  4. Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut
29 Beiträge 8 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ubeckerU Offline
    ubeckerU Offline
    ubecker
    schrieb am zuletzt editiert von ubecker
    ich such ein Modul, Gerät, oder sonst was, welches die Funktion LAN in Analog out (0 .. 10V) hat. Am liebsten hätte ich ein Teil das ich über MQTT ansprechen kann und mir ein Analoges Signal 0 .. 10V heraus gibt.
    Protokoll muss nicht MQTT sein sollte aber über LAN laufen. Ausgang muss nicht 0 .. 10V sein kann auch ein anderer Wert sein. (nur kein PWM) Auflösung 8 BIt reicht aus, besser 12bit.
    (sollte auch nicht teuer sein <50€)
    Kennt jemand so etwas oder aus was man so etwas bauen kann.
    Gruß Udo
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      was hast du vor ??
      ubeckerU 1 Antwort Letzte Antwort
      • ubeckerU ubecker
        @ubecker https://de.elv.com/p/homematic-ip-smart-home-universalaktor-0-10-v-hmip-wua-P154761/?itemId=154761
        :duckundwech: 😉
        • V Offline
          V Offline
          Verblizz
          Vielleicht auch der Shelly 0-10V PRO (Hutschienenmontage, der sollte LAN haben...)
          • MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            Esp32 Boards haben auch a/d Wandler.
            Spannungsbereich passt natürlich nicht.
            Tasmota draufspielen, und ein driftarmer Operationsverstärker mit etwas Beschaltung für die Pegelanpassung
            • arteckA arteck
              was hast du vor ??
              ubeckerU Offline
              ubeckerU Offline
              ubecker
              @arteck sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
              was hast du vor ??
              Grob gesagt: Aussentemperaturfühler für meine Heizung. Ich habe von der Heizung aus keine Möglichkeit zu einer Stelle zu gelangen die geeignet wäre zur Messung. Ich habe mittlerweile etlichte Sensoren in IOBroker eingebunden. (Alles HMIP). Aus diesen bilde ich dann den Mittelwert.
              Die Heizung braucht aber einen NTC als Sensor. Diesen kann ich mit einem entsprechenden Analogsignal, ob 0 - 10V oder sonst was, simulieren und die Kennlinie nachbilden, ist nur etwas rechnerei. (kleine Zusatzelektronik selbst gebaut). Jetzt brauch ich ein Teil das mit aus IOBroker ein analoges Signal liefert. Da direkt neben der Heizung auch LAN liegt wäre ein Teil Ethernet (MQTT) nach Analog Ausgang am besten.
              @homoran Funk scheidet aus da im Bereich der Heizung kein Funk geht.
              @Verblizz sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
              Habe bei Shelly gesucht bei den Pro, habe aber nichts gefunden. Wäre mit am liebsten.
              @MartinP sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
              Daran hatte ich auch gedacht, aber ESP32 haben erst mal nur W-Lan. Gibt zwar auch LAN Module dazu diese belegen aber die Ports für DA Wandler. Tasmota hab ich keine Ahnung von. Die Anpassung von einem analogen Signal zur Simulation des NTCs ist für mich ein Heimspiel. (habe Jahrelang solche Teile entwickelt)
              Mein Problem ist hauptsächlich die Programmierung des ESP32. Da weiß ich nicht wie ich anfangen soll.
              Gruß Udo
              fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Offline
                peterfido
                Ein Digitalpotentiometer sollte sich eignen, um einen NTC zu emulieren.
                Peterfido
                • P peterfido
                  ubeckerU Offline
                  ubeckerU Offline
                  ubecker
                  @peterfido sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
                  Das ist nicht das Problem. den NTC simulieren geht auch über U und I.
                  Gruß Udo
                  • P Offline
                    peterfido
                    Ich weiß. Allerdings ist ein Digitalpoti günstiger als ein 0-10V Ausgang.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      ubeckerU Offline
                      ubeckerU Offline
                      ubecker
                      denke ich zwar nicht. Wie würdest du den das Digitalpoti ansteuern? Etwas übertrieben gesagt, Das Poti ist in Hamburg, IOBtoker steht in München. Verbindung über Ethernet (MQTT) und VPN. Jetzt fehlt noch das Teil das MQTT empfängt und das Poti steuert. Dieses Teil ist mein Problem. Ob ich damit das Poti steuere oder einen analogen Ausgang ist egal. Ob ich das Poti mit I2C oder SPI steuere ist auch egal, Als Poti kommt dann ein DA Wandler zu Einsatz.
                      Gruß Udo
                      • P Offline
                        peterfido
                        Ein ESP32, ein Maxim I2C Digitalpoti (es gibt verschiedene mit unterschiedlichen Widerstandswerten, da gucken, in welchem Bereich sich der NTC bewegt), evtl. einen Levelshifter. Die Digitalpotis vertragen am Ausgang oft nur wenige mA, sollte für den Zweck allerdings kein Problem sein.
                        Alternativ ein 0-10V Ausgang nehmen und
                        Vielleicht würde ich das auch total anders angehen, wenn ich die Hardware der Heizung hier hätte.
                        Alternativ ein ESP32 und sowas in der Art.
                        Peterfido
                        • ubeckerU ubecker
                          was hast du vor ??
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955F Online
                          fuzzy1955
                          @ubecker sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
                          Hi, ich habe 2 Shelly Pro Dimmer 0-10V PM Hutschiene mit LAN, mit denen ich aus den IOBroker
                          a) einen Boilerheizstab (1,2 kW) und
                          b) einen Ventilator ((100W)
                          beides via SSR-Relay ansteuere. Funktioniert prima!
