  4. Mein nuc ist scheinbar am Limit
    6.4k
30 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    schrieb am zuletzt editiert von Dr.Pie
    Scheint alles zu laufen ... aaalter schwede
    Aber die CPU ist noch immer über 100%.
    • Dr.PieD Dr.Pie
      @Dr.Pie
      sudo usermod -aG adm jens
      Dr.PieD 2 Antworten Letzte Antwort
        @Dr.Pie
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @Thomas-Braun sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
        @Dr.Pie
        Ok
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @Dr.Pie sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
          wo siehst du das?
          %Cpu(s): 32.6 us,
          32,6% used
          • BananaJoeB BananaJoe
            @dr.pie Primär:
            halte mal den history an. und den JavaScript sowie die beiden Bambulab und schaue ob es besser wird.
            Könnte ein Javascript sein was ständig viele Datenpunkte ändert bzw. eine irgendwie geartete Schleife (hatten wir mit MQTT schon mal) die ständig viele Datenpunkte ändert. Könnte also auch aus einen der anderen Adapter kommen.
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @BananaJoe sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
            @dr.pie Primär:
            Also weder history noch JavaScript half die Last zu verringern.
            Erst als ich die die beiden Bambulab gestoppt hatte viel die Last auf unter 10%.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr.pie Primär:
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Mein Ender hat diese Probleme zwar nicht. Aber trotzdem schalte ich den über eine NOUS ein und starte auch nur dann die Instanz.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
              • CodierknechtC Codierknecht
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @Codierknecht sagte in Mein nuc ist scheinbar am Limit:
                NOUS ??????
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  NOUS ??????
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @Dr.Pie schaltbare Steckdose / Zwischenstecker, z.B. https://www.amazon.de/dp/B0054PSIPA
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    Aha ... bei mir läuft das alles über Shelly.
                    Aber Shellys ersetzen halt nicht den Adapter.
                    In der Vis sieht das dann so aus.
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      Du sollst die Bambulab-Adapter stoppen. Und nur starten wenn die Drucker an sind.
                      Kannst du auch über den Ping-Adapter machen und ein Skript. Wenn der Drucker per ping erreichbar ist = Adapter starten, wenn nicht dann stoppen.
                      Ich hatte den Klipper-Moonraker im Ensatz, der hat das gleiche Problem. Abgesehen davon das die Adapter unfassbar viele Daten + -änderungen pro Sekunde liefern.
                      und rum zicken wenn die den Drucker nicht erreichen können.
                      Wird es besser wenn die Drucker an sind mit der Leistung?
                      • MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        Von der Performance her ist der Prozessor zwar keine Rakete, aber z.B. deutlich schneller, als ein Pi4. Ein N100 wäre doppelt so schnell
                        Wenn die Adapter für die 3D Drucker Panik schieben, wenn sie die Drucker nicht finden, könnten sie auch stärkere Prozessoren auf 100% bringen....
                        • MartinPM MartinP
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.PieD Offline
                          Dr.Pie
                          @oliverio
                          @bananajoe
                          @martinp
                          Vielen Danke für eure Hilfe.
                          Auch Danke für den Anstoß wegen trixie @thomas-braun ;-)
                          Mein System scheint nun viel flotter zu laufen.
                          Die CPU hat was um die 15%...aber ohne Bambu.
                          Ich werde mir eine Script machen, um die Bambu-Instanz nur zu starten wenn ich sie brauche.
                          Schöne Rest-Woche euch allen ;-)
                            @Dr.Pie
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.PieD Offline
                            Dr.Pie
                            @Thomas-Braun sagte:
                            @Dr.Pie
                            Ist das dann das Resultat ?
                            Synology strongly advises you not to run commands as the root user, who has
                            the highest privileges on the system. Doing so may cause major damages
                            to the system. Please note that if you choose to proceed, all consequences are
                            at your own risk.
                            Could not chdir to home directory /var/services/homes/jens: No such file or directory
                            jens@Server2:/$
                            Kein Kommando funktioniert mehr.
                            • MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              Hmm, auf NUCs läuft ein Synology Betriebssystem?
                              • Dr.PieD Dr.Pie
                                @Dr.Pie
                                at your own risk.
                                jens@Server2:/$
                                @Dr.Pie sagte:
                                Nein, normal ist das nicht.
