  4. Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie
    6.3k
50 Beiträge 14 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • L lesiflo
    Am hilfreichsten ist der eigentliche Beitrag zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
    GitHub Link https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
    Einbinden ins WLAN erstmal über die Zendure APP um zu schauen ob und was alles geht und dann später auf MQTT wechseln. Den MQTT Broker/Client kannst du dazu auch verwenden. Der Speicher wird aber etwas anders eingebunden.
    Rico Sander
    @lesiflo
    @lesiflo sagte:
    Du meinst den Beitrag, bei es gleich so los geht:
    "Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. "
    Und es geht dann mit reichlich Fehlermeldungen, Komplikationen und Unklarheiten der Poster weiter.
    Auch die letzten Posts von heute sind eher was für Fortgeschrittene und basieren auf anderen Rahmenbedingungen.
    Nimms mir nicht übel, aber was ist daran in meiner Situation hilfreich. Das ist genau das was ich meinte. Viele Informationen, aber wenig, was mir konkret bei meiner Entscheidung weiter hilft.
    Das bedeutet nicht, dass man mir das notwendige Wissen auf den Silbertablett servieren soll.
    Aber schön wäre ein verlässlich "roter Faden" an dem ich mich entlang hangeln kann ohne immer wieder mit Informationen konfrontiert zu werden - siehe oben genannte Stichworte - die nicht erklärt werden bzw. deren Kenntnis voausgesetzt wird. Und der Beitrag ist aus 2023
    Aber vlt. bin ich auch einfach nur zu blöd und sollte das Projekt beerdigen. Wie schrieb @rene55 sinngemäß und in Anlehnung:
    Ich könnte auch die 399 € nutzen, um die Stromrechnung zu bezahlen. ☺
    Wenns nicht geht, wie man will
    - muss mans tun, wie man kann.
    • R Rico Sander
      @lesiflo
      @lesiflo sagte:
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @Rico-Sander sagte:
      Was ist oder war daran jetzt nicht hilfreich?
      @lesiflo sagte:
      • Cloudzwang: nein, lokal über mqtt/zenSDK
      • Energy250: Nur keine Unterstützung über die ofizielle Zendure APP. Mit Scripten über iobroker
        kein Problem
      • Den AVM Energy 250 kenne ich nicht. Du brauchst aber nur die Leistung zum/vom Netz und
        den SF800 zu steuern. Ich habe den Shelly und nutze dort auch nur den Leistungspunkt.
        Eventuell noch die Energiemenge um deinen Verbrauch zu ermitteln.
      Es gibt aber schon einige hier die den SF800 am laufen haben und es funktioniert. Da brauchst du keine Bedenken haben.
      Bei uns auf der Arbeit sagt man zu sowas auch "betreutes Arbeiten":
      @Rico-Sander sagte:
      EDIT
      @Rico-Sander sagte in Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie:
      Den Eindruck kann man beim Mitlesen aber durchaus gewinnen.
      Markus
      Bitte beachten:
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
      • uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        Ich habe auch lange überlegt, ob ich mein 1000W BKW mit einem Akku ausstatten soll. Aktuell nutze ich ca. 60% der im Jahr erzeugten ca. 850 kWh selbst. Der Rest wird "verschenkt" (eingespeist).
        Um das objektiv zu beurteilen, habe ich eine Simulation des Lastgangs im Haus und der BKW Erzeugung über ein Jahr (Auflösung alle 10 Min) mit einer Tabellenkalkulation ausgewertet.
        Darin wird ein Akku einstellbarer Kapazität simuliert und das Laden/Entladen mit einstellbarem Wirkungsgrad berücksichtigt.
        Was ich nicht berücksichtigt habe, sind folgende Nachteile eines Akkus:
        • extrem schlechter Wirkungsgrad bei geringer Leistung vom BKW
        • verzögerte Regelung auf Lastschwankungen
        Insbesondere im Winter bekommt man nur sehr wenig Energie in den Akku.
        Im Sommer ist der Speicher zu klein und liefert zu wenig Leistung für Verbraucher mit hoher Leistung.
