  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
    apollon77A
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 672.6k Aufrufe 54 Beobachtet
  • S
    S
    Sneak-L8
    Hallo UncleSam,
    zunächst mal Danke fürs Bereitstellen des KeBa-Adapters!
    Habe seit dem Wochenende auch ne KeBa KeContact P30 (c-Serie) in der Garage hängen, jetzt muss ich nur noch 6 Wochen aufs Auto warten…
    Die Wallbox hab ich heue mal aktiviert und den Adapter genutzt. Daten kommen soweit an. Aber im Log finde ich eine Warnung:
    kecontact.0	2017-10-23 18:21:21.941	warn	Error handling message: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 45
    Wird da evtl. etwas nicht korrekt ausgelesen?
    Viele Grüße
    Sneak-L8
    • UncleSamU
      UncleSamU
      UncleSam
      @Sneak-L8:
      Wird da evtl. etwas nicht korrekt ausgelesen? ` Hallo Sneak-L8
      Da scheint tatsächlich etwas komisches von der Wallbox zu kommen. Kannst du bitte die Adapter-Instanz (im Fortgeschrittenen-Modus) auf "Debug" stellen und neu starten und mir danach per PM das gesamte Log schicken (oder hier als "Spoiler" posten)? Wenn ich sehe, welche Daten daher kommen, kann ich herausfinden wo das Problem liegt.
      /UncleSam
      Bitte bei Problemen mit meinen Adaptern, Issue auf GitHub erfassen: Loxone | I2C | Luxtronik2
      ♡-lichen Dank an meine Sponsoren
      • S
        S
        Sneak-L8
        Hallo UncleSam,
        PN ist grade raus.
        Viele Grüße
        Sneak-L8
        • UncleSamU
          UncleSamU
          UncleSam
          @Sneak-L8:
          PN ist grade raus. ` Besten Dank. Das ist tatsächlich ein Fehler im Format der Nachricht von der Wallbox. Du kannst den getrost ignorieren; erstens ist die Firmwareversion das einzige, was ioBroker mit dieser Nachricht bekommt (und die ist nun wirklich nicht sehr relevant) und zweitens wird die sowieso in der nächsten Nachricht gleich nochmals geschickt.
          • T
            T
            tgirard
            Guten Abend
            Ich habe den Adapter ebenfalls installiert und bin total begeistert!! Ich habe aktuell noch eine andere Ladelösung (smartfox), diese ist aber aktuell leider unzuverlässig…
            Einen Fehler bekomme ich im Log:
            kecontact.0 2017-11-02 16:23:12.863 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r
            kecontact.0 2017-11-02 16:23:10.896 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r
            kecontact.0 2017-11-02 16:23:08.862 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token c
            kecontact.0 2017-11-02 16:23:06.861 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r
            kecontact.0 2017-11-02 16:23:04.861 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r
            kecontact.0 2017-11-02 16:23:02.861 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token c
            kecontact.0 2017-11-02 16:23:00.873 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r
            kecontact.0 2017-11-02 16:22:58.863 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token r
            kann /muss / darf ich da was machen
            beste Grüsse Thierry
            • UncleSamU
              UncleSamU
              UncleSam
              @tgirard:
              kann /muss / darf ich da was machen ` Hallo Thierry
              Möglicherweise ist das derselbe Fehler wie bei Sneak-L8. Kannst du bitte die Adapter-Instanz (im Fortgeschrittenen-Modus) auf "Debug" stellen und neu starten und mir danach per PM das gesamte Log schicken (oder hier als "Spoiler" posten)? Wenn ich sehe, welche Daten daher kommen, kann ich herausfinden wo das Problem liegt.
              /UncleSam
              • C
                C
                chrissh
                Hallo Uncle Sam,
                danke für deinen Adapter. Ist gerade installiert. Auto wird erstmals am Freitag geladen.
