  4. Steuerbox des Netzbetreibers
59 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Das müssen da aber andere Protokolle sein, an denen man Andockt
    Es findet per EEBus immer ein Pairing zwischen dem EMS und der Steuerbox statt, hier wird ein unikater SKI-Schlüssel (Trust-Pairing) benötigt.
    Ohne einen SKL Schlüssel kann man also keine Kommunikation aufbauen.
    • P pingo
      Ja. Sorry das meinte ich. Der Netzbetreiber steuert bei mir etwas. Jetzt geht es darum, wie man dieses Signal in IoBroker bekommt.
      Offensichtlich kann man auch mit Homematic IP die Steuersignale auslesen. Wenn sie erst mal in IoBroker als Objekte sind, ist ja alles Weitere per Javascript lösbar.
      Alternativ liest wohl Logo! die Steuersignale aus und kann via Modbus ausgelesen werden.
      flkontaktF Online
      flkontaktF Online
      flkontakt
      @pingo Steuerbefehle des Netzbetreibers werden vorerst nur die Leistungsreduzierung der steuVE und die Reduzierung der Einspeisung der Erzeugungsanlage sein. Analoger Abgriff relativ einfach mit parallel geschalteten Binäreingängen. Die EEBus-Befehle könnte man ggf. mit einem Netzwerksniffer prüfen, sofern die Patchleitung von der Steuerbox über einen Switch geführt und dann auf das EMS oder direkt auf die steuVE gepatcht wird. Wie die Kundenanlage für den Einbau des SMGW+Steuerbox vorbereitet sein muss, steht in diesem Dokument beschrieben
      https://www.bdew.de/service/bdew-anwendungshilfe-veroeffentlichungspflicht-14a/
      Wenn voraussichtlich ab 2029 nur noch digital gesteuert wird, entfällt die Steuerbox ggf. komplett, die Patchleitung in die Kundenanlage kommt dann direkt aus dem SMGW. Am SMGW war schon immer eine HAN-Schnittstelle beschrieben, vielleicht kann die dann genutzt werden, habe aber keine Kenntnisse wie offen die Schnittstelle gestaltet ist oder sein wird.
      Weiterhin sollen über das SMGW zukünftig auch weitere Dienste übertragen werden (Dynamische Stromtarife usw.). Da die SMGW aber in den meisten Fällen per LTE mit begrenzten Datenvolumen und geringen Übertragungsgeschwindigkeit angebunden werden, kann man wohl nicht mit einem sicheren Übertragungskanal für sein Homebanking rechnen 😉
      • P Offline
        pingo
        Prima. Das sind schon sehr detaillierte Infos. Danke.
        Gibt es von Euch Vorschläge, wie man via IoBroker möglichst einfach die Steuersignale des Netzbetreibers als Objekt bekommt, um dann via Javascript die Go-E-Charger-Wallbox zu reduzieren?
        Meine Ansätze dazu bis jetzt:
        vielleicht zeigt der Adapter von Discovergy (dem Smartmeter) die Steuersignale an? (er läuft bei mir, aber, da ich noch keine Steuerbox installiert bekommen habe, kann ich das vielleicht noch nicht sehen?)
        Abfrage der Steuersignale via Homematic IP "Gerät". Dafür gibt es auch einen Io-Broker-Adapter. (welches Homematic IP "Gerät" kann die Signale auslesen?)
        Installation von Siemens Logo! und Anschluß an die Steuerbox. Abfrage dann via Modus (für mich die technisch anspruchsvollste Lösung)
        flkontaktF 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pingo
          flkontaktF Online
          flkontaktF Online
          flkontakt
          @pingo ich kann deinen Ansatz leider nicht nachvollziehen, vielleicht kannst du etwas mehr konkretisieren. Der Netzbetreiber sendet im Steuerungsfall (z.B. Leistungsreduzierung deiner Wallbox gemäß §14a EnWG) einen entsprechenden Steuerbefehl über den CLS-Kanal an die Steuerbox. Die Steuerbox dann ebenfalls über den CLS-Kanal in die Kundenanlage, sprich Patchleitung raus aus der Steuerbox und entweder a) direkt an deine Wallbox, sofern diese eingangsseitig EEBus sprechen kann oder b) an ein EMS das eingangsseitig EEBus sprechen kann. Das EMS steuert dann deine Wallbox, aber auch eine Erzeugungsanlage, Speicher usw.
