ist nicht ganz klar was das bedeutet. Wäre MQTT dann lokal ohne Zendure Cloud ?
                              Würde die iOS App dann noch was anzeigen ?
                              Zum Thema „Nulleinspeisung“ bemühe ich auch gerade verschiedenste KI‘s.
                              Ist aber auch müßig mit denen 😰
                              Aber du hast Recht, jedes W rauszuquetschen muss nicht sein.
                              Mein Plan ist, tagsüber meinen Verbrauch zu senken und wenn etwas überbleibt, ab damit in den Speicher für Nachts (150 W für x Stunden oder so). Im Herbst/Winter dann etwas anderes, aber bis dahin ist ja noch Zeit.
                              Achso, ich hatte eine KI auch mal zum Akku SoC gefragt ob man da auf Zellspannung gehen sollte, KI meinte das wäre nicht nötig wegen dem eingebauten BMS.
                              Muss ich dann auch mal genauer recherchieren.
                                Mr.X
                                Also ich bin momentan auch auf der Suche nach einem AC-Speicher (10kWp PV-Anlage vorhanden), und bin nach Tagen der Suche weiterhin bei der Marstek Venus E gen 3 gelanden.
                                Bietet alles was man braucht und kostet bei weitem nicht so viel wie die überall beworbenen bekannten Anker/Zendur etc.
                                • darkbluD darkblu
                                  @rico-sander ,
                                  Rico Sander
                                  @darkblu sagte:
                                  Ich bezog mich dabei auf "mein" Gerät und auf die dort enthaltene Firmware-Version.
                                  Kann ja sein, dass andere Nutzer schon neuere oder noch ältere FW auf ihren Geräten haben.
                                  Alle anderen Fragen kann ich gar nicht so genau beantworten. 😳 Ich habe es so gemacht, wie ich es verstanden habe und wie es dann letztlich funktionierte.
                                  Beides - würde ich sagen. Denn m.W nach benötigst Du mqtt sowieso - egal, wie Du unterwegs bist.
                                  Es gibt, wie bereits erwähnt, wohl eine rein lokale Variante von @maxclaudi. Da kann ich Dir aber nicht weiterhelfen. Ebenso nicht bei iOS...
                                  Oja, das liegt aber nicht allein an der KI. Das Problem ist nach meinem aktuellen Erkenntnisstand die Zellchemie des Akkus und die damit verbundene Unzulänglichkeit bei der Berechnung der jeweils aktuellen Kapazität.
                                  Surftipp: GitHub: Besonderheiten Laden/Entladen und mehr
                                  Danach machen eventuelle Berechnungen in Scripten mit SoC-Angaben keinen Sinn.
                                  Über das BMS der Zendure-Geräte gibt es im Netz nicht viel Gutes. Das kannst Du eher vergessen. Ist aber wohl auch eine Glaubensfrage.
                                  Ich will Dir nicht dem Mut nehmen: Aber auch nach mehreren Wochen habe ich immer noch keine zufriedenstellende Scriptversion gefunden, die sowohl eine "schöne" Ladekurve, als auch möglichst wenig Einspeisung generiert.
                                  Und da Jemand daran Schuld sein muss: Das Wetter - entwder prasselt die Sonne als wenn es kein Morgen gibt, oder aber die Wolken hängen zäh vor den Panelen. Das macht die Sache nicht gerade leicht.
                                  • PhasenschieneP Offline
                                    Phasenschiene
                                    Moin! Ich hab in den letzten zwei Jahren einige BKW-Speicher bei Kunden und im eigenen Setup gesehen — dein Anforderungsprofil (AC-gekoppelt, ~2,5 kWh, ioBroker, 270 W Abendeinspeisung) schränkt das Feld ziemlich ein.
                                    Meine klare Empfehlung: Schau dir den Zendure Hyper 2000 mit einer AB2000-Batterie an. Der Hyper 2000 ist einer der wenigen, der wirklich AC-gekoppelt arbeitet — eingebauter Mikrowechselrichter, bidirektionales AC-Laden (1200 W), du steckst ihn in die Steckdose und fertig. Kein Umverdrahten deines bestehenden BKW nötig. Die AB2000 bringt 1,92 kWh LiFePO4, reicht für deinen Abendverbrauch locker. Und das Wichtigste für dich: Es gibt einen dedizierten ioBroker-Adapter (iobroker.zendure-solarflow), der aktiv gepflegt wird — über 1000 Beiträge im ioBroker-Forum, Cloud- und lokale SDK-Anbindung. Du kannst Output-Limit, Ladesteuerung, alles per Blockly oder Script steuern. Erweiterbar auf bis zu 4 Batterien, also deine geplanten zusätzlichen Panels sind kein Problem.
                                    Als günstigere Alternative wird oft der Marstek B2500 genannt (2,24 kWh, guter Preis). Aber Achtung: Der ist DC-gekoppelt — sitzt zwischen Panels und Wechselrichter, du müsstest dein BKW umverdrahten. Und die ioBroker-Anbindung ist hakelig: Kein offizieller Adapter, nur MQTT-Workaround über BLE Konfiguration, und manche nutzen den Umweg über Home Assistant. Wenn ioBroker-Integration wirklich Priorität hat, würde ich beim Zendure bleiben.
                                    Für deine 270 W Abendeinspeisung reicht bei beiden eine Batterie. Beim Hyper 2000 stellst du einfach das Output-Limit auf 270 W — fertig, per App oder ioBroker
                                    • R Rico Sander
                                      Hardware-Config:
                                      Energiefluss:
                                      Individuelle Werte:
                                      Einige Hinweise:
                                      Zendure-Support:
                                      darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      @rico-sander
                                      @Rico-Sander sagte:
                                      Individuelle Werte:
                                      könntest du (oder irgend jemand) mir sagen oder zeigen (Blockly screenshot) wie du die Zwangsladung umsetzt ?
                                      Mein Chat GPT ist sich da nicht sicher welche Datenpunkte die richtigen sind.
                                      • R Offline
                                        Rico Sander
                                        Hallo @darkblu,
                                        Die "Einzustellende Ladeleistung" über diesen DP
                                        zendure-solarflow.0.R3mn8U.8q8LXydt.control.setInputLimit
                                        Eventuell das Zeitfenster nach eigenem Belieben berechnen.
                                        Ladeschluss über den Wert SoC
                                        zendure-solarflow.0.R3mn8U.8q8LXydt.electricLevel
                                        oder über die Zellenspannung (typisch 3,60V bei 100%)
                                        zendure-solarflow.0.R3mn8U.8q8LXydt.packData.CO4EENKXN441146.maxVol
                                        festlegen.
                                        Meine konkrete Lösung (Script) wird Dir nicht viel nutzen, da alles eben, wie schon mal erwähnt, sehr individuell gestaltet ist.
                                        Was KI angeht: versuche mal Gemini. Der/Die/Das macht auch gute Vorschläge 😊
                                        • darkbluD Offline
                                          darkbluD Offline
                                          darkblu
                                          Ich danke dir erstmal und gebs weiter an die KI 😂
                                          Gemini, Chat GPT 5.4 Nano und Claude habe schon alle beauftragt.
                                          Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis von Chat GPT 5.4 Nano am meisten zufrieden, nur kann er/sie/es das AC Laden noch nicht