                Hier der Log
                ! kecontact.0 2018-02-12 13:58:39.513 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:58:39.213 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:58:09.512 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:58:09.213 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:39.514 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:39.212 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:09.511 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:57:09.211 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:40.112 debug Sent "report 3" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.812 debug Sent "report 2" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.518 debug Unknown value received: COM-module=0 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug " kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug } kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Sec": 4492 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "COM-module": 0, kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Firmware":"P30 v 3.08.7 (170404-153240)", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Serial": "18115191", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "Product": "KC-P30-ES240022-E00", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug "ID": "1", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.513 debug UDP datagram from 192.168.1.58:7090: "{ kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.511 debug Sent "report 1" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.216 warn Error handling message: SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 45 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.215 debug " kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.215 debug UDP datagram from 192.168.1.58:7090: ""Firmware":"P30 v 3.08.7 (170404-153240)", kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.213 debug Sent "i" to 192.168.1.58:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.110 debug UDP broadcast server listening on 0.0.0.0:7092 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.108 debug UDP server listening on 0.0.0.0:7090 kecontact.0 2018-02-12 13:56:39.078 info starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.kecontact, node: v6.12.2 kecontact.0 2018-02-12 13:56:38.998 debug statesDB connected kecontact.0 2018-02-12 13:56:38.881 debug objectDB connected kecontact.0 2018-02-12 13:56:35.027 info terminating !
                Chriss
                • S
                  S
                  Sneak-L8
                  bin gerade dabei, die KeContact mir meiner PV-Anlage (SMA Sunny Home Manager) zu koppeln um überschüssigen Strom ins Auto zu bringen.
                  Sieht als Skript schon ganz gut aus. Weil es dann zu eben Adapter erweitern uns hier zur Verfügung stellen.
                  Das nur vorab als Info falls jemand auch Keba/SMA hat (wobei das grundsätzlich auch mit anderen Energy Metern klappen sollte).
                  Viele Grüße
                  Sneak-L8
                  • C
                    C
                    chrissh
                    So hab jetzt ein paar mal das neue Auto geladen aber ich bekomme noch keine Werte rein.
                    Muss ich noch irgendwas konfigurieren ausser die IP-Adresse?
                    In meinen ersten post habe ich ja noch meinen Log angegeben. Vielleich
                    gibt der ja noch Aufschluss. :|
                    • S
                      S
                      Sneak-L8
                      Hast Du in der Wallbox die UDP-Funktion aktiviert? Das ist ein Dip-Schaller in der Box. Sonst liefert sie keine Werte…
                      • S
                        S
                        Sneak-L8
                        bevor ich mich daran mache, meine Ladesteuerung in den Keba-Adapter zu intergrieren, möchte ich das Skript zur Ladesteuerung schonmal zeigen. Ich hatte zuerst die States der Einspeisung/Netzbezug vom SunnyhomeManager abonniert und immer sofort auf eine Veränderung reagiert. Das war dann aber fast ein wenig schnell, da wird die Wallbox jede Sekunde mit einer anderen Leistung (mA-genau) geregelt. Daher hab ich eine Abstufung in 500mA-Schritten vorgenommen.
                        Wenn die PV-Anlage aber gerade so die Leistung für die minimale Ladung bringt, dann wird die Wallbox bei einem Watt Hausverbrauch mehr oder weniger jedes mal aktiviert und deaktiviert. Das hat mein E-Golf dann doch nicht gerne und hat beim Start erstmal ne Elekronik-Warnung von sich gegeben (Zündung aus, Zündung an hat aber geholfen).
                        Daher bin ich dazu übergegangen, die Regelung zeitgesteuert (jede Minute) anzupassen. Außerdem gibt es eine Wattzahl, die nach Ladebeginn unterschritten werden muss, um mit dem Laden wieder zu stoppen, um eine gewisse Träge zu gewährleisten. Zudem gibt es einen Timer der sagt, dass noch mind. fünf Minuten geladen wird, bevor wieder abgebrochen wird. Den Timer könnte man auch mit Start der Ladung setzen.
                        Da es derzeit noch Probleme mit der Leistungsfähigkeit des Hausanschlusses gibt und ich nachts während der Nachtspeicherheizung nicht laden darf, habe ich noch einen zeitgesteuerten Ladestopp eingebaut.
                        Die Variablen am Anfang (nDelta, nNetzbezug und nMinLfz) würden später als Parameter in die Adapterkonfiguration wandern.
                        Hier das Skript:
                        var nMinCurr = 6000; // in mA
                        var nMaxCurr = getState("kecontact.0.currentHardware"/Maximum Current Hardware/).val; // in mA
                        var nDelta = 500; // Regelgröße der Ladung in mA (damit nicht jedes mA geregelt wird)
                        var nNetzbezug = 400; // Max. Wattzahl die bei minimaler Ladung auch vom Netz gezogen werden darf.
