  4. Mein nuc ist scheinbar am Limit
    6.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @dr.pie Primär:
    halte mal den history an. und den JavaScript sowie die beiden Bambulab und schaue ob es besser wird.
    Könnte ein Javascript sein was ständig viele Datenpunkte ändert bzw. eine irgendwie geartete Schleife (hatten wir mit MQTT schon mal) die ständig viele Datenpunkte ändert. Könnte also auch aus einen der anderen Adapter kommen.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @BananaJoe sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
    eine irgendwie geartete Schleife (hatten wir...schon mal
    ich weiss nur nicht mehr wo das war, dass der Controller am Anschlag ist.
    Javascript hat nur 27% eines Kerns. Das ist zum Zeitpunkt des Tops zumindest nicht kritisch.
      @Dr.Pie Die Tabelle fehlt 😉
      top ist immer eine Momentaufnahme.
      Header und Tabelle ergeben nur zeitgleich Sinn.
      aber schonmal vorweg
      @Dr.Pie sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
      load average: 2,06, 2,28, 2,24
      ist wahrscheinlich nicht kritisch aber nicht wenig.
      Was für ein Professor?
      aber der Controller
      21710 iobroker 20 0 11,6g 637412 58140 R 101,0 3,9 92:47.54 iobroker.js-con
      belegt einen Kern vollständig
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      doch! es ist bereits kritisch!
      Dein Supercomputer hat nur einen 2-Kerner!!
      Dann sind Werte >2 zu viel.
      • Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        Sooooo Update ist durch ...hoffe ich zumindest:
        Script v.2026-01-31
        *** BASE SYSTEM ***
        Operating System: Debian GNU/Linux 13 (trixie)
         Static hostname: nuc
               Icon name: computer-desktop
                 Chassis: desktop 🖥️
                  Kernel: Linux 6.12.74+deb13+1-amd64
            Architecture: x86-64
         Hardware Vendor: Intel Corporation
          Hardware Model: NUC7i3BNK
        Firmware Version: BNKBL357.86A.0083.2020.0714.1344
           Firmware Date: Tue 2020-07-14
            Firmware Age: 5y 8month 3d
        OS is similar to:
        model name      : Intel(R) Core(TM) i3-7100U CPU @ 2.40GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         20:09:12 up 1 min,  1 user,  load average: 1.30, 0.43, 0.15
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Debian stable version codenamed 'trixie'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Tue 2026-03-17 20:09:13 CET
                   Universal time: Tue 2026-03-17 19:09:13 UTC
                         RTC time: Tue 2026-03-17 19:09:13
        System clock synchronized: no
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        jens
        HOME=/home/jens
        GROUPS=jens cdrom floppy sudo audio dip video plugdev users netdev iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        SUDO_HOME=/home/jens
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server:         false
        Unit display-manager.service could not be found.
        Display-Manager:
        Desktop:
        Session:                tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             16G        2.1G         14G        2.0M        660M         14G
        Swap:           1.0G          0B        1.0G
        Total:           17G        2.1G         15G
        Active iob-Instances:   12
                15882 M total memory
                 1955 M used memory
                 1648 M active memory
                  424 M inactive memory
                13578 M free memory
                   52 M buffer memory
                  577 M swap cache
                  975 M total swap
                    0 M used swap
                  975 M free swap
        top - 20:09:13 up 1 min,  1 user,  load average: 1.30, 0.43, 0.15
        Tasks: 161 total,   2 running, 159 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 32.6 us,  2.3 sy,  0.0 ni, 65.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15882.7 total,  13565.5 free,   1968.1 used,    631.4 buff/cache
        MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.  13914.6 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.6G  800K  1.6G   1% /run
        /dev/nvme0n1p1 ext4      116G   15G   96G  13% /
        tmpfs          tmpfs     7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
        tmpfs          tmpfs     7.8G  2.0M  7.8G   1% /tmp
        tmpfs          tmpfs     1.0M     0  1.0M   0% /run/credentials/getty@tty1.service
        tmpfs          tmpfs     1.6G  8.0K  1.6G   1% /run/user/1000
        [Tue Mar 17 20:08:10 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): mounted filesystem 59b1f09e-4134-4f42-9ebd-23b24ce0ef05 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Mar 17 20:08:11 2026] EXT4-fs (nvme0n1p1): re-mounted 59b1f09e-4134-4f42-9ebd-23b24ce0ef05 r/w.
