Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Moin,
die Knöpfe in der kleinen Kachel werden mir nicht dargestellt:
Nach einiger Zeit nach einem Adapter Neustart, springt es um auf Fehler.
Über Tasmotatools ist eine Installation der Berrytreiber anzustoßen. Das wird in den Logs auch quittiert, aber weder in der Konsole des Tasmotas noch im ioBroker Log ist nichts weiter dokumentiert.
Allerdings steht von den Berrytreibern auch etwas im Tasmota:
Was war das mit der autoexec.bat? Früher musste die noch händisch angelegt werden, das übernimmt jetzt aber der Adapter, oder?
Hier ist noch ein längerer Auszug vom Log:
2026-03-16 19:28:59.491 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7 2026-03-16 19:28:59.556 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1] 2026-03-16 19:28:59.558 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Found 1 script configs for topics: Panel_1 2026-03-16 19:28:59.558 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter. 2026-03-16 19:28:59.563 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [config-manager] Start converting configuration for Panel_1 2026-03-16 19:28:59.654 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [config-manager] Screensaver pageItems count: 28 2026-03-16 19:28:59.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Config for Panel_1: raw 2026-03-16 19:28:59.800 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [library] Load language de 2026-03-16 19:28:59.809 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [library] Load language de from custom 2026-03-16 19:28:59.814 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883 2026-03-16 19:29:00.981 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.57 in 10 seconds! 2026-03-16 19:29:02.216 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client "iobroker_aee70dad-8873-4fd2-bc38-d59228e12e41" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-16 19:29:02.264 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] MQTT connected. 2026-03-16 19:29:02.365 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Check configuration! 2026-03-16 19:29:02.371 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) 44459.515625k 2026-03-16 19:29:02.379 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] controller created 2026-03-16 19:29:02.583 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/RESULT 2026-03-16 19:29:02.599 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 is initialised! 2026-03-16 19:29:02.600 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/# 2026-03-16 19:29:02.629 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/# 2026-03-16 19:29:02.644 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1] Setting panel to offline until first message! 2026-03-16 19:29:02.664 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iobroker-iobroker" 2026-03-16 19:29:02.679 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iobroker-iobroker": {} 2026-03-16 19:29:02.680 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Request notifications from "system.host.pi-slave" 2026-03-16 19:29:02.684 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [system-notifications] Received notifications from "system.host.pi-slave": {} 2026-03-16 19:29:03.223 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client iobroker_aee70dad-8873-4fd2-bc38-d59228e12e41 connected. 2026-03-16 19:29:06.832 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 created 2026-03-16 19:29:07.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:08.237 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] No pageConfig available, skipping trash data update. 2026-03-16 19:29:08.238 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [controller] 1 Panels initialized 2026-03-16 19:29:10.074 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:11.128 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-16 19:29:11.396 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:12.132 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected. 2026-03-16 19:29:12.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:15.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:20.333 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:27.333 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:36.333 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:29:47.335 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:30:01.262 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:30:06.401 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"id":1053,"ack":false,"time":1773685806445},"_id":60922930} 2026-03-16 19:30:11.474 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"id":1054,"ack":false,"time":1773685811533},"_id":60922931} 2026-03-16 19:30:16.271 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:30:33.283 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:30:48.045 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 41326 2026-03-16 19:30:52.292 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:31:00.010 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel. 2026-03-16 19:31:11.537 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 41326 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-03-16 19:31:13.301 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:31:36.311 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:31:38.663 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"getTasmotaDevices","message":{"ip":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"ip":"192.168.178.2"},"id":1056,"ack":false,"time":1773685898723},"_id":60922933} 2026-03-16 19:31:43.195 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) {"command":"berryInstallSendTo","message":{"tasmotaIP":"192.168.178.57"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaIP":"192.168.178.57"},"id":1057,"ack":false,"time":1773685903255},"_id":60922934} 2026-03-16 19:31:43.275 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) Installing berry on tasmota with IP 192.168.178.57 2026-03-16 19:31:54.125 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-16 19:31:54.385 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:31:55.128 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected. 2026-03-16 19:31:55.330 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:31:58.330 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:32:03.331 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:32:10.331 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:32:19.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:32:30.332 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:32:43.340 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:32:58.351 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:33:15.360 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:33:34.369 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:33:55.378 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:34:18.387 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:34:43.397 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:35:10.771 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-16 19:35:39.779 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (41307) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel.Vielen tausend Dank für die Unterstützung!
