  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
1.4k Beiträge 40 Kommentatoren 499.6k Aufrufe 40 Beobachtet
  • T
    T
    ticaki
    #969
    Mehr Log nach dem ✅ wenn da aber nix mehr kommt den Adapter als Debug startet und das als log.txt hier hochladen. sollte ne ganze Menge an log sein.
    Spenden
    • T
      T
      ticaki
      #970
      @muuulle
      falls ich mich missverständlich ausgedrückt habe - expert an - log level für den adapter auf debug und dann 1 Minuten warten stoppen, log downloaden und alles ab den start hier hochladen / posten.
      Spenden
      • M muuulle
        Moin,
        was meinst du mit länger? Einen längeren Zeitraum nach Start des Adapters?
        T
        T
        TT-Tom
        #971
        @muuulle
        ich bin fest der Überzeugung das dein Berry Treiber fehlt. Mein Tasmota Start sieht so aus.
        00:00:00.019 QPC: Count 1
        00:00:00.050 BRY: Berry initialized, RAM used 3480 bytes
        00:00:00.065 Project tasmota - Tasmota Version 15.0.1.1(tasmota32)-3_1_3(2026-03-01T19:11:45)
        00:00:00.159 NXP: Initializing Driver
        00:00:00.163 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
        00:00:01.001 WIF: Connecting to AP1 TomTom24 Channel 1 BSSId 2C:91:AB:AF:46:A7 in mode HT40 as Buero...
        00:00:02.859 NXP: Screen Initialized
        00:00:03.656 WIF: Connected
        00:00:03.912 HTP: Web server active on Buero with IP address 192.168.178.101
        09:31:55.809 MQT: Attempting connection...
        09:31:55.834 MQT: Connected
        Da steht auch das die autoexec.be geladen wurde. Das fehlt bei dir.
        Es gibt jetzt zwei Wege das Ganze noch einmal zu beheben. Du gehst in die NSPanel-Einstellungen und klickst auf den Bleistift in der Kachel von dem Panel
        Dann den großen Button darüber an klicken und warten. Das Panel wird jetzt komplett neu initialisiert. Warte bis die TFT-Firmware fertig ist. Dann Speichern und der Adapter startet neu durch.
        Oder der zweite Weg ist, den Experten-Modus aktiveren, dann erscheint ein Tab "Tasmotatools" da wählst du dein Panel aus und klickst dann auf "Berry Treiber installieren" .
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T
          T
          ticaki
          #972
          0.15.0 (2026-03-16)
          • (ticaki) added: ScreensaverEntityFillIfBelowMin – fills screensaver slots when too few items are visible (default: true)
          • (ticaki) fixed: various bug fixes and improvements in the admin UI
          Änderung in kurzen Worten:
          Wenn man ScreensaverEntityEnabled benutzt, wird jetzt im Default das Element trotz false angzeigt wenn sonst zu wenige Elemente da wären um alle Plätze zu füllen. Habs noch nicht mit Rotation getestet. Wer das nicht will setzt ScreensaverEntityFillIfBelowMin: false, dann ist es wie vorher.
          Das Andere sind Textanpassungen, fehlende Texte und das man im AdminTab den Screensaver ändern konnte, das aber nix geändert hat :) Und die Temperatur wird jetzt immer geschrieben und die Option ist aus dem Admin verschwunden - sind 4 Datenpunkte im Default alle 5 Minuten wem das zuviel ist, kann ja teleperiod auf was höheres setzen.
          Spenden
          • M
            M
            muuulle
            #973
            Moin,
            die Knöpfe in der kleinen Kachel werden mir nicht dargestellt:
            Nach einiger Zeit nach einem Adapter Neustart, springt es um auf Fehler.
            Über Tasmotatools ist eine Installation der Berrytreiber anzustoßen. Das wird in den Logs auch quittiert, aber weder in der Konsole des Tasmotas noch im ioBroker Log ist nichts weiter dokumentiert.
            Allerdings steht von den Berrytreibern auch etwas im Tasmota:
            Was war das mit der autoexec.bat? Früher musste die noch händisch angelegt werden, das übernimmt jetzt aber der Adapter, oder?
