  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
    #268
    zwischen 6 und 23 Uhr wird eingespeist wenn der Schalter auf wahr ist und Input größer 0
    Zum Schluß wird noch kontrolliert ob der ACModus auf 1 steht.
    Erklärung: der LadenSchalter steht so lange auf wahr bis die 3,5 Volt erreicht sind.
    Ob der AC Modus bei deinem Gerät zum Laden auf 1 stehen muss kann ich nicht sagen.
    Bei meinem Hyper steht der immer auf 0. Musst du mal im Adapter Thread nachlesen bei welchen Geräten das notwendig ist oder dort mal nachfragen.
    • Murphy 0M Murphy 0
      Ja klingt logisch.
      Musst du mal beobachten.
      Ich dachte die Input Berechnung funktioniert auch schon?
      Wie das berechnet und gesteuert wird kann ich nicht nachvollziehen.
      Ich denke bei dir wird zuerst der Strombedarf vom Netz minus die Reserveladung für den Akku bedient, was da drüber ist kommt auch in den Akku.
      Berny-K
      #269
      @Murphy-0 So sehe ich das auch, dann wird es wahrscheinlich auch nicht möglich sein das Beenden des Ladens über maxVol zu steuern weil solange geladen wird bis das eingestellt Ladelimit in % erreicht wird
      • Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #270
        maxVol ist nur zum Lesen.
          Berny-K
          #271
          @Murphy-0 Glaube so langsam verstehe ich gar nicht mehr.
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #272
            da steht das Input steuern
              Berny-K
              #273
              @Murphy-0 Glaube ich muss nochmal komplett von vorne anfangen.
              output ist doch dafür da was aus der PV-Leistung oder vom Akku in den Hausverbrauch gehen soll und input was von der PV-Leistung in den Akku geladen werden soll, oder?
              • Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #274
                output ist die Leistung aus dem Akku ins Hausnetz.
                Input ist die Leistung in den Akku.
                Aaber es gibt da einen Unterschied ob Module an Zendure hängen oder ob ac-seitig über gridInputPower geladen wird.
                Das entladen hat doch funktioniert. Jetzt lass das mal schön so und beobachte bei Sonne was ins Netz und in den Akku geht und lass den Debug Log laufen und mache einen Abgleich.
                So kommst du auf jeden Fall dahinter. Wenn mehr Leistung von den Modulen kommt als im Haus verbraucht wird muss der Reat im Akku landen.
                Ich glaube die Reserve im Blockly ist die kleine Menge die auf jeden Fall im Akku landen.
                  Berny-K
                  #275
                  @Murphy-0 Ja, das Entladen funktioniert prima, und im Prinzip funktioniert das Laden ja auch aber irgendwie ohne, dass ich darauf Einfluss nehmen kann und ohne das dieser Programmteil ausgeführt wird
                  Aber dann kann ich auch das Laden nicht beenden wenn maxVol 3,5 erreicht wird
                  • Murphy 0M Offline
                    Murphy 0M Offline
                    Murphy 0
                    #276
                    @berny-k
                    mhhhh, muss ich mir morgen mal überlegen.
                    Mach mir doch mal einen screen vom control Bereich.
                    Ist es richtig dass deine Solarmodule am Zendure hängen?
                    Für den Akkuschutz ist das Entladen nach Zellspannung der viel wichtigere Teil.
                    Dann wird dein Akku momentan bei genug Sonne auf 100 geladen?
                    Kannst du mal versuchen welche Zellspannung erreicht wird wenn du maxSOC auf 99 stellst?
                    Dann würde ich eine steuerung machen wo jeden 3. Tag auf 100 geladen wird und sonst auf 99.
                      @berny-k
                      Berny-K
                      #277
                      @Murphy-0 Hab langsam ein schlechtes Gewissen dich zu belästigen.
                      Mein Solarflow 800 pro hat Eingänge für 4 Module und die hängen auch dran.
                      • Murphy 0M Offline
                        Murphy 0M Offline
                        Murphy 0
                        #278
                        @berny-k kein Problem, bin Rentner und habe Zeit.
                        Probiere mal ob du mit dem bypassMode das Laden steuern kannst.
                        Damit wird die Abgabe der Energie gesteuert wenn der Akku voll ist.
                        Welcher Modus die Energie ans Haus abgibt kannst du ja ganz einfach testen.
                        Der input Block im Blockly ist dafür zuständig falls du noch eine zusätzliche Anlage hast die über Wechselrichter zusätzlich Strom erzeugt.
                        Kannst du deaktivieren und schauen was passiert. Erst mal nicht gleich ganz löschen.
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #279
                          @berny-k
                          Der bypassMode sollte dann so gestellt sein dass die Module weiter produzieren und die Energie ins Haus geben.
