  4. Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie
    6.3k
50 Beiträge 14 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • R Rico Sander
    @haselchen sagte:
    Es wäre einfacher, wenn Du auf deren Homepage Dir das Gerät anschaust :)
    Moin mein Freund,
    das war das Erste, was ich nach Deinem Vorschlag gemacht habe. Aber das beantwortet naturgemäß nicht meine vlt. speziellen Fragen.
    Wenn ich das nun richtig verstehe, hat der Speicher nur einen 230V AC-Anschluss, der bidirektional funktioniert. Also Einspeisung oder Laden aus dem Hausnetz.
    Es gibt auch die Möglichkeit Smartmeter in der App zu installieren, die mit Zendure zusammenarbeiten.
    Das könnte ich nutzen, aber dazu müsste die Zendur mit dem DP zusammenarbeiten können, der vom Energy250 (akt. Wert EInspeisung bzw. Bezug) bereitsteht. Dazu finde ich keine Hinweise. Meist wird ja immer von system-/ herstellereigenen Energymessgeräten ausgegangen.
    Ausserdem wäre dann natürlich eine dynamische Regelung des Ladens bei und mit Überschuss sinnvoll.
    Weist da Jemand etwas?
    Zusätzliche Panels nutze ich derzeit (noch) nicht, es muss also die Energy des BKW genutzt werden.
    Es bleiben mir derzeit noch zuviele offnene Fragen, die möglicheweise in meinem Sinne / meinem Ziel beantwortet werden könnten, aber auf Gut Glück ist mir dann selbst der wirklich gute Preis zu hoch.
    Ich dachte, Jemand nutzt eine AC-Speicherbatterie, aber gut...
    Nachtrag:
    Damit könnte das vorhandene BKW statt ins Haus einfach in die Zendure einspeisen, welche dann die Energie ins Haus schickt.
    Was bei nochmaligem Nachdenken dann nicht funktionieren kann :-)
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @Rico-Sander
    Wenn ich das richtig verstehe IST der Zendure ein bzw. das BKW (incl. Batterie) und ersetzt damit ggf. (das bereits vorhandene) BKW.
    Altes BKW raus -> Zendure rein
    Akku kann mittels der Solarpanels geladen werden (BKW-Funktion) oder aber bei dynamischen Stromtarifen per AC auch aus dem Netz.
    Was den Satz etwas absurdum führt:
    @Rico-Sander sagte in Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie:
    Nachtrag:
    Was ehrlich gesagt dazu auch nicht ganz passt:
    @haselchen sagte:
    Moin mein Freund,
    Markus
    Bitte beachten:
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @Rico-Sander
      Nachtrag:
      @haselchen sagte:
      Moin mein Freund,
      Rico Sander
      @Samson71 sagte:
      Moin,
      ja, da magst Du Recht haben. Sehe ich inzwischen auch so.
      Ist aber damit für mich derzeit keine wirkliche Lösung. Zuviele Umbauten.
      Schade, denn der Preis ist wirklich gut.
      Wenns nicht geht, wie man will
      - muss mans tun, wie man kann.
      • haselchenH haselchen
        @Rico-Sander
        Der Akku und WR sind fest verbaut, lassen sich aber erweitern.
        Es gibt Anschlüsse für 2 Panels.
        Eine Kabel mit Schukostecker geht vom Gerät in die Haussteckdose oder Gartensteckdose, halt ins Hausnetz.
        Über den Adapter oder die App kannst Du einstellen, was passieren soll.
        Von den Panels gleich ins Haus oder erst Batterie dann Haus oder wenn Batterie leer und keine Sonne, die Batterie aus dem Hausnetz aufladen.
        Damit wird die Umsetzung der Ideen , die man hat, noch einfacher (Ecotracker oder der eigene Zendure Smartmeter, Shelly Pro 3EM ...werden unterstützt)
        Guck mal auf deren Homepage. Ich kannte die Firma vorher auch nicht.