            Hier ist noch ein längerer Auszug vom Log:
            2026-03-16 19:28:59.491 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
            2026-03-16 19:28:59.556 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1]
            2026-03-16 19:28:59.558 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Found 1 script configs for topics: Panel_1
            2026-03-16 19:28:59.558 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
            2026-03-16 19:28:59.563 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [config-manager] Start converting configuration for Panel_1
            2026-03-16 19:28:59.654 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [config-manager] Screensaver pageItems count: 28
            2026-03-16 19:28:59.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Config for Panel_1: raw
            2026-03-16 19:28:59.800 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [library] Load language de
            2026-03-16 19:28:59.809 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [library] Load language de from custom
            2026-03-16 19:28:59.814 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
            2026-03-16 19:29:00.981 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.57 in 10 seconds!
            2026-03-16 19:29:02.216 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client "iobroker_aee70dad-8873-4fd2-bc38-d59228e12e41" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
            2026-03-16 19:29:02.264 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] MQTT connected.
            2026-03-16 19:29:02.365 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Check configuration!
            2026-03-16 19:29:02.371 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) 44459.515625k
            2026-03-16 19:29:02.379 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] controller created
            2026-03-16 19:29:02.583 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/RESULT
            2026-03-16 19:29:02.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 is initialised!
            2026-03-16 19:29:02.600 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/#
            2026-03-16 19:29:02.629 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/#
            2026-03-16 19:29:02.644 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1] Setting panel to offline until first message!
            2026-03-16 19:29:02.664 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iobroker-iobroker"
            2026-03-16 19:29:02.679 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iobroker-iobroker": {}
            2026-03-16 19:29:02.680 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Request notifications from "system.host.pi-slave"
            2026-03-16 19:29:02.684 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Received notifications from "system.host.pi-slave": {}
            2026-03-16 19:29:03.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client iobroker_aee70dad-8873-4fd2-bc38-d59228e12e41 connected.
            2026-03-16 19:29:06.832 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 created
            2026-03-16 19:29:07.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:08.237 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] No pageConfig available, skipping trash data update.
            2026-03-16 19:29:08.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] 1 Panels initialized
            2026-03-16 19:29:10.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:11.128 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
            2026-03-16 19:29:11.396 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:12.132 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected.
            2026-03-16 19:29:12.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:15.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:20.333 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:27.333 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:36.333 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:29:47.335 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:30:01.262 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:30:06.401 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"id":1053,"ack":false,"time":1773685806445},"_id":60922930}
            2026-03-16 19:30:11.474 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"id":1054,"ack":false,"time":1773685811533},"_id":60922931}
            2026-03-16 19:30:16.271 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:30:33.283 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:30:48.045 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 41326
            2026-03-16 19:30:52.292 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:31:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
            2026-03-16 19:31:11.537 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 41326 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2026-03-16 19:31:13.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:31:36.311 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:31:38.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.178.2"},"id":1056,"ack":false,"time":1773685898723},"_id":60922933}
            2026-03-16 19:31:43.195 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"berryInstallSendTo","message":{"tasmotaIP":"192.168.178.57"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaIP":"192.168.178.57"},"id":1057,"ack":false,"time":1773685903255},"_id":60922934}
            2026-03-16 19:31:43.275 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Installing berry on tasmota with IP 192.168.178.57
            2026-03-16 19:31:54.125 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
            2026-03-16 19:31:54.385 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:31:55.128 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected.
            2026-03-16 19:31:55.330 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:31:58.330 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:32:03.331 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:32:10.331 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:32:19.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:32:30.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:32:43.340 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:32:58.351 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:33:15.360 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:33:34.369 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:33:55.378 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:34:18.387 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:34:43.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:35:10.771 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            2026-03-16 19:35:39.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
            Vielen tausend Dank für die Unterstützung!
            • T
              T
              ticaki
              #974
              Danke, ist kein Problem mit dem Adapter. Schätze mal wie TT-Tom ist das Berry Skript und du warst auf dem falschen Tab unterwegs
              Da auf den Stift klicken, dann wird oben alles ausgefüllt und anschließend auf nspanel-aktualisieren klicken. (der name ändert sich)
              Tasmotatools hab ich schon länger nicht mehr getestet btw. angepasst - vielleicht funktioniert da der berry teil nicht korrekt.
              Spenden
              • M muuulle
                Moin,
                T
                T
                TT-Tom
                #975
                @muuulle
                klick mal auf "Dateisystem verwalten" da, siehst du die Datei.
                @ticaki habe Tasmotatools getestet funktioniert noch.
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T
                  T
                  ticaki
                  #976
                  Kann aber sein das der "leere" Datei bugfix da nicht drin ist. Aber einen Blick ins Dateisystem des NSPanels sollte das klären.
