  4. Flot Adapter
    6.3k
Flot Adapter
50 Beiträge 15 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 13 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in Flot Adapter:
    dass er den Adapter schon vor längerer Zeit aufgegeben hat.
    das ist nicht der Punkt!
    In meinen Augen läuft der Adapter problemlos.
    Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass möglicherweise Anpassungen an neuere dependencies nötig sein könnten.
    Ihn deshalb direkt jetzt als deprecated zu verurteilen, ist nicht notwendig.
    Zumal nach meinem Stand eCharts noch immer nicht alles ersetzen kann. Deswegen die Nachfrage
    laufen bei eCharts inzwischen die Balkendiagramme ohne Probleme?
    Natürlich kommt dazu, dass ich meine gesamten vis-views und insgesamt gefühlt 100 charts neu erstellen müsste.
    WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    @Homoran sagte in Flot Adapter:
    Natürlich kommt dazu, dass ich meine gesamten vis-views und insgesamt gefühlt 100 >charts neu erstellen müsste.
    Stimme @Homoran zu 100% zu. Habe und nutze auch eCharts, aber manches geht garnicht und schnell was ändern ist mit flots viel einfacher.
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Ich habe mich inzwischen auch an ECharts gewöhnt und wüsste nicht was da nicht geht. Im Gegenteil habe ich umgestellt weil ich gestapelte Balken haben wollte und das mit Flot nicht geht. Ich finde, ECharts ist durch die Möglichkeit die Charts per Script zur Laufzeit zu generieren, sehr viel mächtiger. Allerdings, da habt ihr uneingeschränkt Recht, um "schnell mal" was darzustellen oder zu ändern ist Flot viel schneller und einfacher!
      22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
      ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
      • ThisoftT Thisoft
        @Thisoft sagte in Flot Adapter:
        doch 😉
        nur nicht ootb
        (addiert und übereinandergelegt
        • WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          Also, das hier ist ein Chart des Temperaturverlauf meines Pufferspeicher aktuell im Vergleich zu vor 24 Stunden. Würde mich freuen wenn man mir zeigen könnte wie das mit eCharts geht.
          • T tomowner
            Hallo Zusammen, mir zeigt es im Flot Adapter keine Grafiken mehr an kann mir einer sagen wo hier das Problem leigen könnte.
            Danke!!
            I Offline
            I Offline
            iob69
            schrieb am zuletzt editiert von iob69
            @tomowner
            stell mal die Zeit auf relativ und etwa auf 6Mt. Bei mir war das selbe Problem. Es hat keine Kurven angezeigt, und je länger dass ich eingestellt habe, desto mehr Kurven waren plötzlich sichtbar.
            Die Kurven sind bei mir aber da. Wenn ich "Hover details" einschalte, dann sehe ich, beim drüber hovern einzelne Datenpunkte wie hier der Rote Punkt:
            Ich bin auch dafür dass man dagegen ist :-)
            Ich hab auch etwa 50 Diagramme, welche dazu noch aufwendig Eingestellt, Konfiguriert, Programmiert sind (z.B. über Datenpunkte und Binding / Scipts die Zeitachse wechselbar usw). :-(
            Jetzt mal kurz alle diese Diagramme wieder neu aufzubauen ist nicht einfach mal so gemacht - wenn es denn mit Binding überhaupt geht. Ich hab auch noch andere Hobbies...
            Muss ich jetzt damit rechnen, dass ich das alle 3-5 Jahre wieder machen muss, weil man was neues bauen will?
            Mir graut schon jetzt vor dem Zeitpunkt wo es heisst dass die Vis1 nicht mehr funktioniert :-((
            • I iob69
              @tomowner
              @iob69 sagte in Flot Adapter:
              Das sind die Anzahl angezeigten Punkte im Reiter Zeit.
              Bitte diese Zahl entsprechend erhöhen.
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                I Offline
                I Offline
                iob69
                @Homoran
                Ich weiss nicht, denn bis vor kurzem lief das noch. Ich hab nichts verändert und plötzlich hatte ich keine punkte mehr. Ausserdem geht es wohl umgekehrt, je weniger Zeit desto weniger punkte sind wohl notwendig.
                Ich bin hier per Suche im Forum gelandet, weil das plötzlich nicht mehr ging. Seit wann, weiss ich allerdings auch nicht, denn dieses Diagramm schaue ich nicht täglich an.
                • I iob69
                  @Homoran
                  richtig!
                  was hast du denn unter Zeit eingestellt?
                  zeig doch mal beide Reiter: Zeit und Optionen
                  Wie sehen die anderen Einstellungen, insbes. Optionen, aus?
                  da könnte noch was krumm sein
                  Naja, so schlimm ist es ja nicht wirklich.
                  vor 13 Jahren kam ich von iobroker v0.1 aka ccu.io mit Rickshaw.