        Aber die Umsetzung und Möglichkeiten sind sensationell und bei unter 300€ nen echter Schnapper.
        Rico Sander
        @haselchen sagte:
        Ich grübele noch, ob das System nicht doch bei mir anwendbar wäre. Die Verlockung ist groß 🙂
        Dazu die Fragen, die Du vlt. beantworten kannst.
        Kann der Speicher mit dem DP, den Energy250 liefert, etwas anfangen?. Kann ich den zur Steuerung des AC-Ladevorganges nutzen?
        Also wenn der Wert negativ, dann aus aus dem Netz laden?
        Geht das auch dynamisch?
        Ab abend dann ggfls. bei ausreichenden Füllstand einen definierten Wert ins Haus einspeisen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rico Sander
          @haselchen sagte:
          L Online
          L Online
          lesiflo
          @Rico-Sander sagte:
          @haselchen sagte:
          Ja, kannst du mit dem SF800 alles so machen. Mit dem Datenpunkt brauchst du aber ein eigenes Script. Adapter für Zendure gibt es ja.
          • L lesiflo
            @Rico-Sander sagte:
            @haselchen sagte:
            Rico Sander
            @lesiflo sagte:
            Oh, danke für Dein feedback. Wenn das geht wäre es natürlich der Hauptgewinn ☺
            Notwendiges Script wäre sicher nicht das Problem.
            Vermutung Kurzfassung:
            Ich greife auf den DP mit dem aktuellen Zählerwert (Bezug oder Einspeisung) zu und verwende den Wert dann über das Script zur Steuerung via Zendur-Adapter. Ist so in etwas richtig?
            Könnte mal Jemand einen Screenshot mit den Objekten / DP des Zendur-Adapters posten.
            Ich würde gern wissen, was mich erwartet.
            Danke.
            • R Offline
              Rico Sander
              schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
              Ich hake nochmal nach, da mich einige Rechechen etwas verunsichern:
              • Cloudzwang: ja / nein, finde widersprüchliche bzw. keine eindeutigen Infos
              • Nutzung des Energy250? Laut Recherche wird dieser nicht unterstützt, Zugriff auf den Speicher über "Bastellösung" nicht sauber und sicher?
              • Was ist den der Unterschied bei den gelieferten Werten eines unterstützten Shelly3M im Gegensatz zum Datenpunkt des AVM Energy 250?
              • R Rico Sander
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                @Rico-Sander sagte:
                • Cloudzwang: nein, lokal über mqtt/zenSDK
                • Energy250: Nur keine Unterstützung über die ofizielle Zendure APP. Mit Scripten über iobroker
                  kein Problem
                • Den AVM Energy 250 kenne ich nicht. Du brauchst aber nur die Leistung zum/vom Netz und
                  den SF800 zu steuern. Ich habe den Shelly und nutze dort auch nur den Leistungspunkt.
                  Eventuell noch die Energiemenge um deinen Verbrauch zu ermitteln.
                Es gibt aber schon einige hier die den SF800 am laufen haben und es funktioniert. Da brauchst du keine Bedenken haben.
                Beim Scripting solltest du javascript nehmen. Da ist es einfacher eine KI zu verwenden.
                Weitere Beiträge zu Zendure:
                https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                https://forum.iobroker.net/topic/82723/typeskript-zendure-solarflow-2400-ac-evcc-steuerung?_=1775708500168
                • L lesiflo
                  @Rico-Sander sagte:
                    kein Problem
                  Rico Sander
                  @lesiflo
                  Moin @lesiflo,
                  danke nochmal für Deine Antworten. Das beruhigt mich. ☺
                  Ich habe in den letzten Tagen so viel widersprüchliche Infos gefunden. Und wenn man in ein System neu einsteigt, möchte man natürlich wissen, dass es so klappt, wie gewünscht.
                  Gerade, wenn man eher individuelle Rahmenbedingungen hat. So manches ist ja auch etwas verschwommen formuliert oder im schlimmsten Fall wegen Werbung übertrieben.
