  5. Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow
310 Beiträge 17 Kommentatoren 52.5k Aufrufe 15 Beobachtet
  • Murphy 0M Offline
    Murphy 0M Offline
    Murphy 0
    #249
    Super!
    Denk dran, der HistoryAdapter ist dein Freund 😁
    • Murphy 0M Murphy 0
      Super!
      Berny-K
      #250
      @Murphy-0 ich habe ifluxdb und Grafana am laufen, hat da der History Adapter Vorteile?
      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Berny-K
        @Murphy-0 Danke für die Erklärung! Dann ist das jetzt auch für mich klar.
        Bin soweit mit dem ersten Versuch fertig und warte darauf, dass es endlich mal wieder Sonne gibt um zu testen.
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0M Offline
        Murphy 0
        #251
        @Berny-K sagte in Script zum Laden/Entladen von Zendure Solarflow:
        Wenn du das Entladen schon umgesetzt hast siehst du doch morgen früh ob richtig abgeschaltet wurde.
        Zumindest dafür brauchst nicht viel Sonne und das Abschalten ist der viel wichtigere Teil um den Akku zu retten wenn der SOC daneben liegt.
          Berny-K
          #252
          @Murphy-0 Der Akku ist seit 2 Tagen nicht mehr über 10% gekommen
          • Murphy 0M Offline
            Murphy 0M Offline
            Murphy 0
            #253
            Mir ist 10% in der Übergangszeit zu wenig.
            Ich stelle momentan auf 20% aber erst seit ich die Zellspannung überwache.
            Früher waren es im Frühjahr 30%
              Berny-K
              #254
              @Murphy-0 das sehe ich auch so, habe auch nur zu Testzwecken so weit entladen.
              • B Berny-K
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0M Offline
                Murphy 0
                #255
                Nein. Bist du sehr gut aufgestellt
                • Murphy 0M Offline
                  Murphy 0M Offline
                  Murphy 0
                  #256
                  Bei 19% hat das Blockly abgeschaltet.
                  Seit 2 Tagen nicht kalibriert.
                    Berny-K
                    schrieb am zuletzt editiert von Berny-K
                    #257
                    @Murphy-0 Habe heute mal etwas testen können und das beenden des Entladevorgangs bei minVol<3,17V funktioniert soweit.
                    Was ich nicht verstehe ist die Logik zum Laden mit PV-Überschuss. Hier wird ja die Variable input gesetzt:
                    Wenn input > 0 wird, dann soll mit dem Wert von Input geladen werden
                    Aber input kann ja nur > 0 werden wenn gridInputPower (Leistung vom Stromnetz) mindestens > 0 wird?
                    Die gridInputPower wird doch nur dann größer 0 wenn der Akku vom Netz geladen wird, oder?
                    Da verstehe ich die Logik einfach nicht.
                    Bei mir sieht es so aus, dass der Akku halt immer dann geladen wird wenn die PV-Leistung nicht im Haus verbraucht werden kann.
                    • Murphy 0M Offline
                      Murphy 0M Offline
                      Murphy 0
                      #258
                      Das ist schon richtig so dass immer dann wenn PV-Überschuß vorhanden ist der Akku geladen wird.
                      Um die Formel zu verstehen gib alle 4 Werte doch mal mit debug in die Konsole aus und schau mit welchen Werten was gerechnet wird.
                      Also: Input, Triggerwert, input-Abzug, Leistung vom Stromnetz.
                      Ist die beste Möglichkeit bei Berechnungen wo mit + und - Werten gerechnet wird zu verstehen.
                        Berny-K
                        #259
                        @Murphy-0 Genauso so bin ich auch vorgegangen und habe dabei festgestellt, dass input nie > 0 wird weil gridInputPower nie größer 0 wurde.
                        Wann sollte denn gridInputPower > 0 werden damit input > 0 werden kann?
                        • Murphy 0M Offline
                          Murphy 0M Offline
                          Murphy 0
                          #260
                          Hast du bedacht, das der TRIGGER Wert mit * -1 in einen Pluswert gewandelt wird.
                          Da ich deine Objekte und Leistungsmesser nicht kenne wer plus und minus liefert kann ich es dir nur an meinem Beispiel zeigen. Momentan allerdings mit Output
                          • Murphy 0M Offline
                            Murphy 0M Offline
                            Murphy 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                            #261
                            @berny-k
                            Aktuell 330 Watt vom Akku und 9,59 Watt dazu von der Messstelle.
