  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Hoymiles HMS Wechselrichter
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
47 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    mkhalle
    Erstmal Dank an @eistee für den Adapter, ich hab ohne viel Stress 2 Hoymiles HWS 800 in den iobroker gebracht, er liefert seit 2 Tagen stabil Daten.
    Allerdings sehe ich nur die "lokalen Datenpunkte". In der s miles cloud kommen aller 15 min neue Daten, also scheint die Relayfunktion auch zu senden. Aber wie bekomme ich die Clouddatenpunkte in das iobroker-objekt. Die Datenpunkte "hoymiles.0.station-12345....." tauchen bei mir einfach nicht auf bzw. wurden nicht angelegt. An welcher Stelle habe ich hier was nicht beachtet oder überlesen?
    Und eine "kleiner Vorschlag": Wenn es einen Datenpunkt "total energy" auf AC Seite , vielleicht auch summiert über alle Wecdhselrichter, bräuchte ich die Cloud garnicht, da könnte ich sourceanalytics "addieren lassen.
    • M mkhalle
      mkhalle
      vergessen zu erwähnen, es läuft die Version 0.3.4
      • EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        schrieb am zuletzt editiert von Eistee
        @mkhalle Wenn du lokal aktiv hast. kommen dann noch Daten in der App an? Wenn ja dann funktioniert das Cloud Relais schon mal. Wenn nein dann klemmt es da schon. In den Instanz Einstellungen hast du Cloud auch aktiv und deinen Login korrekt eingegeben? Was steht denn im Debug Log wenn du den Adapter startest?
        So hab ich meins eingestellt:
          mkhalle
          so hab ich eigentlich auch eingetragen , aber dein Hinweis das log mal zu starten war schon mal ein guter Ansatz (ärgere mich nur das ich nicht aus solche naheliegenden Dinge kommen)
          "cloud login failed:login failed:all authentification strategies rejected" - ich war mir zwar so sicher das richtige PW gesetzt zu haben, scheint aber nicht so zu sein. Weil ja das cloud relais funktioniert dachte ich, dafür verwendest du das wäre das gleiche PW und hab nicht weiter nachgedacht. Also morgen nochmal - zur Zeit sperrt mich hoymiles s cloud mit "The number of failed logins exceeds the daily maximum limit" , aber das sollt auch korrekt sein, wenn ich die mit vermeintlich falschen PW´s bombardiere. OK Danke erst mal. Und ein gutes Restwochenende.
          • EisteeE Online
            EisteeE Online
            Eistee
            Das Cloud Relais braucht kein Passwort. Da sendet der Wechselrichter im Normalfall nur mit seiner Seriennummer die Daten an den Server was dann halt der Adapter übernimmt wenn er eine lokale Verbindung aufgebaut hat und dadurch der Wechselrichter nicht mehr an die Cloud sendet. In deinem Account ist die Seriennummer dann hinterlegt und so werden die Daten dir zugeordnet. Ich werd mir nochmal die falsches Passwort rückmeldung vornehmen und den Adapter so ändern das er dann nicht immer wieder mit dem falschen Passwort probiert. Das ist denke ich noch eine Sinnvolle ergänzung. und evtl kann ich in den Adaptereinstellungen noch einen roten Hinweis einblenden wenn das Passwort falsch ist.
              mkhalle
              Mach nicht zuviel Arbeit, läuft ja und es war ja eindeutig ein "userproblem" , ganz im Sinne "never touch a running system". Aber du hast recht, eine dauernde Serverlast bei Hoymiles zu erzeugen (wegen des users, der das PW sich nicht merken kann, ist auch nicht toll. Danke nochmal an dich , das sich überhaupt jemand den WIFI hoymiles angenommen hat. Letzte Frage für heute: Anregungen, Testergebnisse etc willst du lieber hier oder in github sehen?