                  Spenden
                  • T TT-Tom
                    @muuulle
                    M
                    M
                    muuulle
                    #977
                    @TT-Tom
                    Moin,
                    es ist tatsächlich leer:
                    Kann ich die Daten händisch anlegen?
                    • M muuulle
                      @TT-Tom
                      Moin,
                      T
                      T
                      TT-Tom
                      #978
                      @muuulle sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                      Ja könnte man, ist aber nicht die Lösung. Bitte versuche den Schritt über die NSPanel Einstellungen, da sollte dein Panel zu sehen sein. Schau dir das Bild von @ticaki Beitrag an, damit du im richtigen Tab bist. https://forum.iobroker.net/post/1330165. Lass den Adapter auf Debug stehen und schicke uns das Log, damit wir den Fehler finden können zu deinem Problem.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        M
                        M
                        muuulle
                        #979
                        @TT-Tom
                        Hallo TT-Tom,
                        vielen Dank für den Hinweis, ich war wirklich im falschen Tab. Eine autoexec wird weiterhin nicht im Tasmota angezeigt. Hier der zugehörige Log vom ioBroker:
                        2026-03-17 20:02:46.202 - info: host.pi-slave "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled
                        2026-03-17 20:02:46.959 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 55160
                        2026-03-17 20:02:49.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001
                        2026-03-17 20:02:49.541 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects client ready ... initialize now
                        2026-03-17 20:02:49.544 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects create System PubSub Client
                        2026-03-17 20:02:49.547 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects create User PubSub Client
                        2026-03-17 20:02:49.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects client initialize lua scripts
                        2026-03-17 20:02:49.671 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001
                        2026-03-17 20:02:49.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000
                        2026-03-17 20:02:49.793 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) States create System PubSub Client
                        2026-03-17 20:02:49.795 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) States create User PubSub Client
                        2026-03-17 20:02:49.920 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) States connected to redis: 192.168.178.116:9000
                        2026-03-17 20:02:50.853 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-17 20:02:50.916 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1]
                        2026-03-17 20:02:50.917 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                        2026-03-17 20:02:50.918 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                        2026-03-17 20:02:50.923 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [config-manager] Start converting configuration for Panel_1
                        2026-03-17 20:02:51.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [config-manager] Screensaver pageItems count: 28
                        2026-03-17 20:02:51.040 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Config for Panel_1: raw
                        2026-03-17 20:02:51.183 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [library] Load language de
                        2026-03-17 20:02:51.191 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [library] Load language de from custom
                        2026-03-17 20:02:51.196 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                        2026-03-17 20:02:51.429 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.57 in 10 seconds!
                        2026-03-17 20:02:52.655 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "iobroker_35fd1b6d-1538-4195-ba6e-619fb7091747" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
                        2026-03-17 20:02:52.704 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] MQTT connected.
                        2026-03-17 20:02:52.803 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Check configuration!
                        2026-03-17 20:02:52.809 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) 44467.40625k
                        2026-03-17 20:02:52.817 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] controller created
                        2026-03-17 20:02:53.031 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/RESULT
                        2026-03-17 20:02:53.047 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 is initialised!
                        2026-03-17 20:02:53.048 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/#
                        2026-03-17 20:02:53.078 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/#
                        2026-03-17 20:02:53.092 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Setting panel to offline until first message!
                        2026-03-17 20:02:53.113 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iobroker-iobroker"
                        2026-03-17 20:02:53.131 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iobroker-iobroker": {}
                        2026-03-17 20:02:53.131 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Request notifications from "system.host.pi-slave"
                        2026-03-17 20:02:53.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Received notifications from "system.host.pi-slave": {"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.pi-slave":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.7.0+rpt20260205-1 arm64 [upgradable from: 0.6.0+rpt20251202-1]\nlibrpicam-app1/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nrpicam-apps-core/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]","ts":1773774161746}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                        2026-03-17 20:02:53.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client iobroker_35fd1b6d-1538-4195-ba6e-619fb7091747 connected.
                        2026-03-17 20:02:57.388 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 created
                        2026-03-17 20:02:57.605 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:02:58.763 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] No pageConfig available, skipping trash data update.
                        2026-03-17 20:02:58.764 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] 1 Panels initialized
                        2026-03-17 20:03:00.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:01.746 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
                        2026-03-17 20:03:02.026 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:02.668 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) {"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"id":1105,"ack":false,"time":1773774182749},"_id":60922982}
                        2026-03-17 20:03:02.751 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected.