Danke, ist kein Problem mit dem Adapter. Schätze mal wie TT-Tom ist das Berry Skript und du warst auf dem falschen Tab unterwegs
Da auf den Stift klicken, dann wird oben alles ausgefüllt und anschließend auf nspanel-aktualisieren klicken. (der name ändert sich)
Tasmotatools hab ich schon länger nicht mehr getestet btw. angepasst - vielleicht funktioniert da der berry teil nicht korrekt.
Moin,
@muuulle sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
Kann ich die Daten händisch anlegen?
Ja könnte man, ist aber nicht die Lösung. Bitte versuche den Schritt über die NSPanel Einstellungen, da sollte dein Panel zu sehen sein. Schau dir das Bild von @ticaki Beitrag an, damit du im richtigen Tab bist. https://forum.iobroker.net/post/1330165. Lass den Adapter auf Debug stehen und schicke uns das Log, damit wir den Fehler finden können zu deinem Problem.
@TT-Tom
Hallo TT-Tom,vielen Dank für den Hinweis, ich war wirklich im falschen Tab. Eine autoexec wird weiterhin nicht im Tasmota angezeigt. Hier der zugehörige Log vom ioBroker:
2026-03-17 20:02:46.202 - info: host.pi-slave "system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0" enabled 2026-03-17 20:02:46.959 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 55160 2026-03-17 20:02:49.468 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001 2026-03-17 20:02:49.541 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects client ready ... initialize now 2026-03-17 20:02:49.544 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects create System PubSub Client 2026-03-17 20:02:49.547 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects create User PubSub Client 2026-03-17 20:02:49.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects client initialize lua scripts 2026-03-17 20:02:49.671 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001 2026-03-17 20:02:49.747 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000 2026-03-17 20:02:49.793 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) States create System PubSub Client 2026-03-17 20:02:49.795 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) States create User PubSub Client 2026-03-17 20:02:49.920 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) States connected to redis: 192.168.178.116:9000 2026-03-17 20:02:50.853 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7 2026-03-17 20:02:50.916 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1] 2026-03-17 20:02:50.917 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Found 1 script configs for topics: Panel_1 2026-03-17 20:02:50.918 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter. 2026-03-17 20:02:50.923 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [config-manager] Start converting configuration for Panel_1 2026-03-17 20:02:51.018 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [config-manager] Screensaver pageItems count: 28 2026-03-17 20:02:51.040 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Config for Panel_1: raw 2026-03-17 20:02:51.183 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [library] Load language de 2026-03-17 20:02:51.191 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [library] Load language de from custom 2026-03-17 20:02:51.196 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883 2026-03-17 20:02:51.429 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.57 in 10 seconds! 2026-03-17 20:02:52.655 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "iobroker_35fd1b6d-1538-4195-ba6e-619fb7091747" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-17 20:02:52.704 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] MQTT connected. 2026-03-17 20:02:52.803 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Check configuration! 2026-03-17 20:02:52.809 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) 44467.40625k 2026-03-17 20:02:52.817 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] controller created 2026-03-17 20:02:53.031 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/RESULT 2026-03-17 20:02:53.047 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 is initialised! 2026-03-17 20:02:53.048 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/# 2026-03-17 20:02:53.078 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/# 2026-03-17 20:02:53.092 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Setting panel to offline until first message! 2026-03-17 20:02:53.113 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iobroker-iobroker" 2026-03-17 20:02:53.131 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iobroker-iobroker": {} 2026-03-17 20:02:53.131 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Request notifications from "system.host.pi-slave" 2026-03-17 20:02:53.136 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [system-notifications] Received notifications from "system.host.pi-slave": {"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.pi-slave":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.7.0+rpt20260205-1 arm64 [upgradable from: 0.6.0+rpt20251202-1]\nlibrpicam-app1/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nrpicam-apps-core/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]","ts":1773774161746}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}} 2026-03-17 20:02:53.662 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client iobroker_35fd1b6d-1538-4195-ba6e-619fb7091747 connected. 2026-03-17 20:02:57.388 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 created 2026-03-17 20:02:57.605 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:02:58.763 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] No pageConfig available, skipping trash data update. 