  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Neuer Adapter] Hoymiles HMS Wechselrichter
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
47 Beiträge 8 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 8 Beobachtet
    beetle-fan
    Ah, nun funktioniert es.
    In den Einstellungen wurde mein Wechselrichter mit der automatischen Suche nicht gefunden.
    Ich kann also bestätigen, dass es mir für folgende Firmware-Version funktioniert:
    Mikro V01.00.08
    DTU V01.00.01
    Ich war etwas irritiert, weil in der Doku folgendes steht:
    Keine Daten nach Verbindung
    • DTU-Firmware V01.01.00 und neuer kann die lokale Protobuf-Kommunikation brechen
    • Aktualisiere die DTU-Firmware NICHT, wenn dir lokaler Zugang wichtig ist
    • EisteeE Online
      EisteeE Online
      Eistee
      Naja wenn wir diese Firmware irgendwann haben wird die app aber trotzdem noch mit dem Wechselrichter reden können. Dann pass ich den Adapter halt an. Problem ist man kommt nicht an die Firmwares heran es seihe denn man zeichnet die während eines update mit wireshark oder dem router auf und rekonstruiert die aus den paketen sofern das überhaupt möglich ist bei verschlüsselten verbindungen die der wechselrichter zum hoymiles server hat.
      Fine es aber faszinierend das es da scheinbar neuere Versionen gibt die mir gar nicht angeboten werden. Hab meinen Wechselrichter letztes Jahr im September gekauft.
      • inviI Offline
        inviI Offline
        invi
        Hallo Eistee hast du hier einen Tip für mich.
        Was mir aber schon aufgefallen ist: dass der Datenpunkt DTU / Grid / Tagesenergie den ganzen Tag aktualisiert wird und mit der Cloud übereinstimmt. Abends aber einen sehr kleinen Wert hat, der nicht stimmen kann.
        Die Version wird dir nicht Angeboten weil du die falsche app nutzt.
        EisteeE 1 Antwort Letzte Antwort
        • inviI invi
          EisteeE Online
          EisteeE Online
          Eistee
          @invi sagte:
          Ich nutze die S-Miles Installer. Was gibt es denn da noch für Apps?
          inviI 1 Antwort Letzte Antwort
          • EisteeE Eistee
            @invi sagte:
            inviI Offline
            inviI Offline
            invi
            @Eistee S-Miles Home 🤠
            Hast du da eine Idee zu dem Datenpunkt DTU / Grid / Tagesenergie ?
            • EisteeE Online
              EisteeE Online
              Eistee
              schrieb am zuletzt editiert von Eistee
              @invi ich habe eben mal meinen mit geloggt wenn er offline geht. ich kann da keinen Fehler feststellen. dtu.grid.dailyEnergy wird nur von der lokalen Verbindung zum Wechselrichter geschrieben und da kommt auch im letzten Paket bevor er offline geht bei Sonnenuntergang noch der richtige wert. in der Station findest du außerdem noch den daily wert über alle Wechselrichter der Station. Der Station Wert kommt aus der Cloud.
              Bitte mal auf Debug logging schalten und dann im log nachsehen ob der wert irgendwann anders (zu niedrig?) ist. bei jeder abfrage vom wechselrichter stehen die erkannten werte bei debug dann im log
              inviI 2 Antworten Letzte Antwort
                StefanH 0
                Habe den Adapter heute installiert, funktioniert einwandfrei.
                Vielen Dank an den Enwickler!!!
                Um Abzüge beim Energieversorger für die Einspeisung meiner PV-Anlage auf dem Hausdach zu vermeiden, würde ich ich für den Hoymiles gerne Null-Einspeisung realisieren.
                Wie kann ich das mit dem Adapter realisieren, das heisst, welche Datenpunkte sind relevant und müssen wie geschrieben werden?
                Vielen Dank!
                • S StefanH 0
                  Vielen Dank!
                  EisteeE Online
                  EisteeE Online
                  Eistee
                  @StefanH-0 sagte:
                  Vielen Dank!
                  Nulleinspeisung können die Hoymiles nicht! Komm nicht auf die Idee die Leistung ständig zu ändern über den Adapter. Das zerstört den Wechselrichter da jedes mal der EEPROM neu beschrieben wird und der nur wenige hundert bis tausend Schreibzyklen erlaubt bis er defekt ist.
                  Empfehlung: Akku mit Nulleinspeisung
                    StefanH 0
                    Danke, für die Info!
                    • EisteeE Eistee
                      inviI Offline
                      inviI Offline
                      invi
                      @Eistee
                      Danke für die Rückmeldung.
                      Auszug debug log:
                      2026-04-24 17:54:33.270 - debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=647W, dailyEnergy=5102, sgs=1, pv=2, meter=0
                      2026-04-24 17:55:02.419 - debug: hoymiles.0 (24262) Cloud data : 648.6W, today=5.10kWh,
                      2026-04-24 17:55:33.235 - debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=0W, dailyEnergy=0, sgs=1, pv=2, meter=0
                      2026-04-24 18:00:01.955 - debug: hoymiles.0 (24262) Cloud data : 648.6W, today=5.10kWh,
                      2026-04-24 18:05:33.247 - debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=626.8W, dailyEnergy=45, sgs=1, pv=2, meter=0
                      2026-04-24 18:05:02.771 - debug: hoymiles.0 (24262) Cloud data : 648.6W, today=5.10kWh,
                      Ich habe keine Warnmeldung und auch keine Verbindungsabbrüche.
                      Der Wechselrichter ist um 20:45 Uhr noch online.
                      Grüße Invi
                        StefanH 0
                        Also, nach meinen Recherchen kann der Hoymiles-800-2T die Nulleinspeisung realisieren.