                  Auch gab es hier - neben den "großen ausgewachsenen" Anwendungsfällen - ja schon so manches Problemchen.
                  Der Energy250 von AVM macht nix weiter, als dass er über die IF-Schnittstelle die aufgelaufene Leistung (also Zählerstand) und die aktuelle Leistung (Bezug oder Einspeisung als negativer Wert) liefert. Dieser Wert steht - siehe weiter oben - im ioB zur Verfügung.
                  Ich müsste also nur prüfen, ob dieser Wert < -50W ist und damit den Speicher steuern.
                  Also wenn Wert = -200W, dann lade Speicher mit 200W bis Wert wieder größer -50W wird.
                  Die 50W sind wohl ein definierter Wert im Speicher.
                  Ist das so richtig? Vlt. ne blöde Frage für die, die das System schon nutzen, aber hey - fragen schadet ja nicht.
                  Alles andere, was Du gerade an Infos geliefert hast,schau ich mir an, wenn Sohn und Enkel wieder abgereist sind.
                  Sollten noch Unklarheiten bestehen, melde ich mich hier und hoffe, dass Du auch dann weiterhilfst. Zunächst einmal aber ganz großen Dank, denn Viele scheinen sich mit dem System ja nicht auszukennen. ☺
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Am hilfreichsten ist der Thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow.
                    "Die 50W sind wohl ein definierter Wert im Speicher." -> Nein, das kannst du ganz individuell über dein Script festlegen. Ein Grenze ist mir nicht bekannt.
                    Ich selber habe den Hyper zusammen mit einer großen PV Anlage, Wärmepumpe und eAuto schon seit über einem Jahr im Einsatz. Funktioniert alles, auch im Zusammenspiel mit EVCC, mittlerweile ohne Probleme.
                    Tips und Info's gibt es sonst auch noch hier:
                    https://www.photovoltaikforum.com/thread/198769-zendure-solarflow-speicher-für-bkw-sammelthread/?pageNo=1
                    https://forum.zendure.com/t/SolarFlow?sort=newest
                    • L lesiflo
                      Rico Sander
                      @lesiflo
                      Nachmittagsgrüße,
                      Ah, ok. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich nahm an, kleiner als mit 50 W kann nicht geladen werden.
                      Ich habe mir die von Dir gepostetet Links/Beiträge angeschaut und bin gleich wieder an die schon erwähnten Unklarheiten bzw. Verständnisschwierigkeiten gestoßen.
                      Da gehts um "Hub", "globaler Server", "Region Global", "Hyper" und die gesamte MQTT-Problematik. Begriffe, mit denen ich (noch) nix anfangen kann, inkl. umfangreicher Scripte.
                      Andererseits sind die Threads teils schon aus 2023. Vermutlich hat sich swohl bei Zendure, als auch beim Adapter einiges getan.
                      Was von den oben genannten Themen kann ich denn ignorieren?
                      Und konkret:
                      • Wie binde ich den Speicher in das WLAN ein? Geht das über einen Zendure-Account via App oder lokal per IP? Da bin ich aus den Posts auch nicht so recht schlau geworden.
                      • MQTT. Der MQTT Broker/Client-Adapter läuft bei mir, da ich ihn für einen Gaszähler (Tasmota) benötge. Wird der Speicher ähnlich eingebunden?
                      Danke für die Hilfe und Aufklärung
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Am hilfreichsten ist der eigentliche Beitrag zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                        GitHub Link https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                        Einbinden ins WLAN erstmal über die Zendure APP um zu schauen ob und was alles geht und dann später auf MQTT wechseln. Den MQTT Broker/Client kannst du dazu auch verwenden. Der Speicher wird aber etwas anders eingebunden.