              • EisteeE Online
                EisteeE Online
                Eistee
                Also auf GitHub sehe ich die schneller und die Chans etwas zu übersehen ist geringer da man die Issues dort gleich automatisch schließen kann mit neuen pull requests. Von daher ich GitHub für Bugs und Anregungen bestimmt besser. Für Diskussionen oder "Smalltalk" zum Adapter ist hier aber auch gut. Ich möchte da niemandem was vorschreiben. Gibt halt nicht so viele die sich mit GitHub auskennen bzw. das überhaupt nutzen. Das Forum hier ist bei den Anwendern von ioBroker bestimmt beliebter.
                  mkhalle
                  Bleiben wir dann erst mal hier, leider bin ich nicht erfolgreich gewesen. Der Adapter log ist angefügt. Das PW und login ist das gleiche wie
                  https://global.hoymiles.com/website/login
                  und da komme ich erfolgreich rein und sehe meine Anlagen. Es ist allerdings auch der gleiche accout bei hoymiles, den ich auch für die Konfigurationsapp s miles Installer benutze (mit dem ich mich auch noch einloggen kann).
                  Es kann sein das bei Hoymiles kein Cloudbenutzer existiert und da irgendein Rechteverwaltungsding mich blockt. Und die Rollen- und Rechteverwaltung bei Hoymiles ist etwas verwirrend. Wenn du hier ne Idee hast ..., sonst muss ich mich da selber "durcharbeiten".
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:28.248 info [4143A01C4A21] Poll cycle: every 10s, config/alarms every 6 polls
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:28.166 info [4143A01C4101] Poll cycle: every 10s, config/alarms every 6 polls
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:28.001 info Will retry cloud login in 60s...
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:27.994 error Cloud login failed: Login failed: all authentication strategies rejected
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:27.259 info [4143A01C4A21] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:27.246 info [192.168.178.56] Enabling performance data mode
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:27.176 info [4143A01C4101] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:27.154 info [192.168.178.58] Enabling performance data mode
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:26.490 info [4143A01C4A21] Device states created
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:26.430 info [4143A01C4101] Device states created
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:25.815 info [192.168.178.56] Device info: DTU SN=4143A01C4A21, devices=1, PVs=2
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:25.808 info [192.168.178.58] Device info: DTU SN=4143A01C4101, devices=1, PVs=2
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:25.533 info [192.168.178.58] Connected to DTU
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:25.516 info [192.168.178.56] Connected to DTU
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:25.449 info Starting cloud connection to Hoymiles S-Miles API
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:25.448 info Starting local connection to DTU at 192.168.178.58:10081
                  hoymiles.0
                  2026-04-13 12:56:25.442 info Starting local connection to DTU at 192.168.178.56:10081
                  • inviI Offline
                    inviI Offline
                    invi
                    Erstmal Dank an @eistee für den Adapter, klasse Arbeit.
                    Installation und Einrichtung waren sehr einfach und alles war gut erklärt.
                    Leider werden nach 10 Minuten die Grid-Datenpunkte nicht mehr aktualisiert.
                    lastResponse wird weiterhin aktualisiert.
                    Grüße, invi
                    • EisteeE Online
                      EisteeE Online
                      Eistee
                      Hallo @invi,
                      die Grid Datenpunkte des Wechselrichters oder die der Station?
                      inviI 1 Antwort Letzte Antwort
                      • EisteeE Eistee
                        Hallo @invi,
                        inviI Offline
                        inviI Offline
                        invi
                        Hallo @Eistee. die Grid Datenpunkte des Wechselrichters.
                        • EisteeE Online
                          EisteeE Online
                          Eistee
                          Kannst du mal im Log gucken wenn du den Adapter startest ob der Performance Mode korrekt gestartet wird? und falls möglich ob bei 10min was im log steht wenn die Verbindung trennt. Bei meinem habe ich das nicht der ist richtig stabil.
                          • inviI Offline
                            inviI Offline
                            invi
                            Im Log steht: Starting local connection to DTU at
                            Connected to DTU
                            Poll cycle: every 60s, config/alarms every 6 polls
                            Ich bekomme auch keine Fehlermeldungen oder Warnungen.