                          Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                          Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                          Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                          Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                          • ubeckerU Offline
                            ubeckerU Offline
                            ubecker
                            Für solche Anwendungen geht auch gut ein PWM. Aber für analoge Messung ist ein PWM nicht geeignet. Selbst mit reichlich Kapazität funktioniert das nicht. Da hängt ja keine Last dran.
                            Trotzdem danke.
                            Gruß Udo
                            • ubeckerU Offline
                              ubeckerU Offline
                              ubecker
                              @peterfido @arteck @homoran @verblizz @martinp @fuzzy1955
                              so ich habe mich entschlossen doch einen ESP32 S3 ETH zu nehmen. Werde ich wohl mal lernen müssen. Rein datenmäßig sollte das gehen.
                              Wenn ich das fertig habe werde ich das mal vorstellen, kann aber noch etwas dauern. Den ESP hab ich bei Ali bestellt (11€ Stück). SPI DA Wandler habe ich in meinem Fundus, ebenso OPs usw.
                              Gruß Udo
                              • fuzzy1955F fuzzy1955
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @fuzzy1955 sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht:
                                Er fragte nach LAN, nicht nach WLAN
                                EDIT-MEA CULPA - hat er doch ...
                                • ubeckerU Offline
                                  ubeckerU Offline
                                  ubecker
                                  so, wollte mich mal melden wenn das Projekt funktioniert (noch nicht ganz fertig)
                                  ich habe einen ESP32-S3-ETH genommen. Ohne Vorkenntnisse drangegangen. Hauptproblem war die richtigen libraris zu finden.
                                  Aufbau der Hardware ist noch nicht abgeschlossen, aber soweit das ich von IOBroker über MQTT daten zum Modul schicken und empfangen kann. Ich kann einen analogen Ausgang (0 .. 3,3V) setzen und diesen über einen ADC wieder zurücklesen. Jetzt kommen die Feinheiten. Im IOBroker die Kennlinie des NTC nachbilden und an das Modul senden. Als Hardware steht noch an mit dem 0 .. 3,3V Signal den Widerstand für den Temp Sensor der Heizung nachzubilden. Hat bisher eigentlich gut funktioniert. Einzig die Keine Web UI die auf dem ESP32 läuft (nur als erste Kontrolle der Werte und Verbindungen) hat mir einiges abverlangt. Ich kann nun mal kein HTML. Den code hat mir dann eine KI nach meinen Angaben gemacht. Nach gefühlt 1000 Versuchen lief auch diese. Dann kommt noch schön machen und ein Gehäuse drucken. Denke so in 2 - 3 Wochen wird das fertig sein.
                                  Gruß Udo
                                  • MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    Prinzipiell willst Du das esp32 Gerät ja in iobroker einbinden.
                                    Da wäre es ggfs einfacher gewesen, tasmota auf den esp32 zu flashen, über den Sonoff Adapter auf die MQTT Strukturen zuzugreifen, und das Scripting per Blockly oder Javascript zu machen
                                    • MartinPM MartinP
                                      ubeckerU Offline
                                      ubeckerU Offline
                                      ubecker
                                      @MartinP sagte in Modul MQTT to Analog out gesucht, selbst gebaut:
                                      Möglich, das sind dann wieder zwei unbekannte mehr. Ich kenne Tasmota und den Sonoff Adapter nicht. Frage: Wenn Tasmota auf dem ESP läuft wie greife ich dann auf die Ports zu um meine AD und DA Wandler zu lesen? Ich benötige nur die beiden AD und DA Werte sowie ein paar Statusinfos. Das müsste ich doch auch in Tasmota einbinden.
                                      Ich hole alle meine Werte zur Weiterverarbeitung direkt aus den Protokollen MQTT, Modbus usw. Zusätzliche Adapter nutze ich nicht. Alles was ich benötige mache ich in Blockly oder Javascript.
                                      Was würde ich an Aufwand sparen mit Tasmota?
                                      Gruß Udo
                                      • MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        Auf Tasmota-Seite gibt es eine Web UI mit Menus.
                                        Da gibt es einen Menu, mit dem man die Verwendung eines Ports festlegen kann.
                                        Taster, Schalter, Relais, Analog IN, Analog Out, Temperatursensor usw.
                                        https://tasmota.github.io/docs/ADC/
                                        Es gibt auch zwei Scriptsprachen, mit denen man intern Automatisierungen erstellen kann.
                                        Ich lese mit Tasmota meinen Stromzähler aus, habe aber auch ein eigenes Projekt mit Arduino IDE für einen Heizkörperthermostaten.
                                        Würde für einen schnellen Erfolg mit heutiger Erfahrung Tasmota vorziehen.
                                        Mit den Scriptings habe ich mich aber noch nicht groß beschäftigt.
                                        Ob man unterm Strich damit schneller ist, hängt von den Erfahrungen mit Blockly/Javascript ab, falls man das Interne Tasmota Scripting vermeiden will.
                                        ubeckerU HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          ubeckerU Offline
                                          ubeckerU Offline
                                          ubecker
                                          Da gibt es ja jede Menge verschiedene Teile von. Da W-Lan für mich nicht in Frage kommt habe ich ein Board mit LAN gesucht. Und dieses gefunden.
                                          Da kann ich keine Analogen Pins finden. Ich benutze die interne SPI und steuer damit meine ADC und DAC. So etwas hab ich in der Tasmota Doku nicht finden können. Möglich das ich ein anderes Modul hätte nehmen können, aber erst mal finden.
                                          Aber danke für die Infos. Vielleicht beim nächsten Projekt mal ein anderes Board nehmen. Aber LAN gibt es wenig. W-Lan kommt nicht in Frage. Wenn du ein Board kennst mit LAN, weitere SPI oder Analog in Analog out dann bitte als Info zu mir.
                                          Gruß Udo