                        var nMinLfz = 300; // Sekunden wie lange Ladung mindestens aufrechterhalten wird, auch wenn zu wenig Strom anliegt
                        var nAktGenau = 0; // Aktueller genauer Ladewert
                        var nAnzPhasen = 0; // Anzahl der Phasen, mit denen Fahrzeug lädt
                        var doLog = true; // Aktivieren, um bei der Fehlersuche zu unterstützen
                        var lAutoVerb = false; // Ist ein Auto mit der Ladebox verbunden?
                        var oLadeVerz = null; // Timerbeginn, wenn Lademinimum unterschritten wird
                        var oSchedule = null; // Schedule-Object
                        var cStateEinspeisung = "sma-em.0.1901706890.psurplus"; /*Aktuelle Einspeisung, negative Werte werden als Verbrauch interpretiert */
                        var cStateNetzbezug = "sma-em.0.1901706890.pregard"; /*Aktueller Netzbezug (Stromverbrauch), negative Werte wären Einspeisung */
                        // Konstanten für States
                        var cStateWallboxAnAus = "kecontact.0.enableUser"; /Enable User/
                        var cStateWallboxLadung = "kecontact.0.currentUser"; /Current User/
                        var cStateWallboxP1 = "kecontact.0.i1"; /Current 1/
                        var cStateWallboxP2 = "kecontact.0.i2"; /Current 2/
                        var cStateWallboxP3 = "kecontact.0.i3"; /Current 3/
                        var cStateWallboxVerb = "kecontact.0.plug"; /*Plug, Steckerverbindung */
                        var cStateWallboxStatus = "kecontact.0.state"; /*State, Status der Ladung */
                        var cStateAktLadung = "kecontact.0.p"; /Power - Aktuelle Ladung E-Auto/
                        var cStateLadebeginn = "wallboxStart"; /Zeitpukt, wann mit dem Laden des Autos aktiv begonnen wurde/
                        var cStateLadeverbindung = "wallboxVerbindung"; /Zeitpukt, wann das Auto mit der Wallbox zuletzt verbunden wurde/
                        var cStateLadestopp = "wallboxSperre"; /grundsätzliches Ladeverbot z.B. wegen Nachtspeicherheizung/
                        var cStateLadeautomatik = "wallboxPVAutomatik"; /*Ladung E-Auto abhängig von PV-Leistung, false = max Ladung unabh. von PV /
                        ! createState(cStateLadeautomatik, true, {
                        read: true,
                        write: true,
                        name: "Gibt an, ob die Wallbox abhängig vom PV-Überschuss laden soll (aus = mit voller Leistung laden)",
                        type: "boolean",
                        def: true
                        ! createState(cStateLadestopp, false, {
                        read: true,
                        write: false,
                        name: "Gibt an, ob die Wallbox derzeit gesperrt ist (z.B. wegen aktiver Nachtspeicherheizung)",
                        type: "boolean",
                        def: false
                        ! createState(cStateLadebeginn, null, {
                        read: true,
                        write: false,
                        name: "Gibt an, wann die Wallbox begonnen hat, das Auto zu laden",
                        type: "string",
                        role: "datetime",
                        def: null
                        ! createState(cStateLadeverbindung, null, {
                        read: true,
                        write: false,
                        name: "Gibt an, wann das Auto zuletzt mit der Wallbox verbunden wurde",
                        type: "string",
                        role: "datetime",
                        def: null
                        ! function schreibeInfo(text) {
                        if (doLog) {
                        log(text, "info");
                        ! function switchWallbox(enabled) {
                        schreibeInfo("schalte wallbox: " + enabled);
                        if (getState(cStateWallboxAnAus).val != enabled) {
                        setState(cStateWallboxAnAus, enabled);
                        schreibeInfo("Schalt-Kommando abgesetzt");
                        if (! enabled) {
                        oLadeVerz = null;
                        function regulateWallbox(milliAmpere) {
                        schreibeInfo("regle wallbox: " + milliAmpere);
                        if (getState(cStateWallboxLadung).val != milliAmpere) {
                        setState(cStateWallboxLadung, milliAmpere);
                        schreibeInfo("Regler-Kommando abgesetzt");
                        function getUeberschussOhneWallbox() {
                        // zunächst ist mal nichts verfügbar
                        var nVerfuegbar = 0;
                        if (cStateEinspeisung !== '') {
                        nVerfuegbar = nVerfuegbar + getState(cStateEinspeisung).val;
                        if (cStateNetzbezug !== '') {
                        nVerfuegbar = nVerfuegbar - getState(cStateNetzbezug).val;
                        nVerfuegbar = nVerfuegbar + (getState(cStateAktLadung).val / 1000);
                        return(nVerfuegbar);
                        ! function checkAutoLadung() {
                        var nCurr = 0; // in mA
                        var oAutoState = getState(cStateLadeautomatik);
                        // Wenn Wallbox lädt, dann die Anzahl der Phasen ermitteln
                        var nAktPhasen = nAnzPhasen;
                        if (getState(cStateAktLadung).val > 1000) {
                        // Wenn Auto wirklich geladen wird, dann merken, wann das begonnen hat,
                        // damit man gem. Schalter oben dafür sorgen kann, dass mind. eine
                        // eingestellte Zeitpsanne geladen wird.
