  4. RGBW über iobroker
RGBW über iobroker
151 Beiträge 24 Kommentatoren 46.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Ich schwöre ja inzwischen auf Selbstbau. Habe nur noch fhem rgbww Controller im Einsatz. Ufos hatte ich vorher die würde ich wenn alle ersetzt sind verkaufen. Die funktionieren aber tadellos.
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
    Gruß Alex
      KS20
      was heisst denn Selbstbau?
      Hast du da eine Anleitung?
      MfG
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        https://forum.fhem.de/index.php/topic,69740.0.html
        Entweder auf die Bestellung warten oder selber machen.
        Gruß Alex
        • 0 Offline
          0 Offline
          0018
          @arteck:
          mit dem wifilight Adapter gehts auch `
          Funktioniert die Einbindung in Wifilight ohne Probleme?
          Kannst du einen Screenshot der Datenpunkte zur Verfügung stellen?
          Gibt es die Möglichkeit einen automatischen Farbwechsel (Fade) zu starten?
          Mfg
          0018
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @0018:
            @arteck:
            Danke `
            ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst
            • 0 Offline
              0 Offline
              0018
              @arteck:
              ich bin wieder von dem Adapter weg.. war mir zu instabil.. aber ja du hast rgbw punkte die du ansteuern kannst `
              Wie steuerst du jetzt die LEDs ?
              Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk
              Mfg
              0018
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                mit javascript..und dem magic-home packet..wobei mir reicht es nur an und aus..
                • L Offline
                  lemuba
                  Bringt es doch einfach mal auf den Punkt. Für RGBW gibt es noch keine gescheite Lösung. Punkt.
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    Klar gibt es die. Kommt nur auf die Anforderungen an.
                    Gruß Alex
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Ich hab seit gestern den ersten WS2812b an einem Nodemcu mit easy ESP in Betrieb. Da geht RGBW, die Einbindung in ioBroker ist noch etwas Tricky aber machbar.
                      Mit den billigen RGB(W) stripes war ich nie zufrieden, vor allem wegen der schlechten Hardware Auswahl zur Ansteuerung.
                      Die WS2812b Lösung ist tausendmal besser und flexibler (jede Led einzeln Steuerbar). Nachteil ist das es etwas mehr kostet.
                      Gesendet von Unterwegs
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      • R Offline
                        RomN
                        @arteck:
                        mit javascript..und dem magic-home packet..wobei mir reicht es nur an und aus.. ` Was ist unter dem Magic-Home Packet zu verstehen? Ich probier jetzt schon ne weile mit den MagicHome dingern (Ungeflasht) und habe festgestellt dass der Wifilight Adapter nicht ganz so macht wie er für den Magic-Home Controller müsste. zBsp. finde ich den RGB Datenpunkt aber der Controller möchte auf diesem Datenpunkt immer einen RGBW Wert (sonst setzt er die weissen LEDs einfach auf FF)
                        Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                          Arnulf
                          irgendwie verwirrt ihr mich. Hört sich für mich an, als ob um eine konkrete Lösung in Verbindung mit iobroker und Magic Home noch keine Lösung vorhanden ist.
                          oder doch?
                          Ich habe nämlich gerade 5050er Streifen und den Magic Home bekommen und jetzt interessiert mich das auch, ob ich über den ioBroker die LEDs steuern kann
                          • G Offline
                            gemu
                            @Arnulf:
                            oder doch?
                            Ich habe nämlich gerade 5050er Streifen und den Magic Home bekommen und jetzt interessiert mich das auch, ob ich über den ioBroker die LEDs steuern kann `
                            hab ich gerade so gelöst
                            => https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test
                            => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone
                              Arnulf
                              ui. Hört sich vielversprechend an.
                              Danke für die Arbeit. Leider kann ich das gerade nicht testen.
                              Ich hoffe, ich schaffe das am Wochenende. Wird sicher spannend
                              Das flashe ich hardwaremäßig oder geht das sogar per Wifi wie bei den Sonoffs?
                              • G Offline
                                gemu
                                @Arnulf:
                                Das flashe ich hardwaremäßig oder geht das sogar per Wifi wie bei den Sonoffs? `
                                für die Leuchtmittel brauchst du meine Tasmota Version nicht, da kannst du die originale nehmen.
                                wie man das flasht ist im Netz leicht zu finden.
                                den modifizierten sonoff adapter kannst du per git installieren
                                  Arnulf
                                  @gemu:
                                  @Arnulf:
                                  den modifizierten sonoff adapter kannst du per git installieren `
                                  ich meinte jetzt schon den LED Controller. (Magic home)
                                  Die anderen Teile (sonoff Schalter…) kenne ich und habe sie auch scho erfolgreich geflasht.
                                  • G Offline
                                    gemu
                                    @Arnulf:
                                    @gemu:
                                    @Arnulf:
                                    Die anderen Teile (sonoff Schalter…) kenne ich und habe sie auch scho erfolgreich geflasht. `
                                    Der Magic home ist meines Wissens nach nur über serielle Schnittstelle zu programmieren (https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmo … controller)
                                      Arnulf
                                      @gemu:
                                      @Arnulf:
                                      oder doch?
                                      => https://github.com/gemu2015/Tasmota-clone `
                                      sorry, wenn ich nocheinmal nachhake, aber deine Antwort war doch recht knapp.
                                      ist der neue Sonoff-Adapter für den ioBroker, der dann den LED-Controller mit der modifizierten Tasmota-Software versteht.
                                      Richtig?
                                      ist der modifizierte Tasmota-Clone, der auf den LED-Contrroller geflasht werden soll.
                                      Richtig?
                                      am Bild siehst du, was ich auch schon entsprechend löttechnisch vorbereitet habe.
                                      Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter.
                                      wenn ich jetzt im Unterverzeichnis "sonoff" das sonoff.ino auswähle, sollte doch die IDE mit dem entsprechenden Code erscheinen, oder?
                                      Leider bekomme ich eine Fehlermeldung.
                                      Ich vermute, hier liegt aber eher ein Windowsproblem mit Visual Studio vor, oder?
                                      5197_2018-03-17_18_25_57-c__program_files_windowsapps_arduinollc.arduinoide_1.8.10.0_x86__mdqgnx93n4wtt_a.png
                                      • G Offline
                                        gemu
                                        @Arnulf:
                                        @gemu:
                                        @Arnulf:
                                        oder doch?
                                        Richtig?
                                        Richtig?
                                        2018-03-17 18_25_57-C__Program Files_WindowsApps_ArduinoLLC.ArduinoIDE_1.8.10.0_x86__mdqgnx93n4wtt_a.png `
                                        Für die Led Unterstützung brauchst du meine Tasmota Version nicht. Das ist schon im Original eingebaut. Du kannst fertige Binaries von Theo Arends verwenden.
                                        Wenn du Tasmota trotzdem kompilieren willst, brauchst du ATOM und Platformio
                                        Die modifizierte iobroker sonoff version lädst du über Github
                                        • ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          ich würde den gerne ausprobieren, aber irgendwie kann ich den nicht installieren.
                                          Muss ich da was spezielles beachten?
                                          Installation über Adapter - installieren aus eigener URL - beliebig - "https://github.com/gemu2015/iobroker-sonoff-test.git"
                                          Das steht im Log:
                                          • host.Haus 2018-03-17 21:11:06.603 info Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                          iobroker 2018-03-17 21:11:06.145 info exit 0
                                          iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/iobroker.js2fs/node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          iobroker 2018-03-17 21:11:06.033 info WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@^1.0.0 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.1.3: wante
                                          iobroker 2018-03-17 21:11:06.030 info npm