2026-03-17 20:02:58.764 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [controller] 1 Panels initialized 2026-03-17 20:03:00.604 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:01.746 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-17 20:03:02.026 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:02.668 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) {"command":"refreshMaintainTable","message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"internalServerIp":"192.168.178.2"},"id":1105,"ack":false,"time":1773774182749},"_id":60922982} 2026-03-17 20:03:02.751 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected. 2026-03-17 20:03:02.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:05.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:10.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:17.952 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:26.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:37.953 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:03:49.947 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) {"command":"getAllPages","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":1106,"ack":false,"time":1773774230029},"_id":60922983} 2026-03-17 20:03:50.965 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:04:05.975 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:04:22.985 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:04:41.993 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:03.003 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:04.902 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) {"command":"nsPanelInit","message":{"tasmotaName":"Panel_1","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"Panel_1","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"WNsOXNbpSLDZjgX","mqttPassword":"WGH2BZtuEcI:.ek9p3aI_:p1eJZDEjhkyrvAaW=oyw1O2yxMgm","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":{"tasmotaName":"Panel_1","tasmotaIP":"192.168.178.57","tasmotaTopic":"Panel_1","mqttServer":true,"mqttIp":"","mqttPort":8883,"mqttUsername":"WNsOXNbpSLDZjgX","mqttPassword":"WGH2BZtuEcI:.ek9p3aI_:p1eJZDEjhkyrvAaW=oyw1O2yxMgm","internalServerIp":"192.168.178.2","useBetaTFT":false,"model":"eu"},"id":1107,"ack":false,"time":1773774304989},"_id":60922984} 2026-03-17 20:05:04.903 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Sending mqtt config & base config to tasmota: 192.168.178.57 with user WNsOXNbpSLDZjgX && *** 2026-03-17 20:05:04.904 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Requesting tasmota status 5 with url: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=status%205 2026-03-17 20:05:05.056 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Response from tasmota status 5: {"StatusNET":{"Hostname":"Panel-1","IPAddress":"192.168.178.57","Gateway":"192.168.178.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0B:F3:E8","IP6Global":"fd9a:b998:ff69:481f:e2e2:e6ff:fe0b:f3e8","IP6Local":"fe80::e2e2:e6ff:fe0b:f3e8%st1","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"192.168.178.1","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00","IP6Global":"","IP6Local":""},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":16}} 2026-03-17 20:05:05.057 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Sending mqtt config & base config to tasmota with IP 192.168.178.57 and name Panel_1. 2026-03-17 20:05:05.138 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Wait for panel connect on: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:05.139 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:17.653 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-17 20:05:17.713 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Panel connect detected: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:17.790 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Wait for panel connect on: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:17.791 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:17.913 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:18.655 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected. 2026-03-17 20:05:18.856 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:21.857 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:26.858 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:28.467 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-17 20:05:28.525 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Panel connect detected: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:28.726 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:29.470 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected. 2026-03-17 20:05:29.670 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:30.812 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Installing berry on tasmota with IP 192.168.178.57, name Panel_1. 2026-03-17 20:05:30.813 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) URL: http://192.168.178.57/cm?&cmnd=Backlog UfsRename autoexec.be,autoexec.old; UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.be; Restart 1 2026-03-17 20:05:30.917 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Wait for panel connect on: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:30.917 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:30.919 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Received STATUS10 with sensor data, updated info and states! 2026-03-17 20:05:32.670 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:37.672 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:40.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-17 20:05:41.061 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] Panel connect detected: Panel_1/tele/INFO1 2026-03-17 20:05:41.261 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:42.002 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected. 2026-03-17 20:05:42.202 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:44.063 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) FlashNextionAdv0 http://nspanel.de/nspanel-v5.1.1.tft 2026-03-17 20:05:44.164 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Installing tft on tasmota with IP 192.168.178.57 and name Panel_1. 