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/nvme0n1p1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
        /var:
        2.4G    /var/
        1.8G    /var/log/journal/71f4ccb046934bb889999d75429a60cc
        1.8G    /var/log
        433M    /var/cache
        Archived and active journals take up 102.5M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.6G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        628M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        329M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        145M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        47M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        41M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json
        USB-Devices by-id:
        USB-Sticks - Avoid direct links to /dev/tty* in your adapter setups,
        please always prefer the links 'by-id':
        No Devices found 'by-id'
        *** ZigBee Settings ***
        No nvbackup.json found.
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v22.22.1
        /usr/bin/node           v22.22.1
        /usr/bin/npm            10.9.4
        /usr/bin/npx            10.9.4
        ✓ Node.js installation is correct
        nodejs:
          Installed: 22.22.1-1nodesource1
          Candidate: 22.22.1-1nodesource1
          Version table:
         *** 22.22.1-1nodesource1 1001
             22.22.0-1nodesource1 1001
             22.21.0-1nodesource1 1001
             22.20.0-1nodesource1 1001
             22.19.0-1nodesource1 1001
             22.18.0-1nodesource1 1001
             22.17.1-1nodesource1 1001
             22.17.0-1nodesource1 1001
             22.16.0-1nodesource1 1001
             22.15.1-1nodesource1 1001
             22.15.0-1nodesource1 1001
             22.14.0-1nodesource1 1001
             22.13.1-1nodesource1 1001
             22.13.0-1nodesource1 1001
             22.12.0-1nodesource1 1001
             22.11.0-1nodesource1 1001
             22.10.0-1nodesource1 1001
             22.9.0-1nodesource1 1001
             22.8.0-1nodesource1 1001
             22.7.0-1nodesource1 1001
             22.6.0-1nodesource1 1001
             22.5.1-1nodesource1 1001
             22.5.0-1nodesource1 1001
             22.4.1-1nodesource1 1001
             22.4.0-1nodesource1 1001
             22.3.0-1nodesource1 1001
             22.2.0-1nodesource1 1001
             22.1.0-1nodesource1 1001
             22.0.0-1nodesource1 1001
             20.19.2+dfsg-1 500
                500 http://deb.debian.org/debian trixie/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        nuc                 nuc (version: 7.0.7, hostname: nuc           , alive, uptime: 63)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.7
        admin:          7.7.22
        javascript:     9.0.18
        nodejs modules from github:     4
        +-- iobroker.bambulab@0.4.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#53e3ab3393d16f1939ceadc25da611f21574cbc8)
        +-- iobroker.smartthings@0.2.2 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.smartthings.git#b055221990231cf4c8b7fbfd6bee94ff59b0fd75)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.15-alpha.1 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#1010e11d126dc2e9639b70f17b79d082dead83ba)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : nuc                                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.bambulab.2               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
          system.adapter.bambulab.3               : bambulab              : nuc                                      -  enabled, port: 8883
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.firetv.0                 : firetv                : nuc                                      - disabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.heos.0                   : heos                  : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.ical.0                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.shelly.0                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.shelly.1                 : shelly                : nuc                                      -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.smartthings.0            : smartthings           : nuc                                      - disabled
          system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : nuc                                      - disabled, port: 5000
          system.adapter.synology.1               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5002
          system.adapter.synology.2               : synology              : nuc                                      -  enabled, port: 5003
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.tankerkoenig.1           : tankerkoenig          : nuc                                      -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : nuc                                      -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : nuc                                      -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.wled.0                   : wled                  : nuc                                      -  enabled
          system.adapter.wled.1                   : wled                  : nuc                                      - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.7.22   , installed 7.7.22
        Adapter    "backitup"     : 3.3.14   , installed 3.3.14
        Adapter    "daswetter"    : 4.5.3    , installed 4.5.3
        Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.4.2 , installed 1.4.2
        Adapter    "firetv"       : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "harmony"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "heos"         : 3.0.4    , installed 3.0.4
        Adapter    "homeconnect"  : 1.5.2    , installed 1.5.2
        Adapter    "ical"         : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "javascript"   : 9.0.18   , installed 9.0.18
        Controller "js-controller": 7.0.7    , installed 7.0.7
        Adapter    "shelly"       : 10.5.2   , installed 10.5.2
        Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 7.0.8
        Adapter    "sql"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "upnp"         : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 2.11.1   , installed 2.11.1
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.5    , installed 3.3.5
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 3.0.19
        Objects and States
        Objects:        39780
        States:         32740
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_22.x nodistro InRelease
        Hit:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian trixie InRelease
        Reading package lists...
