  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
36 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    Sieht gut aus! Ich könnte mir vorstellen dass da noch Wünsche kommen, noch mehr Daten mit darzustellen, also auch ins JSON zu schreiben. Aber warten wir mal ab. Ich mach mich mal an einen Chart. Allerdings - alleine nur mit den Vorhersagedaten sieht der irgendwie nackig aus... Ich nehme gerne Anregungen auf was da alles mit dargestellt werden sollte/könnte.
    Und jetzt noch eine kleine Meckerei ;-). Meinst du das wirklich ernst dass im Adapter Osten links und Westen rechts sein sollte? Ich meine, die Plus/Minus-Angaben stimmen jetzt schon, aber dass Osten links ist wenn Norden oben ist widerspricht irgendwie allem was man kennt...
    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
    H5N1H 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThisoftT Thisoft
      H5N1H Offline
      H5N1H Offline
      H5N1
      @Thisoft sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
      😱 Wenn man es spiegelt stimmt es wieder, da habe ich die Grafik zu oft gespiegelt bzw den Teil das ich da gar nicht drauf geachtet habe, was du alles siehst 👍
      Grüße H5N1
      To-Do Adapter Road-Maps
      open-meteo-weather
      nextcloud-monitoring
      • H5N1H Offline
        H5N1H Offline
        H5N1
        Neue Version 1.1.1
        https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-pv-forecast
        https://www.npmjs.com/package/iobroker.open-meteo-pv-forecast
        Changelog:
        • Fix: Responsive Layout-Eigenschaften für die Tabelle „locations“ in jsonConfig
        • Fix: Rollentypen
        • Fix: Dokumentationsbild, falsche Himmelsrichtung (O-W).
        Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen und berichten.!
        Grüße H5N1
        open-meteo-weather
          tomowner
          Hallo Zusammen, wo liegt hier das Problem der Adpater hört sich intersant an.
          • H5N1H Offline
            H5N1H Offline
            H5N1
            @tomowner Versuch es mit der GitHub URL
            Grüße H5N1
            open-meteo-weather
            • H5N1H Offline
              H5N1H Offline
              H5N1
              schrieb am zuletzt editiert von H5N1
              Das Ergebnis von heute meiner kleinen Anlage, am Tagesbeginn ist ein knick in der roten Lienie zu erkennen, das ist eine Verschattung die ich nicht ändern kann, die leere zwischen dem roten (AC active power aus influxdb) und dem grünen (O-W Peak, summe) oben zwischen ca 10.30 Uhr und 13.30 Uhr ist darauf zurück zu führen das sie dort begrenzt wurde, zum ende des Tages ist auch eine kleine Verschattung, ansonsten haut das ziemlich gut hin.
              Ein paar Daten:
              Vorhersage Heute 7024 Wh
              Tatsächlich 6201 Wh (durch die Begrenzung heute, weil ich eigentlich eine null Einspeisung Konfiguration fahre, da leider "noch" keinen Speicher vorhanden.)
              Grüße H5N1
              open-meteo-weather
              • H5N1H H5N1
                Ein paar Daten:
                @H5N1 sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
                AC Power ist ja auch noch niedriger als DC-Leistung.
                • H5N1H Offline
                  H5N1H Offline
                  H5N1
                  @homoran Dann werde ich mal die DC Leistung mit loggen.
                  Grüße H5N1
                  open-meteo-weather
                  • H5N1H H5N1
                    @H5N1 ich gehe davon aus, dass sich die Prognose auf DC bezieht. die Wp Leistung ist ja auch DC
                    • ThisoftT Offline
                      ThisoftT Offline
                      Thisoft
                      Was mich gerade auf die Idee bringt - für die Charts brauchen wir ja den DP mit der PV-Istleistung. Da müsste bei Gelegenheit noch was mit in die Konfig rein...
                      • ThisoftT Thisoft
                        H5N1H Offline
                        H5N1H Offline
                        H5N1
                        Welche ist-Leistung? Die müsste sich der User über seinen Datenpunkt der Anlage holen.
                        Grüße H5N1
                        open-meteo-weather
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          eben, aber wenn ich den Chart fertig vordefinieren soll müsste der entsprechende DP in der Konfig mit abgefragt werden. Oder wie siehst du das?
                          • ThisoftT Thisoft
                            H5N1H Offline
                            H5N1H Offline
                            H5N1
                            Extra einen Datenpunkt anzulegen der einen weiteren Datenpunkt erzeugt der das selbe macht halte ich nicht für zielführend. Ein bisschen Konfigurationsarbeit kann man auch dem User überlassen, da müsstest du nur mit "const" arbeiten ganz am Anfang des scriptes wo er seinen Datenpunkt selbst einfügen kann. Ich denke mal für die Veröffentlichung wirst du sicher auch github verwenden, da schreibst du eine schöne readme.
