  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Hoymiles HMS Wechselrichter
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
47 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    Nur als Anregung ohne mich gleich als Meckerer einzustellen:
    Überleg ob du nicht multiple Inverter in einer Instanz unterstützen kannst. Grade von den Microinvertern (300W, 600W) ist es nicht unwahrscheinlich dass jemand meherere der Dinger betreibt. Multiple Instanzen sind natürlich ein Workaround benötigen typischer Wiese aber x mal so viel Speicher. Außerdem könnte Hoymiles es ev. ungern sehen wenn von einem Account zu oft parallel zugegriffen wird (und multiple Instanzen können sich nicht trivial synchronisiseren). Da ich das Cloud Api nicht kenne kann ich nicht sagen ob bei mehreren Invertern ev. alle Daten mit einem Zugriff aus der Cloud geholt werden können und damit Cloudzugriffe eingespart werden können.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      EisteeE Online
      EisteeE Online
      Eistee
      @mcm1957 die 'Wechselrichter senden per default 1x alle 5min an die S-Miles Cloud. Genau so oft fragt der Adapter die API auch ab da sich die Daten dort nicht häufiger ändern werden. Ich denke das ist total unkritisch. Es gibt die Möglichkeit zu sagen welchen Wechselrichter man genau abfragen will indem man die Seriennummer angibt. Dies ist aber auch nur erforderlich wenn keine lokale Verbindung genutzt wird. Es können grundsätzlich mehrere Wechselrichter in einem oder auch in mehreren Accounts genutzt werden.
      • EisteeE Eistee
        EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        sagte in [Neuer Adapter] Hoymiles HMS Wechselrichter:
        Das Cloud Relay ahmt nur die Verbindung nach die der Wechselrichter zur Cloud aufrecht erhält solang keine lokale Verbindung hergestellt ist. Die Wechselrichter können nur eine TCP Verbindung und die lokale Verbindung unterbricht somit den Cloud Upload den dann der Adapter 1:1 übernimmt wie es sonst der Wechselrichter machen würde. Hier ist also ohnehin pro Wechselrichter eine Verbindung notwendig.
        • mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Ok, dann ist es bezüglich cloud eher unkritisch.
          Zur Einsparung von Resourcen am ioBroker Host wäre ein Supprot mehrerer Inverter in einer Instanz aber jedenfalls sinnvoll. Gibts da irgendwas was aus technischer Sicht dagegen spricht?
          • EisteeE Eistee
            EisteeE Online
            EisteeE Online
            Eistee
              mkhalle
              Erstmal Dank an @eistee für den Adapter, ich hab ohne viel Stress 2 Hoymiles HWS 800 in den iobroker gebracht, er liefert seit 2 Tagen stabil Daten.
              Allerdings sehe ich nur die "lokalen Datenpunkte". In der s miles cloud kommen aller 15 min neue Daten, also scheint die Relayfunktion auch zu senden. Aber wie bekomme ich die Clouddatenpunkte in das iobroker-objekt. Die Datenpunkte "hoymiles.0.station-12345....." tauchen bei mir einfach nicht auf bzw. wurden nicht angelegt. An welcher Stelle habe ich hier was nicht beachtet oder überlesen?
              Und eine "kleiner Vorschlag": Wenn es einen Datenpunkt "total energy" auf AC Seite , vielleicht auch summiert über alle Wecdhselrichter, bräuchte ich die Cloud garnicht, da könnte ich sourceanalytics "addieren lassen.
              • M mkhalle
                mkhalle
                vergessen zu erwähnen, es läuft die Version 0.3.4
                • EisteeE Online
                  EisteeE Online
                  Eistee
                  schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                  @mkhalle Wenn du lokal aktiv hast. kommen dann noch Daten in der App an? Wenn ja dann funktioniert das Cloud Relais schon mal. Wenn nein dann klemmt es da schon. In den Instanz Einstellungen hast du Cloud auch aktiv und deinen Login korrekt eingegeben? Was steht denn im Debug Log wenn du den Adapter startest?