        Pending systemupdates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        5      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       12794      1733/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6046       757/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          1400       1/init
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       968        700/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7681       700/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          6105       979/exim4
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      104        6694       699/influxd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6048       757/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          1402       1/init
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          6106       979/exim4
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       7146       1314/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      104        6732       699/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7789       1012/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          7575       661/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          1401       1/init
        udp        0      0 192.168.178.28:123      0.0.0.0:*                           0          9231       1057/ntpd
        udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          9229       1057/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          9225       1057/ntpd
        udp        0      0 0.0.0.0:50497           0.0.0.0:*                           1001       8651       1341/io.heos.0
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       7147       1314/io.harmony.0
        udp        0      0 192.168.178.28:5353     0.0.0.0:*                           1001       10237      1911/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       11729      1670/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          1403       1/init
        udp6       0      0 fe80::96c6:91ff:fea:123 :::*                                0          9235       1057/ntpd
        udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          9233       1057/ntpd
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          9222       1057/ntpd
        2026-03-17 20:09:41.996  - info: synology.2 (1818) DSM 7 detected, set all to true
        2026-03-17 20:09:42.767  - info: host.nuc instance system.adapter.tr-064.3 in version "4.3.0" started with pid 1981
        2026-03-17 20:09:42.780  - info: tr-064.2 (1941) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
        2026-03-17 20:09:43.567  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199d1ee8" connected from 192.168.178.148!
        2026-03-17 20:09:44.522  - info: admin.0 (1012) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.10
        2026-03-17 20:09:47.248  - info: host.nuc instance system.adapter.bambulab.2 in version "0.4.2" (non-npm: DrozmotiX/ioBroker.bambulab#53e3ab3393d16f1939ceadc25da611f21574cbc8) started with pid 2011
        2026-03-17 20:09:48.363  - info: tr-064.3 (1981) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
        2026-03-17 20:09:50.105  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a0dd6c30eb80" connected from 192.168.178.80!
        2026-03-17 20:09:51.477  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4da359380" connected from 192.168.178.118!
        2026-03-17 20:09:52.718  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-485519995a74" connected from 192.168.178.155!
        2026-03-17 20:09:53.022  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-e86beae6ad68" connected from 192.168.178.173!
        2026-03-17 20:09:53.635  - info: host.nuc instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 2052
        2026-03-17 20:09:54.415  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef659d8" connected from 192.168.178.145!
        2026-03-17 20:09:54.423  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-485519999a18" connected from 192.168.178.158!
        2026-03-17 20:09:55.456  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-0cdc7ef5a954" connected from 192.168.178.144!
        2026-03-17 20:09:55.457  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-d4d4daeafe14" connected from 192.168.178.168!
        2026-03-17 20:09:56.777  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-08b61f6ea000" connected from 192.168.178.170!
        2026-03-17 20:09:56.911  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199c1ee8" connected from 192.168.178.151!
        2026-03-17 20:09:57.034  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-48551999cd30" connected from 192.168.178.182!
        2026-03-17 20:09:57.252  - info: host.nuc instance system.adapter.fb-checkpresence.0 in version "1.4.2" started with pid 2082
        2026-03-17 20:10:00.085  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-b0b21c1b2274" connected from 192.168.178.166!
        2026-03-17 20:10:01.323  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-48551999cdcc" connected from 192.168.178.157!
        2026-03-17 20:10:01.341  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-4855199c05e8" connected from 192.168.178.152!
        2026-03-17 20:10:02.203  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-e86beae73c98" connected from 192.168.178.172!