                        • L lesiflo
                          Rico Sander
                          @lesiflo
                          @lesiflo sagte:
                          Du meinst den Beitrag, bei es gleich so los geht:
                          "Der Adapter nutzt die Cloud von Zendure, eine lokale Anbindung ist leider nicht möglich. "
                          Und es geht dann mit reichlich Fehlermeldungen, Komplikationen und Unklarheiten der Poster weiter.
                          Auch die letzten Posts von heute sind eher was für Fortgeschrittene und basieren auf anderen Rahmenbedingungen.
                          Nimms mir nicht übel, aber was ist daran in meiner Situation hilfreich. Das ist genau das was ich meinte. Viele Informationen, aber wenig, was mir konkret bei meiner Entscheidung weiter hilft.
                          Das bedeutet nicht, dass man mir das notwendige Wissen auf den Silbertablett servieren soll.
                          Aber schön wäre ein verlässlich "roter Faden" an dem ich mich entlang hangeln kann ohne immer wieder mit Informationen konfrontiert zu werden - siehe oben genannte Stichworte - die nicht erklärt werden bzw. deren Kenntnis voausgesetzt wird. Und der Beitrag ist aus 2023
                          Aber vlt. bin ich auch einfach nur zu blöd und sollte das Projekt beerdigen. Wie schrieb @rene55 sinngemäß und in Anlehnung:
                          Ich könnte auch die 399 € nutzen, um die Stromrechnung zu bezahlen. ☺
                          • R Rico Sander
                            @lesiflo
                            @lesiflo sagte:
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            @Rico-Sander sagte:
                            Was ist oder war daran jetzt nicht hilfreich?
                            @lesiflo sagte:
                              kein Problem
                            Bei uns auf der Arbeit sagt man zu sowas auch "betreutes Arbeiten":
                            @Rico-Sander sagte:
                            EDIT
                            Den Eindruck kann man beim Mitlesen aber durchaus gewinnen.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                            • HomoranH Homoran hat dieses Thema am aufgespalten
                            • uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              Ich habe auch lange überlegt, ob ich mein 1000W BKW mit einem Akku ausstatten soll. Aktuell nutze ich ca. 60% der im Jahr erzeugten ca. 850 kWh selbst. Der Rest wird "verschenkt" (eingespeist).
                              Um das objektiv zu beurteilen, habe ich eine Simulation des Lastgangs im Haus und der BKW Erzeugung über ein Jahr (Auflösung alle 10 Min) mit einer Tabellenkalkulation ausgewertet.
                              Darin wird ein Akku einstellbarer Kapazität simuliert und das Laden/Entladen mit einstellbarem Wirkungsgrad berücksichtigt.
                              Was ich nicht berücksichtigt habe, sind folgende Nachteile eines Akkus:
                              • extrem schlechter Wirkungsgrad bei geringer Leistung vom BKW
                              • verzögerte Regelung auf Lastschwankungen
                              Insbesondere im Winter bekommt man nur sehr wenig Energie in den Akku.
                              Im Sommer ist der Speicher zu klein und liefert zu wenig Leistung für Verbraucher mit hoher Leistung.
                              Die zusätzlichen Anschaffungskosten für Nulleinspeisungssensor und Akku mit evtl. erforderlichem Zubehör rechnen sich erst nach langer Zeit. Für mich kommt deshalb ein Akku bei kleinen BKWs nicht in Frage.
                              Wenn es nicht auf Wirtschaftlichkeit ankommt, kann man es aber trotzdem machen ;-)
                              Tschau
                              Uwe
                              Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                                @Rico-Sander
                                Zendure Solarflow 800 Plus
                                1,92kWh Kapazität
                                Letztens im Deal für 278€ gekauft.
                                Ausgelegt für 2 Panels .
                                Wechselrichter integriert .
                                Adapter und Skripte in Iobroker vorhanden.
                                Speicher kann über den Stecker oder Panels geladen werden. Ansonsten einstellbar was wie und in welche Richtung geladen oder abgegeben werden soll.
                                Edit: oder den Zendure Solarflow 800 Pro
                                Der hat nen Notstrom Anschluss und ist für 4 Panels.
