  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • H5N1H H5N1
    Das Ergebnis von heute meiner kleinen Anlage, am Tagesbeginn ist ein knick in der roten Lienie zu erkennen, das ist eine Verschattung die ich nicht ändern kann, die leere zwischen dem roten (AC active power aus influxdb) und dem grünen (O-W Peak, summe) oben zwischen ca 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ist darauf zurück zu führen das sie dort begrenzt wurde, zum ende des Tages ist auch eine kleine Verschattung, ansonsten haut das ziemlich gut hin.
    Ein paar Daten:
    Vorhersage Heute 7024 Wh
    Tatsächlich 6201 Wh (durch die Begrenzung heute, weil ich eigentlich eine null Einspeisung Konfiguration fahre, da leider "noch" keinen Speicher vorhanden.)
    @H5N1 sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
    AC Power ist ja auch noch niedriger als DC-Leistung.
    • H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      @homoran Dann werde ich mal die DC Leistung mit loggen.
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • H5N1H H5N1
        @H5N1 ich gehe davon aus, dass sich die Prognose auf DC bezieht. die Wp Leistung ist ja auch DC
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Was mich gerade auf die Idee bringt - für die Charts brauchen wir ja den DP mit der PV-Istleistung. Da müsste bei Gelegenheit noch was mit in die Konfig rein...
          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
          H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
          • ThisoftT Thisoft
            H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            @Thisoft sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
            Welche ist-Leistung? Die müsste sich der User über seinen Datenpunkt der Anlage holen.
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              eben, aber wenn ich den Chart fertig vordefinieren soll müsste der entsprechende DP in der Konfig mit abgefragt werden. Oder wie siehst du das?
              • ThisoftT Thisoft
                H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                schrieb am zuletzt editiert von H5N1
                Extra einen Datenpunkt anzulegen der einen weiteren Datenpunkt erzeugt der das selbe macht halte ich nicht für zielführend. Ein bisschen Konfigurationsarbeit kann man auch dem User überlassen, da müsstest du nur mit "const" arbeiten ganz am Anfang des scriptes wo er seinen Datenpunkt selbst einfügen kann. Ich denke mal für die Veröffentlichung wirst du sicher auch github verwenden, da schreibst du eine schöne readme.
                Wobei, ich weiss jetzt nicht wie du das Script letztendlich baust, aber mit einem Datenpunkt der einfach gerade die ist-Leistung ausgibt ist es doch nicht getan, es müsste doch auch in eine json oder in influxdb gespeichert werden.
                Mit echarts bekommt man ganz schöne Diagramme hin und es ist einfach einzustellen. Evtl. ist es gar nicht nötig extra Scripte zu schreiben.
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                • H5N1H H5N1
                  ThisoftT Offline
                  ThisoftT Offline
                  Thisoft
                  Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, dass der User einfach in der Konfiguration seinen DP mit den Istwerten angibt. Diesen kann man dann ja auslesen. Natürlich muss dieser "historisiert" sein...
                  Ich denke eigentlich so ein wenig darüber nach das Script bzw. den Code direkt in den Adapter zu integrieren. Dieser schreibt dann einen State mit dem HTML-Code...?!?
                  • ThisoftT Thisoft
                    H5N1H Offline
                    H5N1H Offline
                    H5N1
                    Gute Idee, das wäre dann sozusagen ein Starter Packet ohne zusätzlich Adapter wie echarts installieren zu müssen. Dazu muss ich mir Gedanken machen über die Logik wie man es am besten in den Adapter bekommt und wie man das umsetzt mit den verschiedensten json Datenpunkte für einen Standort und wenn man mehrere (Ost, West, Gartenhaus und was weiß ich hat). Dazu muss ich wahrscheinlich die Konfigurationseite der Instanz unterteilen um es übersichtlicher zu halten. An der Struktur (ts: für timestamp und val: für wert) der json Datenpunkte will ich nichts ändern da sie für echarts so verlangt werden falls jemand doch echarts verwenden möchte, da muss ich universell denken.
                    Der Ansatz ist auf jeden Fall top.
                    Grüße H5N1
                    open-meteo-weather
                    • H5N1H H5N1
                      @tomowner Versuch es mit der GitHub URL
                      tomowner
                      @H5N1 Da kann ich "Installieren" nicht auswählen
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        @tomowner https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-pv-forecast.git
                        Link Kopieren und in Iobrocker einfügen.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • H5N1H Offline
                          H5N1H Offline
                          H5N1
                          Neue Version 1.1.3.
                          Es wurde das Sentry-Plugin hinzugefügt und ein entsprechender Eintrag in der README ergänzt.
                          • Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Anweisungen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 unterstützt.
                          • Ich nutze meinen eigenen Sentry-Server, der auf Glitchtip basiert.
