  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Hoymiles HMS Wechselrichter
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
47 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • EisteeE Online
    EisteeE Online
    Eistee
    schrieb am zuletzt editiert von Eistee
    Das Cloud Relais braucht kein Passwort. Da sendet der Wechselrichter im Normalfall nur mit seiner Seriennummer die Daten an den Server was dann halt der Adapter übernimmt wenn er eine lokale Verbindung aufgebaut hat und dadurch der Wechselrichter nicht mehr an die Cloud sendet. In deinem Account ist die Seriennummer dann hinterlegt und so werden die Daten dir zugeordnet. Ich werd mir nochmal die falsches Passwort rückmeldung vornehmen und den Adapter so ändern das er dann nicht immer wieder mit dem falschen Passwort probiert. Das ist denke ich noch eine Sinnvolle ergänzung. und evtl kann ich in den Adaptereinstellungen noch einen roten Hinweis einblenden wenn das Passwort falsch ist.
      mkhalle
      Mach nicht zuviel Arbeit, läuft ja und es war ja eindeutig ein "userproblem" , ganz im Sinne "never touch a running system". Aber du hast recht, eine dauernde Serverlast bei Hoymiles zu erzeugen (wegen des users, der das PW sich nicht merken kann, ist auch nicht toll. Danke nochmal an dich , das sich überhaupt jemand den WIFI hoymiles angenommen hat. Letzte Frage für heute: Anregungen, Testergebnisse etc willst du lieber hier oder in github sehen?
      • EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        Also auf GitHub sehe ich die schneller und die Chans etwas zu übersehen ist geringer da man die Issues dort gleich automatisch schließen kann mit neuen pull requests. Von daher ich GitHub für Bugs und Anregungen bestimmt besser. Für Diskussionen oder "Smalltalk" zum Adapter ist hier aber auch gut. Ich möchte da niemandem was vorschreiben. Gibt halt nicht so viele die sich mit GitHub auskennen bzw. das überhaupt nutzen. Das Forum hier ist bei den Anwendern von ioBroker bestimmt beliebter.
          mkhalle
          Bleiben wir dann erst mal hier, leider bin ich nicht erfolgreich gewesen. Der Adapter log ist angefügt. Das PW und login ist das gleiche wie
          https://global.hoymiles.com/website/login
          und da komme ich erfolgreich rein und sehe meine Anlagen. Es ist allerdings auch der gleiche accout bei hoymiles, den ich auch für die Konfigurationsapp s miles Installer benutze (mit dem ich mich auch noch einloggen kann).
          Es kann sein das bei Hoymiles kein Cloudbenutzer existiert und da irgendein Rechteverwaltungsding mich blockt. Und die Rollen- und Rechteverwaltung bei Hoymiles ist etwas verwirrend. Wenn du hier ne Idee hast ..., sonst muss ich mich da selber "durcharbeiten".
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:28.248 info [4143A01C4A21] Poll cycle: every 10s, config/alarms every 6 polls
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:28.166 info [4143A01C4101] Poll cycle: every 10s, config/alarms every 6 polls
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:28.001 info Will retry cloud login in 60s...
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:27.994 error Cloud login failed: Login failed: all authentication strategies rejected
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:27.259 info [4143A01C4A21] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:27.246 info [192.168.178.56] Enabling performance data mode
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:27.176 info [4143A01C4101] Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:27.154 info [192.168.178.58] Enabling performance data mode
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:26.490 info [4143A01C4A21] Device states created
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:26.430 info [4143A01C4101] Device states created
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:25.815 info [192.168.178.56] Device info: DTU SN=4143A01C4A21, devices=1, PVs=2
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:25.808 info [192.168.178.58] Device info: DTU SN=4143A01C4101, devices=1, PVs=2
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:25.533 info [192.168.178.58] Connected to DTU
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:25.516 info [192.168.178.56] Connected to DTU
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:25.449 info Starting cloud connection to Hoymiles S-Miles API
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:25.448 info Starting local connection to DTU at 192.168.178.58:10081
          hoymiles.0
          2026-04-13 12:56:25.442 info Starting local connection to DTU at 192.168.178.56:10081
          • inviI Offline
            inviI Offline
            invi
            Erstmal Dank an @eistee für den Adapter, klasse Arbeit.