                        Dazu muss das nicht-persistente Limit verwendet werden, welches sich nicht im EPROM sondern im RAM befindet.
                        Es handelt sich um das Feld Leistungsanpassungen / Prozentuale Wirkleistung in % (2-100%) in den Einstellungen der S-Miles Home App.
                        Damit könnte ich die Einspeisung zwar nicht auf 0 sondern auf ca. 16 Watt reduzieren.
                        Meine Frage nun, wo finde ich diesen Datenpunkt beim Hoymiles-Adapter?
                        Grüße Stefan
                        • S StefanH 0
                          Grüße Stefan
                          EisteeE Online
                          EisteeE Online
                          Eistee
                          @StefanH-0 sagte:
                          Grüße Stefan
                          Kannst du mir dazu mal eine quelle nennen? Ich habe in allen möglichen Foren nur gelesen das das in den EEPROM geschrieben wird und die nach kurzer zeit kaputt gehen. Mir ist auch nur ein Parameter dafür bekannt und keine zwei.
                          Die % Einstellung aus der App ist im Datenpunkt hoymiles.0.DTU.inverter.powerLimit aber wie gesagt nach meiner Infos ein paar hundert Wert Änderungen und dann ist der Wechselrichter defekt.
                            StefanH 0
                            Diesen Wert kann ich ja über die App auch beliebig oft ändern, daher verstehe ich deine Bedenken nicht so ganz!
                            • EisteeE Online
                              EisteeE Online
                              Eistee
                              Es geht um die Häufigkeit der Änderung. Der Wechselrichter hat einen EEPROM. Das ist ein Speicherchip der meist ca. 100.000 Schreibzyklen erlaubt und danach kaputt geht. Wenn du mit der App den Wert änderst wirst du diese Anzahl nie erreichen. Wenn du mit iobroker aber alle 5-10sec den Wert schreibst um die Leistung z.B. an den aktuellen Verbrauch anzupassen was ja bei einer Nulleinspeisung erforderlich ist dann hast du das recht schnell erreicht.
                              Ganz einfache Rechnung:
                              30 Jahre Lebensdauer = 2,56 Stunden Schreibintervall
                              20 Jahre Lebensdauer = 1,7 Stunden Schreibintervall
                              10 Jahre Lebensdauer = 51,2 Minuten Schreibintervall
                              5 Jahre Lebensdauer = 25,6 Minuten Schreibintervall
                              1 Jahr Lebensdauer = 5,1 Minuten Schreibintervall
                              such dir aus was dir gefällt aber für eine Nulleinspeisung musst du den Wert fast in Echtzeit ändern können....
                                StefanH 0
                                schrieb am zuletzt editiert von StefanH 0
                                Ich versuche nächste Woche mal über den Technischen Support von Hoymiles mehr dazu in Erfahrung zu bringen. Ich melde mich, wenn ich eine Information dazu habe.
                                Gruß Stefan
                                • EisteeE Eistee
                                  inviI Offline
                                  inviI Offline
                                  invi
                                  @Eistee
                                  Auszug Debug-Log:
                                  2026-04-25 17:55:16.381 – debug: hoymiles.0 (24262) RealData: power=0 W, dailyEnergy=0, sgs=1, pv=2, meter=0
                                  Es ist wieder die gleiche Uhrzeit. Das muss wohl irgendwas mit meinen Einstellungen zu tun haben, wenn du damit keine Probleme hast.
                                  Grüße Invi.
                                  • EisteeE Online
                                    EisteeE Online
                                    Eistee
                                    Prüf doch mal ob in der App die richtige Zeitzone eingestellt ist. Ich vermute der Mitternachts Reset ist bei dir verschoben durch eine falsche Zeitzone
                                    • inviI Offline
                                      inviI Offline
                                      invi
                                      schrieb am zuletzt editiert von invi
                                      Zeitzone
                                      (UTC+01:00) Amsterdam,Berlin,Bern,Rome,Stockholm,Vienna
                                      Heute morgen ist es aber auch mit 0w gestartet. Das ist richtig.
                                      • inviI Offline
                                        inviI Offline
                                        invi
                                        Hallo Eistee,
                                        Ich habe heute nochmal die Debug-Log-Datei genauer angesehen. Um ca. 17:55 Uhr am 24./25.04.2026 wird der Datenpunkt „RealData: power=647 W, dailyEnergy=5102“ auf „RealData: power=0 W, dailyEnergy=0“ zurückgesetzt und zählt dann wieder neu bis ca. 21:00 Uhr, bis der Wechselrichter offline geht.
                                        Cloud-Daten: 648,6 W, heute = 5,10 kWh, werden bis 18 Uhr aktualisiert und bis der Wechselrichter offline geht, auch im Log immer wieder geschrieben, aber die Werte ändern sich dann nicht mehr. Also ist auch in der Homiles-Cloud die ganze Statistik nicht mehr aktuell, weil der Ertrag nach 18 Uhr nicht abgebildet wird.
                                        Da ich deine Zeit nicht weiter beanspruchen möchte und den Fehler nicht weiter eingrenzen kann, werde ich den Adapter erstmal auf Eis 😊 legen.
                                        Schönen Sonntag
                                        Grüße, Invi
                                        • EisteeE Online
                                          EisteeE Online
                                          Eistee
                                          Naja halten wir fest der Adapter zeigt an was der Wechselrichter liefert. Das kann aber scheinbar falsch sein. Ursache unbekannt. Bei meinem funktioniert es wie es soll. evtl. kann jemand anders mal prüfen wie sich hoymiles.dtu.grid.dailyEnergy verhält.