                          Changelog:
                          • (v 1.1.3) Sentry-Plugin hinzugefügt, um Fehler automatisch an Entwickler zu melden
                          • (v 1.1.2) Abhängigkeiten aktualisiert,
                            fix: [Link Text](Link Adresse)Aktualisierung des Rollentyps für Prognosedaten von „json“ auf „chart“.
                          Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                          Grüße H5N1
                          open-meteo-weather
                          • H5N1H H5N1
                            Neue Version 1.1.3.
                            Changelog:
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            Neue Version 1.1.3.
                            Changelog:
                            Wenn es notwendig ist den ganzen Objektbaum neu anlegen zu lassen, dass ist das wohl eine inkompatible Änderung. Da sollte unbedingt ein MAJOR Update augeliefert werden. Bei einem Patch Update kann der User erwarten, dass nach dem Update alles unverändert weiterläuft.
                            Bitte beachten:
                            patch Update - nur Fehlerbehebungen, keine inkompatiblen Änderungen
                            minor Update - neue Funktionalitäte, keine inkompatiblen Änderungen
                            major Update - inkompatible Änderungen
                            https://semver.org/
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              Neue Version 1.1.3.
                              Changelog:
                              Bitte beachten:
                              https://semver.org/
                              @mcm1957 sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
                              ich halte sowieso die Versionierung von @h5n1 sehr ambitioniert, solange wir im alpha-stadium sind.
                              Ruckzuck sind wir bei dem strikten Vorgehen bei einer zweistelligen Major Version, bevor der Adapter im Beta ist.
                              Das kann es doch auch nicht sein!
                              • mcm1957M mcm1957
                                Neue Version 1.1.3.
                                Changelog:
                                Bitte beachten:
                                https://semver.org/
                                H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                Das ist richtig, die letzten Updates greifen nicht in die Struktur ein, aber ich weiss zur Zeit nicht wer welche Version noch installiert hat, wenn ich mir die Statistik auf iobroker.dev anschauen sind noch welche mit den ersten Versionen unterwegs. Das soll nur eine Empfehlung sein um Fehler auszuschließen von alten Daten.
                                @Homoran sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
                                Die ersten Versionen habe ich im GitHub im privat nicht im Public entwickelt, was soll ich machen, wenn ich zb etwas im Admin ändere das eine neue Funktion enthält, ist es kein Patch mehr, füge ich neue Icons oä ein ist es auch kein Patch mehr.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • H5N1H H5N1
                                  das wollte ich von @mcm1957 wissen.
                                  Ich halte die Versionierung, wie er schreibt für richtig und wichtig.
                                  ABER nicht im alpha Stadium
                                  • mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    Version 1 ist per Definition eigentlich nicht mehr ALPHA. Dazu gibt es die 0er Versionen.
                                    Richtig. Das sind wären minor Versionen.
                                    Aber ja, wenn das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist ist es schwer bis unmöglich es wieder raus zu kriegen. Da der Adapter derzeit noch nicht im Repo ist (das hab ich mit dem anderen openmeteo verwechselt) ist es nur halb kritisch. Bitte denk nur dran wenn der Adapter ins Repo kommt. User könnten sonst frustriert sein, wenn ein patch update ggF automatisch eingespeilt wird der in Wirklichkeit major ist.
                                    Aber DANKE für deine intensive Arbeit.
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      das meine ich ja mit
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1H Offline
                                        H5N1
                                        Das ist mir bewusst, sollten es die Adapter in das stable Repo schaffen wird natürlich nicht verlangt das User alles löschen müssen ohne einen Hinweis. Hier im Forum habe ich es für richtig gehalten, um Fehler einer noch älteren Version auszuschließen.
                                        Persönlich hätte ich jetzt noch eine Frage an @mcm1957, wenn wir schon bei den Versionierungen sind. Wenn ein Adapter im Latest ist und es ein Patch, Minor oder Major Update gibt, im iobroker.dev sehe ich (da jetzt eine Patch Version höher), bei den Adaptern die bereits im Latest sind, "Set as stable" gibt es dazwischen keine prüfung deinerseits mehr?
                                        Grüße H5N1
                                        open-meteo-weather
                                        • mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Nein - mir ist nicht fad :-)
                                          Ein (zwingendes) Review gibt es nur für die Erstaufnahme im Latest. Neuere Versionen gehen dann automatisch ind BETA / Latest Repo. Aufnahme ind STable wird vom Dev bestellt und dabei erfolgen nur die automatisierten Prüfungend es Repocheckers. Außerdem muss der Adapetr eine (kurze) Zeit im Latest angeboten werden. Und dass ein Dev bei bekannten groben Mängel im Adapter die Release nichts ins Stable schickt nehmen wir an.
