  4. Flot Adapter
    6.3k
Flot Adapter
50 Beiträge 15 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 13 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    Also, das hier ist ein Chart des Temperaturverlauf meines Pufferspeicher aktuell im Vergleich zu vor 24 Stunden. Würde mich freuen wenn man mir zeigen könnte wie das mit eCharts geht.
    • T tomowner
      Hallo Zusammen, mir zeigt es im Flot Adapter keine Grafiken mehr an kann mir einer sagen wo hier das Problem leigen könnte.
      Danke!!
      I Offline
      I Offline
      iob69
      schrieb am zuletzt editiert von iob69
      @tomowner
      stell mal die Zeit auf relativ und etwa auf 6Mt. Bei mir war das selbe Problem. Es hat keine Kurven angezeigt, und je länger dass ich eingestellt habe, desto mehr Kurven waren plötzlich sichtbar.
      Die Kurven sind bei mir aber da. Wenn ich "Hover details" einschalte, dann sehe ich, beim drüber hovern einzelne Datenpunkte wie hier der Rote Punkt:
      Ich bin auch dafür dass man dagegen ist :-)
      Ich hab auch etwa 50 Diagramme, welche dazu noch aufwendig Eingestellt, Konfiguriert, Programmiert sind (z.B. über Datenpunkte und Binding / Scipts die Zeitachse wechselbar usw). :-(
      Jetzt mal kurz alle diese Diagramme wieder neu aufzubauen ist nicht einfach mal so gemacht - wenn es denn mit Binding überhaupt geht. Ich hab auch noch andere Hobbies...
      Muss ich jetzt damit rechnen, dass ich das alle 3-5 Jahre wieder machen muss, weil man was neues bauen will?
      Mir graut schon jetzt vor dem Zeitpunkt wo es heisst dass die Vis1 nicht mehr funktioniert :-((
      • I iob69
        @tomowner
        @iob69 sagte in Flot Adapter:
        Das sind die Anzahl angezeigten Punkte im Reiter Zeit.
        Bitte diese Zahl entsprechend erhöhen.
        I 1 Antwort Letzte Antwort
          I Offline
          I Offline
          iob69
          @Homoran
          Ich weiss nicht, denn bis vor kurzem lief das noch. Ich hab nichts verändert und plötzlich hatte ich keine punkte mehr. Ausserdem geht es wohl umgekehrt, je weniger Zeit desto weniger punkte sind wohl notwendig.
          Ich bin hier per Suche im Forum gelandet, weil das plötzlich nicht mehr ging. Seit wann, weiss ich allerdings auch nicht, denn dieses Diagramm schaue ich nicht täglich an.
          • I iob69
            @Homoran
            richtig!
            was hast du denn unter Zeit eingestellt?
            zeig doch mal beide Reiter: Zeit und Optionen
            Wie sehen die anderen Einstellungen, insbes. Optionen, aus?
            da könnte noch was krumm sein
            Naja, so schlimm ist es ja nicht wirklich.
            vor 13 Jahren kam ich von iobroker v0.1 aka ccu.io mit Rickshaw.
            Das wurde relativ bald aus Lizenzgründen durch flot ersetzt. Also dirchaus bereits > 10 Jahre, in denen die Views und charts wachsen und gedeihen konnten, was jetzt einen Umstieg erschwert.
            • I iob69
              @tomowner
              Das nennt man Weiterentwicklung. Ist bei Software ein ganz normaler Prozess.
                @Thomas-Braun sagte in Flot Adapter:
                ja, nein, vielleicht!
                In diesem Fall kann ich das so nicht unterschreiben.
                Im Gegenteil: der Flot-Adapter wird ja gerade nicht weiterentwickelt.
                  @Homoran
                  Ja doch...
                  Die Weiterentwicklung (in Form von echarts) steht ja zur Verfügung. Ressourcen sind ja rar, da muss man sich auf ein Ding konzentrieren.
                  Kannst ja auch mal auf dem 'Google Friedhof ' schauen, was da z.B. schon alles ad acta gelegt worden ist.
                    @Homoran
                    Ja doch...
                    da gehe ich mit, aber gesetzt den Fall flot, schon lange als feature complete deklariert, bindet keine wirklichen Ressourcen, muss man es doch nicht aus den Repositories entfernen.
                      @Homoran
                      Du musst es aber ggfls. an neue Umgebungen und Techniken anpassen.
                      Und der Adapter hört ja nicht schlagartig auf zu funktionieren, nur weil er aus dem Repo genommen wird. Solange er funktioniert gut, aber es wird dann niemand mehr Klimmzüge machen und das Ding in größerem Stil anpacken.
                      Sind aber Zeichen, dass man sich langsam um Alternativen kümmern sollte.