2026-03-17 20:05:44.170 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Create/Update script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.globalPageConfig 2026-03-17 20:05:44.189 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Update script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.globalPageConfig 2026-03-17 20:05:44.190 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Update global script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.globalPageConfig 2026-03-17 20:05:44.276 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Create script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1 2026-03-17 20:05:44.306 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Update script script.js.nspanel-lovelace-ui_0.Panel_1 2026-03-17 20:05:45.203 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:48.025 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 in version "3.7.0" started with pid 55180 2026-03-17 20:05:48.975 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 (force=false, process=true) 2026-03-17 20:05:48.979 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2026-03-17 20:05:49.162 - info: host.pi-slave stopInstance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 send kill signal 2026-03-17 20:05:49.178 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:05:49.179 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [Panel_1] Goint offline because delete panel! 2026-03-17 20:05:49.269 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] unsubscribe from: Panel_1/stat/RESULT 2026-03-17 20:05:49.271 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] unsubscribe from: Panel_1/tele/# 2026-03-17 20:05:49.272 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] unsubscribe from: Panel_1/stat/# 2026-03-17 20:05:49.323 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) [mqttClient] MQTT connection closed. 2026-03-17 20:05:49.327 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) terminating 2026-03-17 20:05:49.329 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2026-03-17 20:05:49.482 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55160) terminating 2026-03-17 20:05:50.100 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2026-03-17 20:05:53.661 - info: host.pi-slave instance system.adapter.nspanel-lovelace-ui.0 in version "0.14.0" started with pid 55196 2026-03-17 20:05:56.149 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.116:9001 2026-03-17 20:05:56.222 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects client ready ... initialize now 2026-03-17 20:05:56.225 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects create System PubSub Client 2026-03-17 20:05:56.228 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects create User PubSub Client 2026-03-17 20:05:56.362 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects client initialize lua scripts 2026-03-17 20:05:56.371 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Objects connected to redis: 192.168.178.116:9001 2026-03-17 20:05:56.444 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.116:9000 2026-03-17 20:05:56.490 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) States create System PubSub Client 2026-03-17 20:05:56.492 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) States create User PubSub Client 2026-03-17 20:05:56.620 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) States connected to redis: 192.168.178.116:9000 2026-03-17 20:05:56.779 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) starting. Version 0.14.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nspanel-lovelace-ui, node: v22.22.1, js-controller: 7.0.7 2026-03-17 20:05:56.842 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Configured panels: name#topic -> [Panel_1#Panel_1] 2026-03-17 20:05:56.843 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Found 1 script configs for topics: Panel_1 2026-03-17 20:05:56.843 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Detailed configuration checks are suppressed here. Full validation output is only shown when the configuration script is sent to the adapter. 2026-03-17 20:05:56.848 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [config-manager] Start converting configuration for Panel_1 2026-03-17 20:05:56.942 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [config-manager] Screensaver pageItems count: 28 2026-03-17 20:05:56.951 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Config for Panel_1: raw 2026-03-17 20:05:57.093 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [library] Load language de 2026-03-17 20:05:57.103 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [library] Load language de from custom 2026-03-17 20:05:57.108 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] MQTT server started and listening on port 8883 2026-03-17 20:05:57.307 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Force an MQTT reconnect from the Nspanel with the ip 192.168.178.57 in 10 seconds! 2026-03-17 20:05:58.533 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client "iobroker_77ce8a31-fb9e-457e-9fd5-17780e3856c2" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-17 20:05:58.580 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] MQTT connected. 2026-03-17 20:05:58.682 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) Check configuration! 2026-03-17 20:05:58.690 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) 44414.515625k 2026-03-17 20:05:58.697 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] controller created 2026-03-17 20:05:58.902 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/RESULT 2026-03-17 20:05:58.918 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 is initialised! 