  4. Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie
    6.3k
50 Beiträge 14 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @flkontakt sagte:
    Du hast aber vollkommen Recht mit den Notstromspeicher, die aus dem Netz nur geladen werden
    Die Hoffung hatte ich auch schon.
    Einen Inselstromkreis mit Lader für schlechte Zeiten.
    Da gibt es dann aber die Formulierung der "mittelbar am Stromnetz" hängenden Batterien.
    Selbst diese wären meldepflichtig.
    Das kommt dann wahrscheinlich auf den Sachbearbeiter an.
    flkontaktF Online
    flkontaktF Online
    flkontakt
    @Homoran sagte:
    @flkontakt sagte:
    Tatsächlich, hier passt mal wieder der schöne Satz "Es kommt darauf an..." 😉. Willkommen in Deutschland.....
    https://www.marktstammdatenregister.de/MaStRHilfe/files/regHilfen/Hinweise_zur_Registrierungspflicht_bei_Notstromaggregaten_USVs_und_Sicherheitsbeleuchtung.pdf
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      Also ihr steckt doch euren Speicher mittels Stecker an und stellt ihn regelmässig um. Damit ist er nicht ortsfest...
      Die Registrierungspflicht besteht nach der MaStRV ausnahmsweise nicht,
       wenn die Stromerzeugungseinheit oder der Stromspeicher nicht ortsfest betrieben wird,
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        Kann sein, dass in Ö da andere Vurschriften gelten aber ich kenn Keinen der sich wegen eines Balkonkraftwerks oder eines Kleinstspeichers irgendwelche Gedanken macht. Meine "Registrierung" bestand aus eine E-Mail an den Netztreiber die sofern keine Antwort kommt als akzeptiert gilt. Da gabs keinerlei Bestätigung etc ...
        Ich schau halt dass ich nicht zu viel einspeise - was mit Akku nicht schwer ist ...
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm1957 sagte:
          Jepp, das sind USVs
          • W Online
            W Online
            Wildbill
            Also zumindest meine Ecoflow läuft als USV. Lädt sich aus dem Netz oder per Solar, versorgt die dahinter in die AC-Steckdose der Ecoflow eingesteckten Geräte immer mit 230V und schaltet bei Stromausfall, falls gerade an 230V genuckelt wird, um die Batterie zu laden innerhalb von 10ms Sekunden auf Batterie um. Beziehungsweise tagsüber kommt der Strom eh von Solar und der 230V-Eingang zieht gar nix. Handlich genug, um sie alle paar Wochen etwas zu verschieben, damit sie nicht ortsfest ist, ist sie auch. 😊
            Gruss, Jürgen
            • flkontaktF flkontakt
              @Rico-Sander nur zur allgemeinen Info, auch wenn es sicherlich bekannt ist : Speichereinheiten sind immer anmeldepflichtig gegenüber dem Netzbetreiber. Nur für reine Steckersolargeräte mit einer Erzeugungsleistung bis 800 VA ist eine Anmeldung im Marktstammregister ausreichend. Die Modulleistung ist auf 2kW begrenzt, und nicht wie fälschlicherweise einige Influenzer auf YouTube und Co. behaupten, auch mit Modulleistungen bis 7kW möglich. Wenn jemand so baut, kann das nachträglich sanktioniert werden.
              Rico Sander
              @flkontakt sagte:
              Nur mal die Frage:
              Was ist denn ein Steckersolargerät lt. Definition?
              Eine Speicherbatterie hat einen Stecker / Buchse- sowohl Eingangs- als auch Ausgangsseitig.
              Und mehr als 800W speisen sie wohl alle nicht ein.
              Ein WR hat auch einen Stecker, den kann ich ans Hausnetz anschließen. Hat der Gesetzgeber geregelt, woher die Energie für den Wechselrichter kommen darf? Muss sie zwingend vom Dach kommen oder vlt. aus einem Speicher, der ja dann nicht ins Hausnetz einspeist. Das macht ja der zugelassene WR...
              Was ist, wenn der Wechselrichter im Speicher sitzt? Ist es dann ein WR oder ein Speicher. Oder gar ein Steckersolargerät? Was darf um den WR herumgebaut sein? :-)
              Wo übersehe ich da das Problem?
              Wenns nicht geht, wie man will
              - muss mans tun, wie man kann.
              • haselchenH haselchen
                @Rico-Sander
                Zendure Solarflow 800 Plus
                1,92kWh Kapazität
                Letztens im Deal für 278€ gekauft.