                  Das wurde relativ bald aus Lizenzgründen durch flot ersetzt. Also dirchaus bereits > 10 Jahre, in denen die Views und charts wachsen und gedeihen konnten, was jetzt einen Umstieg erschwert.
                  • I iob69
                    @tomowner
                    Das nennt man Weiterentwicklung. Ist bei Software ein ganz normaler Prozess.
                      @Thomas-Braun sagte in Flot Adapter:
                      ja, nein, vielleicht!
                      In diesem Fall kann ich das so nicht unterschreiben.
                      Im Gegenteil: der Flot-Adapter wird ja gerade nicht weiterentwickelt.
                        @Homoran
                        Ja doch...
                        Die Weiterentwicklung (in Form von echarts) steht ja zur Verfügung. Ressourcen sind ja rar, da muss man sich auf ein Ding konzentrieren.
                        Kannst ja auch mal auf dem 'Google Friedhof ' schauen, was da z.B. schon alles ad acta gelegt worden ist.
                          @Homoran
                          Ja doch...
                          da gehe ich mit, aber gesetzt den Fall flot, schon lange als feature complete deklariert, bindet keine wirklichen Ressourcen, muss man es doch nicht aus den Repositories entfernen.
                            @Homoran
                            Du musst es aber ggfls. an neue Umgebungen und Techniken anpassen.
                            Und der Adapter hört ja nicht schlagartig auf zu funktionieren, nur weil er aus dem Repo genommen wird. Solange er funktioniert gut, aber es wird dann niemand mehr Klimmzüge machen und das Ding in größerem Stil anpacken.
                            Sind aber Zeichen, dass man sich langsam um Alternativen kümmern sollte.
                            • I Offline
                              I Offline
                              I-Punkt
                              Bin durch Zufall hier "reingestolpert". Auch ich habe seit gefühlten Ewigkeiten meine Diagramme in Flot, die ich dann umbauen müßte. Gibt es da eine Möglichkeit/Tool/Workflow um aus den Flot-URLs die eChart zu generieren?
                              • I I-Punkt
                                Meister MopperM Online
                                Meister Mopper
                                @I-Punkt
                                Andere Frage: Warum nicht auf influxdb und grafana umsteigen?
                                Proxmox und HA ...
                                  @I-Punkt
                                  @Meister-Mopper sagte in Flot Adapter:
                                  ich werde ds auf jeden Fall nicht machen.
                                  Warum noch zwei weitere (externe) Programme pflegen und bedienen lernen, wenn es ioBroker intern geht.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    Ich auch nicht.
                                    Entwicklung halte ich nicht für gut.
                                    Vis.1 und flot sind für mich elementar.
                                    Das umzubauen würde Monate dauern.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      Ich auch nicht.
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      @bahnuhr sagte in Flot Adapter:
                                      Ich auch nicht.
                                      Wenn du einen Entwickler kennst der die beiden Adapter warten will, dann ist er / sie sicher gern gesehen. Bisher hat dafür noch niemand Interesse gezeigt.
                                      Wenn ich @bluefox nicht falsch verstanden habe wir er definitiv an flot (oder auch an vis1) nichts mehr arbeiten. Solange die Adapter funktionieren werden sie sicher nicht aktiv gesperrt. Aber wie lange das der Fall sein wird - insbesondere auch mit eneueren node.js versionen kann wahrscheinlich niemand voraussagen.
                                      Es steht jedem frei das Ganze ggF auch im nächsten Entwicklermeeting persönlich zu diskutieren.
                                      Hier den Wunsch deponieren: https://forum.iobroker.net/topic/84087/meeting-für-iobroker-core-dev-admin-15.04.26-20-30 und persönlich teilnehmen.
                                      Support Repositoryverwaltung.
                                      LESEN - gute Forenbeitrage
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Ich auch nicht.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Ne, mach ich nicht.
                                        Ich habe schon so oft dies kundgetan, dies mache ich nicht mehr.
                                        Und, ich sehe dies halt anders.
                                        "Der Kunde ist König".
                                        Und die Software hat sich am Kunde (Bedarf) zu orientieren; und nicht umgedreht.
                                        Und jetzt bitte keine Diskussion darüber, das hatten wir schon so oft.
                                        Da mache ich nicht mehr mit.
                                        Und ja, ihr könnt das gerne anders sehen.
                                        Ich halte halt die Entscheidung von @bluefox für falsch.
                                        Danke.
                                        • R Offline
                                          Rico Sander
                                          Im Zusammenhang mit der Abkündigung von Flot eine Frage zu eCharts:
                                          Lässt sich dort der darzustellende Zeitraum von max. 2 Jahren erhöhen. Die Suche ergab nix dazu und was die KI sagt, funktioniert scheinbar nicht.
                                          Danke.
                                          Wenns nicht geht, wie man will
                                          - muss mans tun, wie man kann.