                            raspberry pi 4 trixie
                            Node.js: v22.22.2
                            NPM: 10.9.7
                            HMS-800W-2T
                            Schönen Abend und kein Stress.
                            Grüße invi
                              beetle-fan
                              Ersteinmal vielen Dank @eistee für den längst überfälligen Adapter!
                              Cloud-Funktion für meinen HMS-800W-2T funktioniert auf anhieb.
                              Leider habe ich meine Hardware vor einigen Wochen auf die neuste Firmware upgegraded, daher ist die lokale Verbindung nicht möglich.
                              Wird sich das demnächst noch ändern oder ausweglos? Würde die lokale Verbindung auf jeden Fall bevorzugen / favorisieren - und mehr DP liefert sich ja auch.
                              • EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                Ich habe ja auch ein HMS-800W-2T und der ist auf der aktuellen firmware. Kannst du mal nachsehen welche firmware versionen du hast?
                                Bei mir ist:
                                DTU V01.00.01
                                Mikro V01.02.01
                                Kannst du in der Geräteliste in der App sehen.
                                • inviI Offline
                                  inviI Offline
                                  invi
                                  Hallo Eistee,
                                  Firmware:
                                  DTU V01.00.01
                                  Mikro V01.00.08
                                  Die DTU habe ich vor 2 Tagen auf den neuesten Stand gebracht.Seit 2 Tagen bekomme ich auch Daten mehr oder weniger regelmäßig. Was mir aber schon aufgefallen ist: dass der Datenpunkt DTU / Grid / Tagesenergie den ganzen Tag aktualisiert wird und mit der Cloud übereinstimmt. Abends aber einen sehr kleinen Wert hat, der nicht stimmen kann.
                                  Mit dem Updaten habe ich immer ein ungutes Gefühl, da der Wechselrichter schon über 2 Jahre ohne Probleme läuft und ich immer noch mit Grauen an die Ersteinrichtung denken muss.
                                  Mikro V01.03.09 ist die neueste Version (Update habe ich nicht gemacht).
                                  Grüße, Invi.
                                    beetle-fan
                                    Ah, nun funktioniert es.
                                    In den Einstellungen wurde mein Wechselrichter mit der automatischen Suche nicht gefunden.
                                    Ich kann also bestätigen, dass es mir für folgende Firmware-Version funktioniert:
                                    Mikro V01.00.08
                                    DTU V01.00.01
                                    Ich war etwas irritiert, weil in der Doku folgendes steht:
                                    Keine Daten nach Verbindung
                                    • DTU-Firmware V01.01.00 und neuer kann die lokale Protobuf-Kommunikation brechen
                                    • Aktualisiere die DTU-Firmware NICHT, wenn dir lokaler Zugang wichtig ist
                                    • EisteeE Online
                                      EisteeE Online
                                      Eistee
                                      Naja wenn wir diese Firmware irgendwann haben wird die app aber trotzdem noch mit dem Wechselrichter reden können. Dann pass ich den Adapter halt an. Problem ist man kommt nicht an die Firmwares heran es seihe denn man zeichnet die während eines update mit wireshark oder dem router auf und rekonstruiert die aus den paketen sofern das überhaupt möglich ist bei verschlüsselten verbindungen die der wechselrichter zum hoymiles server hat.
                                      Fine es aber faszinierend das es da scheinbar neuere Versionen gibt die mir gar nicht angeboten werden. Hab meinen Wechselrichter letztes Jahr im September gekauft.
                                      • inviI Offline
                                        inviI Offline
                                        invi
                                        Hallo Eistee hast du hier einen Tip für mich.
                                        Die Version wird dir nicht Angeboten weil du die falsche app nutzt.
                                        EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • inviI invi
                                          EisteeE Online
                                          EisteeE Online
                                          Eistee
                                          @invi sagte:
                                          Ich nutze die S-Miles Installer. Was gibt es denn da noch für Apps?