                        2026-03-17 20:03:02.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:05.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:10.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:17.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:26.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:37.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:03:49.947 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) {"command":"getAllPages","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1106,"ack":false,"time":1773774230029},"_id":60922983}
                        2026-03-17 20:03:50.965 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:04:05.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:04:22.985 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:04:41.993 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:03.003 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:04.902 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"Panel_1","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"Panel_1","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"WNsOXNbpSLDZjgX","mqttPassword":"WGH2BZtuEcI:.ek9p3aI_:p1eJZDEjhkyrvAaW=oyw1O2yxMgm","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"Panel_1","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"Panel_1","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"WNsOXNbpSLDZjgX","mqttPassword":"WGH2BZtuEcI:.ek9p3aI_:p1eJZDEjhkyrvAaW=oyw1O2yxMgm","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":1107,"ack":false,"time":1773774304989},"_id":60922984}
                        2026-03-17 20:05:04.903 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user WNsOXNbpSLDZjgX && ***
                        2026-03-17 20:05:04.904 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205
                        2026-03-17 20:05:05.056 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}}
                        2026-03-17 20:05:05.057 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name Panel_1.
                        2026-03-17 20:05:05.138 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Wait for panel connect on: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:05.139 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:17.653 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
                        2026-03-17 20:05:17.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Panel connect detected: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:17.790 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Wait for panel connect on: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:17.791 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:17.913 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:18.655 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected.
                        2026-03-17 20:05:18.856 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:21.857 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:26.858 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:28.467 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
                        2026-03-17 20:05:28.525 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Panel connect detected: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:28.726 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:29.470 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected.
                        2026-03-17 20:05:29.670 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:30.812 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Installing berry on tasmota with IP 192.168.178.57, name Panel_1.
                        2026-03-17 20:05:30.813 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) URL: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1
                        2026-03-17 20:05:30.917 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Wait for panel connect on: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:30.917 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:30.919 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Received STATUS10 with sensor data, updated info and states!
                        2026-03-17 20:05:32.670 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:37.672 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:40.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
                        2026-03-17 20:05:41.061 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Panel connect detected: Panel_1/tele/INFO1
                        2026-03-17 20:05:41.261 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:42.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected.
                        2026-03-17 20:05:42.202 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:44.063 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.1.1.tft
                        2026-03-17 20:05:44.164 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Installing tft on tasmota with IP 192.168.178.57 and name Panel_1.
                        2026-03-17 20:05:44.170 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Create/Update script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.globalPageConfig
                        2026-03-17 20:05:44.189 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Update script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.globalPageConfig
                        2026-03-17 20:05:44.190 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Update global script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.globalPageConfig
                        2026-03-17 20:05:44.276 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                        2026-03-17 20:05:44.306 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Update script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1
                        2026-03-17 20:05:45.203 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:48.025 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 55180
                        2026-03-17 20:05:48.975 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true)
                        2026-03-17 20:05:48.979 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2026-03-17 20:05:49.162 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal
                        2026-03-17 20:05:49.178 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:05:49.179 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Goint offline because delete panel!
                        2026-03-17 20:05:49.269 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] unsubscribe from: Panel_1/stat/RESULT
                        2026-03-17 20:05:49.271 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] unsubscribe from: Panel_1/tele/#
                        2026-03-17 20:05:49.272 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] unsubscribe from: Panel_1/stat/#
                        2026-03-17 20:05:49.323 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] MQTT connection closed.
                        2026-03-17 20:05:49.327 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) terminating
                        2026-03-17 20:05:49.329 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2026-03-17 20:05:49.482 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) terminating
                        2026-03-17 20:05:50.100 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2026-03-17 20:05:53.661 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 55196
                        2026-03-17 20:05:56.149 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001
                        2026-03-17 20:05:56.222 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects client ready ... initialize now
                        2026-03-17 20:05:56.225 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects create System PubSub Client
                        2026-03-17 20:05:56.228 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects create User PubSub Client
                        2026-03-17 20:05:56.362 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects client initialize lua scripts
                        2026-03-17 20:05:56.371 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001
                        2026-03-17 20:05:56.444 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000
                        2026-03-17 20:05:56.490 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) States create System PubSub Client
                        2026-03-17 20:05:56.492 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) States create User PubSub Client
                        2026-03-17 20:05:56.620 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) States connected to redis: 192.168.178.116:9000
                        2026-03-17 20:05:56.779 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7
                        2026-03-17 20:05:56.842 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1]
                        2026-03-17 20:05:56.843 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Found 1 script configs for topics: Panel_1
                        2026-03-17 20:05:56.843 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter.
