  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Hoymiles HMS Wechselrichter
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
47 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
  • EisteeE Online
    EisteeE Online
    Eistee
    Hallo @invi,
    die Grid Datenpunkte des Wechselrichters oder die der Station?
    inviI 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisteeE Eistee
      Hallo @invi,
      inviI Offline
      inviI Offline
      invi
      Hallo @Eistee. die Grid Datenpunkte des Wechselrichters.
      • EisteeE Online
        EisteeE Online
        Eistee
        Kannst du mal im Log gucken wenn du den Adapter startest ob der Performance Mode korrekt gestartet wird? und falls möglich ob bei 10min was im log steht wenn die Verbindung trennt. Bei meinem habe ich das nicht der ist richtig stabil.
        • inviI Offline
          inviI Offline
          invi
          Im Log steht: Starting local connection to DTU at
          Connected to DTU
          Device info: DTU SN=
          Device states created
          Enabling performance data mode
          Cloud relay connected to dataeu.hoymiles.com:10081
          Poll cycle: every 60s, config/alarms every 6 polls
          Ich bekomme auch keine Fehlermeldungen oder Warnungen.
          raspberry pi 4 trixie
          Node.js: v22.22.2
          NPM: 10.9.7
          HMS-800W-2T
          Schönen Abend und kein Stress.
          Grüße invi
          • B Online
            B Online
            beetle-fan
            Ersteinmal vielen Dank @eistee für den längst überfälligen Adapter!
            Cloud-Funktion für meinen HMS-800W-2T funktioniert auf anhieb.
            Leider habe ich meine Hardware vor einigen Wochen auf die neuste Firmware upgegraded, daher ist die lokale Verbindung nicht möglich.
            Wird sich das demnächst noch ändern oder ausweglos? Würde die lokale Verbindung auf jeden Fall bevorzugen / favorisieren - und mehr DP liefert sich ja auch.
            • EisteeE Online
              EisteeE Online
              Eistee
              Ich habe ja auch ein HMS-800W-2T und der ist auf der aktuellen firmware. Kannst du mal nachsehen welche firmware versionen du hast?
              Bei mir ist:
              DTU V01.00.01
              Mikro V01.02.01
              Kannst du in der Geräteliste in der App sehen.
              • inviI Offline
                inviI Offline
                invi
                Hallo Eistee,
                Firmware:
                DTU V01.00.01
                Mikro V01.00.08
                Die DTU habe ich vor 2 Tagen auf den neuesten Stand gebracht.Seit 2 Tagen bekomme ich auch Daten mehr oder weniger regelmäßig. Was mir aber schon aufgefallen ist: dass der Datenpunkt DTU / Grid / Tagesenergie den ganzen Tag aktualisiert wird und mit der Cloud übereinstimmt. Abends aber einen sehr kleinen Wert hat, der nicht stimmen kann.
                Mit dem Updaten habe ich immer ein ungutes Gefühl, da der Wechselrichter schon über 2 Jahre ohne Probleme läuft und ich immer noch mit Grauen an die Ersteinrichtung denken muss.
                Mikro V01.03.09 ist die neueste Version (Update habe ich nicht gemacht).
                Grüße, Invi.
                • B Online
                  B Online
                  beetle-fan
                  Ah, nun funktioniert es.
                  In den Einstellungen wurde mein Wechselrichter mit der automatischen Suche nicht gefunden.
                  Ich kann also bestätigen, dass es mir für folgende Firmware-Version funktioniert:
                  Mikro V01.00.08
                  DTU V01.00.01
                  Ich war etwas irritiert, weil in der Doku folgendes steht:
                  Keine Daten nach Verbindung
                  • DTU-Firmware V01.01.00 und neuer kann die lokale Protobuf-Kommunikation brechen
                  • Aktualisiere die DTU-Firmware NICHT, wenn dir lokaler Zugang wichtig ist
                  • EisteeE Online
                    EisteeE Online
                    Eistee
                    Naja wenn wir diese Firmware irgendwann haben wird die app aber trotzdem noch mit dem Wechselrichter reden können. Dann pass ich den Adapter halt an. Problem ist man kommt nicht an die Firmwares heran es seihe denn man zeichnet die während eines update mit wireshark oder dem router auf und rekonstruiert die aus den paketen sofern das überhaupt möglich ist bei verschlüsselten verbindungen die der wechselrichter zum hoymiles server hat.
                    Fine es aber faszinierend das es da scheinbar neuere Versionen gibt die mir gar nicht angeboten werden. Hab meinen Wechselrichter letztes Jahr im September gekauft.
                    • inviI Offline
                      inviI Offline
                      invi
                      Hallo Eistee hast du hier einen Tip für mich.
                      Die Version wird dir nicht Angeboten weil du die falsche app nutzt.
                      EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
                      • inviI invi
                        EisteeE Online
                        EisteeE Online
                        Eistee
                        @invi sagte:
                        Ich nutze die S-Miles Installer. Was gibt es denn da noch für Apps?