                  So hab ich meins eingestellt:
                    mkhalle
                    so hab ich eigentlich auch eingetragen , aber dein Hinweis das log mal zu starten war schon mal ein guter Ansatz (ärgere mich nur das ich nicht aus solche naheliegenden Dinge kommen)
                    "cloud login failed:login failed:all authentification strategies rejected" - ich war mir zwar so sicher das richtige PW gesetzt zu haben, scheint aber nicht so zu sein. Weil ja das cloud relais funktioniert dachte ich, dafür verwendest du das wäre das gleiche PW und hab nicht weiter nachgedacht. Also morgen nochmal - zur Zeit sperrt mich hoymiles s cloud mit "The number of failed logins exceeds the daily maximum limit" , aber das sollt auch korrekt sein, wenn ich die mit vermeintlich falschen PW´s bombardiere. OK Danke erst mal. Und ein gutes Restwochenende.
                    • EisteeE Online
                      EisteeE Online
                      Eistee
                      Das Cloud Relais braucht kein Passwort. Da sendet der Wechselrichter im Normalfall nur mit seiner Seriennummer die Daten an den Server was dann halt der Adapter übernimmt wenn er eine lokale Verbindung aufgebaut hat und dadurch der Wechselrichter nicht mehr an die Cloud sendet. In deinem Account ist die Seriennummer dann hinterlegt und so werden die Daten dir zugeordnet. Ich werd mir nochmal die falsches Passwort rückmeldung vornehmen und den Adapter so ändern das er dann nicht immer wieder mit dem falschen Passwort probiert. Das ist denke ich noch eine Sinnvolle ergänzung. und evtl kann ich in den Adaptereinstellungen noch einen roten Hinweis einblenden wenn das Passwort falsch ist.
                        mkhalle
                        Mach nicht zuviel Arbeit, läuft ja und es war ja eindeutig ein "userproblem" , ganz im Sinne "never touch a running system". Aber du hast recht, eine dauernde Serverlast bei Hoymiles zu erzeugen (wegen des users, der das PW sich nicht merken kann, ist auch nicht toll. Danke nochmal an dich , das sich überhaupt jemand den WIFI hoymiles angenommen hat. Letzte Frage für heute: Anregungen, Testergebnisse etc willst du lieber hier oder in github sehen?
                        • EisteeE Online
                          EisteeE Online
                          Eistee
                          Also auf GitHub sehe ich die schneller und die Chans etwas zu übersehen ist geringer da man die Issues dort gleich automatisch schließen kann mit neuen pull requests. Von daher ich GitHub für Bugs und Anregungen bestimmt besser. Für Diskussionen oder "Smalltalk" zum Adapter ist hier aber auch gut. Ich möchte da niemandem was vorschreiben. Gibt halt nicht so viele die sich mit GitHub auskennen bzw. das überhaupt nutzen. Das Forum hier ist bei den Anwendern von ioBroker bestimmt beliebter.
                            mkhalle
                            Bleiben wir dann erst mal hier, leider bin ich nicht erfolgreich gewesen. Der Adapter log ist angefügt. Das PW und login ist das gleiche wie
                            https://global.hoymiles.com/website/login
                            und da komme ich erfolgreich rein und sehe meine Anlagen. Es ist allerdings auch der gleiche accout bei hoymiles, den ich auch für die Konfigurationsapp s miles Installer benutze (mit dem ich mich auch noch einloggen kann).
                            Es kann sein das bei Hoymiles kein Cloudbenutzer existiert und da irgendein Rechteverwaltungsding mich blockt. Und die Rollen- und Rechteverwaltung bei Hoymiles ist etwas verwirrend. Wenn du hier ne Idee hast ..., sonst muss ich mich da selber "durcharbeiten".