        Die zusätzlichen Anschaffungskosten für Nulleinspeisungssensor und Akku mit evtl. erforderlichem Zubehör rechnen sich erst nach langer Zeit. Für mich kommt deshalb ein Akku bei kleinen BKWs nicht in Frage.
        Wenn es nicht auf Wirtschaftlichkeit ankommt, kann man es aber trotzdem machen ;-)
        Tschau
        Uwe
        Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
        • haselchenH haselchen
          @Rico-Sander
          Zendure Solarflow 800 Plus
          1,92kWh Kapazität
          Letztens im Deal für 278€ gekauft.
          Ausgelegt für 2 Panels .
          Wechselrichter integriert .
          Adapter und Skripte in Iobroker vorhanden.
          Speicher kann über den Stecker oder Panels geladen werden. Ansonsten einstellbar was wie und in welche Richtung geladen oder abgegeben werden soll.
          Edit: oder den Zendure Solarflow 800 Pro
          Der hat nen Notstrom Anschluss und ist für 4 Panels.
          Kostet nen Hunni mehr .
          Rico Sander
          @haselchen sagte:
          Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat: 😊
          Zunächst danke für den guten Tipp Richtung Zendure Solarflow 800.
          Angesichts der für mich recht unübersichtlichen, teils lückenhaften, auch widersprüchlichen und nebulösen Informationslage überall im Netz habe ich echt lange überlegt, ob ich mir den Stress antun soll. Aber den "Darfschein" gibts nicht alle Tage und die Söhne haben mir auch zugeraten.
          Ich habe dann die Solarflow 800 Pro genommen, leider derzeit nicht so preiswert, wie Dein Schnäppchen - egal...
          Eigentlich habe ich die (oder den?) SF 800 Pro nur wegen dem zusätzlichen Ausgang gewählt, falls man doch mal eine Insellösung benötigt. Und ein wenig mehr Reserve mit den PV-Eingängen gibt es auch.
          Ich habe mich ewig lange (vermutlich erfolglos) damit beschäftigt, das Teil in ioB zu bekommen. Eigentlich war ich auf eine cloudfreie Lösung aus, aber das ist mir nicht gelungen. Dubiose, für mich unverständliche Fehlermeldungen wegen fehlender Zugangsdaten, Fehlermeldungen des Sonoff-Adapters und Probleme mit mqtt (1883 ist schon durch Tasmota belegt, 1886 durch zwei Gaszähler-Leseköpfe) habe ich es aufgegeben.
          Die Einbindung via authorization key und Verwendung von zenSDK klappte dann und die Objekte wurden befüllt.
          Was mich echt irritiert hat, weil eher ungenau dokumentiert, ist die Tatsache, dass man die SF Pro auch im AC-Modus betreiben kann. Die Ausgangssteckdose wird dann zum Eingang für den WR und das AC-KAbel geht ins Hausnetz. Läuft...
          Alles weitere muss ich mir jetzt noch erarbeiten. Mal sehen, wie ich den Energy250 doch noch für die Steuerung irgendwie nutzen kann.
          Erstmal nutze ich den Automatikmodus und HEMS, und zunächst fixen Werten.
          Gestern und heute nur Regen ohne Unterlass, morgen Sonne - da wird es interessanter.
          Gut, das wollte ich Dir nur als Abschlussinfo geben, warst ja der Verursacher ☺
          • darkbluD Offline
            darkbluD Offline
            darkblu
            Bin gerade zufällig auf diesen Thread gestossen, ca. 2h nachdem ich den Zendure Hyper 2000 mit AB2000X bestellt habe.
            @rico-sander , könntest du mir grob erklären, wie du deinen Zendure in den ioBroker gebracht hast ?
            Ich habe auch den 3 Jahre und 2400 langen Thread überflogen und mehr Fragezeichen als vorher.
            Auch finde ich die Adapter Doku nicht besonders hilfreich.
            Wäre schön, wenn du deine (aktuelle) Erfahrung teilen könntest.
            Zur sogenannten Nulleinspeisung muss ich mich auch noch auf die Suche machen, bzw bin bei der Suche auf diesen Thread gestossen.