                            Wobei, ich weiss jetzt nicht wie du das Script letztendlich baust, aber mit einem Datenpunkt der einfach gerade die ist-Leistung ausgibt ist es doch nicht getan, es müsste doch auch in eine json oder in influxdb gespeichert werden.
                            Mit echarts bekommt man ganz schöne Diagramme hin und es ist einfach einzustellen. Evtl. ist es gar nicht nötig extra Scripte zu schreiben.
                            Grüße H5N1
                            open-meteo-weather
                            ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                            • H5N1H H5N1
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Nein, so meine ich das nicht. Ich meine, dass der User einfach in der Konfiguration seinen DP mit den Istwerten angibt. Diesen kann man dann ja auslesen. Natürlich muss dieser "historisiert" sein...
                              Ich denke eigentlich so ein wenig darüber nach das Script bzw. den Code direkt in den Adapter zu integrieren. Dieser schreibt dann einen State mit dem HTML-Code...?!?
                              • ThisoftT Thisoft
                                H5N1H Offline
                                H5N1H Offline
                                H5N1
                                Gute Idee, das wäre dann sozusagen ein Starter Packet ohne zusätzlich Adapter wie echarts installieren zu müssen. Dazu muss ich mir Gedanken machen über die Logik wie man es am besten in den Adapter bekommt und wie man das umsetzt mit den verschiedensten json Datenpunkte für einen Standort und wenn man mehrere (Ost, West, Gartenhaus und was weiß ich hat). Dazu muss ich wahrscheinlich die Konfigurationseite der Instanz unterteilen um es übersichtlicher zu halten. An der Struktur (ts: für timestamp und val: für wert) der json Datenpunkte will ich nichts ändern da sie für echarts so verlangt werden falls jemand doch echarts verwenden möchte, da muss ich universell denken.
                                Der Ansatz ist auf jeden Fall top.
                                Grüße H5N1
                                open-meteo-weather
                                • H5N1H H5N1
                                  tomowner
                                  @H5N1 Da kann ich "Installieren" nicht auswählen
                                  • H5N1H Offline
                                    H5N1H Offline
                                    H5N1
                                    @tomowner https://github.com/H5N1v2/ioBroker.open-meteo-pv-forecast.git
                                    Link Kopieren und in Iobrocker einfügen.
                                    Grüße H5N1
                                    open-meteo-weather
                                    • H5N1H Offline
                                      H5N1H Offline
                                      H5N1
                                      Neue Version 1.1.3.
                                      Es wurde das Sentry-Plugin hinzugefügt und ein entsprechender Eintrag in der README ergänzt.
                                      • Dieser Adapter nutzt die Sentry-Bibliotheken, um Ausnahmen und Codefehler automatisch an die Entwickler zu melden. Weitere Informationen und Anweisungen zum Deaktivieren der Fehlerberichterstattung finden Sie in der Sentry-Plugin-Dokumentation . Die Sentry-Berichterstattung wird ab js-controller 3.0 unterstützt.
                                      • Ich nutze meinen eigenen Sentry-Server, der auf Glitchtip basiert.
                                      Changelog:
                                      • (v 1.1.3) Sentry-Plugin hinzugefügt, um Fehler automatisch an Entwickler zu melden
                                      • (v 1.1.2) Abhängigkeiten aktualisiert,
                                        fix: [Link Text](Link Adresse)Aktualisierung des Rollentyps für Prognosedaten von „json“ auf „chart“.
                                      Adapterupdate: Bitte den Adapter Stoppen, Update einspielen, kompletten Verzeichnisbaum löschen, Adapter starten und Verzeichnisbaum neu erstellen lassen.
                                      Grüße H5N1
                                      open-meteo-weather
                                      • H5N1H H5N1
                                        Neue Version 1.1.3.
                                        Changelog:
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Neue Version 1.1.3.
                                        Changelog:
                                        Wenn es notwendig ist den ganzen Objektbaum neu anlegen zu lassen, dass ist das wohl eine inkompatible Änderung. Da sollte unbedingt ein MAJOR Update augeliefert werden. Bei einem Patch Update kann der User erwarten, dass nach dem Update alles unverändert weiterläuft.
                                        Bitte beachten:
                                        patch Update - nur Fehlerbehebungen, keine inkompatiblen Änderungen
                                        minor Update - neue Funktionalitäte, keine inkompatiblen Änderungen
                                        major Update - inkompatible Änderungen
                                        https://semver.org/
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        HomoranH H5N1H 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Neue Version 1.1.3.
                                          Changelog:
                                          Bitte beachten:
                                          https://semver.org/
                                          @mcm1957 sagte in [Test Adapter] open-meteo-pv-forecast v1.1.x GitHub/NPM:
                                          ich halte sowieso die Versionierung von @h5n1 sehr ambitioniert, solange wir im alpha-stadium sind.
                                          Ruckzuck sind wir bei dem strikten Vorgehen bei einer zweistelligen Major Version, bevor der Adapter im Beta ist.
                                          Das kann es doch auch nicht sein!