        2026-03-17 20:10:02.381  - info: shelly.1 (1733) [MQTT] Device with client id "shellyplus1pm-a0dd6c312d20" connected from 192.168.178.136!
        iob diag has finished.
        • Dr.PieD Offline
          Dr.PieD Offline
          Dr.Pie
          schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
          Scheint alles zu laufen ... aaalter schwede
          Aber die CPU ist noch immer über 100%.
          • Dr.PieD Dr.Pie
            @Dr.Pie
            sudo usermod -aG adm jens
            Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
              @Dr.Pie
              Dr.PieD Offline
              Dr.PieD Offline
              Dr.Pie
              @Thomas-Braun sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
              @Dr.Pie
              Ok
              • Dr.PieD Dr.Pie
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                wo siehst du das?
                %Cpu(s): 32.6 us,
                32,6% used
                  @dr.pie Primär:
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.PieD Offline
                  Dr.Pie
                  @dr.pie Primär:
                  Also weder history noch JavaScript half die Last zu verringern.
                  Erst als ich die die beiden Bambulab gestoppt hatte viel die Last auf unter 10%.
                  • Dr.PieD Dr.Pie
                    @dr.pie Primär:
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Mein Ender hat diese Probleme zwar nicht. Aber trotzdem schalte ich den über eine NOUS ein und starte auch nur dann die Instanz.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                    Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.PieD Offline
                      Dr.Pie
                      @Codierknecht sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
                      NOUS ??????
                      • Dr.PieD Dr.Pie
                        NOUS ??????
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @Dr.Pie schaltbare Steckdose / Zwischenstecker, z.B. https://www.amazon.de/dp/B0054PSIPA
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          Aha ... bei mir läuft das alles über Shelly.
                          Aber Shellys ersetzen halt nicht den Adapter.
                          In der Vis sieht das dann so aus.
                          • BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            Du sollst die Bambulab-Adapter stoppen. Und nur starten wenn die Drucker an sind.
                            Kannst du auch über den Ping-Adapter machen und ein Skript. Wenn der Drucker per ping erreichbar ist = Adapter starten, wenn nicht dann stoppen.
                            Ich hatte den Klipper-Moonraker im Ensatz, der hat das gleiche Problem. Abgesehen davon das die Adapter unfassbar viele Daten + -änderungen pro Sekunde liefern.
                            und rum zicken wenn die den Drucker nicht erreichen können.
                            Wird es besser wenn die Drucker an sind mit der Leistung?
                            • MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Von der Performance her ist der Prozessor zwar keine Rakete, aber z.B. deutlich schneller, als ein Pi4. Ein N100 wäre doppelt so schnell
                              Wenn die Adapter für die 3D Drucker Panik schieben, wenn sie die Drucker nicht finden, könnten sie auch stärkere Prozessoren auf 100% bringen....
                              • MartinPM MartinP
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.PieD Offline
                                Dr.Pie
                                @oliverio
                                @bananajoe
                                @martinp
                                Vielen Danke für eure Hilfe.
                                Auch Danke für den Anstoß wegen trixie @thomas-braun ;-)
                                Mein System scheint nun viel flotter zu laufen.
                                Die CPU hat was um die 15%...aber ohne Bambu.
                                Ich werde mir eine Script machen, um die Bambu-Instanz nur zu starten wenn ich sie brauche.
                                Schöne Rest-Woche euch allen ;-)
                                  @Dr.Pie
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.PieD Offline
                                  Dr.Pie
                                  @Thomas-Braun sagte:
                                  @Dr.Pie
                                  Ist das dann das Resultat ?
                                  Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                                  the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                                  to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                                  at your own risk.
                                  Could not chdir to home directory /var/services/homes/jens: No such file or directory
                                  jens@Server2:/$
                                  Kein Kommando funktioniert mehr.
                                  • MartinPM Offline
                                    MartinPM Offline
                                    MartinP
                                    Hmm, auf NUCs läuft ein Synology Betriebssystem?
                                    • Dr.PieD Dr.Pie
                                      @Dr.Pie
                                      at your own risk.
                                      jens@Server2:/$
                                      @Dr.Pie sagte:
                                      Nein, normal ist das nicht.