2026-03-17 20:05:58.919 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/tele/# 2026-03-17 20:05:58.948 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttClient] subscribe to: Panel_1/stat/# 2026-03-17 20:05:58.963 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1] Setting panel to offline until first message! 2026-03-17 20:05:58.983 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Request notifications from "system.host.iobroker-iobroker" 2026-03-17 20:05:58.998 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Received notifications from "system.host.iobroker-iobroker": {} 2026-03-17 20:05:58.999 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Request notifications from "system.host.pi-slave" 2026-03-17 20:05:59.004 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [system-notifications] Received notifications from "system.host.pi-slave": {"system":{"categories":{"packageUpdates":{"instances":{"system.host.pi-slave":{"messages":[{"message":"libcamera-ipa/stable 0.7.0+rpt20260205-1 arm64 [upgradable from: 0.6.0+rpt20251202-1]\nlibrpicam-app1/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]\nlinux-headers-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-headers-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-2712/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nlinux-image-rpi-v8/stable 1:6.12.75-1+rpt1 arm64 [upgradable from: 1:6.12.62-1+rpt1]\nrpicam-apps-core/stable 1.11.1-1 arm64 [upgradable from: 1.10.1-1]","ts":1773774161746}]}},"description":{"en":"Some OS packages can be updated.","de":"Einige Betriebssystempakete können aktualisiert werden.","ru":"Некоторые пакеты ОС могут быть обновлены.","pt":"Alguns pacotes do sistema operativo podem ser actualizados.","nl":"Sommige OS-pakketten kunnen worden bijgewerkt.","fr":"Certains paquets du système d'exploitation peuvent être mis à jour.","it":"Alcuni pacchetti del sistema operativo possono essere aggiornati.","es":"Algunos paquetes del sistema operativo pueden actualizarse.","pl":"Niektóre pakiety systemu operacyjnego mogą zostać zaktualizowane.","uk":"Деякі пакунки ОС можна оновити.","zh-cn":"某些操作系统软件包可以更新。"},"name":{"en":"OS package updates available","de":"Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar","ru":"Доступны обновления пакетов ОС","pt":"Actualizações de pacotes do SO disponíveis","nl":"OS-pakketupdates beschikbaar","fr":"Mises à jour du système d'exploitation disponibles","it":"Aggiornamenti del pacchetto OS disponibili","es":"Actualizaciones de paquetes del SO disponibles","pl":"Dostępne aktualizacje pakietów systemu operacyjnego","uk":"Доступні оновлення пакетів ОС","zh-cn":"提供操作系统软件包更新"},"severity":"notify"}},"description":{"en":"These notifications are collected by the ioBroker system and point to issues you should check and fix.","de":"Diese Benachrichtigungen werden vom ioBroker-System erfasst und weisen auf Probleme hin, die überprüft und behoben werden sollten.","ru":"Эти уведомления собираются системой ioBroker и указывают на проблемы, которые вы должны проверить и исправить.","pt":"Essas notificações são coletadas pelo sistema ioBroker e apontam para problemas que você deve verificar e corrigir.","nl":"Deze meldingen worden verzameld door het ioBroker-systeem en wijzen op problemen die u moet controleren en oplossen.","fr":"Ces notifications sont collectées par le système ioBroker et indiquent des problèmes que vous devez vérifier et résoudre.","it":"Queste notifiche vengono raccolte dal sistema ioBroker e indicano problemi che dovresti controllare e correggere.","es":"Estas notificaciones son recopiladas por el sistema ioBroker y señalan problemas que debe verificar y solucionar.","pl":"Te powiadomienia są zbierane przez system ioBroker i wskazują problemy, które należy sprawdzić i naprawić.","uk":"Ці сповіщення збираються системою ioBroker і вказують на проблеми, які ви повинні перевірити та виправити.","zh-cn":"这些通知由ioBroker系统收集,并指出您应检查并修复的问题"},"name":{"en":"System Notifications","de":"System-Benachrichtigungen","ru":"Системные уведомления","pt":"Notificações do sistema","nl":"Systeemmeldingen","fr":"Notifications système","it":"Notifiche di sistema","es":"Notificaciones del sistema","pl":"Powiadomienia systemowe","uk":"Системні сповіщення","zh-cn":"系统通知"}}} 2026-03-17 20:05:59.552 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client iobroker_77ce8a31-fb9e-457e-9fd5-17780e3856c2 connected. 2026-03-17 20:06:04.163 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] Panel E0_E2_E6_0B_F3_E8 created 2026-03-17 20:06:04.165 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/STATUS0","payload":""} to panel. 2026-03-17 20:06:04.493 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:05.681 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] No pageConfig available, skipping trash data update. 2026-03-17 20:06:05.681 - info: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [controller] 1 Panels initialized 2026-03-17 20:06:06.400 - info: host.pi-slave instance system.adapter.weatherunderground.0 having pid 55180 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2026-03-17 20:06:06.966 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client "Panel_1-0BF3E8" login successful (user="WNsOXNbpSLDZjgX"). 2026-03-17 20:06:07.230 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:07.970 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [mqttServer] Client Panel_1-0BF3E8 connected. 2026-03-17 20:06:08.170 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:11.170 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:16.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:23.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:32.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:43.172 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. 2026-03-17 20:06:56.184 - debug: nspanel-lovelace-ui.0 (55196) [Panel_1-SendClass] send payload: {"topic":"Panel_1/cmnd/CustomSend","payload":"pageType~pageStartup","opt":{"retain":true}} to panel. -
Kann es sein das das NSPanel keinen Internetzugang hat?
