  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    HI,
    Installation ist sauber durchgelaufen!
    Schön ist die Grafik die du für die Angabe von Tilt und Azimuth reingepackt hast. Die ist sicher sehr hilfreich, aber m.E. leider falsch! :-(
    Laut OpenMedia-Doku ist das so definiert:
    und - ich dachte du hättest das intern umgerechnet weil das was in deiner Grafik steht ja durchaus die "übliche" Variante ist. Das Ergebnis zeigt aber das Gegenteil. Wenn ich meine lt. Grafik 165° (also Südost) angebe kommt ein vieeel zu niedriger Prognosewert zustande. Dagegen passt das wieder mit den -15° die der OpenMedia-Doku entsprechen! Mal abgesehen von der 1h-Verschiebung die wir schon ausgiebig diskutiert haben... das habe ich jetzt noch nicht geprüft.
    Der Tilt dagegen scheint so zu passen.
    Genug gemeckert für heute - Gute N8.
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT Thisoft
      HI,
      H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      @Thisoft sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.0.x GitHub/NPM:
      Du hast Recht, da habe ich nicht drauf geschaut, Grafik wurde angepasst.
      Kannst du mir ein json file oder Auszug zukommen lassen? Ich möchte es mir anschauen wie es bei dir aufgebaut ist.
      Habe eine checkbox in den Einstellungen eingefügt für "create json file", für die 15-minuten vorhersage, diese werden im jeweiligen Standort hinterlegt.
      ein kleiner auszug:
          "t": "07:45",
          "y": 80
          "t": "08:00",
          "y": 80
          "t": "08:15",
          "y": 59
          "t": "08:30",
          "y": 47
          "t": "08:45",
          "y": 70
          "t": "09:00",
          "y": 81
          "t": "09:15",
          "y": 151
          "t": "09:30",
          "y": 139
          "t": "09:45",
          "y": 125
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        Bei mir sieht das so aus:
        es ist aber im Grunde genommen völlig egal wie die Werte benannt sind und in welcher Reihenfolge die drinstehen. Hauptsache es ist eine "normgerechte" JSON-Struktur. Das Schreiben derselben unterstützt ja Javascript von sich aus. Ob da jetzt pro Wert (wie z.B. GTI, temperature, Wind etc.) jeweils ein JSON-DP geschrieben wird oder alles in einen, wäre mir relativ egal - lässt sich Beides handeln.
        • H5N1H Offline
          H5N1H Offline
          H5N1
          Kurze Info:
          wenn ich es schaffe stelle ich am Wochenende eine neue Version zur Verfügung.
          einige fixe und Neuerungen wie zusätzliche JSON Datenpunkte für stündlich und 15-minuten in Standorten oder Summe (wenn mehrere Standorte eingestellt sind) die erstellt werden können.
          Grüße H5N1
          open-meteo-weather
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            schrieb am zuletzt editiert von H5N1
            Neue Version 1.1.0
            https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-pv-forecast
            https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-meteo-pv-forecast
            Changelog:
            • Checkboxes in den Instanzeinstellungen hinzugefügt, um verschiedene JSON-Datenpunkte für ECharts zu erstellen.
            • JSON-Datensätze für Summe 15 Minuten, Stunden und 15 Minuten für einzelne Standorte hinzugefügt.
            • (Thisoft) Fix: Dokumentationsbild, falsche PV-Anweisungen.
            • kleinere bugfixes
            JSON Datenpunkte funktionieren (selbst getestet) mit dem Adapter echarts
            15 minütige Darstellung
            Stündliche Darstellung, hier sieht man deutlich das die 15 minütige Darstellung (Bild oben) Präziser ist.
            Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen und berichten.!
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            • ThisoftT Offline
              ThisoftT Offline
              Thisoft
              Sieht gut aus! Ich könnte mir vorstellen dass da noch Wünsche kommen, noch mehr Daten mit darzustellen, also auch ins JSON zu schreiben. Aber warten wir mal ab. Ich mach mich mal an einen Chart. Allerdings - alleine nur mit den Vorhersagedaten sieht der irgendwie nackig aus... Ich nehme gerne Anregungen auf was da alles mit dargestellt werden sollte/könnte.
              Und jetzt noch eine kleine Meckerei ;-). Meinst du das wirklich ernst dass im Adapter Osten links und Westen rechts sein sollte? Ich meine, die Plus/Minus-Angaben stimmen jetzt schon, aber dass Osten links ist wenn Norden oben ist widerspricht irgendwie allem was man kennt...