                        2026-03-17 20:05:56.848 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [config-manager] Start converting configuration for Panel_1
                        2026-03-17 20:05:56.942 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [config-manager] Screensaver pageItems count: 28
                        2026-03-17 20:05:56.951 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Config for Panel_1: raw
                        2026-03-17 20:05:57.093 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [library] Load language de
                        2026-03-17 20:05:57.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [library] Load language de from custom
                        2026-03-17 20:05:57.108 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883
                        2026-03-17 20:05:57.307 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.57 in 10 seconds!
                        2026-03-17 20:05:58.533 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client "iobroker_77ce8a31-fb9e-457e-9fd5-17780e3856c2" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
                        2026-03-17 20:05:58.580 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] MQTT connected.
                        2026-03-17 20:05:58.682 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Check configuration!
                        2026-03-17 20:05:58.690 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) 44414.515625k
                        2026-03-17 20:05:58.697 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] controller created
                        2026-03-17 20:05:58.902 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/RESULT
                        2026-03-17 20:05:58.918 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 is initialised!
                        2026-03-17 20:05:58.919 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/#
                        2026-03-17 20:05:58.948 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/#
                        2026-03-17 20:05:58.963 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1] Setting panel to offline until first message!
                        2026-03-17 20:05:58.983 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iobroker-iobroker"
                        2026-03-17 20:05:58.998 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iobroker-iobroker": {}
                        2026-03-17 20:05:58.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Request notifications from "system.host.pi-slave"
                        2026-03-17 20:05:59.004 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Received notifications from "system.host.pi-slave": {"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.pi-slave":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.7.0+rpt20260205-1 arm64 [upgradable from: 0.6.0+rpt20251202-1]\nlibrpicam-app1/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nrpicam-apps-core/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]","ts":1773774161746}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}}
                        2026-03-17 20:05:59.552 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client iobroker_77ce8a31-fb9e-457e-9fd5-17780e3856c2 connected.
                        2026-03-17 20:06:04.163 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 created
                        2026-03-17 20:06:04.165 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel.
                        2026-03-17 20:06:04.493 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:05.681 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] No pageConfig available, skipping trash data update.
                        2026-03-17 20:06:05.681 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] 1 Panels initialized
                        2026-03-17 20:06:06.400 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 55180 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2026-03-17 20:06:06.966 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX").
                        2026-03-17 20:06:07.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:07.970 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected.
                        2026-03-17 20:06:08.170 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:11.170 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:16.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:23.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:32.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:43.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        2026-03-17 20:06:56.184 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.
                        • T
                          T
                          ticaki
                          #980
                          Kann es sein das das NSPanel keinen Internetzugang hat?
                          Wenn du
                          in die Tasmota Konsole eingibst sollte das Berryscript installiert werden - wenn das Panel internet hat.
                          Spenden
                          • T
                            T
                            ticaki
                            #981
                            0.15.1 (2026-03-18)
                            • (ticaki) added: internet access check for Tasmota device before berry installation
                            • (ticaki) Möglichkeit die urls auf eigene lokale umzustellen - nicht empfohlen - finger weg wenn ihr die arbeit die das bringt scheut.
                            Der Tasmota check geht auf raw.githubusercontent.com und wird beim aktualisieren/initialisieren durchgeführt
                            Das Umbiegen der Adressen auf einen eigenen Server ist für Leute gedacht die alles Lokal haben möchten und wird nur minimal supportet - keiner der Entwickler nutzt das. In dem Fall geht der check auf den hostname.
                            Man findet es unter:
                            Expert an -> Tab Developer
                            Wer das verwendet bitte die Verzeichnisstruktur unter Berry beachten .../10/autoexec.be - Die Dateibezeichner bei berry und tft müssen identisch sein.
                            Spenden
                            • M
                              M
                              muuulle
                              #982
                              Perfekt. Jetzt klappt’s. Das Panel hatte ebenfalls keinen Zugang zum Internet.. Tausend Dank für eure Unterstützung. Jetzt muss ich nur noch die alten Einstellungen wieder herstellen 🙂
                              • 1
                                13patrick37
                                #983
                                @ticaki was ich letztens mit Tom schon besprochen hatte: ist es möglich im Spotify/Sonos Player die Lautstärke Regelung zu ändern? Der Schieberegler erhöht ja +/-1. Allerdings ist das teilweise schwierig zu bedienen.
                                Kann man das irgendwie ändern, dass auf den seitlichen+/- Buttons auch nur die Lautstärke um einen Punkt erhöht/gesenkt wird?