                                Kostet nen Hunni mehr .
                                Rico Sander
                                @haselchen sagte:
                                Nachdem sich der Pulverdampf verzogen hat: 😊
                                Zunächst danke für den guten Tipp Richtung Zendure Solarflow 800.
                                Angesichts der für mich recht unübersichtlichen, teils lückenhaften, auch widersprüchlichen und nebulösen Informationslage überall im Netz habe ich echt lange überlegt, ob ich mir den Stress antun soll. Aber den "Darfschein" gibts nicht alle Tage und die Söhne haben mir auch zugeraten.
                                Ich habe dann die Solarflow 800 Pro genommen, leider derzeit nicht so preiswert, wie Dein Schnäppchen - egal...
                                Eigentlich habe ich die (oder den?) SF 800 Pro nur wegen dem zusätzlichen Ausgang gewählt, falls man doch mal eine Insellösung benötigt. Und ein wenig mehr Reserve mit den PV-Eingängen gibt es auch.
                                Ich habe mich ewig lange (vermutlich erfolglos) damit beschäftigt, das Teil in ioB zu bekommen. Eigentlich war ich auf eine cloudfreie Lösung aus, aber das ist mir nicht gelungen. Dubiose, für mich unverständliche Fehlermeldungen wegen fehlender Zugangsdaten, Fehlermeldungen des Sonoff-Adapters und Probleme mit mqtt (1883 ist schon durch Tasmota belegt, 1886 durch zwei Gaszähler-Leseköpfe) habe ich es aufgegeben.
                                Die Einbindung via authorization key und Verwendung von zenSDK klappte dann und die Objekte wurden befüllt.
                                Was mich echt irritiert hat, weil eher ungenau dokumentiert, ist die Tatsache, dass man die SF Pro auch im AC-Modus betreiben kann. Die Ausgangssteckdose wird dann zum Eingang für den WR und das AC-KAbel geht ins Hausnetz. Läuft...
                                Alles weitere muss ich mir jetzt noch erarbeiten. Mal sehen, wie ich den Energy250 doch noch für die Steuerung irgendwie nutzen kann.
                                Erstmal nutze ich den Automatikmodus und HEMS, und zunächst fixen Werten.
                                Gestern und heute nur Regen ohne Unterlass, morgen Sonne - da wird es interessanter.
                                Gut, das wollte ich Dir nur als Abschlussinfo geben, warst ja der Verursacher ☺
                                • darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  Bin gerade zufällig auf diesen Thread gestossen, ca. 2h nachdem ich den Zendure Hyper 2000 mit AB2000X bestellt habe.
                                  @rico-sander , könntest du mir grob erklären, wie du deinen Zendure in den ioBroker gebracht hast ?
                                  Ich habe auch den 3 Jahre und 2400 langen Thread überflogen und mehr Fragezeichen als vorher.
                                  Auch finde ich die Adapter Doku nicht besonders hilfreich.
                                  Wäre schön, wenn du deine (aktuelle) Erfahrung teilen könntest.
                                  Zur sogenannten Nulleinspeisung muss ich mich auch noch auf die Suche machen, bzw bin bei der Suche auf diesen Thread gestossen.
                                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                  Threadnetzwerk per Apple
                                  • R Offline
                                    Rico Sander
                                    Hallo @darkblu dark,
                                    in der Hoffnung, Niemanden zu langweilen:
                                    Ich habe den SF 800 Pro.
                                    In ioBroker ist das Teil über den Adapter zendure-solarflow integriert, was ohne Probleme geklappt hat. Aktuell bin ich noch mit der zenSDK / Cloudvariante und dem Authorization Auth Key unterwegs. In den Adaptereinstellungen gibt es ja nicht allzu viel zu definieren. Mit ein wenig Fantasy selbsterklärend 😳
                                    Hardware-Config:
                                    Solarpanels > WR 800W > Einspeisung ins Hausnetz,
                                    SF 800 über den AC-Anschluss am Hausnetz angestöpselt (also keine Panels am Gerät),
                                    Externe Regelung über KI generieren lassen und ein wenig Fachwissen nutzen, um zu optimieren und den Gegegebenheiten anzupassen.