Wenn du
UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/berry/10/autoexec.bein die Tasmota Konsole eingibst sollte das Berryscript installiert werden - wenn das Panel internet hat.
0.15.1 (2026-03-18)
- (ticaki) added: internet access check for Tasmota device before berry installation
- (ticaki) Möglichkeit die urls auf eigene lokale umzustellen - nicht empfohlen - finger weg wenn ihr die arbeit die das bringt scheut.
Der Tasmota check geht auf raw.githubusercontent.com und wird beim aktualisieren/initialisieren durchgeführt
Das Umbiegen der Adressen auf einen eigenen Server ist für Leute gedacht die alles Lokal haben möchten und wird nur minimal supportet - keiner der Entwickler nutzt das. In dem Fall geht der check auf den hostname.
Man findet es unter:
Expert an -> Tab Developer
Wer das verwendet bitte die Verzeichnisstruktur unter Berry beachten .../10/autoexec.be - Die Dateibezeichner bei berry und tft müssen identisch sein.
@ticaki was ich letztens mit Tom schon besprochen hatte: ist es möglich im Spotify/Sonos Player die Lautstärke Regelung zu ändern? Der Schieberegler erhöht ja +/-1. Allerdings ist das teilweise schwierig zu bedienen.
Kann man das irgendwie ändern, dass auf den seitlichen+/- Buttons auch nur die Lautstärke um einen Punkt erhöht/gesenkt wird?
@13patrick37
@armilar
Da könnte ich zwar was rum hacken - was dann komisch funktioniert. Jedoch um das ordentlich zu machen muß das tft angepasst werden.das +/- vom TFT sendet aktuelles Volumen +/-1 zurück und bewegt den Slider um eine Position - der Adapter schreibst in den State nach min/max anpassungen und return dann die Antwort vom entsprechenden Adapter wieder ans panel - dadurch springt der slider dann ab und an. Wenn ich da rumhacke springt der nicht nur ab und an und auch nicht nur selten :D. Um das zu lösen mußte der +/- Wert im Panel einstellbar sein.
{"topic":"nspanel/ns_panel2/cmnd/CustomSend","payload":"entityUpd~ Mmm Mmm Mmm Mmm ~button~bUp~~17299~~~~~~~~~media~ Mmm Mmm Mmm Mmm | 1:50-3:50~65535~ 50 Jahre - Die internation~53247~43~~1374~~number~3?logo~logo-sonos~63519~Wiedergabeposition~49|0|100~button~3?1~~1374~~1~input_sel~3?2~~2047~Favoritenliste~PRESS~text~3?4~11:01¬1~53247~~11:01~input_sel~3?5~~2047~Titelübersicht~PRESS~button~3?0-NextPageArrow~~2047~mehr~1"}z.B. wenn da die
43eine optionalen Anhang vom Typ Zahl bekommt - also43?5Keine Ahnung wann und ob Armilar da zeit für hat.
Ich empfehle dir ein Issue aufzumachen und @armilar + Beschreibung deines Wunsches rein zu schreiben
@tt-tom fyi
@13patrick37
Abgesehen davon wieviele sonos hast du? Wenn mehr als 1 - wie gut findest du die Einbindung. Da ich mir damit viel Arbeit gemacht habe und du es vielleicht falsch konfiguriert haben kannst - will ich das mal checken. Bei mir sieht das so aus:Ich hab 3 die meist mittels Nspanel in eine Gruppe zusammengefasst werden - und kann sie in jedem raum steuern ohne fummeln.