                Ausgelegt für 2 Panels .
                Wechselrichter integriert .
                Adapter und Skripte in Iobroker vorhanden.
                Speicher kann über den Stecker oder Panels geladen werden. Ansonsten einstellbar was wie und in welche Richtung geladen oder abgegeben werden soll.
                Edit: oder den Zendure Solarflow 800 Pro
                Der hat nen Notstrom Anschluss und ist für 4 Panels.
                Kostet nen Hunni mehr .
                Rico Sander
                @haselchen sagte:
                Nabend Haselchen,
                mal abseits der gerade aufgeflammten Diskussion um Gesetzestexte:
                Die Zendure Solarflow 800 Plus ist kein AC-Speicher, hat aber einen 230V-AC-Anschluss zum laden. Damit könnte das vorhandene BKW statt ins Haus einfach in die Zendure einspeisen, welche dann die Energie ins Haus schickt.
                Habe ich das so richtig verstanden?
                • R Rico Sander
                  @haselchen sagte:
                  Nabend Haselchen,
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @Rico-Sander
                  Es wäre einfacher, wenn Du auf deren Homepage Dir das Gerät anschaust :)
                  Der Akku und WR sind fest verbaut, lassen sich aber erweitern.
                  Es gibt Anschlüsse für 2 Panels.
                  Eine Kabel mit Schukostecker geht vom Gerät in die Haussteckdose oder Gartensteckdose, halt ins Hausnetz.
                  Über den Adapter oder die App kannst Du einstellen, was passieren soll.
                  Von den Panels gleich ins Haus oder erst Batterie dann Haus oder wenn Batterie leer und keine Sonne, die Batterie aus dem Hausnetz aufladen.
                  Es gibt auch die Möglichkeit Smartmeter in der App zu installieren, die mit Zendure zusammenarbeiten.
                  Damit wird die Umsetzung der Ideen , die man hat, noch einfacher (Ecotracker oder der eigene Zendure Smartmeter, Shelly Pro 3EM ...werden unterstützt)
                  Guck mal auf deren Homepage. Ich kannte die Firma vorher auch nicht.
                  Aber die Umsetzung und Möglichkeiten sind sensationell und bei unter 300€ nen echter Schnapper.
                  R 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Rico-Sander
                    Rico Sander
                    schrieb am zuletzt editiert von Rico Sander
                    @haselchen sagte:
                    Moin mein Freund,
                    das war das Erste, was ich nach Deinem Vorschlag gemacht habe. Aber das beantwortet naturgemäß nicht meine vlt. speziellen Fragen.
                    Wenn ich das nun richtig verstehe, hat der Speicher nur einen 230V AC-Anschluss, der bidirektional funktioniert. Also Einspeisung oder Laden aus dem Hausnetz.
                    Das könnte ich nutzen, aber dazu müsste die Zendur mit dem DP zusammenarbeiten können, der vom Energy250 (akt. Wert EInspeisung bzw. Bezug) bereitsteht. Dazu finde ich keine Hinweise. Meist wird ja immer von system-/ herstellereigenen Energymessgeräten ausgegangen.
                    Ausserdem wäre dann natürlich eine dynamische Regelung des Ladens bei und mit Überschuss sinnvoll.
                    Weist da Jemand etwas?
                    Zusätzliche Panels nutze ich derzeit (noch) nicht, es muss also die Energy des BKW genutzt werden.
                    Es bleiben mir derzeit noch zuviele offnene Fragen, die möglicheweise in meinem Sinne / meinem Ziel beantwortet werden könnten, aber auf Gut Glück ist mir dann selbst der wirklich gute Preis zu hoch.
                    Ich dachte, Jemand nutzt eine AC-Speicherbatterie, aber gut...
                    Nachtrag:
                    Was bei nochmaligem Nachdenken dann nicht funktionieren kann :-)
                    • R Rico Sander
                      @haselchen sagte:
                      Moin mein Freund,
                      Nachtrag:
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      @Rico-Sander
                      Wenn ich das richtig verstehe IST der Zendure ein bzw. das BKW (incl. Batterie) und ersetzt damit ggf. (das bereits vorhandene) BKW.
                      Altes BKW raus -> Zendure rein
                      Akku kann mittels der Solarpanels geladen werden (BKW-Funktion) oder aber bei dynamischen Stromtarifen per AC auch aus dem Netz.