                            20 Watt von der Messstelle ist mein Ziel.
                            339,59 - 20 =319,59 aufgerundet ergibt 320 output vom Akku.
                            Also die Formel ergibt immer den neuen Wert für Input oder output.
                            Bisserl tricky ist es nur wegen den Werten die plus oder minus sein können.
                            Gott sei dank ist die Mathematik seit ich aktiv index/sequentielle Datenbanken programmiert habe gleich geblieben 🤪😁 Das war ind der Zeit von 1983 bis 1993. 😉
                              @berny-k
                              Berny-K
                              #262
                              @Murphy-0 So sieht es bei mir beim input aus:
                              Das Ergebnis passt natürlich aber ich stell mir halt die Frage wann ein > 0 werden kann.
                              Das ist ja nur möglich wenn gridInputPower(Leistung vom Stromnetz) > Wert der Messstelle + input_Abzug wird.
                              z.B. Messtelle = 50; Input_Abzug = 20; gridInputPower = 100
                              input = 50*-1-20+100=30
                              Mathematisch ist mir das schon klar aber ich verstehe nicht wann bzw. weshalb die gridInputPower > 0 wird, habe da bisher immer nur 0 gesehen
                              • Murphy 0M Offline
                                Murphy 0M Offline
                                Murphy 0
                                #263
                                @berny-k
                                ok, alles von vorne.
                                Wo zeigt denn dein Zendure Adapter die Stromproduktion an?
                                gridInputPower ist ja die Leistung die AC seitig aus dem Netz geladen werden.
                                Wenn du Solarmodule dran hast kommt doch die Leistung über solarInputPower? oder nicht?
                                Ich kann das leider nicht nachvollziehen da ich ja den Hyper rein AC-seitig lade und entlade.
                                • Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0M Offline
                                  Murphy 0
                                  #264
                                  @berny-k
                                  Schau dir bitte mal deine Debug Werte an wenn du morgen Sonne hast was als Leistung vom Stromnetz kommt.
                                    @berny-k
                                    Berny-K
                                    #265
                                    @Murphy-0 Ich glaube jetzt dämmert mir was.
                                    ich habe ja das Blockly von lesiflo übernommen und da steht für die input Berechnung die gridInputPower drin und das ist es was mich die ganze Zeit so verwirrt.
                                    Die Leistung der Solarmodule kommt über den DP solarInputPower.
                                    Dann muss wohl für die input Berechnunung auch die solarInputPower verwendet werden, wie bei der output Berechnung, oder?
                                    Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Sonne die gridInputPower immer 0 ist
                                    • Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0M Offline
                                      Murphy 0
                                      #266
                                      Ja klingt logisch.
                                      Musst du mal beobachten.
                                      Ich dachte die Input Berechnung funktioniert auch schon?
                                      Wie das berechnet und gesteuert wird kann ich nicht nachvollziehen.
                                      Ich denke bei dir wird zuerst der Strombedarf vom Netz minus die Reserveladung für den Akku bedient, was da drüber ist kommt auch in den Akku.
                                      B 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Ja klingt logisch.
                                        Berny-K
                                        #267
                                        @Murphy-0 Da der PV-Überschuss der nicht ins Haus eingespeist werden kann aktuell auch in den Akku geladen wird ist mit das mit dem Input gar nicht aufgefallen. Und ich habe auch noch nicht verstanden wozu diesen Bereich hier überhaupt benötige
                                        • Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0M Offline
                                          Murphy 0
                                          #268
                                          zwischen 6 und 23 Uhr wird eingespeist wenn der Schalter auf wahr ist und Input größer 0
                                          Zum Schluß wird noch kontrolliert ob der ACModus auf 1 steht.
                                          Erklärung: der LadenSchalter steht so lange auf wahr bis die 3,5 Volt erreicht sind.
                                          Ob der AC Modus bei deinem Gerät zum Laden auf 1 stehen muss kann ich nicht sagen.
                                          Bei meinem Hyper steht der immer auf 0. Musst du mal im Adapter Thread nachlesen bei welchen Geräten das notwendig ist oder dort mal nachfragen.