            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
            Threadnetzwerk per Apple
            • R Offline
              Rico Sander
              Hallo @darkblu dark,
              in der Hoffnung, Niemanden zu langweilen:
              Ich habe den SF 800 Pro.
              In ioBroker ist das Teil über den Adapter zendure-solarflow integriert, was ohne Probleme geklappt hat. Aktuell bin ich noch mit der zenSDK / Cloudvariante und dem Authorization Auth Key unterwegs. In den Adaptereinstellungen gibt es ja nicht allzu viel zu definieren. Mit ein wenig Fantasy selbsterklärend 😳
              Hardware-Config:
              Solarpanels > WR 800W > Einspeisung ins Hausnetz,
              SF 800 über den AC-Anschluss am Hausnetz angestöpselt (also keine Panels am Gerät),
              Externe Regelung über KI generieren lassen und ein wenig Fachwissen nutzen, um zu optimieren und den Gegegebenheiten anzupassen.
              Energiefluss:
              Die vom WR gelieferten Energie wird für das Laden des Speichers genutzt, abzüglich eines Teils zum Verbrauch im Haus.
              Individuelle Werte:
              Laden von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr,
              20:00 - 21:00 Uhr bei Notwendigkeit Zwangsladung aus dem (Haus)Netz auf 90%,
              Nachtentladung 21:00 Uhr - 08:00 Uhr mit 180 W
              Einige Hinweise:
              Aktuell gibt es in meiner Firmware noch einen bei Zendure bekannten Fehler (Netzfrequenz zu hoch, Fehler 55), welcher bei Entladung zum Standby des Gerätes und Unterbrechung der Entladung führt. Dieser Fehler soll im Juni mit einem FW-Update behoben werden. Gleichzeitig soll dann auch ein manuell anzustoßender Konditionierungsprozess für den Akku bereitgestellt werden.
              Etwas schwierig zu handhaben ist der Ladezustand des Akku auf Grund der Besonderheiten von LiFePO4-Akkus (Bitte dazu mal selbst recherchieren, habe den Link gerade nicht zur Hand).
              Stichwort: Hochlaufen der Zellenspannung und Sprung von SoC kleiner 90% auf 100%
              Thema Nulleinspeisung:
              Kann man versuchen, dem sind aber auch nicht nur systembedingte Grenzen gesetzt, sondern auch "menschliche" 😳 . Das was man eventuell mit extrem viel Mühe und Hirnschmalz zusammenprogrammiert, sind am Ende einige "Kilowatt-Sekunden" - also finanziell eher unbedeutend.
              Sich der Nulleinspeisung anzunähern, aber nix zu übertreiben, erscheint mir persönlich sinnvoll.
              Einspeisungen kleiner 10 W (also -10W) ignoriere ich, der Rest wird mehr oder weniger gut weggeregelt. Bis ich zu einer einigermaßen befriedigenden Steuerung gekommen bin, hat es nun einige Wochen gedauert und vermutlich noch mit Optimierungsbedarf - besonders dann, wenn die neue FW bereitsteht.
              Zendure-Support:
              Ich selbst mit dem Support sehr zufrieden. Erscheint fachlich kompetent, antwort sehr zeitnah und - vor allen Dingen ! - geduldig. 😳 (Ebenso wie die KI im übrigen, die sich über Nachfragen nicht beschwert).
              Dokumentation / Threads:
              Ja, einiges ist schlecht oder gar nicht dokumentiert. Auch ich habe ein wenig gebraucht, um hinter einige Geheimnisse zu kommen.
              Das Problem bei der Threads ist nicht nur deren Alter und Produktvielfalt, welche bei den Postern vorhanden ist. Jeder hat unterschiedliche Rahmenbedingungen, andere Geräte, große und kleine PV-Anlagen, mit oder ohne E-Auto-Wallbox, dynamische Stromtarife, unterschiedliche Netzbetreiben und und und.
              Ich habe auch ewig Zeit mit dem Lesen verbracht und kaum Nutzen daraus gezogen. Alles erscheint mit sehr individuell zu sein und Mann/Frau muss seinen eigenen Weg finden.