                      Was den Satz etwas absurdum führt:
                      @Rico-Sander sagte in Frage/Empfehlung für BKW Speicherbatterie:
                      Nachtrag:
                      Was ehrlich gesagt dazu auch nicht ganz passt:
                      @haselchen sagte:
                      Moin mein Freund,
                      Markus
                      Bitte beachten:
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Samson71S Samson71
                        @Rico-Sander
                        Nachtrag:
                        @haselchen sagte:
                        Moin mein Freund,
                        Rico Sander
                        @Samson71 sagte:
                        Moin,
                        ja, da magst Du Recht haben. Sehe ich inzwischen auch so.
                        Ist aber damit für mich derzeit keine wirkliche Lösung. Zuviele Umbauten.
                        Schade, denn der Preis ist wirklich gut.
                          @Rico-Sander
                          Rico Sander
                          @haselchen sagte:
                          Ich grübele noch, ob das System nicht doch bei mir anwendbar wäre. Die Verlockung ist groß 🙂
                          Dazu die Fragen, die Du vlt. beantworten kannst.
                          Kann der Speicher mit dem DP, den Energy250 liefert, etwas anfangen?. Kann ich den zur Steuerung des AC-Ladevorganges nutzen?
                          Also wenn der Wert negativ, dann aus aus dem Netz laden?
                          Geht das auch dynamisch?
                          Ab abend dann ggfls. bei ausreichenden Füllstand einen definierten Wert ins Haus einspeisen.
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R Rico Sander
                            @haselchen sagte:
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @Rico-Sander sagte:
                            @haselchen sagte:
                            Ja, kannst du mit dem SF800 alles so machen. Mit dem Datenpunkt brauchst du aber ein eigenes Script. Adapter für Zendure gibt es ja.
                            • L lesiflo
                              @Rico-Sander sagte:
                              @haselchen sagte:
                              Rico Sander
                              @lesiflo sagte:
                              Oh, danke für Dein feedback. Wenn das geht wäre es natürlich der Hauptgewinn ☺
                              Notwendiges Script wäre sicher nicht das Problem.
                              Vermutung Kurzfassung:
                              Ich greife auf den DP mit dem aktuellen Zählerwert (Bezug oder Einspeisung) zu und verwende den Wert dann über das Script zur Steuerung via Zendur-Adapter. Ist so in etwas richtig?
                              Könnte mal Jemand einen Screenshot mit den Objekten / DP des Zendur-Adapters posten.
                              Ich würde gern wissen, was mich erwartet.
                              Danke.
                              • R Offline
                                Rico Sander
                                Ich hake nochmal nach, da mich einige Rechechen etwas verunsichern:
                                • Cloudzwang: ja / nein, finde widersprüchliche bzw. keine eindeutigen Infos
                                • Nutzung des Energy250? Laut Recherche wird dieser nicht unterstützt, Zugriff auf den Speicher über "Bastellösung" nicht sauber und sicher?
                                • Was ist den der Unterschied bei den gelieferten Werten eines unterstützten Shelly3M im Gegensatz zum Datenpunkt des AVM Energy 250?
                                • R Rico Sander
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  @Rico-Sander sagte:
                                  • Cloudzwang: nein, lokal über mqtt/zenSDK
                                  • Energy250: Nur keine Unterstützung über die ofizielle Zendure APP. Mit Scripten über iobroker
                                    kein Problem
                                  • Den AVM Energy 250 kenne ich nicht. Du brauchst aber nur die Leistung zum/vom Netz und
                                    den SF800 zu steuern. Ich habe den Shelly und nutze dort auch nur den Leistungspunkt.
                                    Eventuell noch die Energiemenge um deinen Verbrauch zu ermitteln.
                                  Es gibt aber schon einige hier die den SF800 am laufen haben und es funktioniert. Da brauchst du keine Bedenken haben.
                                  Beim Scripting solltest du javascript nehmen. Da ist es einfacher eine KI zu verwenden.
                                  Weitere Beiträge zu Zendure:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow
                                  https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                                  https://forum.iobroker.net/topic/82723/typeskript-zendure-solarflow-2400-ac-evcc-steuerung?_=1775708500168
                                  • L lesiflo
                                    @Rico-Sander sagte:
                                      kein Problem
                                    Rico Sander
                                    @lesiflo
                                    Moin @lesiflo,
                                    danke nochmal für Deine Antworten. Das beruhigt mich. ☺
                                    Ich habe in den letzten Tagen so viel widersprüchliche Infos gefunden. Und wenn man in ein System neu einsteigt, möchte man natürlich wissen, dass es so klappt, wie gewünscht.