          In beiden Fällen muss ein Pairing der Steuerbox mit der steuVE oder EMS stattfinden, um die sichere Kommunikation zu gewährleisten.
          Der Betreiber muss gewährleisten, dass die Steuerung jederzeit funktioniert und der Steuerbefehl vorrangig vor allen anderen Schalt- oder Steuerungsbefehlen des Kunden umgesetzt wird. Auch muss die Umsetzung des Steuerbefehls dokumentiert und 2 Jahre lang auf Verlangen des Netzbetreibers vorgelegt werden.
          Somit schließt sich IMHO iobroker und Javascript o.ä. aus, maximal vielleicht für die Umsetzung der Dokumentationspflicht (hat die steuVE tatsächlich die Leistung während des Steuerbefehls reduziert).
          Bei anderen Steuerbefehlen, die nicht vom Netzbetreiber aber auch über die Steuerbox in die Kundenanlage kommen, mag es vielleicht anders aussehen. Wenn man z.B. von seiner Automarkt eine Wallbox geschenkt bekommt, diese aber nur zu bestimmten Zeiten nutzen darf. Oder ein Direktvermarkter meiner PV mir die Anlage bedarfsgerecht hoch- oder runterregelt.
          Welchen Ansatz verfolgst du?
          • P Offline
            pingo
            Ich hatte gehofft, dass IoBroker mit einem Objekt ausreichend ist, dass den Steuerbefehl enthält. Via IoBroker läuft meine gesamte Heimautomation. Eine Erweiterung wäre das Einfachste gewesen.
            Wenn das so nicht zulässig ist, muss ich die Steuerkabel der Wallbox eben zulässig mit dem Steuergerät des Messstellenbetreibers verbinden. Ich suche also eine möglichst günstige "Verbindungsbox", die dann wohl EEBUs können muss und daraus dem Steuerkabel das Signal sendet.
            Diese Möglichkeiten habe ich laut Wallboxhersteller:
            Vorgehensweise beim go-e Charger Gemini
            Verbinde die Ladestation über eine der folgen-
            den 3 Möglichkeiten mit dem Steuersignal deines
            Netzbetreibers:
            • Potentialfreier Eingang an Steuerbox oder
            Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers
            • Steuerung über Modbus TCP mittels SPS
            • Schützschaltung mit Verbindung zu Steuerbox
            oder Rundsteuerempfänger des Netzbetreibers
            und dann wäre dies eine mögliche Lösung:
            Installation von Siemens Logo! und Anschluß an die Steuerbox. Wie man damit dokumentiert, weiß ich noch nicht.
            • P pingo
              Netzbetreibers:
              flkontaktF Online
              flkontaktF Online
              flkontakt
              @pingo auch zur Dokumentationspflicht hat der VDE FNN eine PDF
              https://www.vde.com/resource/blob/2380714/9231f22382c8028274a5762ff36a18a6/vde-fnn-hinweis-mindestanforderungen-fuer-dokumentation-von-steuerbefehlen-data.pdf
              • F Offline
                fuchs1978
                Da auch ich auf kein EMS von der Stange nur wegen EEBUS wechseln möchte, möchte ich kurz in dieser Runde das Produkt von Weidmüller erwähnen.
                https://www.weidmueller.de/de/produkte/automatisierung_software/energiemessung/eebus_relay_converter.jsp
                Damit könnt ihr EEBUS von der Steuerbox dann in potentialfreie Kontakte wandeln und diesen dann beispielweise mit einem Shelly wieder einlesen.
                • F fuchs1978
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @fuchs1978 sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:
                  Da auch ich auf kein EMS von der Stange nur wegen EEBUS wechseln möchte...