                          Probiere das so zu machen. Sicherung würde ich vorher machen 😉
                            @berny-k
                            Berny-K
                            schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                            #280
                            @Murphy-0 Heute endlich mal wieder Sonne, so dass die beiden Akkus geladen wurden.
                            Allerdings war es nicht möglich die Akkus auf eine Zellspannung maxVol 3,5V zu bringen.
                            Die höchste Zellspannung war 3,41V und der SOC war 99%. Die jeweilige Akkuspannung war dabei bei 50,2V.
                            Weiter wurde der Akku nicht geladen obwohl immer noch ca. 350W für das Laden zur Verfügung standen.
                            Von daher bin ich, was das Laden bis maxVol 3,5 betrifft noch nicht weiter gekommen. Inzwischen ist maxVol wieder auf 3,34 gefallen und der SOC ist weiterhin bei 99%. Habe auch mal im Adapter den control DP fullChargeNeeded auf true gesetzt, hat aber auch nichts geändert.
                            • Murphy 0M Offline
                              Murphy 0M Offline
                              Murphy 0
                              #281
                              Tja, da bin ich überfragt warum die Anlage nur bis 99% lädt.
                              Keine Ahnung ob das von Zendure so gewollt ist.
                              Die Abschaltung über Zellspannung funktioniert ja bei dir, so kann bei
                              SOC Verschiebung deinem Akku nichts mehr passieren.
                              Lass sie Anlage halt mal so laufen und beobachte weiter.
                              Mein Hyper hatte heute früh nach 5 Tagen ohne Kalibrierung bei 22 % SOC und 3,17 Volt
                              abgeschaltet.
                              Normal sind bei knapp über 3,2 bei 20 % und 3,17 sind 15% wenn die Akkus kalibriert sind.
                              Wenn du die nchste Baustelle auf machst melde dich gerne wenn ich helfen kann.
                              Hysterese und Wintermodus würde ich empfehlen. 😁🤪
                              B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #282
                                Für das Handy habe ich mir noch diese Web App mit iqontrol erstellt
                                  abgeschaltet.
                                  Berny-K
                                  #283
                                  @Murphy-0 Ja, ich muss das mal weiter beobachten und bin gespannt wann der SF800Pro dann mal ne Kalibrierung macht.
                                  Das Thema Hysterese ist schon interessant, habe da jetzt schon Mal was eingebaut das den aktuellen und den letzten Output vergleicht und nur weiter reicht wenn die Differenz > 10 Watt ist aber so ganz der Hit ist das irgendwie noch nicht.
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #284
                                    Stelle mal auf 30 Watt.
                                      Berny-K
                                      #285
                                      @Murphy-0 Hatte noch nen kleinen Bug, jetzt sieht es schon viel besser aus.
                                        abgeschaltet.
                                        Berny-K
                                        #286
                                        @Murphy-0 Heute hat mein SF800Pro tatsächlich die maxVol 3,5V erreicht und ich habe es jetzt so gesteuert, dass bei Erreichen der 3,5V das chargeLimit auf 90% runter gesetzt und damit das Laden beendet wird. Wenn ich dann das Laden wieder frei gebe, bei maxVol < 3,29V, dann setzt ich das Ladelimit wieder auf 100% zurück.
                                        Die Spannug der Akkus lag zu diesem Zeitpunkt bei 51,2V und der SOC gesamt stand bei 99%.
                                        Jetzt habe ich aber noch mal eine Frage:
                                        Ich denke es ist nicht sinnvoll den Akku, wenn genügend PV-Leistung vorhanden ist, immer bis zu maxVolt 3,5V zu laden, oder?
                                        In welchem Turnus sollte man denn bis 3,5V Laden bzw. wie weit in den restlichen Tagen?
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #287
                                          @berny-k
                                          Ich lade immer bis auf 3,5 Volt
                                          Wenn du drunter bleiben willst teste mal 3,45 Volt.
                                          Allerdings ist es so, dass Zendure angeblich erst ab 3,4 Volt anfängt die Zellen zu balancieren.
                                          Noch dazu ist ein passiver Balancer verbaut, zumindest bei meinem Hyper. Ist nicht effektiv.
                                          Auf der Grafik unten ist die Zeitspanne von 3,45 bis 3,5 genau 4 Minuten. Nochmal 3 Minuten später ist die Spannung im Ruhmodus schon wieder auf 3,34. Die kurze Zeitspanne kann der Akku ab, manche Autohersteller mit LiFePo4 Akkus empfehlen extra sogar immer auf 100% zu Laden.
                                          Ab 90% reduziert mein Hyper die Ladeleistung um den Akku zu schonen. Genauer gesagt macht das denke ich das BMS.