                                    Gerade, wenn man eher individuelle Rahmenbedingungen hat. So manches ist ja auch etwas verschwommen formuliert oder im schlimmsten Fall wegen Werbung übertrieben.
                                    Auch gab es hier - neben den "großen ausgewachsenen" Anwendungsfällen - ja schon so manches Problemchen.
                                    Der Energy250 von AVM macht nix weiter, als dass er über die IF-Schnittstelle die aufgelaufene Leistung (also Zählerstand) und die aktuelle Leistung (Bezug oder Einspeisung als negativer Wert) liefert. Dieser Wert steht - siehe weiter oben - im ioB zur Verfügung.
                                    Ich müsste also nur prüfen, ob dieser Wert < -50W ist und damit den Speicher steuern.
                                    Also wenn Wert = -200W, dann lade Speicher mit 200W bis Wert wieder größer -50W wird.
                                    Die 50W sind wohl ein definierter Wert im Speicher.
                                    Ist das so richtig? Vlt. ne blöde Frage für die, die das System schon nutzen, aber hey - fragen schadet ja nicht.
                                    Alles andere, was Du gerade an Infos geliefert hast,schau ich mir an, wenn Sohn und Enkel wieder abgereist sind.
                                    Sollten noch Unklarheiten bestehen, melde ich mich hier und hoffe, dass Du auch dann weiterhilfst. Zunächst einmal aber ganz großen Dank, denn Viele scheinen sich mit dem System ja nicht auszukennen. ☺
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      Am hilfreichsten ist der Thread hier: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow.
                                      "Die 50W sind wohl ein definierter Wert im Speicher." -> Nein, das kannst du ganz individuell über dein Script festlegen. Ein Grenze ist mir nicht bekannt.
                                      Ich selber habe den Hyper zusammen mit einer großen PV Anlage, Wärmepumpe und eAuto schon seit über einem Jahr im Einsatz. Funktioniert alles, auch im Zusammenspiel mit EVCC, mittlerweile ohne Probleme.
                                      Tips und Info's gibt es sonst auch noch hier:
                                      https://www.photovoltaikforum.com/thread/198769-zendure-solarflow-speicher-für-bkw-sammelthread/?pageNo=1
                                      https://forum.zendure.com/t/SolarFlow?sort=newest
                                      • L lesiflo
                                        Rico Sander
                                        @lesiflo
                                        Nachmittagsgrüße,
                                        Ah, ok. Dann habe ich das falsch verstanden. Ich nahm an, kleiner als mit 50 W kann nicht geladen werden.
                                        Ich habe mir die von Dir gepostetet Links/Beiträge angeschaut und bin gleich wieder an die schon erwähnten Unklarheiten bzw. Verständnisschwierigkeiten gestoßen.
                                        Da gehts um "Hub", "globaler Server", "Region Global", "Hyper" und die gesamte MQTT-Problematik. Begriffe, mit denen ich (noch) nix anfangen kann, inkl. umfangreicher Scripte.
                                        Andererseits sind die Threads teils schon aus 2023. Vermutlich hat sich swohl bei Zendure, als auch beim Adapter einiges getan.
                                        Was von den oben genannten Themen kann ich denn ignorieren?
                                        Und konkret:
                                        • Wie binde ich den Speicher in das WLAN ein? Geht das über einen Zendure-Account via App oder lokal per IP? Da bin ich aus den Posts auch nicht so recht schlau geworden.
                                        • MQTT. Der MQTT Broker/Client-Adapter läuft bei mir, da ich ihn für einen Gaszähler (Tasmota) benötge. Wird der Speicher ähnlich eingebunden?
                                        Danke für die Hilfe und Aufklärung
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          Am hilfreichsten ist der eigentliche Beitrag zum Adapter: https://forum.iobroker.net/topic/69579/test-adapter-zendure-solarflow
                                          GitHub Link https://github.com/nograx/ioBroker.zendure-solarflow
                                          Einbinden ins WLAN erstmal über die Zendure APP um zu schauen ob und was alles geht und dann später auf MQTT wechseln. Den MQTT Broker/Client kannst du dazu auch verwenden. Der Speicher wird aber etwas anders eingebunden.