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:28.248 info [4143A01C4A21] Poll cycle: every 10s, config/alarms every 6 polls
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:28.166 info [4143A01C4101] Poll cycle: every 10s, config/alarms every 6 polls
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:28.001 info Will retry cloud login in 60s...
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:27.994 error Cloud login failed: Login failed: all authentication strategies rejected
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:27.259 info [4143A01C4A21] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:27.246 info [192.168.178.56] Enabling performance data mode
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:27.176 info [4143A01C4101] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:27.154 info [192.168.178.58] Enabling performance data mode
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:26.490 info [4143A01C4A21] Device states created
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:26.430 info [4143A01C4101] Device states created
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:25.815 info [192.168.178.56] Device info: DTU SN=4143A01C4A21, devices=1, PVs=2
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:25.808 info [192.168.178.58] Device info: DTU SN=4143A01C4101, devices=1, PVs=2
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:25.533 info [192.168.178.58] Connected to DTU
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:25.516 info [192.168.178.56] Connected to DTU
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:25.449 info Starting cloud connection to Hoymiles S-Miles API
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:25.448 info Starting local connection to DTU at 192.168.178.58:10081
                            hoymiles.0
                            2026-04-13 12:56:25.442 info Starting local connection to DTU at 192.168.178.56:10081
                            • inviI Offline
                              inviI Offline
                              invi
                              Erstmal Dank an @eistee für den Adapter, klasse Arbeit.
                              Installation und Einrichtung waren sehr einfach und alles war gut erklärt.
                              Leider werden nach 10 Minuten die Grid-Datenpunkte nicht mehr aktualisiert.
                              lastResponse wird weiterhin aktualisiert.
                              Grüße, invi
                              • EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                Hallo @invi,
                                die Grid Datenpunkte des Wechselrichters oder die der Station?
                                inviI 1 Antwort Letzte Antwort
                                • EisteeE Eistee
                                  Hallo @invi,
                                  inviI Offline
                                  inviI Offline
                                  invi
                                  Hallo @Eistee. die Grid Datenpunkte des Wechselrichters.
                                  • EisteeE Online
                                    EisteeE Online
                                    Eistee
                                    Kannst du mal im Log gucken wenn du den Adapter startest ob der Performance Mode korrekt gestartet wird? und falls möglich ob bei 10min was im log steht wenn die Verbindung trennt. Bei meinem habe ich das nicht der ist richtig stabil.
                                    • inviI Offline
                                      inviI Offline
                                      invi
                                      Im Log steht: Starting local connection to DTU at
                                      Connected to DTU
                                      Poll cycle: every 60s, config/alarms every 6 polls
                                      Ich bekomme auch keine Fehlermeldungen oder Warnungen.
                                      raspberry pi 4 trixie
                                      Node.js: v22.22.2
                                      NPM: 10.9.7
                                      HMS-800W-2T
                                      Schönen Abend und kein Stress.
                                      Grüße invi
                                        beetle-fan
                                        Ersteinmal vielen Dank @eistee für den längst überfälligen Adapter!
                                        Cloud-Funktion für meinen HMS-800W-2T funktioniert auf anhieb.
                                        Leider habe ich meine Hardware vor einigen Wochen auf die neuste Firmware upgegraded, daher ist die lokale Verbindung nicht möglich.
                                        Wird sich das demnächst noch ändern oder ausweglos? Würde die lokale Verbindung auf jeden Fall bevorzugen / favorisieren - und mehr DP liefert sich ja auch.
                                        • EisteeE Online
                                          EisteeE Online
                                          Eistee
                                          Ich habe ja auch ein HMS-800W-2T und der ist auf der aktuellen firmware. Kannst du mal nachsehen welche firmware versionen du hast?
                                          Bei mir ist:
                                          DTU V01.00.01
                                          Mikro V01.02.01
                                          Kannst du in der Geräteliste in der App sehen.