                                    Energiefluss:
                                    Die vom WR gelieferten Energie wird für das Laden des Speichers genutzt, abzüglich eines Teils zum Verbrauch im Haus.
                                    Individuelle Werte:
                                    Laden von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr,
                                    20:00 - 21:00 Uhr bei Notwendigkeit Zwangsladung aus dem (Haus)Netz auf 90%,
                                    Nachtentladung 21:00 Uhr - 08:00 Uhr mit 180 W
                                    Einige Hinweise:
                                    Aktuell gibt es in meiner Firmware noch einen bei Zendure bekannten Fehler (Netzfrequenz zu hoch, Fehler 55), welcher bei Entladung zum Standby des Gerätes und Unterbrechung der Entladung führt. Dieser Fehler soll im Juni mit einem FW-Update behoben werden. Gleichzeitig soll dann auch ein manuell anzustoßender Konditionierungsprozess für den Akku bereitgestellt werden.
                                    Etwas schwierig zu handhaben ist der Ladezustand des Akku auf Grund der Besonderheiten von LiFePO4-Akkus (Bitte dazu mal selbst recherchieren, habe den Link gerade nicht zur Hand).
                                    Stichwort: Hochlaufen der Zellenspannung und Sprung von SoC kleiner 90% auf 100%
                                    Thema Nulleinspeisung:
                                    Kann man versuchen, dem sind aber auch nicht nur systembedingte Grenzen gesetzt, sondern auch "menschliche" 😳 . Das was man eventuell mit extrem viel Mühe und Hirnschmalz zusammenprogrammiert, sind am Ende einige "Kilowatt-Sekunden" - also finanziell eher unbedeutend.
                                    Sich der Nulleinspeisung anzunähern, aber nix zu übertreiben, erscheint mir persönlich sinnvoll.
                                    Einspeisungen kleiner 10 W (also -10W) ignoriere ich, der Rest wird mehr oder weniger gut weggeregelt. Bis ich zu einer einigermaßen befriedigenden Steuerung gekommen bin, hat es nun einige Wochen gedauert und vermutlich noch mit Optimierungsbedarf - besonders dann, wenn die neue FW bereitsteht.
                                    Zendure-Support:
                                    Ich selbst mit dem Support sehr zufrieden. Erscheint fachlich kompetent, antwort sehr zeitnah und - vor allen Dingen ! - geduldig. 😳 (Ebenso wie die KI im übrigen, die sich über Nachfragen nicht beschwert).
                                    Dokumentation / Threads:
                                    Ja, einiges ist schlecht oder gar nicht dokumentiert. Auch ich habe ein wenig gebraucht, um hinter einige Geheimnisse zu kommen.
                                    Das Problem bei der Threads ist nicht nur deren Alter und Produktvielfalt, welche bei den Postern vorhanden ist. Jeder hat unterschiedliche Rahmenbedingungen, andere Geräte, große und kleine PV-Anlagen, mit oder ohne E-Auto-Wallbox, dynamische Stromtarife, unterschiedliche Netzbetreiben und und und.
                                    Ich habe auch ewig Zeit mit dem Lesen verbracht und kaum Nutzen daraus gezogen. Alles erscheint mit sehr individuell zu sein und Mann/Frau muss seinen eigenen Weg finden.
                                    Inzwischen gibt es die cloudfreie Möglichkerit der Steuerung. Entsprechende Scriptvorschläge gibt es, aber auch hier tappe ich noch im Dunkeln, wie das konkret funktioniert.