              Inzwischen gibt es die cloudfreie Möglichkerit der Steuerung. Entsprechende Scriptvorschläge gibt es, aber auch hier tappe ich noch im Dunkeln, wie das konkret funktioniert.
              Die Entscheidung für Zendure war ein Sprung ins kalte und ungewiss tiefe Wasser, angesichts der unendlichen Konfigurationsmöglichkeiten aber richtig. Was von den hier genannten Dingen für Dich dann zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Daher alle Angaben ohne Gewähr und viel Spaß mit dem neuen Speilzeug
              darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
              • darkbluD Offline
                darkbluD Offline
                darkblu
                schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                @rico-sander ,
                Dank dir für die Rückmeldung, und, war nicht langweilig
                Du schreibst von „deiner“ Firmware, hast du eine eigene von Zendure bekommen, oder was meinst du damit ?
                Was würdest du denn raten, wie man den Zendure in ioBroker einbindet, über „authKey“ oder MQTT ?
                Mir ist nicht ganz klar was das bedeutet. Wäre MQTT dann lokal ohne Zendure Cloud ?
                Würde die iOS App dann noch was anzeigen ?
                Zum Thema „Nulleinspeisung“ bemühe ich auch gerade verschiedenste KI‘s.
                Ist aber auch müßig mit denen 😰
                Aber du hast Recht, jedes W rauszuquetschen muss nicht sein.
                Mein Plan ist, tagsüber meinen Verbrauch zu senken und wenn etwas überbleibt, ab damit in den Speicher für Nachts (150 W für x Stunden oder so). Im Herbst/Winter dann etwas anderes, aber bis dahin ist ja noch Zeit.
                Achso, ich hatte eine KI auch mal zum Akku SoC gefragt ob man da auf Zellspannung gehen sollte, KI meinte das wäre nicht nötig wegen dem eingebauten BMS.
                Muss ich dann auch mal genauer recherchieren.
                  Mr.X
                  Also ich bin momentan auch auf der Suche nach einem AC-Speicher (10kWp PV-Anlage vorhanden), und bin nach Tagen der Suche weiterhin bei der Marstek Venus E gen 3 gelanden.
                  Bietet alles was man braucht und kostet bei weitem nicht so viel wie die überall beworbenen bekannten Anker/Zendur etc.
                  • darkbluD darkblu
                    @rico-sander ,
                    Rico Sander
                    @darkblu sagte:
                    Ich bezog mich dabei auf "mein" Gerät und auf die dort enthaltene Firmware-Version.
                    Kann ja sein, dass andere Nutzer schon neuere oder noch ältere FW auf ihren Geräten haben.
                    Alle anderen Fragen kann ich gar nicht so genau beantworten. 😳 Ich habe es so gemacht, wie ich es verstanden habe und wie es dann letztlich funktionierte.
                    Beides - würde ich sagen. Denn m.W nach benötigst Du mqtt sowieso - egal, wie Du unterwegs bist.
                    Es gibt, wie bereits erwähnt, wohl eine rein lokale Variante von @maxclaudi. Da kann ich Dir aber nicht weiterhelfen. Ebenso nicht bei iOS...
                    Oja, das liegt aber nicht allein an der KI. Das Problem ist nach meinem aktuellen Erkenntnisstand die Zellchemie des Akkus und die damit verbundene Unzulänglichkeit bei der Berechnung der jeweils aktuellen Kapazität.
                    Surftipp: GitHub: Besonderheiten Laden/Entladen und mehr
                    Danach machen eventuelle Berechnungen in Scripten mit SoC-Angaben keinen Sinn.
                    Über das BMS der Zendure-Geräte gibt es im Netz nicht viel Gutes. Das kannst Du eher vergessen. Ist aber wohl auch eine Glaubensfrage.
                    Ich will Dir nicht dem Mut nehmen: Aber auch nach mehreren Wochen habe ich immer noch keine zufriedenstellende Scriptversion gefunden, die sowohl eine "schöne" Ladekurve, als auch möglichst wenig Einspeisung generiert.