                        if (oLadeVerz === null) {
                        oLadeVerz = new Date();
                        schreibeInfo("Auto beginnt zu laden");
                        setState(cStateLadebeginn, oLadeVerz, true);
                        var nTempAnz = 0;
                        if (getState(cStateWallboxP1).val > 100) {
                        nTempAnz ++;
                        if (getState(cStateWallboxP2).val > 100) {
                        nTempAnz ++;
                        if (getState(cStateWallboxP3).val > 100) {
                        nTempAnz ++;
                        if (nTempAnz > 0) {
                        // Jetzt die Anzahl Phasen merken
                        nAnzPhasen = nTempAnz;
                        nAktPhasen = nTempAnz;
                        schreibeInfo("Wallbox lädt mit " + nAnzPhasen + " Phasen");
                        } else {
                        schreibeInfo("Trotz Ladung keine Phasenanzahl für Wallbox ermittelt");
                        // Wenn bisher keine Phasenzahl bekannt, dann mit einer Phase rechnen
                        if (nAktPhasen <= 0) {
                        nAktPhasen = 1;
                        // State "reparieren", weil VIS-Control 0/1 anstelle false/true setzt
                        if (typeof oAutoState.val != "boolean") {
                        setState(cStateLadeautomatik, oAutoState.val == 1, true);
                        if (getState(cStateLadestopp).val) {
                        // Ladung aktuell gesperrt
                        schreibeInfo("Wallbox ist aktuell gesperrt");
                        } else {
                        if (lAutoVerb && getState(cStateLadeautomatik).val) {
                        var nVerfuegbar = getUeberschussOhneWallbox();
                        // Ladesteuerung in Stufen von 500mA regeln
                        nCurr = Math.round(nVerfuegbar / 230 * 1000 / nDelta / nAktPhasen) * nDelta;
                        if ((nCurr < nMinCurr) && oLadeVerz !== null) {
                        // Wenn das Auto gerade lädt bzw. laden darf, dann Grenzwerte zum Abschalten berücksichtigen
                        nCurr = Math.round(nVerfuegbar + nNetzbezug / 230 * 1000 / nDelta / nAktPhasen) * nDelta;
                        if (nCurr >= nMinCurr) {
                        schreibeInfo("Minimale Unterschreitung Ladestrom, Laden wird fortgesetzt");
                        oLadeVerz = null;
                        nCurr = nMinCurr;
                        } else {
                        if (nMinLfz > 0) {
                        oAktZeit = new Date();
                        if ((oAktZeit.getTime() - oLadeVerz.getTime()) / 1000 < nMinLfz) {
                        // Mindestladedauer unterschritten? Dann mit minimaler Stärke weiter laden
                        nCurr = nMinCurr;
                        schreibeInfo("Minimale Ladezeit noch nicht erreicht, Laden wird fortgesetzt");
                        schreibeInfo("dynamische Anpassung mit " + nCurr + " mA");
                        } else {
                        nCurr = nMaxCurr; // Automatik aus oder kein Auto verbunden? Dann mit voller Leistung laden
                        schreibeInfo("Wallbox wird aktuell mit voller Leistung betrieben");
                        if (nCurr < nMinCurr) {
                        // Wallbox deaktivieren
                        switchWallbox(false);
                        regulateWallbox(nMinCurr);
                        } else {
                        if (nCurr > nMaxCurr) {
                        nCurr = nMaxCurr;
                        schreibeInfo("Wallbox auf " + nCurr + " mA");
                        regulateWallbox(nCurr);
                        switchWallbox(true);
                        function checkSchedule(obj) {
                        schreibeInfo("Status ist: " + getState(cStateWallboxVerb).val);
                        // 0 unplugged
                        // 1 plugged on charging station
                        // 3 plugged on charging station plug locked
                        // 5 plugged on charging station plugged on EV
                        // 7 plugged on charging station plug locked plugged on EV
                        // Bei Ladestation mit ist Status immer mind. 3
                        var lNewVerb = (getState(cStateWallboxVerb).val >= 5);