              • ThisoftT Thisoft
                H5N1H Offline
                H5N1H Offline
                H5N1
                @Thisoft sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
                😱 Wenn man es spiegelt stimmt es wieder, da habe ich die Grafik zu oft gespiegelt bzw den Teil das ich da gar nicht drauf geachtet habe, was du alles siehst 👍
                Grüße H5N1
                open-meteo-weather
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  Neue Version 1.1.1
                  Changelog:
                  • Fix: Responsive Layout-Eigenschaften für die Tabelle „locations“ in jsonConfig
                  • Fix: Rollentypen
                  • Fix: Dokumentationsbild, falsche Himmelsrichtung (O-W).
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                    tomowner
                    Hallo Zusammen, wo liegt hier das Problem der Adpater hört sich intersant an.
                    • H5N1H Offline
                      H5N1H Offline
                      H5N1
                      @tomowner Versuch es mit der GitHub URL
                      Grüße H5N1
                      open-meteo-weather
                      • H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        Das Ergebnis von heute meiner kleinen Anlage, am Tagesbeginn ist ein knick in der roten Lienie zu erkennen, das ist eine Verschattung die ich nicht ändern kann, die leere zwischen dem roten (AC active power aus influxdb) und dem grünen (O-W Peak, summe) oben zwischen ca 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ist darauf zurück zu führen das sie dort begrenzt wurde, zum ende des Tages ist auch eine kleine Verschattung, ansonsten haut das ziemlich gut hin.
                        Ein paar Daten:
                        Vorhersage Heute 7024 Wh
                        Tatsächlich 6201 Wh (durch die Begrenzung heute, weil ich eigentlich eine null Einspeisung Konfiguration fahre, da leider "noch" keinen Speicher vorhanden.)
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • H5N1H H5N1
                          Ein paar Daten:
                          @H5N1 sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
                          AC Power ist ja auch noch niedriger als DC-Leistung.
                          • H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            @homoran Dann werde ich mal die DC Leistung mit loggen.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            • H5N1H H5N1
                              @H5N1 ich gehe davon aus, dass sich die Prognose auf DC bezieht. die Wp Leistung ist ja auch DC
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Was mich gerade auf die Idee bringt - für die Charts brauchen wir ja den DP mit der PV-Istleistung. Da müsste bei Gelegenheit noch was mit in die Konfig rein...
                                • ThisoftT Thisoft
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1H Offline
                                  H5N1
                                  Welche ist-Leistung? Die müsste sich der User über seinen Datenpunkt der Anlage holen.
                                  Grüße H5N1
                                  open-meteo-weather
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    eben, aber wenn ich den Chart fertig vordefinieren soll müsste der entsprechende DP in der Konfig mit abgefragt werden. Oder wie siehst du das?
                                    • ThisoftT Thisoft
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      Extra einen Datenpunkt anzulegen der einen weiteren Datenpunkt erzeugt der das selbe macht halte ich nicht für zielführend. Ein bisschen Konfigurationsarbeit kann man auch dem User überlassen, da müsstest du nur mit "const" arbeiten ganz am Anfang des scriptes wo er seinen Datenpunkt selbst einfügen kann. Ich denke mal für die Veröffentlichung wirst du sicher auch github verwenden, da schreibst du eine schöne readme.
                                      Wobei, ich weiss jetzt nicht wie du das Script letztendlich baust, aber mit einem Datenpunkt der einfach gerade die ist-Leistung ausgibt ist es doch nicht getan, es müsste doch auch in eine json oder in influxdb gespeichert werden.
                                      Mit echarts bekommt man ganz schöne Diagramme hin und es ist einfach einzustellen. Evtl. ist es gar nicht nötig extra Scripte zu schreiben.
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • H5N1H H5N1
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, dass der User einfach in der Konfiguration seinen DP mit den Istwerten angibt. Diesen kann man dann ja auslesen. Natürlich muss dieser "historisiert" sein...
                                        Ich denke eigentlich so ein wenig darüber nach das Script bzw. den Code direkt in den Adapter zu integrieren. Dieser schreibt dann einen State mit dem HTML-Code...?!?
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1H Offline
                                          H5N1
                                          Gute Idee, das wäre dann sozusagen ein Starter Packet ohne zusätzlich Adapter wie echarts installieren zu müssen. Dazu muss ich mir Gedanken machen über die Logik wie man es am besten in den Adapter bekommt und wie man das umsetzt mit den verschiedensten json Datenpunkte für einen Standort und wenn man mehrere (Ost, West, Gartenhaus und was weiß ich hat). Dazu muss ich wahrscheinlich die Konfigurationseite der Instanz unterteilen um es übersichtlicher zu halten. An der Struktur (ts: für timestamp und val: für wert) der json Datenpunkte will ich nichts ändern da sie für echarts so verlangt werden falls jemand doch echarts verwenden möchte, da muss ich universell denken.
                                          Der Ansatz ist auf jeden Fall top.
                                          Grüße H5N1
                                          open-meteo-weather