Panel 1
const SonosWohnzimmer: PageType = { type: 'cardMedia', heading: 'main', alwaysOnDisplay: true, media: { id: 'sonos.0.root.192_168_178_209', speakerList: [], minValue: 0, maxValue: 30, }, parent: 'main', uniqueName: 'SonosWohnzimmer', items: [], scrollPresentation: 'arrow' };Panel 2
const SonosSchlafzimmer: PageType = { type: 'cardMedia', heading: 'main', alwaysOnDisplay: true, media: { id: 'sonos.0.root.192_168_178_57', speakerList: [], minValue: 0, maxValue: 50, }, uniqueName: 'SonosSchlafzimmer', parent: 'main', items: [], scrollPresentation: 'arrow' };usw.
EDIT:
1 Sache ist doch fummelig - aber das geht nicht besser :DWenn ich was anderes im Schlafzimmer hören will und mich dann umentscheide muß ich entweder im schlafzimmer kurz was anspielen und dann alle lautsprecher im Schlafzimmer hinzufügen oder aber woanders hin gehen und das Schlafzimmer dort zur größeren Gruppe wieder hinzufügen - das ist aber verschmerzbar ^^
Moin zusammen,
bisher hatte ich den advanced Screensaver. Nach Nachbau der bisherigen Ansichten, wird mir nun der Standard-Screensaver angezeigt. Wo konnte man noch den advanced Screensaver auswählen?Vielen Dank für einen kurzen Anschub :)
0.15.2 (2026-03-26)
- (tt-tom17) added: message dialog when berry installation fails due to missing internet access on the panel
- (ticaki) added: improved offline detection for panels
- (ticaki) improved: version info caching (15–60 min) to reduce external API calls
- (ticaki) fixed: admin panel info tab now displays state labels in the correct system language
Bemerkung:
Es wird jetzt mehr überprüft ob die Initalisierung klappen kann und ob sie geklappt hat.
Das Caching der Versionsdaten wird mit einem adapter neustart aktualisiert oder wenn die 60 Min seit dem letzten Download rum sind vorher wurde für jedes panel extra runtergeladen -
Hi, die 0.15.2 laeuft, hat aber nach dem starten des Adapters ewig gebraucht, bis alle Panels online waren.. wollte schon wieder zurueck zur 0.15.1.. als dann doch nach und nach alle online gingen.. es wurden auch bei 3 Panels angemeckert, es waere script version 19.3 drauf, anstatt 20, dabei ist es aber Version 20.. sind ja alle gleich bei mir.. nur mal so..
Tasmota ist bei 12 Panels die 15.3, bei einem die 15.0.1.
Admin Version 7.8.9 und Nodejs 22.22.2 -
Das Anmeckern der Skriptversion liegt an folgendem:
Update your script and/or resend the configurationDu hast zwar im Javascript-Adapter die Skripte geupdatet - jedoch nicht an den Adapter gesendet. Dadurch wird beim Start des Adapter die Skriptversion als veraltet erkannt.
Ich weiß nicht ob ich das ändern soll. Hat i.d.R. keine Nachteile das nicht zu senden. EDIT: Das Überprüfen der Skriptversion ist schon seit einer großen Anzahl von Monaten teils kaputt gewesen)
Den Potenziel längere Startup kann ich mir gerade nicht erklären. Das passiert, wenn der Tasmota sich nicht im MQTT-Server anmelden kann, dann geht er in einen 10 Sekunden Interval der ansteigt. Oder er verpasst den startup - dann geht der Adapter in einen startup interval mit 5 Sekunden delay. Ist mir auch schon gelegentlich aufgefallen - aber meist hats nicht länger gedauert als meine sehr kurze Lunte :)
ah, danke, ja das kann sein, dann starte ich die scripte alle mal durch.. ist ja kein fehler.
Was mir auch noch einfaellt.. ich hatte schon den Fall, dass der nspanel-Adapter beim start hing, weil ich den javascript-Adapter gerade gestoppt hatte.. vielleicht kann man das noch irgendwie schoener abfangen .. probiers mal aus.. javascript adapter stop und dann den nspanel adapter neu starten.. der geigt dann ewig rum.. vielleicht soll er sich dann einfach mit fehler beenden?