                        if (lAutoVerb != lNewVerb) {
                        // Es hat sich was geändert, Ladung begonnen oder beendet
                        // Aber eigentlich uninteressant, Schedule sollte imm geprüft werden
                        lAutoVerb = lNewVerb;
                        if (lAutoVerb) {
                        schreibeInfo("Auto wurde mit Wallbox verbunden");
                        oLadeVerz = null;
                        } else {
                        schreibeInfo("Auto wurde von Wallbox getrennt");
                        checkAutoLadung();
                        if (lAutoVerb) {
                        if (oSchedule === null) {
                        oSchedule = schedule("
                        /1 * * * *", checkAutoLadung);
                        setState(cStateLadeverbindung, new Date(), true);
                        schreibeInfo("Schedule für Ladeautomatik aktiviert");
                        } else {
                        if(oSchedule) {
                        clearSchedule(oSchedule);
                        oSchedule = null;
                        schreibeInfo("Schedule für Ladeautomatik beendet");
                        subscribe({id: cStateWallboxStatus, change: "ne"}, checkSchedule);
                        subscribe({id: cStateLadeautomatik, change: "ne"}, checkAutoLadung);
                        subscribe({id: cStateLadestopp, change: "ne"}, checkAutoLadung);
                        schedule({hour: 6, minute: 1}, function () {
                        // Nachtspeicherzeit ist vorbei, Wallbox freigeben
                        setState(cStateLadestopp, false, true);
                        schedule({hour: 21, minute: 39}, function () {
                        // Nachtspeicherzeit beginnt, Wallbox sperren
                        setState(cStateLadestopp, true, true);
                        // bei Scriptstart alles einmal ausführen
                        checkSchedule();
                        checkAutoLadung();
                        Frage 1: kann ich in einem Adapter in der Konfiguration einen State auswählen lassen? Dann wäre die Steuerung eigentlich für alle EnergyMeter nutzbar und nicht nur für den von SMA (ja, momentan läuft das Skript nur mit meinem, da die Serien-Nr hartcodiert ist). Oder lasse ich einfach den Namen des Adapters ins Textfeld eintragen?
                        Frage 2: ich würde gerne auf dem bestehen Adapter von UncleSam aufsetzen. Mache ich da einen Branch in git auf und lege ich meinen "eigenen" Bereich in git an? Aktuell ist da ja ein privater Bereich von UncleSam..
                        Ich bin auf Eure Meinungen gespannt.
                        Viele Grüße
                        Sneak-L8
                        P.S. KeBa hat kürzlich eine neue Firmware V3.9.10 für die KeContact P30 veröffentlicht
                        Edit: Skript aktualisiert
                        • F
                          F
                          fuchs1978
                          Wir haben uns nun auch ein E-Auto bestellt. Habt ihr Erfahrungen mit Ladestationen und Förderungen dazu?
                          • S
                            S
                            Sneak-L8
                            Ich hab mir einige Ladestationen (im Netz, nicht live) angeschaut und bin bei der Keba KeContact P30 c-Serie hängen geblieben, weil sie alles hat was ich wollte (Zähler, Netzanbindung, FI), sehr flexibel (ein-/dreiphasig, 3,7, 11, 22 kW) und vom Preis-/Leistungsverhältnis gut ist.
                            Bisher funktioniert sie auch einwandfrei und lässt sich auch PV-abhängig regeln…
                            Förderung hab ich allerdings keine bekommen. Aber im Vergleich zur Mennekes kostet sie in etwa nur die Häfte, was sich auch wie eine Förderung anfühlt...
                            • E
                              E
                              ehome
                              @Sneak-L8
                              möchte bei mir das gleiche realisieren - mache es mir momentan einfach und lade das Auto bei Sonnenschein mit "Handregelung"
                              was natürlich nicht Zweck einer Hausautomatisation ist ;)
                              Würde das Skript zum Testen gerne mal bei mir laufen lassen (habe ein PV Anlage mit SolarEdge).