                        • EisteeE Eistee
                          @invi sagte:
                          inviI Offline
                          inviI Offline
                          invi
                          @Eistee S-Miles Home 🤠
                          Hast du da eine Idee zu dem Datenpunkt DTU / Grid / Tagesenergie ?
                          • EisteeE Online
                            EisteeE Online
                            Eistee
                            schrieb am zuletzt editiert von Eistee
                            @invi ich habe eben mal meinen mit geloggt wenn er offline geht. ich kann da keinen Fehler feststellen. dtu.grid.dailyEnergy wird nur von der lokalen Verbindung zum Wechselrichter geschrieben und da kommt auch im letzten Paket bevor er offline geht bei Sonnenuntergang noch der richtige wert. in der Station findest du außerdem noch den daily wert über alle Wechselrichter der Station. Der Station Wert kommt aus der Cloud.
                            Bitte mal auf Debug logging schalten und dann im log nachsehen ob der wert irgendwann anders (zu niedrig?) ist. bei jeder abfrage vom wechselrichter stehen die erkannten werte bei debug dann im log
                            inviI 2 Antworten Letzte Antwort
                              StefanH 0
                              Habe den Adapter heute installiert, funktioniert einwandfrei.
                              Vielen Dank an den Enwickler!!!
                              Um Abzüge beim Energieversorger für die Einspeisung meiner PV-Anlage auf dem Hausdach zu vermeiden, würde ich ich für den Hoymiles gerne Null-Einspeisung realisieren.
                              Wie kann ich das mit dem Adapter realisieren, das heisst, welche Datenpunkte sind relevant und müssen wie geschrieben werden?
                              Vielen Dank!
                              • S StefanH 0
                                Vielen Dank!
                                EisteeE Online
                                EisteeE Online
                                Eistee
                                @StefanH-0 sagte:
                                Vielen Dank!
                                Nulleinspeisung können die Hoymiles nicht! Komm nicht auf die Idee die Leistung ständig zu ändern über den Adapter. Das zerstört den Wechselrichter da jedes mal der EEPROM neu beschrieben wird und der nur wenige hundert bis tausend Schreibzyklen erlaubt bis er defekt ist.
                                Empfehlung: Akku mit Nulleinspeisung
                                  StefanH 0
                                  Danke, für die Info!
                                  • EisteeE Eistee
                                    inviI Offline
                                    inviI Offline
                                    invi
                                    @Eistee
                                    Danke für die Rückmeldung.
                                    Auszug debug log:
                                    2026-04-24 17:54:33.270 - debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=647W, dailyEnergy=5102, sgs=1, pv=2, meter=0
                                    2026-04-24 17:55:02.419 - debug: hoymiles.0 (24262) Cloud data : 648.6W, today=5.10kWh,
                                    2026-04-24 17:55:33.235 - debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=0W, dailyEnergy=0, sgs=1, pv=2, meter=0
                                    2026-04-24 18:00:01.955 - debug: hoymiles.0 (24262) Cloud data : 648.6W, today=5.10kWh,
                                    2026-04-24 18:05:33.247 - debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=626.8W, dailyEnergy=45, sgs=1, pv=2, meter=0
                                    2026-04-24 18:05:02.771 - debug: hoymiles.0 (24262) Cloud data : 648.6W, today=5.10kWh,
                                    Ich habe keine Warnmeldung und auch keine Verbindungsabbrüche.
                                    Der Wechselrichter ist um 20:45 Uhr noch online.
                                    Grüße Invi
                                      StefanH 0
                                      Also, nach meinen Recherchen kann der Hoymiles-800-2T die Nulleinspeisung realisieren.
                                      Dazu muss das nicht-persistente Limit verwendet werden, welches sich nicht im EPROM sondern im RAM befindet.
                                      Es handelt sich um das Feld Leistungsanpassungen / Prozentuale Wirkleistung in % (2-100%) in den Einstellungen der S-Miles Home App.
                                      Damit könnte ich die Einspeisung zwar nicht auf 0 sondern auf ca. 16 Watt reduzieren.
                                      Meine Frage nun, wo finde ich diesen Datenpunkt beim Hoymiles-Adapter?
                                      Grüße Stefan
                                      • S StefanH 0
                                        Grüße Stefan
                                        EisteeE Online
                                        EisteeE Online
                                        Eistee
                                        @StefanH-0 sagte:
                                        Grüße Stefan
                                        Kannst du mir dazu mal eine quelle nennen? Ich habe in allen möglichen Foren nur gelesen das das in den EEPROM geschrieben wird und die nach kurzer zeit kaputt gehen. Mir ist auch nur ein Parameter dafür bekannt und keine zwei.
                                        Die % Einstellung aus der App ist im Datenpunkt hoymiles.0.DTU.inverter.powerLimit aber wie gesagt nach meiner Infos ein paar hundert Wert Änderungen und dann ist der Wechselrichter defekt.
                                          StefanH 0
                                          Diesen Wert kann ich ja über die App auch beliebig oft ändern, daher verstehe ich deine Bedenken nicht so ganz!