            Installation und Einrichtung waren sehr einfach und alles war gut erklärt.
            Leider werden nach 10 Minuten die Grid-Datenpunkte nicht mehr aktualisiert.
            lastResponse wird weiterhin aktualisiert.
            Grüße, invi
            • EisteeE Online
              EisteeE Online
              Eistee
              Hallo @invi,
              die Grid Datenpunkte des Wechselrichters oder die der Station?
              inviI 1 Antwort Letzte Antwort
              • EisteeE Eistee
                Hallo @invi,
                inviI Offline
                inviI Offline
                invi
                Hallo @Eistee. die Grid Datenpunkte des Wechselrichters.
                • EisteeE Online
                  EisteeE Online
                  Eistee
                  Kannst du mal im Log gucken wenn du den Adapter startest ob der Performance Mode korrekt gestartet wird? und falls möglich ob bei 10min was im log steht wenn die Verbindung trennt. Bei meinem habe ich das nicht der ist richtig stabil.
                  • inviI Offline
                    inviI Offline
                    invi
                    Im Log steht: Starting local connection to DTU at
                    Connected to DTU
                    Poll cycle: every 60s, config/alarms every 6 polls
                    Ich bekomme auch keine Fehlermeldungen oder Warnungen.
                    raspberry pi 4 trixie
                    Node.js: v22.22.2
                    NPM: 10.9.7
                    HMS-800W-2T
                    Schönen Abend und kein Stress.
                    Grüße invi
                      beetle-fan
                      Ersteinmal vielen Dank @eistee für den längst überfälligen Adapter!
                      Cloud-Funktion für meinen HMS-800W-2T funktioniert auf anhieb.
                      Leider habe ich meine Hardware vor einigen Wochen auf die neuste Firmware upgegraded, daher ist die lokale Verbindung nicht möglich.
                      Wird sich das demnächst noch ändern oder ausweglos? Würde die lokale Verbindung auf jeden Fall bevorzugen / favorisieren - und mehr DP liefert sich ja auch.
                      • EisteeE Online
                        EisteeE Online
                        Eistee
                        Ich habe ja auch ein HMS-800W-2T und der ist auf der aktuellen firmware. Kannst du mal nachsehen welche firmware versionen du hast?
                        Bei mir ist:
                        DTU V01.00.01
                        Mikro V01.02.01
                        Kannst du in der Geräteliste in der App sehen.
                        • inviI Offline
                          inviI Offline
                          invi
                          Hallo Eistee,
                          Firmware:
                          DTU V01.00.01
                          Mikro V01.00.08
                          Die DTU habe ich vor 2 Tagen auf den neuesten Stand gebracht.Seit 2 Tagen bekomme ich auch Daten mehr oder weniger regelmäßig. Was mir aber schon aufgefallen ist: dass der Datenpunkt DTU / Grid / Tagesenergie den ganzen Tag aktualisiert wird und mit der Cloud übereinstimmt. Abends aber einen sehr kleinen Wert hat, der nicht stimmen kann.
                          Mit dem Updaten habe ich immer ein ungutes Gefühl, da der Wechselrichter schon über 2 Jahre ohne Probleme läuft und ich immer noch mit Grauen an die Ersteinrichtung denken muss.
                          Mikro V01.03.09 ist die neueste Version (Update habe ich nicht gemacht).
                          Grüße, Invi.
                            beetle-fan
                            Ah, nun funktioniert es.
                            In den Einstellungen wurde mein Wechselrichter mit der automatischen Suche nicht gefunden.