                              Sind die Werte
                              var cStateEinspeisung    = "sma-em.0.1901706890.psurplus"; /*Aktuelle Einspeisung, negative Werte sind */
                              var cStateNetzbezug      = "sma-em.0.1901706890.pregard";  /*Aktueller Netzbezug (Stromverbrauch)*/
                              In kWh oder Wh ??
                              was meinst du mit "Aktuelle Einspeisung, negative Werte sind"
                              ehome
                              • S
                                S
                                Sneak-L8
                                Hallo ehome,
                                > In kWh oder Wh ??
                                Weder noch :-) Sie sind in Watt. Es ist der aktuelle Wert der Einspeisung ins Netz bzw. Netzbezug den der EnergyMeter liefert.
                                Ich hab zwei getrennte Werte vom SMA-EM. Wenn Dein EnergyMeter (von einem anderen Hersteller) nur einen Wert hat (positiv: Netzbezug, negativ: Einspeisung - oder umgekehrt), dann musst Du nur bei einer Variablen einen State eintragen. Welchen, das kommt darauf an ob die Einspeisung oder der Netzbezug positiv ist.
                                Viele Grüße
                                Sneak-L8
                                P.S. Ich aktualisiere mal mein Skript oben kurz, hatte noch ein paar Kleinigkeiten korrigiert.
                                • E
                                  E
                                  ehome
                                  :oops: also noch mal für Doofe ….
                                  cStateEinspeisung -> hier nur Werte bei Überschuss also Einspeisung - also nur positive Werte
                                  cStateNetzbezug -> hier nur Werte bei Netzbezug - also nur negative Werte
                                  Find ich nicht selbsterklärend, wenn beide Werte gleich sind warum dann 2 Werte :? ?
                                  • S
                                    S
                                    Sneak-L8
                                    Ne, so meine ich es nicht. :-)
                                    Es gibt folgende Fälle:
                                    • Du hast nur einen State, in dem Einspeisung positiv und Netzbezug negativ angezeigt werden => Du füllst nur cStateEinspeisung aus
                                    • Du hast nur einen State, in dem Netzbezug positiv und Einspeisung negativ angezeigt werden => Du füllst nur cStateNetzbezug aus
                                    • Du hast zwei States, einer mit Netzbezug und einer mit Einspeisung (jeweils nur positive Werte) => Du füllte beide Variablen aus.
                                    • Der vierte Fall (getrennte Zähler mit negativen Werten) dürfte wohl nicht vorkommen…
                                    Ist es so verständlicher?
                                    Viele Grüße
                                    Sneak-L8
                                    • E
                                      E
                                      ehome
                                      yep - danke
                                      • R
                                        R
                                        RandyAndy
                                        ich plane für meine Ferienwohnung eine Wallbox zu installieren. Auf der Suche nach einer Lösung bin ich im Forum auf diesen Post gestossen.
                                        Da ich auf Dauer schon ein bischen was verlangen muss für das Laden (zumindest die Energiekosten) müsste ich zwischen Personen unterscheiden die gerade laden. Dazu würde ich jeder Person eine RFID-Karte geben, die Wallbox kann das ja prinzipiell. Danach möchte ich dann die Energie auswerten die die jeweilige Person verbraucht hat.
                                        Was der Adapter kann ist die Energiemenge auszugeben. Aber kann er auch unterscheiden welcher User gerade lädt ?
                                        Kann der Adapter evt. auch schon eine Gesamtverbrauchsenergie pro user erstellen, das wäre natürlich das non plus ultra.
                                        Andreas
                                        • S
                                          S
                                          Sneak-L8
                                          Hallo Andreas,
                                          dass kann der Adapter leider nicht. Aber ich glaube das gibt die Box auch nicht her. Du kannst sie zwar mit der RFID-Karte freischalten, aber Du kannst nirgends eine Karten-Nr. auslesen.
                                          Höchstens in der Logdatei die der Adapter anlegt. Dann müsstest Du diese auslesen.
                                          Dann müsstest Du noch die Werte in einer Datenbank verwalten, wo sie je Karte (und Datum) abgelegt werden.
                                          Das dürfte noch etwas Arbeit sein.
                                          Viele Grüße
                                          Sneak-L8
                                          P.S. Aber toll, dass Du so einen Service für Deine Ferienwohnungen anbieten willst. Ich würde mich als Mieter sehr drüber freuen.
                                          84.0k