                  Das verstehe ich nicht. EMS ist ein Bus, also können dort mehrere Teilnehmer parallel angeschlossen werden. Davon abgesehen: Wieso sollte EEBUS überhaupt irgendeinen Einfluss auf EMS haben?
                  • MartinPM MartinP
                    @MartinP sagte in Steuerbox des Netzbetreibers:
                    EMS ist ein Bus
                    was??
                    EMS ist elektrische Muskelstimulation!
                    Hier wahrscheinlich ein EnergieManagementSystem
                    EEBUS ist der Bus!
                    • MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      EMS ist ein Systembus aus dem Bosch/Buderus Ökosystem.
                      Wärmepumpen, Gasthermen usw werden darüber gesteuert.
                      Es gibt ein Projekt EMS-ESP, um mit einem ESP32 auf diesen Bus zuzugreifen, und interne Parameter auszulesen (Temperaturen, Drücke, Momentanleistungen etc)
                      https://emsesp.org/
                      Es gib einiges an Bussen in einer Wärmepumpe, je nach Hersteller, und wo er Komponenten zugekauft hat..
                      CAN, MODBUS
                      Es gibt einen iobroker Adapter für EMS-ESP
                      https://forum.iobroker.net/topic/45862/neuer-adapter-ems-esp-für-bosch-heizungen
                      • F Offline
                        fuchs1978
                        Wie geschrieben, ich meinte mit EMS Energie Management System
                        • F fuchs1978
                          Du wirst ja auch nicht, statt
                          einen eigenen BUS bauen 😀
                          • MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            Mehrfach Verwendungen von Abkürzungen sollten gesetzlich verboten werden, insbesondere, wenn es um die gleiche Domäne (hier Wärmepumpen) geht. Alleine weil es beim Suchen mit der Suchmaschine zu vielen "Nieten" führt.
                            Was habe ich mich über das neue Protokoll "thread" aufgeregt, als ich nach Informationen gesucht habe....
                            zwinker
                            • FernetMentaF Offline
                              FernetMenta
                              schrieb am zuletzt editiert von FernetMenta
                              Ich stehe nun auch vor dem Problem, dass ich mehrere steuerbare Verbrauchereinrichtungen habe, die nach §14a dimmbar sein müssen. Aus diesem Grund habe ich vor einen EEBUS Adapter für iobroker zu entwickeln, der es ermöglicht iob als HEMS (Home Energy Management System) im Kontext von §14a EnWG zu nutzen. Dafür muss der Adapter den Use Case LPC (Low Power Consumption) für CS (Controllable Systems) implementieren. iobroker kann dann enscheiden, welcher Verbreaucher bei Dimmung wie viel Leisung beziehen darf.
                              Die Infos dazu sind mehr als dünn. Ich werde bei Zeiten dafür einen eigenen Thread erstellen.
                              • FernetMentaF FernetMenta
                                flkontaktF Online
                                flkontaktF Online
                                flkontakt
                                @FernetMenta sagte:
                                Siehe Link, zur Info. Beta-Version des Tools sieht vielversprechend aus, steht aber nur kleinem Testerkreis zur Verfügung, mein Kostal KSEM wurde bereits einwandfrei erkannt 😎 und LPP und LPC erfolgreich getestet. Tool soll voraussichtlich ab Juni verfügbar sein, könnte für den Test des Adapters ggf. hilfreich sein
                                https://www.eh-mv.de/news/detailansicht/handwerkertool-fuer-den-inbetriebnahmeprozess.html
                                • Eugen PfeiferE Offline
                                  Eugen Pfeifer
                                  cFos bekommt es doch auch hin, so ein Zertifikat zu erzeugen. (Link: https://www.cfos-emobility.de/de/cfos-charging-manager/documentation/smart-meter-gateway.htm)
                                  Was machen die anders? Oder Weidmüller, oder Huawei, oder all die anderen Hersteller, die eine HEMS anbieten?
                                  Am Ende ist nur wichtig, dass der Netzbetreiber eine Leistungsveränderung misst, wenn er den Befehl zum Dimmen gibt.