                            Ich kann also bestätigen, dass es mir für folgende Firmware-Version funktioniert:
                            Mikro V01.00.08
                            DTU V01.00.01
                            Ich war etwas irritiert, weil in der Doku folgendes steht:
                            Keine Daten nach Verbindung
                            • DTU-Firmware V01.01.00 und neuer kann die lokale Protobuf-Kommunikation brechen
                            • Aktualisiere die DTU-Firmware NICHT, wenn dir lokaler Zugang wichtig ist
                            • EisteeE Online
                              EisteeE Online
                              Eistee
                              Naja wenn wir diese Firmware irgendwann haben wird die app aber trotzdem noch mit dem Wechselrichter reden können. Dann pass ich den Adapter halt an. Problem ist man kommt nicht an die Firmwares heran es seihe denn man zeichnet die während eines update mit wireshark oder dem router auf und rekonstruiert die aus den paketen sofern das überhaupt möglich ist bei verschlüsselten verbindungen die der wechselrichter zum hoymiles server hat.
                              Fine es aber faszinierend das es da scheinbar neuere Versionen gibt die mir gar nicht angeboten werden. Hab meinen Wechselrichter letztes Jahr im September gekauft.
                              • inviI Offline
                                inviI Offline
                                invi
                                Hallo Eistee hast du hier einen Tip für mich.
                                Die Version wird dir nicht Angeboten weil du die falsche app nutzt.
                                EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                                • inviI invi
                                  EisteeE Online
                                  EisteeE Online
                                  Eistee
                                  @invi sagte:
                                  Ich nutze die S-Miles Installer. Was gibt es denn da noch für Apps?
                                  • EisteeE Eistee
                                    @invi sagte:
                                    inviI Offline
                                    inviI Offline
                                    invi
                                    @Eistee S-Miles Home 🤠
                                    Hast du da eine Idee zu dem Datenpunkt DTU / Grid / Tagesenergie ?
                                    • EisteeE Online
                                      EisteeE Online
                                      Eistee
                                      @invi ich habe eben mal meinen mit geloggt wenn er offline geht. ich kann da keinen Fehler feststellen. dtu.grid.dailyEnergy wird nur von der lokalen Verbindung zum Wechselrichter geschrieben und da kommt auch im letzten Paket bevor er offline geht bei Sonnenuntergang noch der richtige wert. in der Station findest du außerdem noch den daily wert über alle Wechselrichter der Station. Der Station Wert kommt aus der Cloud.
                                      Bitte mal auf Debug logging schalten und dann im log nachsehen ob der wert irgendwann anders (zu niedrig?) ist. bei jeder abfrage vom wechselrichter stehen die erkannten werte bei debug dann im log
                                      inviI 2 Antworten Letzte Antwort
                                        StefanH 0
                                        Habe den Adapter heute installiert, funktioniert einwandfrei.
                                        Vielen Dank an den Enwickler!!!
                                        Um Abzüge beim Energieversorger für die Einspeisung meiner PV-Anlage auf dem Hausdach zu vermeiden, würde ich ich für den Hoymiles gerne Null-Einspeisung realisieren.
                                        Wie kann ich das mit dem Adapter realisieren, das heisst, welche Datenpunkte sind relevant und müssen wie geschrieben werden?
                                        Vielen Dank!
                                        • S StefanH 0
                                          Vielen Dank!
                                          EisteeE Online
                                          EisteeE Online
                                          Eistee
                                          @StefanH-0 sagte:
                                          Vielen Dank!
                                          Nulleinspeisung können die Hoymiles nicht! Komm nicht auf die Idee die Leistung ständig zu ändern über den Adapter. Das zerstört den Wechselrichter da jedes mal der EEPROM neu beschrieben wird und der nur wenige hundert bis tausend Schreibzyklen erlaubt bis er defekt ist.
                                          Empfehlung: Akku mit Nulleinspeisung