                      • I Offline
                        I Offline
                        I-Punkt
                        Bin durch Zufall hier "reingestolpert". Auch ich habe seit gefühlten Ewigkeiten meine Diagramme in Flot, die ich dann umbauen müßte. Gibt es da eine Möglichkeit/Tool/Workflow um aus den Flot-URLs die eChart zu generieren?
                        • I I-Punkt
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          @I-Punkt
                          Andere Frage: Warum nicht auf influxdb und grafana umsteigen?
                          Proxmox und HA ...
                            @I-Punkt
                            @Meister-Mopper sagte in Flot Adapter:
                            ich werde ds auf jeden Fall nicht machen.
                            Warum noch zwei weitere (externe) Programme pflegen und bedienen lernen, wenn es ioBroker intern geht.
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Homoran sagte in Flot Adapter:
                              Ich auch nicht.
                              Entwicklung halte ich nicht für gut.
                              Vis.1 und flot sind für mich elementar.
                              Das umzubauen würde Monate dauern.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                Ich auch nicht.
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                @bahnuhr sagte in Flot Adapter:
                                Ich auch nicht.
                                Wenn du einen Entwickler kennst der die beiden Adapter warten will, dann ist er / sie sicher gern gesehen. Bisher hat dafür noch niemand Interesse gezeigt.
                                Wenn ich @bluefox nicht falsch verstanden habe wir er definitiv an flot (oder auch an vis1) nichts mehr arbeiten. Solange die Adapter funktionieren werden sie sicher nicht aktiv gesperrt. Aber wie lange das der Fall sein wird - insbesondere auch mit eneueren node.js versionen kann wahrscheinlich niemand voraussagen.
                                Es steht jedem frei das Ganze ggF auch im nächsten Entwicklermeeting persönlich zu diskutieren.
                                Hier den Wunsch deponieren: https://forum.iobroker.net/topic/84087/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-15.04.26-20-30 und persönlich teilnehmen.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                • mcm1957M mcm1957
                                  Ich auch nicht.
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @mcm1957 sagte in Flot Adapter:
                                  Ne, mach ich nicht.
                                  Ich habe schon so oft dies kundgetan, dies mache ich nicht mehr.
                                  Und, ich sehe dies halt anders.
                                  "Der Kunde ist König".
                                  Und die Software hat sich am Kunde (Bedarf) zu orientieren; und nicht umgedreht.
                                  Und jetzt bitte keine Diskussion darüber, das hatten wir schon so oft.
                                  Da mache ich nicht mehr mit.
                                  Und ja, ihr könnt das gerne anders sehen.
                                  Ich halte halt die Entscheidung von @bluefox für falsch.
                                  Danke.
                                  • R Offline
                                    Rico Sander
                                    Im Zusammenhang mit der Abkündigung von Flot eine Frage zu eCharts:
                                    Lässt sich dort der darzustellende Zeitraum von max. 2 Jahren erhöhen. Die Suche ergab nix dazu und was die KI sagt, funktioniert scheinbar nicht.
                                    Danke.
                                    Wenns nicht geht, wie man will
                                    - muss mans tun, wie man kann.
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      I-Punkt
                                      Ich bin jetzt (probeweise) zu echarts gewechselt. Meine Flot-Diagramme habe ich mit einem Skript umgestellt und daraus echarts erzeugt. Ging einigermaßen gut, aber wahrscheinlich gibt es auch bessere Wege. Das Skript liest die vorhandenen Flot-Urls aus, übergibt diese dann OpenAI mit einem entsprechenden Prompt und erhält von dort dann das passende echart-Objekt zurück. Das wird dann gleich unter echarts.0 gespeichert. KI-Kosten rd. 1,00 EUR für 40+ Diagramme - war mir der "Spaß" wert.
                                        bullemausberlin
                                        so ganz begeistert von der Umstellung bin ich auch nicht. Würde aber mein System mal neu aufsetzten und dann Echarts verwenden. Aber zwei Dinge sind mir, auch nach längerer Recherche, nicht gelungen.
                                        1. Drei Werte auf der Y-Achse darstellen.
                                          Zwei Werte (eine Skale links und eine rechts) sind kein Problem. Aber bei einem Klimasensor (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) zwei Diagramme anlegen finde ich blöd. Das ist dann auch eine Rückentwicklung.
                                        2. Eine sinnvolle Darstellung der X-Achse.
                                          So wie auf dem Screenshot zu sehen. Sowohl Datum, als auch Uhrzeiten.
                                        Hat jemand eine Lösung für diese beiden Probleme oder einen Vorschlag?
                                        Ich würde mich sehr freuen!
                                        • S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          Ich habe auch schon danach gesucht und was man jedenfalls findet ist dieses, etwas ältere Issue:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.echarts/issues/42
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          ioBroker Backup Analyzer