                    Und da Jemand daran Schuld sein muss: Das Wetter - entwder prasselt die Sonne als wenn es kein Morgen gibt, oder aber die Wolken hängen zäh vor den Panelen. Das macht die Sache nicht gerade leicht.
                    • PhasenschieneP Offline
                      Phasenschiene
                      Moin! Ich hab in den letzten zwei Jahren einige BKW-Speicher bei Kunden und im eigenen Setup gesehen — dein Anforderungsprofil (AC-gekoppelt, ~2,5 kWh, ioBroker, 270 W Abendeinspeisung) schränkt das Feld ziemlich ein.
                      Meine klare Empfehlung: Schau dir den Zendure Hyper 2000 mit einer AB2000-Batterie an. Der Hyper 2000 ist einer der wenigen, der wirklich AC-gekoppelt arbeitet — eingebauter Mikrowechselrichter, bidirektionales AC-Laden (1200 W), du steckst ihn in die Steckdose und fertig. Kein Umverdrahten deines bestehenden BKW nötig. Die AB2000 bringt 1,92 kWh LiFePO4, reicht für deinen Abendverbrauch locker. Und das Wichtigste für dich: Es gibt einen dedizierten ioBroker-Adapter (iobroker.zendure-solarflow), der aktiv gepflegt wird — über 1000 Beiträge im ioBroker-Forum, Cloud- und lokale SDK-Anbindung. Du kannst Output-Limit, Ladesteuerung, alles per Blockly oder Script steuern. Erweiterbar auf bis zu 4 Batterien, also deine geplanten zusätzlichen Panels sind kein Problem.
                      Als günstigere Alternative wird oft der Marstek B2500 genannt (2,24 kWh, guter Preis). Aber Achtung: Der ist DC-gekoppelt — sitzt zwischen Panels und Wechselrichter, du müsstest dein BKW umverdrahten. Und die ioBroker-Anbindung ist hakelig: Kein offizieller Adapter, nur MQTT-Workaround über BLE Konfiguration, und manche nutzen den Umweg über Home Assistant. Wenn ioBroker-Integration wirklich Priorität hat, würde ich beim Zendure bleiben.
                      Für deine 270 W Abendeinspeisung reicht bei beiden eine Batterie. Beim Hyper 2000 stellst du einfach das Output-Limit auf 270 W — fertig, per App oder ioBroker
                      • R Rico Sander
                        Hardware-Config:
                        Energiefluss:
                        Individuelle Werte:
                        Einige Hinweise:
                        Zendure-Support:
                        darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        @rico-sander
                        @Rico-Sander sagte:
                        Individuelle Werte:
                        könntest du (oder irgend jemand) mir sagen oder zeigen (Blockly screenshot) wie du die Zwangsladung umsetzt ?
                        Mein Chat GPT ist sich da nicht sicher welche Datenpunkte die richtigen sind.
                        • R Offline
                          Rico Sander
                          Hallo @darkblu,
                          Die "Einzustellende Ladeleistung" über diesen DP
                          zendure-solarflow.0.R3mn8U.8q8LXydt.control.setInputLimit
                          Eventuell das Zeitfenster nach eigenem Belieben berechnen.
                          Ladeschluss über den Wert SoC
                          zendure-solarflow.0.R3mn8U.8q8LXydt.electricLevel
                          oder über die Zellenspannung (typisch 3,60V bei 100%)
                          zendure-solarflow.0.R3mn8U.8q8LXydt.packData.CO4EENKXN441146.maxVol
                          festlegen.
                          Meine konkrete Lösung (Script) wird Dir nicht viel nutzen, da alles eben, wie schon mal erwähnt, sehr individuell gestaltet ist.
                          Was KI angeht: versuche mal Gemini. Der/Die/Das macht auch gute Vorschläge 😊
                          • darkbluD Offline
                            darkbluD Offline
                            darkblu
                            Ich danke dir erstmal und gebs weiter an die KI 😂
                            Gemini, Chat GPT 5.4 Nano und Claude habe schon alle beauftragt.
                            Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis von Chat GPT 5.4 Nano am meisten zufrieden, nur kann er/sie/es das AC Laden noch nicht