                                • T
                                  T
                                  ticaki
                                  #984
                                  Hm hab ich nicht mit bekommen oder ... em dachte das wäre ein Skriptänderungswunsch :D
                                  Ich gucke mal
                                  Spenden
                                  • T
                                    T
                                    ticaki
                                    #985
                                    @13patrick37
                                    @armilar
                                    Da könnte ich zwar was rum hacken - was dann komisch funktioniert. Jedoch um das ordentlich zu machen muß das tft angepasst werden.
                                    das +/- vom TFT sendet aktuelles Volumen +/-1 zurück und bewegt den Slider um eine Position - der Adapter schreibst in den State nach min/max anpassungen und return dann die Antwort vom entsprechenden Adapter wieder ans panel - dadurch springt der slider dann ab und an. Wenn ich da rumhacke springt der nicht nur ab und an und auch nicht nur selten :D. Um das zu lösen mußte der +/- Wert im Panel einstellbar sein.
                                    {"topic":"nspanel/ns_panel2/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~ Mmm Mmm Mmm Mmm ~button~bUp~~17299~~~~~~~~~media~ Mmm Mmm Mmm Mmm | 1:50-3:50~65535~ 50 Jahre - Die internation~53247~43~~1374~~number~3?logo~logo-sonos~63519~Wiedergabeposition~49|0|100~button~3?1~~1374~~1~input_sel~3?2~~2047~Favoritenliste~PRESS~text~3?4~11:01¬1~53247~~11:01~input_sel~3?5~~2047~Titelübersicht~PRESS~button~3?0-NextPageArrow~~2047~mehr~1"}
                                    z.B. wenn da die 43 eine optionalen Anhang vom Typ Zahl bekommt - also 43?5
                                    Keine Ahnung wann und ob Armilar da zeit für hat.
                                    Ich empfehle dir ein Issue aufzumachen und @armilar + Beschreibung deines Wunsches rein zu schreiben
                                    @tt-tom fyi
                                    Spenden
                                    • T
                                      T
                                      ticaki
                                      #986
                                      @13patrick37
                                      Abgesehen davon wieviele sonos hast du? Wenn mehr als 1 - wie gut findest du die Einbindung. Da ich mir damit viel Arbeit gemacht habe und du es vielleicht falsch konfiguriert haben kannst - will ich das mal checken. Bei mir sieht das so aus:
                                      Ich hab 3 die meist mittels Nspanel in eine Gruppe zusammengefasst werden - und kann sie in jedem raum steuern ohne fummeln.
                                      Panel 1
                                          const SonosWohnzimmer: PageType = {
                                              type: 'cardMedia',
                                              heading: 'main',
                                              alwaysOnDisplay: true,
                                              media: {
                                                  speakerList: [],
                                                  minValue: 0,
                                                  maxValue: 30,
                                              parent: 'main',
                                              uniqueName: 'SonosWohnzimmer',
                                              items: [],
                                              scrollPresentation: 'arrow'
                                      Panel 2
                                      const SonosSchlafzimmer: PageType = {
                                              type: 'cardMedia',
                                              heading: 'main',
                                              media: {
                                                  speakerList: [],
                                                  minValue: 0,
                                                  maxValue: 50,
                                              uniqueName: 'SonosSchlafzimmer',
                                              parent: 'main',
                                              items: [],
                                      usw.
                                      EDIT:
                                      1 Sache ist doch fummelig - aber das geht nicht besser :D
                                      Wenn ich was anderes im Schlafzimmer hören will und mich dann umentscheide muß ich entweder im schlafzimmer kurz was anspielen und dann alle lautsprecher im Schlafzimmer hinzufügen oder aber woanders hin gehen und das Schlafzimmer dort zur größeren Gruppe wieder hinzufügen - das ist aber verschmerzbar ^^
                                      Spenden
                                      • M
                                        M
                                        muuulle
                                        #987
                                        Moin zusammen,
                                        bisher hatte ich den advanced Screensaver. Nach Nachbau der bisherigen Ansichten, wird mir nun der Standard-Screensaver angezeigt. Wo konnte man noch den advanced Screensaver auswählen?
                                        Vielen Dank für einen kurzen Anschub :)
                                        • M muuulle
                                          Moin zusammen,
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #988
                                          @muuulle
                                          Es gibt mehrere Stellen das zu ändern.
                                          Serviceseite
                                          Objekte-> Screensaver
                                          Admin-Tab (links) einfach anklicken und dann auswählen
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.1k