                                    Die Entscheidung für Zendure war ein Sprung ins kalte und ungewiss tiefe Wasser, angesichts der unendlichen Konfigurationsmöglichkeiten aber richtig. Was von den hier genannten Dingen für Dich dann zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Daher alle Angaben ohne Gewähr und viel Spaß mit dem neuen Speilzeug
                                    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                      @rico-sander ,
                                      Dank dir für die Rückmeldung, und, war nicht langweilig
                                      Du schreibst von „deiner“ Firmware, hast du eine eigene von Zendure bekommen, oder was meinst du damit ?
                                      Was würdest du denn raten, wie man den Zendure in ioBroker einbindet, über „authKey“ oder MQTT ?
                                      Mir ist nicht ganz klar was das bedeutet. Wäre MQTT dann lokal ohne Zendure Cloud ?
                                      Würde die iOS App dann noch was anzeigen ?
                                      Zum Thema „Nulleinspeisung“ bemühe ich auch gerade verschiedenste KI‘s.
                                      Ist aber auch müßig mit denen 😰
                                      Aber du hast Recht, jedes W rauszuquetschen muss nicht sein.
                                      Mein Plan ist, tagsüber meinen Verbrauch zu senken und wenn etwas überbleibt, ab damit in den Speicher für Nachts (150 W für x Stunden oder so). Im Herbst/Winter dann etwas anderes, aber bis dahin ist ja noch Zeit.
                                      Achso, ich hatte eine KI auch mal zum Akku SoC gefragt ob man da auf Zellspannung gehen sollte, KI meinte das wäre nicht nötig wegen dem eingebauten BMS.
                                      Muss ich dann auch mal genauer recherchieren.
                                        Mr.X
                                        Also ich bin momentan auch auf der Suche nach einem AC-Speicher (10kWp PV-Anlage vorhanden), und bin nach Tagen der Suche weiterhin bei der Marstek Venus E gen 3 gelanden.
                                        Bietet alles was man braucht und kostet bei weitem nicht so viel wie die überall beworbenen bekannten Anker/Zendur etc.
                                        • darkbluD darkblu
                                          @rico-sander ,
                                          Rico Sander
                                          @darkblu sagte:
                                          Ich bezog mich dabei auf "mein" Gerät und auf die dort enthaltene Firmware-Version.
                                          Kann ja sein, dass andere Nutzer schon neuere oder noch ältere FW auf ihren Geräten haben.
                                          Alle anderen Fragen kann ich gar nicht so genau beantworten. 😳 Ich habe es so gemacht, wie ich es verstanden habe und wie es dann letztlich funktionierte.
                                          Beides - würde ich sagen. Denn m.W nach benötigst Du mqtt sowieso - egal, wie Du unterwegs bist.
                                          Es gibt, wie bereits erwähnt, wohl eine rein lokale Variante von @maxclaudi. Da kann ich Dir aber nicht weiterhelfen. Ebenso nicht bei iOS...
                                          Oja, das liegt aber nicht allein an der KI. Das Problem ist nach meinem aktuellen Erkenntnisstand die Zellchemie des Akkus und die damit verbundene Unzulänglichkeit bei der Berechnung der jeweils aktuellen Kapazität.
                                          Surftipp: GitHub: Besonderheiten Laden/Entladen und mehr
                                          Danach machen eventuelle Berechnungen in Scripten mit SoC-Angaben keinen Sinn.
                                          Über das BMS der Zendure-Geräte gibt es im Netz nicht viel Gutes. Das kannst Du eher vergessen. Ist aber wohl auch eine Glaubensfrage.
                                          Ich will Dir nicht dem Mut nehmen: Aber auch nach mehreren Wochen habe ich immer noch keine zufriedenstellende Scriptversion gefunden, die sowohl eine "schöne" Ladekurve, als auch möglichst wenig Einspeisung generiert.
                                          Und da Jemand daran Schuld sein muss: Das Wetter - entwder prasselt die Sonne als wenn es kein Morgen gibt, oder aber die Wolken hängen zäh vor den Panelen. Das macht die Sache nicht gerade leicht.
